Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 09.08.2010, 20:46
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Da hast du allerdings Recht was den Austausch des ganzen Kopfes betrifft. Sind die 1300€ beim SX oder 290er?
Wie Frank schon richtig festgestellt hatte bin ich mal wieder in die 290 Familie abgerutscht
1300 waren für den 280er/290er
SX ist teurer.
Preis hab ich nicht im Kopf, kann ich aber in Erfahrung bringen ( wenn gewünscht )
Alt 11.08.2010, 17:39
campion535 campion535 ist offline
Boot: Campion 535 CDi und Monterey 250Cr
Könnt ihr mir mal sagen was der Messstab am Z zu bedeuten hat? Öl ist doch nur unten drinnen oder?
Alt 11.08.2010, 17:55
Benutzerbild von chris.crafter
chris.crafter chris.crafter ist offline
Boot: Axopar 37 CrossCabin
677 Danke in 222 Beiträgen
Standard Ist das vielleicht ganz einfach normal ?
Ich habe den 5.0 mit SX Antrieb - und der hat vom ersten Tag an ein deutliches "Einrück-Geräusch" von sich gegeben - man könnte auch sagen, es "kracht" recht vernehmbar.
Ich habe jetzt fast 400 Stunden damit gefahren - grad das Boot erst wieder aus dem Service geholt (auch mit Antriebs-Öl wechseln, Probefahren usw) - der Händler meinte, bei dem einen hört man nix, bei dem anderen hört man es deutlich
Ich gehöre dann wohl zu den Letzteren - aber ich hab mich dran gewöhnt
Liebe Grüße
Alt 11.08.2010, 18:07
Naja, ich weis genau das meiner es sonst nicht gemacht hat. Deshalb nervt es etwas. Ein Kumpel hat den gleichen Antrieb und da ist es absolut geräuschlos, Habe nur Schiss das etwas Kaputt geht. Außerdem Soll das Boot demnächst Weg da es eine 250ger Sea Ray gibt.
Alt 11.08.2010, 18:51
Benutzerbild von PderSkipper
Ist die Technik bzgl. der Kupplung beim SX und BRAVO grundsätzlich gleich
Des gleiche Elend gibt es nämlich auch von Mercruiser:
http://www.boote-forum.de/showthread...79#post1796779
Und keiner weiß woran das liegt...
Alt 11.08.2010, 19:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ist das gleiche wie beim Bravo Peda.Sind wohl Einbautoleranzen
Alt 12.08.2010, 09:10
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
... ich fahre ebenfalls die Kombination 4,3 Liter mit Sx Antrieb.
Auch bei mir gibt es beim Gang einlegen ein Krachen/Rumsen.
Das war aber schon vom ersten Tag an so........
Übrigens meine Leerlaufdrehzahl liegt deutlich über 550 Umdrehungen.
Gruss sking32
Alt 12.08.2010, 11:06
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Also ich fahre einen Bravo 1 und bei mir ist es auch hörbar, jedoch ist es mit dem einen Propeller viel leiser wie mit dem anderen ! Habe extra die Propeller nochmals zurück getauscht und dann wars wieder leise, scheint also schon auch mit dem Prop zusammen zu hängen.
Gruss Adi
Alt 12.08.2010, 18:53
Propeller!!! nicht schlecht die Idee. Als ich noch einen 3 Blatt Alu drauf hatte war nix zu hören. Seid dem ich einen Edelstahl 4 Blatt fahre ist das Rumsen da. Werde gleich mal am WE den Prop tauschen. Was habt ihr mit dem Lautlosen Antrieb denn für Props drauf??
Alt 12.08.2010, 21:14
Ein Edelstahlprop stellt schon eine ganz andere Masse dar, die beim einkuppeln bewegt wird
Das hält schon ein wenig mehr auf die Kupplung
@ sking32:
wieviel darüber
Das ein 4,3 bei 550 im Stand rund läuft und beim einkuppeln am Leben bleibt, ist äußerst selten
Es sei denn ich hab ihn eingestellt
Wenn er zu hoch dreht, knallts
Alt 12.08.2010, 21:24
hat der SX auch den Konus wie 290 oder 280 .... oder das System wie Mercruiser mit Zündunterbrecherschalter im Schalthebel ?
(Weil dies in einem anderen Thread geschrieben wurde)
Alt 12.08.2010, 21:30
alias Diesel
Hat nen Konus wie die 280/290er oder Merc Bravo.
An meinem SX hängt ein Edelstahl 4 Blatt und da knallt nix beim schalten.
An meiner alten Wellcraft mit SX hat der Schaltvorgang etwas mehr Geräusche von sich gegeben. War aber nicht dramatisch.
