Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 276Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 276
Alt 18.06.2010, 07:43
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Deine Mail:
Wie ich dir schon gesagt habe, ließ sich mein Schwert auch noch ein paar mm nach oben bewegen. War also noch beweglich. Man hörte es deutlich poltern, als ich die Kurbel nach oben gedreht habe. Nach unten rollte sich nur das Stahlfall von der Trommel. Der Schwertkasten hat irgendwo eine Engstelle, wo das Schwert nicht vorbei kommt.
Ich würde eher vermuten, dass es aufgeblüht ist.
Micha
Alt 18.06.2010, 07:45
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
..was mir lieber wäre als die Schlickvariante, weil dann liegt das Problem nicht an meinem Liegeplatz
Alt 18.06.2010, 07:49
Ich dachte du kommst von der Wesa dann müsstst du eigentlich wissen, das ein gebuddeltes Loch mit Glück eine Tide überlebt
Was du brauchst ist dann eine Schwertspülanlage, die den Schlick beidseitg vom Schwert wegspült
Mitnichten, zumindest nicht bei uns im Hafen, da hält das eine Saison.
Das Wasser im Siel läuft nicht so schnell, dass ein Loch wieder zugespült wird und die Anlage liegt leicht an einer Schräge.
Schwertspülanlage
Alt 18.06.2010, 08:23
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Mir kam ja auch der Gedanke, einen Zapfen an den Schwertkasten, wo man einen Hochdruckreiniger zum Spülen anschließt. Aber man muss ja das Rad nicht neu erfinden, deswegen evtl. einen neuen Trööt aufmachen, dass das die richtigen Leute lesen....
Nelson Mandela
  #230
Alt 18.06.2010, 08:45
Evtl. könnten man auch bei einem neuen Schwert den Schlitz durch eine waagerechte 'Lippe' an der unteren Schwertkante verschließen...
Fragt sich nur, wie sich das dann während der Fahrt stömungstechnisch darstellt
Alt 18.06.2010, 15:00
...wir tüdeln dann gleich mal los und gucken uns das Desaster an.
Drückt mal die Daumen!!
Alt 18.06.2010, 19:10
So, wir melden fertig
Als erstes, Kranen mit Mast geht ohne Probleme. Baum ab, Achterstag ab, passt.
Des Übels Wurzel: Runde 4-5 Kilo feinster Weserschlick im Schwertkasten.
(Wer's nicht glaubt..Matthias war da und hat die Sauerei gesehen)
Büschen gepuhlt...plumps....war das Schwert draußen.
Anschließend noch ne Runde saubergefahren unter Motor (Gleitfahrt )
Zustand des Schwertes: TipTop, damit fahren wir noch ein bisschen. Oberfläche babyarschglatt, eine kleine Roststelle hab ich gesehen, sonst alles gut.
Im Winter wird eine Gummilippe montiert, morgen bei Niedrigwasser gehe ich bei diesem erstklassigen Wetter buddeln
Ganz vielen Dank an die, die Daumen gedrückt haben, vor allem aber auch an die ganzen Vereinskollegen, die auf einmal alle zum Helfen da waren
  #233
Alt 19.06.2010, 09:24
Peter, was iss nu mit deinem Klump?
Haben dich gestern nicht im Hafen gesehen und deine Schüssel auch nicht...
Alt 20.06.2010, 10:46
Bilders....der sich nen Wolf gräbt ......
Hits:	202
Größe:	50,9 KB
Reinlegen..zudecken.. fertig
Hits:	202
Größe:	42,1 KB
Der Liegeplatz auf dem Mond
Hits:	650
Größe:	57,1 KB
Hits:	200
Größe:	57,3 KB
  #235
Alt 21.06.2010, 07:40
Da hast du ja noch mal Glück gehabt.
Hoffe, dass die Buddelei auch was bewirkt. Ansonsten wäre Stephans Idee mit dem Spülanschluss auch nicht schlecht.
Micha
  #236
Alt 21.06.2010, 07:43
Ich auch..Spaß gemacht hat das nicht...
Ich setze ja noch Hoffnung in die Montage der Gummilippe.
Aber wenigstens ist das Teil nicht kompostiert. Ich hatte ja schon befürchtet, ich stoße auf Blätterteig.
