Alt 01.11.2002, 19:59
maxe maxe ist offline
Standard Schaumstoff
hallo
wer kann helfen und kann mir raten,ich möchte 10cm starke
schaumsstoffplatten gerade trennen?
meine versuche sind nicht sehr berauschend gewsen
gruss max
Alt 01.11.2002, 20:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
versuche es mal mit einem großen, langen und scharfen Messer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.11.2002, 20:08
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich hab's mit nem elektrischen Küchenmesser gemacht - ging prima!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 01.11.2002, 20:15
Standard schaumsoff
hallo cyrus
das habe ich ja gemacht ,aber es wird bei dieser stärke doch noch
sehr ungleich,ich hatte auch eine schiene angelegt ,aber auf 2m
wurde es eben nicht sowie die gekauften anderen kanten
guss max
Alt 01.11.2002, 20:21
Ich habe nicht selber geschnitten, sondern nur meinem Freund Frank M. zugeschaut. Der hat eine ruhige Hand für soetwas. Versuche doch mal das Elektromesser von der Schwiegermutter!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2002, 20:28
Standard froststopfen
hallo cyros, entschuldige bitte, daß ich nochmals das wort frostschutzstopfen verwendet habe, leider habe ich aber trotzdem noch ein problem mit diesen deckeln. diese deckel, die ich bekommen habe, passen leider nicht. ich suche deckel im durchmesser von 32,6 mm.die ich vom volvo-händler bekommen habe sind leider zu klein
sie pressen sich nicht richtig an
ob ich sie einkleben kann ,welcher kleber ist aber dieser belastung gewachsen?
ich komme ja leider an das konische ende nicht ran
gruss max
Alt 01.11.2002, 20:37
Maxe,
schreib mal lieber bei den Stopfen weiter...
Oder/und...
schick mir mal eine e-mail, ich habe eine Adresse für Dich... Aber erst am Montag.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2002, 21:43
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Maxe
Ich kann auch nur das Elektrische Küchenmesser empfehlen! Ich war mit dem Ergebniss zufrieden!
provence
Alt 01.11.2002, 21:50
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hallo Maxe,
ich hatte vor Jahren mal ein Schaumstoffmesser für die Stichsäge von Bosch, weiß aber nicht, ob es sowas noch gibt, versuch es doch mal im gehobenen Werkzeughandel,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 04.11.2002, 07:13
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Wir nehmen dazu ein elektrisches System (selbstgebaut) das aussieht wie eine kleine Bandsäge, jedoch anstelle der Säge ein "heisser Draht" eingespannt.
Das funktioniert perfekt.
Urs
Alt 04.11.2002, 10:24
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
ich kann mich nur denen mit den elektrischen Küchenmesser anschliessen.
Damit haben wir schon so etliche Polster für Boote und Wohnwagen geschnitten. Mit Filzstift vorgezeichnet und dann mit ruhiger Hand loslegen.
Das hat bisher immer für alle Beteiligten zufriedenstellende Ergebnisse erzielt.
mit schnittigen Grüssen
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 04.11.2002, 11:42
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Manchmal hilft es auch, den Schaumstoff kurz vor/hinter dem Schnittbereich mit Latten/Brattern + Schraubzwingen zusammenzupressen und dann erst zu schneiden. Vereinfacht die Sache auf jeden Fall.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.11.2002, 11:47
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Ein solches elektrisches Schneidegerät gibts von PROXXON.
Temperatur des Schneiddrahtes regelbar, kostet allerdings 89 Euro.
PROXXON GmbH
Im Spanischen 18-24
54518 Niersbach
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 04.11.2002, 12:02
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Das mit dem heissen Draht kenn ich aus dem Modelbau.
Allerdings habe ich das bissher nur mit Styropor gemacht.
Über den Winter will ich das mit dem Schaumstoff probieren.
Den Draht habe ich aus dem Modelbauhandel (Ca. 5 Euro)
Als Trafo nehm ich einen Halogenlampentrafo.
Wegen der Hitze muss ich halt ein wenig probieren, kürzerer Draht = heisser, zu heiss = Vorwiderstand
Dominik
Alt 04.11.2002, 17:02
Guido-E
ich empfehle auf jeden Fall das mit dem Heißen Draht!! Mann darf nur nicht zu feste und zu schnell arbeiten, denn der Draht könnte reißen. bleibt man aber stehen, so wird der Radius um den Draht immer größer. Doch man hat sich innerhalb von 5 min dran gewöhnt. Ist also gar kein Problem!!
Alt 04.11.2002, 20:45
Standard schaumstoff
hallo
der vorschlag mit dem elektrischen draht könnte mein favorit werden
danke für den tipp
gruss max
Alt 04.11.2002, 20:54
fortnox fortnox ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Maxe!
Warum machst du keinen kompromiss zw. heissem draht und messer?
Ich habe meine schaumstoffmatten so geschnitten:
Messer mit schleifstein schärfen das es nicht mehr schärfer geht
Das messer mit einem punzenbrenner stark erhitzt und bin durchgefahren wie bei Butter
Alt 04.11.2002, 22:44
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Schaumstoff schneiden
hi,
das mit dem heißen Draht geht vorzüglich(habe früher Tragflächen gebaut)
1. man nehme einen langen Besenstiel o. holzlatte, an den Enden wird je ein stabieler Draht befestigt zwischen diesen Drähten wird der Widerstandsdraht gespannt.
2. nun wird z.b. ein Trafo mit der Sekundärseite an den Enden angeschlossen(12V 2-3 Ampere), wenn man nun den Trafo über einen Dimmer betreibt kann man die Temperatur des Widerstandsdrahtes regeln.(der Widerstandsdraht/Schneidedraht sollte im warmen Zustand immer gespannt sein, damit es beim schneiden keine Wellen gibt.
mit etwas Geschick kann man allerei mögliche Formen schneiden
Achtung Fenster beim Schneiden öffnen!!!
wer mehr Infos braucht kurze Mail
gruß Didi
Alt 04.11.2002, 23:51
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Alternative zum Besenstiel: eine normale Laubsäge. Einen der "Pole" durch irgendetwas Hitzebeständiges (notfalls geht auch Holz, das muß man dann aber öfters ersetzen) isolieren. Man kann als Schneidedraht auch gleich ein altes Sägeblatt nehmen, das ist haltbarer als Kupfer und weniger verbiege-anfällig als Stahldraht. Als Zuleitung mit Vorwiderstand eignet sich Zaundraht.
Tilo
PS: Mit Draht haben sich die Kameraden beim Bund übrigens ihre Zigarettenanzünder gebastelt: 2 dicke lange Drähte, dazwischen 10 cm kurzer dünner Draht und das Ganze dann an die LKW-Batterie geklemmt. Funktioniert auch bei Wind prima.
Alt 05.11.2002, 07:22
Das hat ein Freund von mir auch gemacht. Leider wurde die Batterie gerade geladen und der Wasserstoff hat sich endzündet.
Die Batterie ist explodiert und ihm um die Ohren geflogen!
Zum Glück ist im nichts passiert. Er trug eine Sonnenbrille.!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.11.2002, 08:02
Boot: Prion T-Canyon
Ich versteh' den Aufwand nicht!
Mit dem elektrischen Braten-Messer geht das wegen der zwei gegenläufigen Klingen wunderbar.
Schneidet wie Butter.
Also...nix wie hin, Muttern besuchen und fragen "...Du hattest doch immer dieses schöne elektrische Messer..!?"..."Kriegst es auch bis zum Weihnachtsbraten wieder zurück!"
Oder auf'm Flohmarkt für 3 Euro kaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
