Alt 16.01.2005, 16:52
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Stichsäge mit Flutlicht......;-))
Komm von einem aktiven Wochenende zurück, habe die Schablonen für die Planken gesägt.
Material: Ausschußpakettlaminat, 8 mm, grobes Sägeblatt (HM), h.ü. Stichsäge.
Da das Zeug relativ hart ist, gibt es sehr grobe Späne.
Mit diversen Beleuchtungsmittel und -richtungen probiert, keine gute Sicht auf den Strich und das Blatt, da die groben Späne eine beleuchteten Schleier ergeben.
Hab eine Mini-LED-Lampe vorne fixiert und siehe da, Arbeitsfortschritt fast doppelt so schnell und Genauigkeit erheblich gesteigert.
Nur so als Tip, falls sich jemand mit dem gleichen Problem rumschlagen muß.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 17.01.2005, 07:17
Boot: Prion T-Canyon
!! sehr gute Idee !!
Das gleiche Problem habe ich nämlich auch immer.
Und zwar an meiner alten FEIN- und auch an meiner BOSCH-Stichsäge.
Man sieht den Strich immer sehr schlecht besonders wenn dann Späne liegenbleiben.
Also: an die Entwickler von Handmaschinen: Lämpchen einbauen!
Alt 17.01.2005, 08:04
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
tja, nimm doch einfach die Gute von ALDI, die hat so etwas schon lange...
Alt 19.01.2005, 07:33
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
ein ganz blöder tipp: säge doch einfach von unten (sägeblatt nach oben!), dann bleiben die späne nicht liegen, sondern fallen runter...
(gesehen bei tischlern, hab ich auch erst nicht kapiert.....)
ausserdem reisst der schnitt nicht aus.
Alt 19.01.2005, 08:10
Ich drehe normalerweise die Platten um, sodaß die "schöne" Seite unten liegt - zeichne dann an und säge auch so rum, weil dann eben die schöne Seite nicht ausreißt.
Eine Möglichkeit wäre vielleicht auch ein kleiner Pusteschlauch, der die Späne wegbläst, dann aber bitte einstellbar für Rechts- oder Linkshänder.
Alt 19.01.2005, 08:23
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Könntest du mir vielleicht mit dieser Wahnsinnstechnik ein kleines Brettchen sägen?
In der Achterkajüte ist, gleich neben dem Bettchen, die Toilette eingebaut. Das find ich schon ein wenig pervers und möchte die mit einem Brett abdecken, das man dann im Notfall wegnehmen kann.
Dann hätte ich einen schönen Nacht-Tisch und nicht ein Klo vor Augen, wenn ich morgens verkatert die Äuglein öffne....
Alt 19.01.2005, 08:29
Na sicher kann ich das - Du weißt ja wo ich zu finden bin!
Tu ausmessen, oder mach 'ne Schablone aus Pappe und komm vorbei. Dann stellen wir kurz die Bierflaschen wech und dann tut einer sägen und der andere pusten und leuchten und dann feiern wir das gelungene Ergebnis!
Alt 19.01.2005, 08:45
Prima !
Hab nämlich so Bootsholz nicht.
Alt 19.01.2005, 08:53
Zitat von Der Frosch
Prima !
Ich jede Menge!
Alt 19.01.2005, 09:55
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Meine Metabo-Stichsäge bläst einen Teil der Kühlluft über dem Sägeblatt aus, so daß immer etwa 3-4 cm vor dem Sägeblatt Spänefrei sind. Ich dacht, daß das inzwische Standard ist ,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 19.01.2005, 11:52
... zusammenfassend wohl nur dann brauchbar
wenn man 3 m x 30 cm Bananen aus 3 x 2,5 Platten schneidet (umdrehen und am Sägetisch schneiden geht nicht, meiner ist nur 80x60 cm)
wenn man ein so grobes Blatt verwendet,
wenn die Späne relativ grob durch die Luft wirbeln, damit sie auf der Platte nicht vor dem Blatt zuliegen kommen, dabei aber einen Spannebel erzeugen, wie Schneetreiben.
