Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo, mein Notebook spinnt.
Es fing damit an, dass am Mauszeiger ein ca. 2 x 2 cm großes Gitternetz hing, dass sich mit dem Mauszeiger bewegte. Ein paar sekunden später war der Bildschirm dunkel. Ein Neustart verlief zuerst normal, dann traten Streifen auf (Bild 1) diese änderten sich kurz darauf (Bild 2) dann noch mal ein andewres Bild und danach war der Bildschirm wieder dunkel. Wenn ich das Notebook im abgesicherten Modus oder im VGA Modus hochfahre, ist das Bild in Ordnung, flackert aber leicht. Was kann das sein?
Charly |
Hallo Charlie, mit etwas Glück ist nur der Grafiktreiber zerschossen, also Treiber für den Grafikchip neu installieren. Wenn du Pech hast ist allerdings der Chip selbst platt. Das wäre dann leider ein Totalschaden (falls das Gerät nicht mehr in derv Gewährleistung ist. Ich drück dir die Daumen. Gruß Erwin
An den Grafiktreiber glaube ich nicht.
Der wird beim Startbildschirm von XP noch nicht geladen. Ich denke eher das der Grafikschip im Eimer ist. Wenn meine Grafikkarten dieses Symptom zeigten waren sie immer defekt. Bei einem Notebook ist das natürlich fast immer das Ende. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Das kann ich leider nur bestätigen.
Bei mir war es auch so. Da durfte ich dann auch eine Neuanschaffung machen.
Liebe Grüße Andrea
evtl ist es nur die Kabelverbindung Mainboard -> Monitür. Vllt hilft aufschrauben und am Kabel wackeln ...
Gruß Christian
Ich teile die Einschätzung mit dem Grafikchip.
Folgendes Szenario hilft zum Testen: wenn Du Dir eine bootfähige Version eines Linux-Betriebssystems (z. B. Ubuntu für USB-Stick oder CD-ROM, s. Link) besorgst (im abgesicherten Modus oder von einem anderen Rechner) und die startest, wird die Grafikkarte auch in einem hohen Grafikmodus - 1024x768 oder größer bei 24 Mio Farben - angesprochen. Dann weißt Du abschließend, ob es ein Treiberproblem ist. So ein bootfähiges Ubuntu hat keinerlei negative Auswirkung auf das bestehende System. http://www.netzwelt.de/software-choo...05-ubuntu.html (Achtung: 700 MB, besser mal nicht per UMTS)
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Hallo, danke für die Antworten.
Den Treiber hab ich schon mal neu installiert, leider ohne Ergebnis. Das Notebook (Targa) ist jetzt 3 Jahre und 8 Monate alt. Während der 3 Jahre Garantie ist schon 3 mal das Motherboard und 1 mal der Monitor (Scharnier gebrochen) ausgetauscht worden. Kaputter Grafik-Chip würde dazu passen ![]() Hab den gern für die Navigation auf dem Boot genutzt. Wegen des matten Bildschirms war die Karte auch bei Sonnenschein ganz gut erkennbar. Werde mir jetzt für mein Ersatznotebook eine "Verdunkelungskiste" bauen. @ Andreas: bin auf dem Boot in Holland mit meist unsicheren Internetzugängen.
Charly |
Grafik chip im eimer würde ich sagen
hatte mal den selben effekt mit meinem desktop andere GraKa und alles war wieder schick ok bei nem lappi ist das ungemein schwieriger
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
Themen-Optionen | |
