Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 19.07.2010, 19:51
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Läuft er jetzt? Wenn ja, was war denn die Ursache?
___________________
Gruß Werner
Alt 19.07.2010, 22:46
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Immer noch absaufen.
Ich tippe nun auf Sabotage an den Vergasern weil der Motor unrepariert wieder abgeholt wurde.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.07.2010, 23:08
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Bei mir waren die zwei Stb-Zylinder immer naß. Ursache: Kerzenstecker an der Zündspule hatten einen Überschlag zur Masse. Es war nicht zu sehen.
Alt 20.07.2010, 07:15
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Hast du noch andere Vergaser da, mal zum Tausch?
Marco,
Alt 20.07.2010, 08:20
Boot: Modellboot
Ich sehe mal nach, könnte sein
Das unbegreifliche jedenfalls:
Kolbenfresser nur auf einem Zylinder, trockengelaufen, alle anderen waren okay. Der Motor muß also bis zur letzten tötlichen Sekunde gelaufen sein, bis auf den einen Zylinder. Und nun überall reichlich Sprit. Schwimmernadelventile alle okay, schließen.
Mfg
Manfred
Alt 20.07.2010, 08:56
Bei unseren Ossi-Vergasern aus den Moped`s hätte ich gesagt, häng doch mal die Nadel höher...
Marco,
Alt 20.07.2010, 09:05
Boot: Modellboot
.....bei meinen WESSI-Vergasern könnte man sogar den Schwimmer nach oben biegen, das spart auch noch Sprit
Mfg
Manfred
Alt 30.06.2011, 08:12
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Standard An den Modellbootfahrer
Hallo Manfred
Hast Du das Problemm von damals gelöst
Habe nämlich gerade das Gleiche
Motor Jonni 120 VRO aus 86 "generalüberholt" D.H.
-4 mal Übermasskolben
-4 mal Vergaser-Kit
- neue VRO
- neue CDI
- neuer Regler
- neue Rückschlagventile der Umlaufleitung
und der Motor Qualmt gleich wie vorher ob mit oder ohne (1:50) VRO
Bin Ratlos
Grüsse Michael
Alt 30.06.2011, 09:45
Boot: Modellboot
Ich war so frustig und gesundheitlich angeschlagen, daß ich nicht weitergemacht habe. Alles eingeölt und stehen lassen.
Zuletzt beide Zylinderköpfe und den Auspuffdeckel abgeschraubt(noch drei Schrauben abgerissen).
Konnte feststellen, daß übermäßig viel Feuchtigkeit im unteren Teil des Abgastraktes und am/im Ausgang der unteren Zylinder.
Meine Annahme daß es unverbrannter Sprit wäre stellte sich als scheinbar falsch heraus, es ist Wasser.
Daher der schlechte Leerlauf und der Qualm.
Zylinderkopfdichtungen waren neu, Fußdichtung auch.
Vielleicht habe ich vergessen den Kopf auf dem Schaft festzuschrauben sodaß Kühlwasser durchdrückt???
Nächste Woche gehe ich erstmals wieder dran.
Mfg
Manfred
Alt 30.06.2011, 09:57
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Michael
Johnson V4, selbe Problematik gehabt!
Trenne mal den Kompaktstecker am Motor nach dem Anspringen und evtl. läuft Dein Motor dann wie ein neuer.
Problem bei meinem Kunden war nämlich ein defektes Zündschloss was dem Chokeventil nach dem Starten Dauerstrom gab und somit munter den Kraftstoff in die Zylinder fluten ließ.
Viel Glück wünscht Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.06.2011, 10:06
Boot: Modellboot
Das Ventil kann schon klemmen etc., wenns aber ständig elektrisch oder durch Handstellung auf wäre würde der Motor komplett absaufen und nicht laufen.
Ich denke in diesem Falle läuft er wohl noch durch.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (30.06.2011 um 10:26 Uhr)
Alt 30.06.2011, 10:12
Er kann es doch wenigstens ausprobieren.
Der von mir angesprochene Motor lief auf jeden Fall nach auswechseln des Zündschlosses wieder!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.06.2011, 10:22
Boot: Modellboot
Am besten das Ventil vom Sprit sogar mal komplett trennen falls kleine Mengen durchlaufen sollten, vielleicht hilfts ja doch.
Mfg
Manfred
Alt 30.06.2011, 12:40
Danke Manfred und Karsten
- Mein Motor läuft ruhig,auch im Standgas nur der Qualm stört
- Das mit dem Primerventil hatte ich schon getestet>>ist i.O.
- Wasser im System >>eher nicht,sonst würd er nicht so rund laufen
dachte eher an viel zu fettes Gemisch>>hab grad eben die Düsengrössen kontrolliert>>sind für mein 1,8 Ltr 86er laut Liste i.O.