Geändert von Frank C. (12.08.2010 um 21:31 Uhr) Grund: Wort vergessen
Alt 12.08.2010, 21:39
45 du hast echt ein Problem mit meiner Drehzahl. Was ist los? Dreht deiner nur Vollgas?
Mein Motor läuft so rund das er die Drehzahl hählt. Nur dieser sch... Antrieb nervt mich.
Wo kommst denn her? Schleswig Holstein unten rechts da treib ich mich auch rum
Alt 12.08.2010, 21:53
Dann pfleg mal Dein Profil
Dann weiß manauch wo Du herkommst
Alt 13.08.2010, 09:13
Schraube?
Hört sich möglicherweise plausibel an - bei mir ist auch ein Edelstahl-Prop drauf - und es hat, wie gesagt, von der ersten Minute an "geknallt" - aber im Grunde stört es mich schon lange nicht mehr
Liebe Grüße
Alt 15.08.2010, 15:08
@45meilen
meine Drehzahl leigt bei ~850 laut Drehzahlmesser.
Wie hoch ist denn normal?
Gruss sking32
Alt 15.08.2010, 15:19
Die Drehzahlmesser sind zwar i.d.R. nur Schätzeisen, aber die Leerlaufdrehzahl sollte bei etwa 700
850 sind zu viel und das erklärt auch das rumsen beim einlegen des Gangs
Alt 19.08.2010, 04:55
Ok, vielen Dank. Dann werd ich doch mal schauen in wie weit ich die Drehzahl runter bekomme.
Ist der SX denn normalerweise still beim Schaltvorgang?
Macht er schon, seit ich ihn habe.
Bei der Gelegenheit hätte ich gleich mal noch eine Frage..............
Bei Lenk-Volleinschlag habe ich sehr starke Vibrationen vom Antrieb. Ist das normal, oder wo ist da der fehler zu suchen.
(Hatte das Boot im vorletzten Jahr zum service und dabei wurde auch der Antrieb geprüft und die Welle vermessen - keine beanstandungen)
Danke und Gruss
Sking32 (sören)
Alt 19.08.2010, 06:01
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Moin Sören,
1.) Leerlaufdrehzahl bei Volvo mit SX sollte zwischen 550 u. 650 U/ Min sein.
2.) Schaltgeräusch macht meiner auch und bitte nur orig. Volvo Getriebe Öl verwenden,..denn mit anderen Sorten schaltet der SX noch lauter (meine Erfahrung)
3.) sind die Lenkungsgeräusche in beiden Richtungen gleich ?
Hits:	261
Größe:	44,9 KB
Gruß Frank
Geändert von Power2 (19.08.2010 um 06:48 Uhr)
Alt 19.08.2010, 09:49
@ Frank
Getriebeöl wurde in der Werkstatt gemacht. Ich denke mal das ist original.
Die Leerlaufdrehzahl ist bei mir höher. Wieviel müsste ich mal messen.
Die Lenkung macht die Normalen Geräusche von der Servo Pumpe. Beidseitiug meines erachtens gleich, jedoch habe ich bei Volleinschlag sehr starke Viobrationen vom Antrieb.
Gruss Sören
Alt 19.08.2010, 09:58
wenn das wirklich sehr starke Vibrationen sind, kann das unterschiedliche Ursachen haben..
- Motor nicht richtig ausgerichtet
- Gimbellager defekt
- Kreuzgelenke defekt
die Frage ist:
sind die Kreuze/ Gimballager regelmässig gefettet worden und wie alt sind die Dinger.
Gruß Frank
Alt 19.08.2010, 10:06
der Antrieb wurde vom Voreigner 2004 erneuert.
Grund dafür kenne ich leider nicht.
Beim letzten Service wurde der Antrieb gezogen und die Motorausrichtung geprüft. Aussage war - alles OK. Ich gehe davon aus, dass hierbei auch das Kreuzgelenk geprüft wurde.
Gimballager???
Wo sitzt das ? wie kann ich das prüfen?
Gruss Sören
Alt 19.08.2010, 10:19
das Gimballager sitzt in der äußeren Transomplatte,.d.h ist nur bei gezogenen Antrieb ein zu sehen bzw. zu prüfen!
Pos. 70
Hits:	265
Größe:	59,0 KB
Gruß Frank
Geändert von Power2 (19.08.2010 um 10:24 Uhr)
Alt 19.08.2010, 10:22
...... dann gehe ich davon aus, dass auch dises geprüft wurde, da der Antrieb ja gezogen war
Kann ich das ganze selbst prüfen wenn ich den Antrieb ab baue?
Die Vibrationen sind schon deutlich spürbar und ich vermeide so gut es geht den Volleinschlag.
Gruss Sören
Alt 19.08.2010, 10:29
Bei locker 50% der "Bootswerkstätten" kannst du von überhauptnichts ausgehen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