  #237
Alt 21.06.2010, 07:50
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Verstehe sowieso nicht wieso Jens (Hafenmeister) den Hafen nicht mit seinem Speedboat freibläst. Schon den Trimm nach unten und GAAAASSSS. Wahrscheinlich würde die Leisure welche bei Euch liegt dann vorm Hz4-Grill liegen
Bernd
  #238
Alt 21.06.2010, 08:17
Ich hatte ihn gefragt.....aber irgendwie gefiel ihm die Idee nicht.
Wahrscheinlich würde dann die ganze Steganlage in Brake an der Kaimauer einschlagen...
  #239
Alt 22.06.2010, 09:42
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Ich habe Bedenken, dass sich die Mühe auf die Dauer lohnen wird.
Aber in dem Modder zu wühlen macht doch spaß. (duckundwech)
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #240
Alt 22.06.2010, 11:35
Alt 22.06.2010, 11:44
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
Nicht schimpfen, das Boot muss nur einfach regelmäßig (einmal täglich) bewegt werden und schon hast du keine Probleme mehr
  #242
Alt 22.06.2010, 11:49
Würd ich ja.....aber die Arbeit...
Heute Termin bis abends, morgen und übermorgen bin ich in Bärlin...Also wieder nicht vorm Wochenende. Ist ja auch klar - bei dem Wetter
Alt 19.07.2010, 15:20
So...heute gehts hier mal wieder weiter.
Schon seit einiger Zeit ist ja die Montage eines Solarpanels auf dem Zettel.
Die 'seglerübliche' Befestigung, also Kleben auf das Schiebeluk gefiel mir nicht wirklich, weil man dann erstens dauernd das Kabel mitbewegt, zweitens das Panel nicht unterlüftet wird und ich drittens vielleicht mal eine Scheibe in das Luk einsetzen will.
Also habe ich mir überlegt, das Panel 'schwebend' über dem Schiebeluk vorne (also da wo das Luk ist, wenn offen ist) anzubringen.
da soll es hin:
Hits:	186
Größe:	32,2 KB
Die Zutaten für die Montage:
2 x 1m Aluprofil 15x15 aus dem Baumarkt
4 VA-Winkel
Handvoll VA - Schrauben.
Hits:	175
Größe:	31,0 KB
Das 30WP Panel von Alexmosel (empfehlenswert!)
Hits:	173
Größe:	30,7 KB
Büschen schweres Gerät:
Hits:	174
Größe:	23,6 KB
Beim Bohren der neuen Befestigungslöcher ins Panel ein Stück Holz dazwischenlegen, damit der Bohrer nicht ins Glas haut:
Hits:	177
Größe:	28,2 KB
  #244
Alt 19.07.2010, 15:26
Weiter gehts....
Größere Löcher für die verdeckten Schrauben:
Hits:	175
Größe:	16,9 KB
Das Gesamtkunstwerk von der Rückseite:
Hits:	172
Größe:	32,1 KB
Habe fertig, Sonne leer :
Hits:	172
Größe:	44,3 KB
Morgen gehts dann zum Boot zur Probemontage.
Wenn alles passt, werden die Verbindungen noch mit Sika gesichert, dann eben noch den Regler montieren und feddisch
Alt 19.07.2010, 15:31
Kann man auf die Konstruktion rumlatschen?
Micha
Alt 19.07.2010, 15:38
nee, das ist ja ein Glaspanel, das knackt.
Und die Profile sind auch nicht dafür dimensioniert.
Deswegen ist das so gemacht, dass zu Maststellen etc. das Teil mit 4 Schrauben abzunehmen ist.
Und ich glaube auch die einzige Stelle an Deck gefunden zu haben, wo man nicht dauernd rumlatscht
Alt 19.07.2010, 16:13
Boot: Condor 7
Wenn dass Panel direkt auf den Deckel gepasst hätte, also sprich kleiner als die obere Fläche wäre, hätte ich das Panel direkt mit Sikaflex draufgesetzt. Scheint aber wohl ein wenig größer zu sein.
Bernd
Alt 19.07.2010, 16:15
Das täuscht, das Panel ist kleiner als die gerade Fläche des Deckels.
Aber...siehe oben
Alt 19.07.2010, 16:18
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Schön Schön...das sieht doch schon ganz gut aus....langsam wirds was.
Viel Spass noch weiterhin
P.S. Die Kabel, die da dran sind kannst du problemlos abmachen und gegen was in der Länge passendes austauschen...
Grüße von der Mosel
Alex
  #250
Alt 19.07.2010, 16:19
Wäre ich nicht so ein fauler Hund....das wäre längst fertig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