Komisch ist nur , das meiner 16er Leerlaufdüsen + 42/45 Intermediate hatt>>und der Nachfolger 2Ltr 41er Leerlauf und 50er Intermed.
Hauptdüsen sind bei beiden gleich.
Die Vergaser ansonsten sind identisch(hab ich auch auf Lager)
Hängt das vielleicht mit der neueren Zündanlage (Trigger/CDI) des 2Ltr zusammen??
Grüsse Michael
Alt 30.06.2011, 12:51
Boot: Modellboot
Bei evtl. zu fett:
Wie sieht das Kerzenbild aus?
Alt 30.06.2011, 13:10
Hallo Wolfgang
Kerzen > alle 4 gleichmässig schwarz und leicht feucht.
Anbei ein Bild>>im Standgas bei warmen Motor.
Beim beschleunigen verstärkt sich dann der Qualm.
Bild beim Kaltstart nicht möglich>>da dann "Nebel" auf dem See
Name:	Lago 2011 001.jpg
Hits:	94
Größe:	66,5 KB
Ach ja nochwas>>die neue VRO gönnt sich rechnerisch auch etwas zuviel Öl>> so 1:40
Habe aber auch ohne VRO mit 1:50 getestet>>Qualm=gleich
Grüsse Michael
übrigens ist das der Alte Jonni von "Mäckie"
Alt 30.06.2011, 13:17
Boot: Modellboot
Auf dem Foto sieht das gar nicht so dramatisch aus
Soweit ich informiert bin, soll die VRO im Leerlauf 1:180(oder 150?) und bei Vollgas 1:50 mischen.
Trotz rebuild, wie ist die Kompression?
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (30.06.2011 um 13:49 Uhr)
Alt 30.06.2011, 14:20
Hallo Wolfgang
ja das Bild ist "harmlos">>aber beim Starten sieht das ganz anderst aus>>und brachte mir schon "Schimpfe" von den Camping-Kollegen
Kompression wird am Montag in der Werkstatt getestet>>nach dem Rebuilt warens 4x +/- 8bar kalt mit Ibääh-Tester.
Vielleicht ist der Qualm ja auch normal>>habe leider zum Vergleich nur meinen alten 70er Yami mit 1:50 und Kollegas 125er Mariner Autolube >>und die rauchen Beide nicht so.
Habe leider im Umkreis auch keine Werkstatt>>welche mir mit VRO-Modellen weiterhelfen kann.
Grüsse Michael
Alt 01.07.2011, 20:22
Hi
habe heut nochmals *Alles* durchgechekt
-Die neue VRO hatte ne schwächere Feder drin (Tipp vom netten Evinrude-Dealer)
-Ich D... hab nen Filter mit Abscheider eingebaut>>und dabei die Ballpumpe nach dem Filter montiert>>so konnte sich der Filter nie "entlüften",und die VRO bekamm "Falschluft" ab
- Kompression Zylinder 1+3 Stbord = 8,6bar
Zylinder 2+4 Port = 8,9 bar
nach 10h "fetter" Einfahrzeit
Morgen Probefahrt nach den "Anpassungen"
Grüsse Michael
Alt 01.07.2011, 21:15
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
He Michel,
freu mich schon auf morgen. Hoffentlich ohne "smoke on the water" oder Nebel von BS.
Danach eine kühle Pivo vom Fürsten.
CU
Zitat von Rubber-Duck Beitrag anzeigen
Hi
Grüsse Michael
Alt 02.07.2011, 05:53
Boot: Modellboot
Hi
Grüsse Michael
Ich glaub nicht dran das mit der Luft
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (02.07.2011 um 12:17 Uhr)
Alt 02.07.2011, 07:46
Zitat von Trissi Beitrag anzeigen
He Michel,
CU
Jo>>geht i.O.
Gruss Michel
Alt 02.07.2011, 13:32
Hallo Wolfgang,Karsten Freunde
mein Problem scheint gelöst
Nebel halbiert,und Jonni läuft super
Ölverbrauch muss ich nun auf längeren Zeitraum testen (geht erst im Aug.
in Croatia)
Grüsse und ne gute Zeit
Alt 02.07.2011, 14:25
War dabei. Das mit dem halbieren ist untertrieben. Schätze mal, daß es nur noch ein 1/4 ist. Es raucht auch nicht mehr wie bei meinem 98er 125 Ps Mariner.
Gratulation an Michel. Hoffe wir können heute Abend ein bis viel Bier darauf trinken.
Alt 02.07.2011, 22:49
Gas mit dem Bier>>>haben wir getan
Grüsse Michel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
