Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 13.06.2010, 21:19
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Ist mir dieses Jahr mit dem Firmenwagen (Peugeot) beim wegfahren nach dem Tüv auch passiert.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 14.06.2010, 22:37
Akki Akki ist offline
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Ich kann euch nur empfehlen: Prüft eure Federn auf Rostansatz !!
Sobald sie derben Rost zeigen, sind sie fällig. Daran hätte ich damals nie gedacht,
aber ich hab mich heute nochmal mit einem Feder-Guru unterhalten.
Meine Dämpfer habe ich übrigens gleich mit wechseln lassen. Die Federteller
waren allesamt angebrochen/gerissen.
Das alles nach mal grade 200tkm... obwohl ich nicht sagen kann, ob's die ersten waren.
  #53
Alt 14.06.2010, 22:42
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Hm naja dann war doch alles Tip Top!
Ein Auto wird heute auf 160 tkm ausgelegt!
D.h. 5% der Fahrzeuge dürfen vor 160 tkm ausfallen und alles was danach kommt ist Glück
Somit bist du schon 40 tkm weiter gekommen
Markus
Alt 14.06.2010, 23:04
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Beim Vectra C ist das auch ein ganz großes Thema , nur brechen die da schon oft nach 2-3 Jahren ohne einen Hauch von Rost .
Schlimmstenfalls wird nicht nur der Reifen aufgeschlitzt sondern die gebrochene Feder dreht sich über den Federteller nach unten raus - dann blockiert das Rad .
Ist auf der Autobahn ungünstig
Gruß Andre
  #55
Alt 14.06.2010, 23:32
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Geradeaus mag das bei Frontantrieb sogar funktionieren:
Lange ist es her, da wurde ich auf der A7 von einem Polizeiwagen
angehalten. Ein Hinterreifen am R5 war platt, wir haben zu Dritt im
Auto gesessen und dachten, ein Hubschrauber fliegt irgendwo über
uns .
@Akki und Detlef: Gut Euch zu wissen, dass Ihr gesund angekommen seid
Gruß Ralph
  #56
Alt 14.06.2010, 23:43
Boot: Yam 310 STI-v
Zitat von Flamingo Beitrag anzeigen
..... ohne einen Hauch von Rost .
Der Rost an der Feder ist auch nicht die Ursache für den Bruch sondern die Kerbe / Riß.
Bei Federn oder "schwingend" belasteten Bauteilen ist die Kerbwirkung durch Risse oder wie es der Name schon sagt Kerben die Hauptursache für den Bruch!
Je nach Ausformung der Kerbe braucht es daher oft keinen Rost bis die Feder bricht.
Sollte die Kerbe alleine nicht zum Brechen reichen - dann kommt es zur Schwingungsrisskorrosion und der Rost gibt der Feder zusammen mit der Kerbe den Rest
Und Federbrüche nach 2-3 Jahren findest du bei allen Herstellern
Markus
Alt 15.06.2010, 00:26
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
So ist es Leider...meiner Erfahrung nach extrem bei französischen modellen (Renault,Citroen,Peugeot)
Einige Hersteller haben die gefahr mittlerweile erkannt und "Auffangteller "ans Federbein montiert,die genau wie bei Akki das eindringen der gebrochenen feder ,in den Reifen, verhindern sollen
Mfg Bastian
  #58
Alt 15.06.2010, 02:40
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Echte Citroen, wie mein C5 haben eine hydropneumatische Federung, da bricht garantiert keine Feder.... Und bei einem Platten sind die auch recht problemlos zu beherrschen, das hat sogar de Gaulle das Leben gerettet.
gregor
  #59
Alt 15.06.2010, 14:15
Boot: Yam 310 STI-v
Naja das mit dem Platten ist der schöne Nebeneffekt beim hydropneumatischen Fahrwerk.
Durch die Regelung des Fahrwerks kann dieses System die "verlorene Kraft" des gerade geplatzen Reifens schneller auf die anderen 3 Reifen verteilen und somit kommt es nicht zu so gravierenden fahrdynamischen Reaktion.
