Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 18.07.2010, 21:03
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
aus den Bildern kann ich leider nicht viel ableiten - außer, das die Zündkerzen nicht im Zylinder sind - wenn das richtig ist und es sich um eine elektronische Zündung handelt(CDI) - dann bitte so keine Startversuche unternehmen, das kann die Elektronik zerstören - das Gewinde der Kerzen muß fest auf Masse liegen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 19.07.2010, 19:14
Hetzer Hetzer ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Tach auch
Alt 19.07.2010, 19:19
So, hab den anweisungen vollge geleistet und versucht die schwungscheibe aus zubauen, jede schraube hab ich gelöst aber nix geht mal wieder. das ding ist bomben fest, will ja auch nix schrotten, ich bin weiter auf kompetente lösungen aus dem forum angewiesen und nehme sie dankend an. mfg. markus
Alt 19.07.2010, 21:19
Hast du denn wenigstens mal die beiden Impulsspulen mit nem Ohmmeter durchgemessen? Meine von Hitachi hatten ca. 120 Ohm.
Weisst du, dass eine defekt ist, oder warum willst du schon die Schwungscheibe abbauen?
CDI hast du sicher auch schon über Kreuz betrieben, oder etwa nicht?
Sind zwei getrennte Zündablagen in einem Gehäuse. Kannst du ruhig prüfen.
Gib mal mehr Infos.
Gruß Mani
Alt 19.07.2010, 22:39
zunächst zur Schwungscheibe - Finger weg ohne Kenntnis - meine Erfahrung Fehler passieren beim Einbau
gibt es keine Daten von dem Motor - Typenschild etc - daraus könnten wir sicher ein Handbuch finden
Alt 19.07.2010, 22:48
Zitat von Hetzer Beitrag anzeigen
........ will ja auch nix schrotten, ich bin weiter auf kompetente lösungen aus dem forum angewiesen und nehme sie dankend an. mfg. markus
Nachtrag
hier bekommst Du Hilfe - mach nix vorab und schick Daten vom Motor - hab noch einige Unterlagen, vielleicht passen die
Alt 20.07.2010, 03:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Ohne Abzieher wird das nix mit der Schwungscheibe, und auch damit ist es meist schon recht schwer.
gregor
Alt 20.07.2010, 18:29
tach auch, ok, also, ich hab alle kabel und stecker durch getauscht und probiert und das ergebnis ist das der fehler vor den oder der zündspule liegen muß, da aber vor der zündspule n ur noch das schwungrad kommt bzw. das vermeintlich defekte graue kabel rein geht ist jetzt die frage wie weiter??????????? p.s. keine daten kein typenschild kein nix vorhanden!!!!!!!!
Alt 20.07.2010, 18:36
mani, danke das du mir helfen willst aber ich hab die ein oder andere info schon auf der ersten seite beschrieben und ich kann leider nicht viel sagen da ich absoluter
leie bin. wenn du mit fachbegriffen kommst hilft mir das nur bedingt. ich weiß es ist schwer aber mach ma für doofe, sorry!!!!
Alt 20.07.2010, 21:33
Ok,
Elektronik for Beginners!
Kauf dir im Baumarkt nen Multimeter für 5 bis 10 Euro.
Les die Anleitung.
Stell das Meßgerät auf Ohm, kleinster Meßbereich.
Ziehe die vier Kabel welche unter der Schwungscheibe rauskommen aus dem Stecker.
Eine Klemme an ein Kabel.
Mit der anderen Klemme nacheinander die anderen drei kontaktieren.
Bei einer Leitung hast du einen Widerstand kleiner 10 Ohm.
Die zwei Leitungen mit dem kleinsten Widerstand untereinander kommen von der Ladespule. Farben aufschreiben.
Jetzt eine Klemme vom Meßgerät an Motormasse also ans Gehäuse.
Die beiden restlichen Kabel jeweils messen.
Jedes Kabel muß ca. 120 Ohm aufweisen. Das sind die Impulsspulen.
Wenn du bei beiden den Wert misst, dann Schwungscheibe drauflassen!!!!!!!!!
Meßgerät einseitig an Masse lassen.
Meßgerät auf AC 200mV stellen.
Motor mit Anlasser drehen.
An beiden Kabeln mußt du jetzt ungefähr den gleichen Wert messen.
Wenn soweit alles ok, dann CDI prüfen, aber vorher hier melden.
Hab mal für meinen Yamaha eine Impulsspule auf Rab auf der Nähmaschine gewickelt. Urlaub war gerettet.
Gruß Mani
Ps. Falls du nicht weiterkommst, such dir nen Elektriker, Elektroniker Mechtroniker usw. im zweiten Lehrjahr. Die können wenigstens das Meßgerät bedienen.
Alt 20.07.2010, 23:09
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Ok,
Les die Anleitung.
Gruß Mani
hi Mani, ich denke, unsere technischen Kenntnisse sind ähnlich - wenn Du den Motor kennst, ok - bitte um Schaltplan - ich kann aus den Bildern nix erkennen
alles weitere ist doch die Glaskugel fragen oder
ich hab mich auch intensiv mit der Elektrik meines Yammi beschäftigt - einschl. Schaltplan der CDI
Alt 23.07.2010, 17:49
Moinsen Moinsen, alter schwede, geile anleitung!!!!! also, schwungscheibe hab ich nach der warnung gleich sein lassen, hab auch nix drann geschrottet. hab noch mal alle kabel geprüft, an abgesteckt, noch mal sauber gemacht usw, war danach alles wie vorher und auf einmal, zwei funken und läuft wie sau. keine ahnung was es jetzt war. danke an alle die sich mit eingebracht haben, sorry noch mal wegen meinen ersten betreff. fazit; wenn du nicht mehr weiter weißt, frag im boot-forum!!!! ihr seid die geilsten!!!!!!!!!!!!!!!! p.s. ich hoffe ``geil und sau`` sind keine verfehlungen?!!! haha mfg. markus
Alt 24.07.2010, 03:35
Ja hier wird einem geholfen und Spaß gibt es auch bis zum abwinken!
Ich wünsche dir eine schöne und störungsfreie Saison.
gregor
Alt 24.07.2010, 08:47
Toll, daß er wieder läuft.
War wahrscheinlich dann nur ein Kontaktproblem.
Darfst auch beim nächsten Mal gerne wieder fragen.
Viel Spaß noch
Gruß Mani
Alt 28.07.2010, 09:30
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
dieser Mariner ist ja eigentlich ein Yamaha. Ich habe noch das original Werkstatthandbuch von Yamaha. Nicht so ein Clymer-Teil sondern original. Vielleicht kann es ja jemand brauchen. Bei Bedarf mail.
Grüße Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