wenn man nicht Aldi sondern Festo fährt
wenn man in einem Raum (Bauhofhalle) arbeitet und das Licht nicht ausreicht, eine Baulampe vergebens gegen das "Schneetreiben" leuchtet und
wenn (nur) die Augen etwas ins Alter gekommen sind
Übrigens eine normal Minilampe mit Glühbirne hielt das Dröhn des Auf und Ab nicht lange durch.
Gruß, Klaus
Alt 26.01.2005, 11:27
Ich hab´s ausgemessen! Ist nur ein Brett, ca. 46x75 cm.
Wann bist du denn mal in deiner Boots-Schmiede? Und wieviel Bier brauchen wir ? Ách und da ich unverschämt bin: Können wir es dann auch noch gleich lackieren?
Alt 26.01.2005, 12:09
Ich schreib Dir 'ne PN - sonst kommen nachher alle anderen mit.
Holz hätte ich genug - nur Bier bestimmt nich.
Alt 26.01.2005, 16:05
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Da wir ja beim sägen sind:
Ich brauch einen Tip wie man möglichst sauber aus einem Schot einen Ausschnitt sägt.
Hintergrund: Ich möchte unter meiner Vorschiffskoje eine Luke(mit dem ausgesägten Holz) installieren um Klamotten,Taschen etc. zu verstauen.
Der Zugang zu dem Stauraum geht heute nur wenn man die Betten(Bretter) hochhebt - ist so ziemlich unkomfortabel.
Hat jemand eine Idee - oder ist ein Profi im Forum der das direkt für 2 Boote in Holland(Zeeland) preiswert machen kann.
Gruss Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 26.01.2005, 16:32
preiswert ist die arbeit, die ihr geld wert ist, oder wie wirst du bezahlt?
im ernst: wenn du den "ausschnitt" wiederbenutzen willst hab ich gute erfahrungen mit dem "fein-multimaster" mit dem gekröpften sägeblatt gemacht. da kannst du ohne vorbohren ins holz eintauchen und ohne aussriss bis in die ecken sägen. mit einer stichsäge kannst du das vergessen. das sägeblatt ist recht dünn, da musst du schon darauf achten, dass es nicht auswandert. musst mal an einem rest üben.
anschliessend die sägekanten verschleifen, auf die klappe als anschlag schöne leisten und fertig!
Alt 26.01.2005, 16:39
Das mit dem preiswert war schon so gemeint wie ich´s geschrieben habe sonst hätte ich billig geschrieben
Diese Tool "feinmultimaster", ist das ne säge? und von welcher Firma? oder muss ich jetzt googlen?
Gruss Sunwind
www.sunwind.de.vu
Alt 26.01.2005, 18:49
gut, dass du "preiswert" geschrieben hast....
also: der "fein" ist ein kleines wunderwerk. das gerät hat als grundlage eine oszillierende einheit, an die du verschiedene werkzeuge ansetzen kannst, wie z.b. deltaschleifer, schaber, messer für teakdeckfugen, verschiedene sägeblätter aus hartmetall, schruppscheiben usw....
vorteil: extrem hohe arbeitsleistung, wenig staub. weil profigerät ist es sehr hoch belastbar.
um mit deinen worten zu sprechen: preiswert (vergiss die billigimitate, die taugen nix..)
mehr info´s auf der hp von fein ( www.fein.de )
Alt 27.01.2005, 07:59
Stimmt der Multimaster ist als Dreieckschleifer genau so gut wie als Säge - braucht dafür eben nur einen anderen Aufsatz.
Aber: Du kannst damit keine runden Ecken aussägen wie mit der Stichsäge.
Also wird Deine Ausgesägte Öffnung wirklich eckig werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
