Alt 18.07.2010, 20:05
Benutzerbild von dirkcomp
dirkcomp dirkcomp ist offline
Standard Benzin läuft an Vergaserstellschraube raus- nachdem ich daran gedreht habe
Hallo Leute,
ich hatte bei meinem Suzuki DT65 an den 2 von den 3 Vergaserstellschrauben gedreht. (siehe Bild-blaue Pfeile) Ich hatte sie erst bis Anschlag reingedreht und dann eine Umdrehung wieder raus.
Wie ich nun bemerkte läuft da nach dem Anhalten Benzin raus, so lange bis Benzindruck weg ist. Dann muß ich am Balg pumpen, damit der Sprit bekommt und dabei läuft auch schon Benzin raus. Erst wenn ich die Stellschraube ganz reindrehe, läuft kein Benzin aus- aber da läuft der Motor ohne Sprit nicht.
Sind an den Stellschrauben irgendwelche Dichtungen kaputt?
Hits:	332
Größe:	67,8 KB
Alt 18.07.2010, 20:16
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
100 x schreiben: Ich soll nirgends dran rumdrehen, wenn ich keine Ahnung habe.
Sorry...., aber das war mein erster Gedanke.
Gruß Karl-Heinz
Alt 18.07.2010, 20:22
Gut, aber gibt es noch hilfreiche Meinungen? Speziell, ob eine Dichtung kaputt sein kann?
Alt 18.07.2010, 20:29
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Du hast die Schwimmerkammerablaßschrauben geöffnet. Die müssen immer festverschlossen bleiben - die werden nur geöffnet um Benzin (oder Wasser...) abzulassen. Also schön wieder zudrehen und nicht dran schrauben wenn es keinen Anlaß gibt
Dr. Burscheid
Alt 18.07.2010, 20:33
Na das ist doch eine gute Antwort-mach ich.
Leider geht dann wieder der Motor aus, wenn ich den Gang einlege. Deshalb hatte ich an den Schrauben gedreht- dachte man kann da die Spritmenge einstellen.
Alt 18.07.2010, 20:43
Nein. Dazu haben die Vergaser höchstwahrscheinlich eine sog. Leerlaufgemischregulierschraube. Auf dem Foto kann ich sie allerdings nicht entdecken.
Vielleicht müssen die Vergaser aber auch mal komplett raus und ultraschallgereinigt werden. Kostet in der Vertragwerkstatt mal locker 30AW (ne Stunde pro Vergaser..) aber ist ne sinnvolle Investition...
Dr. Burscheid
Alt 24.07.2010, 19:58
Wenn man von das Foto drehen könnte würde man 2 Gumminippel auf der Plasteabdeckung zum rausnehmen entdecken(übereinander). Darunter verbergen Sich jeweils eine Stellschraube.
Weiss jemand wofür die Stellschrauben da sind?
Alt 24.07.2010, 21:05
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Dr. Burscheid
Geht auch anders, Vergaser demontiert ( Düsen und die auch ) in kochendes Wasser legen, und eine weile köcheln lassen.
Dann auspusten unter Druckluft, und der Vergaser ist sauber.
Haben schon unsere Altvorderen angewendet, da waren wir noch alle Quark im Schaufenster.
Henrik
Alt 24.07.2010, 21:41
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Nur mal so, falls irgendwann mal was benötigt wird:
Zündungsteile und Vergaser, Stator,Trigger etc. vorhanden.
Das wars
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 25.07.2010, 04:02
Von dieser Praxis würde ich bei moderneren Vergasern mit kunststoff gelagerten Drosselklappenwellen Abstand nehmen. Könnte unschöne Effekte nach sich ziehen.
Nicht alles was unsere Vorfahren praktiziert haben ist auf die Neuzeit zu übertragen. Bitte keinen Unsinn verbreiten.
Dr. Burscheid.
Alt 25.07.2010, 09:24
Boot: Modellboot
.......auskochen und verklemmen oder verziehen??
Wir schreiben das Jahr 2010, weit entfernt der Steinzeit und ich habe vorgestern meinen total festen Vergaser vom Aquascooter mit hervorragenden Würth Spray in 90 Sekunden absolut freigängig bekommen. Die Choke und Gasklappen sind in Gummi gelagert und da darf nix an Wasser durchkommen.
Mit kochen könnte ich die komplett zerstören.
Herr Hede, es geht heute anders auch wenn man früher, weil man vielleicht nichts anderes zur Hand hatte....etc.
Mfg
Manfred
Alt 25.07.2010, 12:46
welches Spray ist das genau?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
