Vorherige Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.744
Alt 08.07.2010, 12:39
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
14 Lagen 400er Biax +85mm Meranti? Holger, du hast recht. Da kannst du das Boot senkrecht dran aufhängen! Auch ohne Gegenplatte und Muttern.
Und ja, eigentlich sind die Halteplatten die dabei sind absolut hinreichend für den Zweck. Du könntest halt noch ´ne doppelt so große Angstplatte schnitzen, muss aber nicht. Stoppmuttern oder Siegellack sind trotzdem richtig.
(Mark Twain)
  #952
Alt 08.07.2010, 12:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Nee sind nur 11 Lagen. Von Siegellack halte ich nicht viel aber dafür um so mehr von Schraubensicherung 'mittelfest'.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.07.2010, 21:12
SüdSeeSprotte SüdSeeSprotte ist offline
29 Danke in 25 Beiträgen
was ist denn die steigerung zu "mittelfest"?
"ganzschönfest"?
Mit sportlichem Gruss
J. e. n. s.
Alt 08.07.2010, 22:17
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.431 Danke in 489 Beiträgen
unterfest, mittelfest, fest, oberfest?
Gibt es bald ein Mittelfest ?
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (08.07.2010 um 22:21 Uhr) Grund: ;-)
Alt 09.07.2010, 06:21
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
"ganzschönfest"?
Hallo !
Die Steigerrung zu mittelfest ist fest, und das heisst meistens bei einem 6'er Bolzen beim wieder losschrauben ,,ab'' !
Mittelfest ist voll i.O.
MfG Michael
Alt 09.07.2010, 07:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Wenn man die Schraubverbindung erhitzen kann, bleibt auch der 6er Bolzen heil. Mittelfest reicht aber, setze ich ebenfalls reichlich ein.
Gruß, Jörg!
  #957
Alt 09.07.2010, 07:13
wardochauchnureinscherz...
bin doch gestern kurz in die rolle des dummlustigen pausenclowns geschlüpft...
J. e. n. s.
  #958
Alt 09.07.2010, 07:17
Zitat von NIS20 Beitrag anzeigen
..jetzt hast du mich überholt
Wieso?
Das 'Halbzeit' bezog sich doch nur auf das Fussballspiel.
Gruß Holger
Alt 09.07.2010, 07:30
"ganzschönfest"?
Mönsch Jens,
niedrigfest, mittelfest, fest und hochfest.
Für den der es noch etwas genauer wissen möchte: Bitte hier klick.
Gruß Holger
  #960
Alt 09.07.2010, 08:37
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Mönsch Jens,
Wieder etwas gelernt! - werde ich mir sofort bestellen und das Loc...e , das eh nie richtig funktioniert hat, aus dem Werkzeugkasten eliminieren.
Ich sags ja, hier bei uns im wird aus einem Schreibtischtäter ein dipl.Booootsbaumechanikermeister.
LG Peter
Alt 09.07.2010, 08:38
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Holger,
nochmal zu deiner Bugöse:
Natürlich hält die so wie du das ausgelegt hast.
Wenn die Archäologen in 1000 Jahren dein Boot ausgraben und quasi nix mehr von deinem Boot übrig ist, dann rätseln die Professoren: ..."hm, damals sind die Menschen auf verstärkten Bugösen Schiff gefahren"...
An meinem Boot sind auch so 300% overengineered Konstruktionen dran.
Was ich sagen wollte ist:
Grundsätzlich soll die Bugöse ja die Zugkraft in den Rumpf einleiten. Beim slippen, aber auch mal beim abschleppen, oder ankern, an einer Boje?
Die Gegenplatte soll dann die Zugkraft in eine möglichst geringe Flächenpressung umwandeln.
Das Laminat ist ja nicht dafür da um die Kerbwirkung einer zu kleinen Gegenplatte (oder gar nur U-Scheibe) abzufangen.
Ich würde mir für weitere Beschläge (Klampen, Poller, Winschen, Ankerbeschläge, Ankerwinsch, Badeplattform,...), - Sachen die hohe Kräfte und/oder wechselnde Belastungen übertragen - schöne Alu, oder besser Kunststoff (zB Makrolon-Reste) Grundplatten zurechtlegen. Wenn Alu kannst du ja die Schraubenlöcher reichlich größer bohren und außerdem mit Wollfett isolieren.
Und ich würde (habe) am liebsten diese Muttern mit den eingearbeiteten Kunststoffringen zur Sicherung benutzt. Die halten und können trotzdem immer wieder gelöst werden.
  #962
Alt 09.07.2010, 09:14
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Komisch, bei uns hier im Unternehmen (Industrie, andere Branche) hat man bei der Schraubensicherung anders herum gewechselt...
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 09.07.2010, 09:43
Andersrum als was?
Gruß, Jörg!
Alt 09.07.2010, 09:46
Boot: Neptun 20
LG Peter
Mein Posting bezog sich auf dieses hier. Bei uns wurde zu Loc... gewechselt und dafür weic.. gestrichen...
Morrrpheus
  #965
Alt 09.07.2010, 10:19
Hallo Chris,
ich gebe dir bei deinen oben angeführten Ausführungen vollkommen recht. Aber ich denke du schätzt den Aufbau (Einbau) etwas falsch ein. Ich habe mal auf die Schnelle eine kleine Grafik angefertigt.
