Alt 01.08.2010, 20:21
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Netbook zeigt blauen Bildschirm...
Muß ich mir jetzt Sorgen machen? Was könnte die Ursache sein?
Hits:	230
Größe:	41,0 KB
Zusätzlich macht das Ding manchmal Rappelgeräusche beim Einschalten und hat einen kleinen Schatten auf dem Display.
Alt 01.08.2010, 20:25
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Kommt das nach einem Neustart wieder ?
Grüße Jens
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Rappelgeräusche oder Piepen ?
mein PC piept wenn er ein fehler hat z.B wenn Arbeitsspeicher falsch drin ist
Es grüßt Flo
Alt 01.08.2010, 20:32
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Rappelgeräusche, können auf eine defekte Festplatte hinweisen. Und der 'bluescreen' ist ein Zeichen für einen defekten Treiber oder defekte Hardware!
Gruß Birgit
Alt 01.08.2010, 20:35
Boot: SY Hanse 370e
Der Rechner läuft dann wieder störungsfrei hoch.
Das ist eher ein Rappeln, das auf einen defekten Lüfter hinweist.
Alt 01.08.2010, 20:37
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
und was passiert nach dem Hochfahren? Tritt der BSOD dann wieder auf?
Alt 01.08.2010, 20:38
Boot: SY Hanse 370e
Die Festplatte zeigt sonst keine Ausfallerscheinungen (wurde im vergangenen Jahr bereits getauscht).
Alt 01.08.2010, 20:39
Benutzerbild von Anatho
Anatho Anatho ist offline
Boot: Azimut 46
70 Danke in 33 Beiträgen
möglicherweise Temperaturproblem wegen eines defekten Lüfters
GLG Thomas
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese gerne behalten.
Alt 01.08.2010, 20:41
Boot: SY Hanse 370e
Nein. Der BSOD trat bisher auf beim gleichzeitigen Starten von zwei Videos (avi-Dateien von der Digital-Knipse) und jetzt nach Anschluß eines iPods.
Bisher etwa 4-mal.
Alt 01.08.2010, 20:42
45meilen 45meilen ist offline
33.726 Danke in 12.555 Beiträgen
Was hast Du gegen blau
is doch hübsch
Nee im Ernst,
wirds zu warm
Dann checke mal den Lüfter
Alt 01.08.2010, 20:43
Kannst du denn im abgesicherten Modus (F8) starten, oder hast du immer den bluescreen?
Gruß Birgit
Alt 01.08.2010, 20:44
Bisher etwa 4-mal.
Vieleicht ist auch einfach nur dein USB-Anschluss defekt, wenn er ansonsten läuft?
Gruß Birgit
Alt 02.08.2010, 08:22
Welches Betriebssystem läuft denn da ? Ich hatte ein ähnliches Problem unter Vista. Wenn bestimmte Progamme liefen (ich meine der Mediaplayer war mit im Spiel) kam der "bluescreen".
Seit ich Win 7 installiert habe ist Ruhe.
Grüße Jens
Alt 02.08.2010, 09:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.587 Danke in 2.490 Beiträgen
Nvidia-Treiber neu eingespielt bzw. auf neuen Treiber umgestellt???
Im Paket könnte ein Bug sein, den gleichen Schirm habe ich nach dem update auch gesehen wenn man Firefox starten wollte.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.08.2010, 10:15
Boot: SY Hanse 370e
Windows XP; das erste mal trat es auf, als ich mit Quicktime ein Video abgespielt hatte (mov-Datei, keine avi-Datei, sorry).
Es wurden keine Treiber neu eingespielt.
Alt 02.08.2010, 10:22
Boot: SY Hanse 370e
is doch hübsch
Nee im Ernst,
wirds zu warm
Der Lüfter scheint zu laufen, zumindest läuft das Netbook stundenlnag stabil.
Nach dem (sporadischen) blauen Bildschirm konnte ich den Rechner normal wieder hochfahren. Der Bluescreen kam bisher auch nur rund 4 mal.
Alle usb-Geräte laufen an diesem Anschluß korrekt.
Vielleicht weiß jemand, mit wieviel Garantie Aldi diese Geräte (Akoya E1210) vor gut 2 Jahren verkauft hat? Ich meine 3 Jahre.
In dem Fall werde ich das Gerät nach dem Urlaub dort einschicken und wegen der o.g. Mängel (Lüftergeräusch beim Einschalten, Schatten auf dem Display) reparieren lassen.
Alt 02.08.2010, 10:32
Boot: Polaris Alpha
Moin Stefan,
wenn das Gerät noch in der Gewährleistung ist, würde ich es auch checken lassen. Mach aber vorher eine Sicherungskopie von der Festplatte.
Kleiner Tipp: Da mittlerweile die Laufzeiten der Garantie/Gewährleistung recht unterschiedlich sind, notiere ich es immer auf dem Bon/Kaufbeleg.
Wenn das Gerät 2 Ram-Module hat, dann wirkt es manchmal Wunder, die einmal über Kreuz zu tauschen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 02.08.2010, 11:35
Boot: Bavaria 820
Installiere doch mal Windows neu, das bewirkt manchmal wunder - vorher deine daten auf ´ne andere festplatte ziehen
Es grüßt Flo
Alt 02.08.2010, 17:27
Das dürfte die wirksamste Lösung sein.
Auf meinen Rechnern war bisher jedes Betriebssystem nach gewisser Zeit "strubbelig" (Ausnahme: Win 2000). Langzeiterfahrung mit Win 7 Ultimate 64 Bit stehen noch aus.
Grüße Jens
Alt 03.08.2010, 07:12
Ok, sieht aber evtl. doch nach einem Grafik- oder Speicherproblem aus.
Laß das mal prüfen. Welchen Treiber verwendet dein WIndows XP??
Evtl. gibt es mit einigen "älteren" KOmponenten Probleme.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.08.2010, 07:18
Benutzerbild von Hexe-Crew
Mögliche Ursachen:
* Festplatte beschädigt
* Allgemeine Konfiguration Hardwareprobleme mit dem BIOS, den Arbeitsspeicher, Festplatte, oder mit anderen Geräten
* Inkompatible Treiber
* Inkompatible software
und hier der ganze Artikel und weitere
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
