Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 07.07.2010, 07:05
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Joachim,
ein Stator stirbt eigentlich ziemlich digital; d.h. es funkt oder es funkt nichts.
Hast du schon mal die Einbauposition mit deinen Bildern verglichen??
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
  #77
Alt 07.07.2010, 09:59
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Hallo Joachim,
Einbauposition -------------
Ja, da könnte was sein..........
Prüfe gleich....dann weitere News hier.....
Drückt mir die Daumen das ich Linkspfote was falsch eingesetzt habe!
Joachim
JoyCabrio
Alt 07.07.2010, 15:09
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
viel Erfolg bei der Urlaubsrettung.
Um auf solche Situationen eingerichtet zu sein, hab ich in meinen Koffer zwei CDI, einen Stator, einen Trigger und drei Zündspulen gelegt. Was mir aber nocht fehlt ist der Flyweelpuller um bei dem Reihensechszylinder das Schwungrad abzuziehen. Kann mir jemand sagen wo man so einen Abzieher bekommt?
Vielen Dank
Grüße Henning
  #79
Alt 07.07.2010, 19:22
Vielen Dank
Grüße Henning
Moin Henning !
Ja.........................ich werde wohl auch aufrüsten........
beim Abzieher frag mal modellbootfahrer oder littlebert.....die
wissen das !ganz bestimmt......
Joachim
P.S. Heute erstmal 2ten Stator besorcht - morgen sehen wir weiter was aus dem Urlaub wird......
JoyCabrio
Alt 07.07.2010, 20:54
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Hallo Joachim
Bei mir gehts auch zuegig vorran.
Vermutlich war die demontage des Antriebs und heben des Motors mit 1,5 Stunden erheblich schneller als Dein Stator wechsel.
Jetzt fehlen nur noch die passenden Erstzteile und der Einbau dieser,und dann ist da noch der vergammelte Motortraeger.
Aber ich gebe nicht auf.
Wieso ist bei dir denn auch der andere Stator hinueber,den hatten wir doch auch gemessen,oder?
Kopf hoch und durch
Gruss Andre
Hits:	259
Größe:	45,9 KB
ID:	217841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	57,0 KB
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
  #81
Alt 08.07.2010, 18:23
Standard Update !
Deutschland - Spanien 0:1
Forum vs. Mercury 90 PS 2 Takt 1:0
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:mrgr een:: mrgreen:
Er läuft ! Wie´n Uhrwerk ! Als wär nie was gewesen.....
Meinen besonderen Dank an
Modellbootfahrer - littlebert - slowmotionboote
und das gesamte Forum !
Alles einfach unglaublich - der Beistand - die Hilfe - das Fachwissen -das Mutmachen
Es folgt ein Video vom laufenden Motor !
http://www.youtube.com/watch?v=83HiQeZEpxs
:mrgr een:: mrgreen::mrgre en::m rgreen::mrgree n:
Joachim
IHR SEID SPITZE
JoyCabrio
Geändert von Joycabrio (08.07.2010 um 20:28 Uhr)
  #82
Alt 08.07.2010, 18:45
Moin Joachim,
na dann geniesse deinen Urlaub in vollen Zügen.
und immer eine Handbreit Wasser unterm Prop.
  #83
Alt 08.07.2010, 20:42
Standard Nacxh oben
Nochmal nach oben , nun mit Video !
Joachim
JoyCabrio
  #84
Alt 08.07.2010, 20:50
Moin Joachim,
woran lag es denn, dass der Mottor zuerst nicht so richtig lief?
  #85
Alt 08.07.2010, 21:48
Boot: Hille Jaguar
Na siehste,doch noch der Urlaub gerettet.
Ich freue mich riesig fuer Dich.
Nun viel Spass,
und immer eine Handbreit Sprit im Tank
Gruss Andre
  #86
Alt 09.07.2010, 09:09
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Joachim,
Moin Ralf !
Kurz und gut
Mein Stator defekt - lowwer charge coil ( untere ladespule ) kein Durchgang
Ersatzstator der zugesandt wurde - lowwer charge coil ok - upper charge coil
abweichende ohmsche Werte gemäß Clymer Handbuch.....lowwer charge coil
problemlos - dh. er drehte bis 3000 U/min dann kam die nicht funktionierende
Obere Spule und das wars......Aussetzer , keine Gasannahme
Dann 3 Stator - ganz anderes Modell ( Nachfolgetechnik ! ) - rein -
bischen umgebaut - und ALLES KLAR !
Stator defekt , ein wohl bekanntes Problem bei Mercury
kleiner trost - das Ersatzteil soll stabiler sein !
Joachim
JoyCabrio
Geändert von Joycabrio (09.07.2010 um 11:28 Uhr)
Alt 09.07.2010, 09:43
Hallo Joachim,
das war kein Stator aus dem Zubehör, der ist Original! Halt das
"Nachfolgemodell"
Und nun: Ab auf´s Wasser! Bei dem Wetter vor dem Rechner, kann sich nur das arbeitende Volk erlauben
www.fakedoors.com
  #88
Alt 09.07.2010, 10:13
mapasch1970 mapasch1970 ist offline
Hallo Joachim,
habe auf youtube gesehen das Motor wieder lläuft, na da wird dir das grinsen woll über beiede Backen hinaus gegangen sein.
Jetzt wirds dann mal Zeit mit Nachtfahrt und das Vidi dazu, will doch scho vorab mal Beleuchtung in Aktion sehen
Gruß Marco
  #89
Alt 09.07.2010, 11:35
Komm herbei - das probieren wir doch zusammen aus.......
Der Motor läuft ja wieder ! Urlaub gerettet !
Joachim
Zitat von mapasch1970 Beitrag anzeigen
Hallo Joachim,
Gruß Marco
JoyCabrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