Name:	Bugöse Einbau.jpg
Hits:	1372
Größe:	13,8 KB
Das ganze zeigt einen Schnitt von oben durch den Vordersteven und die Öse. Ist Zeichnerisch nicht korrekt aber zum Verständniss sollte es reichen.
Die Öse ist auf der Gesamten Gewindelänge eingeklebt (EP und Hochfester Füllstoff). Das wäre bei Stahl ähnlich einem geschnittenen Gewinde in einer dicken Platte. Da hinterlegst du ja auch nix mehr. Wozu auch.
D.h. das die Zugkraft am Ende der Öse (Mutter) gar nicht da ist um irgendwelche Kerbkräfte zu erzeugen. Ich hoffe das ist jetzt etwas verständlicher.
Bei den hinteren Ösen, den Klampen und div. anderen Beschlägen werde ich das auch nicht so ausführen können sondern so wie Chris es oben beschrieben hat.
Gruß Holger
  #966
Alt 09.07.2010, 10:57
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Hallo Holger,
für mich sieht deine Konstruktion der Bugöse so aus,
als könntest du damit im Rückwärtsgang n Pottwahl bergen...
Keine Sorge, das hält ganz sicher einiges aus...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #967
Alt 13.07.2010, 06:12
Guten Morgen zusammen,
ich bin euch immer noch die Bilder vom Wochenende schuldig.
Der Ankerkasten ist dank Angelikas Hilfe nun auch schon gestrichen. Das gleiche gilt auch für die zukünftigen Stauräume unter den Betten und dem Boden im Deckshaus. Die Böden für das Deckshaus sind auch zugeschnitten.
Hits:	1133
Größe:	22,0 KB
Hits:	1114
Größe:	27,8 KB
Hits:	1119
Größe:	28,3 KB
Die dazugehörenden Luken sind auch schon von einer Seite mit EP beschichtet.
Hits:	1117
Größe:	40,0 KB
Vor lauter Langeweile haben wir dann schon mal mit dem Deck angefangen.
Hits:	1111
Größe:	30,2 KB
Höchsttemperatur war am Samstag Nachmittag mit 37° erreicht. In der Halle waren es dann zum Glück nur 29°.
Gruß Holger
Alt 13.07.2010, 06:19
Der Boden im Deckshaus unter der Dinette wird liebevoll beschliffen.
Hits:	1150
Größe:	34,9 KB
Da auch die Anschnitte endlich verbraucht werden müssen, hier mal eine Schäftung für das zukünftige Deck.
Hits:	1112
Größe:	33,8 KB
Der Ankerkasten bekommt seinen Anstrich.
Hits:	1114
Größe:	29,9 KB
Gruß Holger
Alt 13.07.2010, 11:27
Hallo ihr zwei beiden!
Das sieht doch echt so aus als würdet ihr "langsam" Tatsachen schaffen. Da wird direkt vorstellbar dass ihr am Ende schon 2011 fahrt.
(Mark Twain)
  #970
Alt 13.07.2010, 11:42
Danke für die 'Blumen' aber ich glabe nicht dass das bis dahin zu schaffen ist. Da kommen noch tausend Kleinigkeiten. Aber wem sage ich das.....
Stapellauf ist für nächstes Jahr im Frühjahr geplant, aber nagelt mich nicht auf ein paar Monate fest!
Eigentlich sollte der Rumpf schon gedreht sein, aber wir bauen draussen mit Zelt und aufdecken ist ja diesen Sommer wetterbedingt nicht immer drin
Bernd
Das war am 12.08.2005
Gruß Holger
  #971
Alt 13.07.2010, 12:00
... nachdem die ersten 3 Jahre der Restaurierung meines Bootes ins Land gezogen waren, hat meine Frau die "Nottaufe" vollzogen:
das (halb)fertige Boot wurde von ihr auf den Namen "Penelope" getauft
Penelope deshalb, weil es n i e fertig ist(wird).
und ich konnte mich dagegen nicht wehren und bin nun Besitzer von einer "Penelope". Dabei wollte ich meine Schönheit Claudia, Heidi oder Naomi nennen...
LG Peter
  #972
Alt 14.07.2010, 09:34
... und bin nun Besitzer von einer "Penelope". Dabei wollte ich meine Schönheit Claudia, Heidi oder Naomi nennen...
LG Peter
...na, da kann ich deine Frau aber gut verstehen!
  #973
Alt 14.07.2010, 09:55
Boot: NIS20
Penelope soll aber wahnsinnig schön gewesen sein, immerhin wurden etliche, waren es nicht hunderte beim Versuch sie zu freien, von O. niedergemetzelt.
Du heißt nicht zufällig mit 2tem Namen O., d.h. Sie sagt so Sachen wie du mein kleiner starker O.
Das Boot lebt!
  #974
Alt 14.07.2010, 10:06
Na besser das als wenn Peter zu seiner Frau sagt:
"Schatzi, ich bin dann mal weg, ich fummel heute noch was an Claudia. Und dann übernachte ich auch auf ihr."
  #975
Alt 14.07.2010, 10:48
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Hört sich verlockend an, auf Claudia zu übernachten!
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
