Alt 20.07.2010, 21:15
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Propangasflasche zerschneiden : wie ?
Ich weiß, ich weiß ....
würde es aber trotzdem gerne machen.
Habe so eine große Propangasflasche (so 130 cm hoch),
leer rumliegen und würde einen Teil davon gerne für einen anderen Zweck nutzen.
Wie muß ich da vorgehen?
Als Werkzeuge habe ich alles mögliche zur Verfügung, denke aber daran wird's nicht liegen, das Ding gefahrlos einmal zu teilen.
Mit Wasser füllen und dann Flex oder Säbelsäge?
Würde auch Argon als Füllung genügen?
Mit welcher Wandstärke muß ich rechnen?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 20.07.2010, 21:24
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wenn du die Flasche einmal voll Wasser hattest dann kann da kein Gas mehr drin sein. Ich hatte mich auch schon mit dem Gedanken getragen allerdings bei einer 11kg Flasche.
Ich denke du meinst eine Propan/Butan Flasche. Die dürfte keine all zu große Wandstärke haben. Betriebsdruck ist 30Bar.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 20.07.2010, 22:00
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von hakl Beitrag anzeigen
...Mit Wasser füllen und dann Flex oder Säbelsäge?...
Hallo Klaus,
du sagst es,
ich würde sie randvoll mit Wasser machen, sie auf den Kopf stellen, den Regenmantel anziehen, und mit der Flex den Boden abschneiden.
Dann kannst du das Wasser ablassen.
Mit so einer Öffnung fliegt nix mehr auseinander.
Aber Vorsicht beim weiteren bearbeiten:
Ich hab mal einen Tank geschweißt, (mit Wasser gefüllt), am nächsten Tag ohne Wasser weitergearbeitet, und dann hats gepufft!
Benzindämpfe kommen noch aus den Poren.
Wie das bei Flüssiggas ist, weiß ich aber nicht.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Fürstenberg/Havel
(PS: Wandstärke kannst du aus dem Gewicht abschätzen)
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 21.07.2010, 10:39
Danke für die Antworten,
ich denke werde die Säbelsäge nehmen, das Wasser schmiert dann schön,
und evtl. erspare ich mir den Regenmantel.
Bei diesem Wetter so oder so kein Problem
Das mit dem Verpuffen kenne ich schon ....
werde die aufgeschnittene Flasche einige Tage in der Sonne braten lassen, das sollte genügen.
Gruß, Klaus
Alt 21.07.2010, 15:07
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Ist viel ungefährlicher! Wenn die Flasche leer ist, das Entnahmeventil abschrauben! Wenn Du das entfernt hast und die Flasche offen ist, ist da auch kein brennbares Gas mehr drin! Dann fährst Du mit dem Ding zu einem Metallbauer und lässt ihn das an seiner Bandsäge auf Mass bringen!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 21.07.2010, 15:16
Benutzerbild von Käpt'n JTW
Käpt'n JTW Käpt'n JTW ist offline
Boot: Ancas Queen 24
177 Danke in 90 Beiträgen
Wozu kann man eine Halbe Gasflasche brauchen???
Euer Käpt’n JTW
Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
Alt 21.07.2010, 15:20
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Den möchte ich sehen, der da drangeht
Ich habe mal einen 1500 l - Propangastank aufgeschnitten.
Zuerst mit Wasser gefüllt, dann Armaturen ab und Deckel auf - sicherheitshalber sollte man hierfür Werkzeug aus Beryllium - Bronze nehmen, das reißt keine Funken.
Dann wurde der Behälter voll einige Tage stehengelassen und entleert - der Propangeruch war noch Tage danach sehr stark.
Nun wieder mit Wasser bis zur Schnittlinie gefüllt und mit der Flex aufgeschnitten.
Die Kumpels warteten in 50m Entfernung hinter einer Mauer
Alt 21.07.2010, 15:23
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ich hoffe doch sehr, dass Dir das absolut niemand glaubt !!!
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 21.07.2010, 15:34
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Es gibt sie noch die Spezialisten.
Hab´s eben mal mit einer Bierflasche getestet Deckel auf Hmm ist aber immer noch Voll.Logisch Bier Brennt ja nicht
Habe dann mal eine Gasflasche genommen und du hattest Recht .
Gruß Michael
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (01.11.2010 um 20:29 Uhr)
Alt 21.07.2010, 18:32
Die Flasche steht jetzt mal mit geöffnetem Ventil aber mit Schutzkappe am Kopf in der Sonne.
Propan ist ja schwerer, sollte sich zumindest weiter entleeren.
(Sie aufrecht steht lassen und dann meinen da sei kein Gas mehr drin, wäre fahrlässig und dann könnte ich gleich meinen Plasmaschneider einsetzen )
In eine paar Tagen wird das Ventil abgenommen und mit Wasser gefüllt, stehen gelassen und werden wir sehen (oder hören).
Was wieder reinkommt ??? Abgase !
Gruß, Klaus
Alt 21.07.2010, 18:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Es gibt hier Tips, die machen mir Angst:
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
ich würde sie randvoll mit Wasser machen und mit der Flex den Boden abschneiden.