Im Extremfall kannst du so ein Auto ganz Problemlos mit 3 Rädern fahren:
http://www.youtube.com/watch?v=4HK2nTRvm_s
Aber ich glaube wir schweifen schon wieder ab
Markus
  #60
Alt 15.06.2010, 15:00
...Im Extremfall kannst du so ein Auto ganz Problemlos mit 3 Rädern fahren:
Es gibt sogar Autos, da kannst du auf zwei Räder verzichten...
http://www.youtube.com/watch?v=7LYzoNHMaJ4
  #61
Alt 18.06.2010, 21:13
Also beherrschen sollte gehen bei deinem C5,aber gänzlich auf das vierte rad verzichten geht da leider nicht mehr,das ging bis zum BX,die neueren sind dafür leider gottes zu schwer bzw haben eine ungeeignete Gewichtsverteilung.
Und das Rad weg lassen ging auch nur an der Hinterachse
Aber nichts desto trotz sollten normale Stahlfedern nicht einfach so brechen,das ist in meinen augen ein absoluter Konstruktionsmangel auf Kosten der Sicherheit...
Mfg bastian
  #62
Alt 19.06.2010, 10:18
....,aber gänzlich auf das vierte rad verzichten geht da leider nicht mehr,....
Das habe ich auch nicht wirklich vor....
gregor
  #63
Alt 19.06.2010, 10:27
Benutzerbild von Schwanensee
Ein Rad einzusparen ist gar nicht so schwer
Hits:	335
Größe:	22,6 KB
Liebe Grüße Andrea
  #64
Alt 19.06.2010, 16:42
Die Stoßdämpfer waren auch gleich fällig. Nicht, dass sie nicht funktionierten,
aber alle Federteller waren rissig und angebrochen
Das war ein teurer Spass
  #65
Alt 19.06.2010, 17:13
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
.... bis zur nächsten roten Ampel.
  #66
Alt 19.06.2010, 21:46
Boot: Yam 310 STI-v
Ok wenn es nur um die Ampel geht - dagegen kann man etwas machen
http://www.youtube.com/watch?v=ZSzOd__feIw
Markus
Alt 20.06.2010, 14:29
Benutzerbild von Stinobo
Stinobo Stinobo ist offline
153 Danke in 82 Beiträgen
Bei unserem vorherigen X3 hatten wir an der Hinterachse auch einen Federbruch. Ich dachte schon, dass ich da mal einen zu schweren Anhänger am Haken hatte - war aber wohl nicht so!
Wie viele schon gesagt haben, da hattest Du echtes Glück im Unglück, da die Hinterreifen die Spur halten!
Andre
"Man muß nicht selber in der Pfanne gelegen haben, um ein Schnitzel braten zu können ..."
Alt 28.06.2010, 14:30
Wohnbusfahrer
Hm, jetzt war ich zwei Wochen im Forumsurlaub und denke, schaust doch mal, ob inzwischen jemand was zu seinen persönlichen Erfahrungen geschrieben hat. Aber genau von denen, von denen ich es am ehesten erwartet hätte, kommt nichts.
Was ich gelesen habe, ist, dass sowohl el Toro (Vorderrad) als auch RalphB (Hinterrad) tatsächlich genau dasselbe erlebt haben wie ich ... Sowas von beratungsresistent, wo kämen wir denn hin, wenn jeder einfach nur Fakten glauben würde?
Alt 29.06.2010, 14:17
Nicht alle Reifen platzen auf schnur gerader Strecke...
Alt 29.06.2010, 21:55
Wohnbusfahrer
Richtig, Payed, und deshalb schrieb ich vor einiger Zeit, dass man das nicht pauschal sagen kann, dass es immer auf den Einzelfall ankommt ))
Alt 30.06.2010, 13:28
Richtig, Wohnbusfahrer !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
