Alt 30.06.2010, 08:32
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Stromausfall beim Kühlschrank wie kann man es merken ?
Wie kontrolliert ihr Eure Lebensmittel, bei einem Stromausfall ?
Angenommen einer zieht mal den Stecker oder die Sicherung fliegt raus. Klar , wenn der Kühlschrank warm ist , weiß man Bescheid. Nur was ist wenn er zwischenzeitlich wieder Strom bekommt ? Kühlschrank ist zwar kalt nur die Lebensmittel sind platt. Es gibt bestimmt irgendwelche Thermometer die die Höchsttemperatur anzeigt. Nur wo gibt es sowas bzw. welche Tipps gibts noch?
Alt 30.06.2010, 08:35
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Wenn ein Gefrierfach da ist: Eis würde bei Erwärmung seine Form verlieren.
Philip
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Min/Max Thermometer im Kühlschrank deponieren
Alt 30.06.2010, 08:42
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Hallo Micha,
diese Thermometer gibt es im Baumarkt.
Sie sind für die Wetterverlaufsdokumentation bestimmt.
Bei diesen Geräten wird die max Höchst und die max Tiefsttemp. festgehalten.
Es gibt Flüssigkeitsthermometer und es gibt auch elektronische.
In Uhrengeschäften werden die auch gerne verkauft mit Funk Außenfühlern.
Teilweise haben die Elektronischen auch mehrere Außenfühler und man kann dann am Anzeigegerät für den jeweiligen Außenfühler die Unterschiedlichen max Temp. abrufen.
Somit könntest du auch mehrere Kühl oder Gefrierschränke mit abdecken und gleichzeitig noch die ganz normale Umgebungstemp. abfragen.
Schaumal den Link
http://www.lidl-shop.de/de/Multimedi...&et_lid=328103
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 30.06.2010, 08:47
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Wo gibt es solange Stromausfall, dass der Kühlschrank warm wird, oder der Eisschrank abtaut?
Und nach ggf. Unter-/Überspannung (wenn Du Abwesend bist), musst die Sicherung oder den FI wieder einschalten. Dann prüfst Du eh Kühl/Eisschrank.
Du überbewertest dieses Stromausfallszenario
Alt 30.06.2010, 09:08
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Sowas habe ich bei mir in Nutzung:
http://cgi.ebay.de/Digitales-Minimum...item1c13aaf307 (PaidLink)
Und zusätzlich schaltet mein Kühlrschrank bei fehlendem Landstrom automatisch auf Batterie um. Das hält dann >5Tage mit Solarunterstützung.
In der Zeit sollte der Strom dann doch wieder da sein.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 30.06.2010, 19:41
Ralf, ich glaube, Micha spricht von Bootsstegen und nicht von Grossstädten
Z.B. beim letzten BF-Treffen war am Samstag abend an einem Teil des Stegs auch kein Strom mehr. Das ist manchmal so
Lars
Alt 30.06.2010, 19:46
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Wenn Dir beim Öffnen der Kühlschranktür kleine Tierchen entgegen krabbeln, kannst Du davon ausgehen, dass der Strom längere Zeit weg war.
Das funktioniert auch ohne Thermometer.
Gruß Karl-Heinz
Alt 30.06.2010, 22:38
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Ein Relais mit kleiner "Stromaufnahme" via "Sebsthaltung" in den Versorgungskreis des Kühlschranks als "Wechsler" geschaltet, bei Spannungsabfall eine LED (meldet bei Wiedereinschaltung) angesteuert und fertig.
Alt 30.06.2010, 22:46
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Oder auch bei längerer Abwesenheit, wenn z.B. nur einmal die Woche jemand kommt um die Blumen zu gießen.
Das mache ich regelmäßig in der Nachbarschaft und da ist auch schon passiert, daß aus irgendwelchen Gründen der Strom weg ist wenn ich komme.
In den Keller gehen und FI wieder rein ist klar. Aber wie lange war er jetzt weg.
Ich gehe dann zwar zur Kühltruhe und sehe nach ob die oberen Sachen noch gefroren sind,
aber die Tiefkühlkette wird doch schon bei unter 0 Grad unterbrochen, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