Gruß Torben
Alt 21.07.2010, 19:19
Meine Güte macht ihr hier einen Hermann von so einer Aktion!Ich arbeite jeden Tag mit brennbaren Gasen!!!-Aber so ne Angstmacherei hab ich ja noch nicht erlebt.Wenn einer ein Stahlblechfaß mit Bremsenreiniger aufschneiden wollen würde,wäre ich vorsichtiger!
Wenn der Kopf (das Ventil) der Flasche ab ist,die Pulle mit Wasser 2 -3 x gespült wurde...was soll da noch passieren?!?!
Gas bildet keine Pfützen,erst recht keine die man nicht ausspülen könnte!Und wenn man direkt nach der letzten Spülung anfängt (Ich würde übrigens einen Plasmabrenner nehmen,geht schneller,sauberer und strengt nicht an) können sich auch keine neuen Gase in dem Maße bilden,die eine Explosion verursachen könnten!Und selbst wenn sich ein Hauch von Gasen bilden sollte,es muß soviel sein,das ein zündfähiges gemisch entsteht,also die UEG (Untere Explosionsgrenze,bei Propan etwa 2,1 Vol%)überschritten werden,was absolut unmöglich in einer offenen,sauberen und gespülten flasche ist!!!!Das reicht nich mal für eine verpuffung!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 21.07.2010, 19:30
Na jetzt hab ich von den Spezialisten hier doch was gelernt! Ich gebe meinen Gassachverständigentitel am besten zurück!!
Übrigens: Propan ist geruchslos! Das was man riecht ist künstliches Aroma, zugesetzt damit man austretendes Gas eher bemerken kann!
Micha
Alt 21.07.2010, 19:40
wie...auch ADNR-G Schein??
Gruß Tido
Alt 21.07.2010, 20:00
Alm-Öhi
11 kg Propanflasche,Ventil abgeschraubt,
über Nacht auf Kopf gestellt,dann mit Wasser gespült
danach halbvoll Wasser gefüllt und mit Plasma 2 Löcher rein
Ja, ich schreibe noch selber
Mich wundert es, warum sich manche noch auf die Straße trauen
Servus Willi
Alt 21.07.2010, 20:10
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Zum zerschneiden zu schade. Ich habe ein Boot gesehen wo eine Flasche hoch aufgehangen war. Die wurde zum einschlagen von Pfählen genutzt!
Alt 21.07.2010, 20:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.734 Danke in 5.913 Beiträgen
Warum baust Du Dir nicht einfach einen Tank zum Auffangen von Abgas selbst? Ein Stück Stahlrohr 219,1 x 6,3 oder 273 x 7,1 sowie 2 Klöpperböden entsprechender Dimension. Da bist Du bis 40 bar auf der sicheren Seite. Die notwendigen Armaturen kann man anschweißen. Wenn Du Bezugsquellen fürs Material brauchst, schreib mir eine PN. Ich bin die nächsten Tage vertretungsweise im Rohrleitungsbau aktiv.
Alt 21.07.2010, 20:26
Klar, aber muß man es so kompliziert erklären. Auch im Erdgas ist nur ein Geruchsstoff - und unser Obersachverständiger meinte auch nur - hier stinkts nach Gas.
Wenn man die Zusammenhänge kennt, kann man einiges machen. Aber ohne dieses Wissen sollte man vorsichtig sein.
Im laufenden Betrieb kommt es häufig vor, daß Gasleitungen und -behälter geschweißt werden müssen, klappt bei Fachleuten auch.
Alt 21.07.2010, 20:34
Da hast Du absolut recht! lieber mit Gas einmal zu vorsichtig, als einmal zu sorglos! Wenn eine von mir geprüfte Anlage, oder Neuinstallation ohne Manipulation hochgeht, stehen die Herren mit den Hundemarken vor meiner Tür, ist also auch eine persönliche Verantwortung etwas freizugeben!
Micha
Alt 21.07.2010, 21:44
Flusspirat77 Flusspirat77 ist offline
Boot: Blecheimer
Rufzeichen oder MMSI: 211513650
88 Danke in 52 Beiträgen
Besorg dir doch ne volle Gaspulle und setz da die Flex an. Vorher aber die Gasflasche den ganzen Tag in der prallen Sonne stehen lassen.
Danach brauchst du dir um solche Dinge keine Sorgen mehr machen..
Scherz
DEUTZ 545
die einzig wahre Maschine
Gruß Stephan
Alt 21.07.2010, 23:07
Ich weiß ich weiß ....
war meine Einleitung ....
Ganz im Ernst zwischen "machen wir jeden Tag" und um "Gottes Willen" versuche ich die reale Durchführbarkeit im Fokus zu behalten.
Für ALLE Antworten danke ich in jedem Fall.
Ich habe auch wenig Angst vor Gas, mir gings um eine effiziente und sichere Methode, weil ich nicht noch mit Mol rumhantieren wollte, habe noch einiges anderes zu schweißen
Soll ein Auspufftopf werden, eben mit den Maßen (ca.) die huebi angeführt hat
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
