Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 276Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 276
Alt 16.06.2010, 14:31
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
nee, so extrem ist das bei mir nicht.
Wäre das wie bei dir, dann wäre die Badeplattform abgesoffen, die wird aber nur ein bisschen nass.
(Das liegt bei dir nur an den ganzen dicken Menschen )
Alt 16.06.2010, 18:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Das ist ja neben der LWL-Verlängerung auch der tiefere Sinn deiner Heckverlängerung. Du hast achtern etwas mehr Auftrieb
Nelson Mandela
  #203
Alt 16.06.2010, 20:50
Sodele...
Am Boot gewesen, Wartungloch in den Schwertkasten gebohrt.
Dorn durch und auf dem Schwert rumgekloppt. NIX
natürlich war das Fall losgekurbelt.
Wenn das Schwert oben ist, lässt es sich ca 5mm mit der Kurbel bewegen, aber runter...unter Einsatz roher Gewalt ca 2 cm.
Fazit: Freitag nachmittag an den Kran - druntergucken. Baum ist schon abgebastelt, ich hoffe, wir kriegen das Ding mit Mast in die Höhe.
Der Plan war, einen Segler zu kaufen, damit die Bastelei aufhört, aber NATÜRLICH verabschiedet sich spontan das so ziemlich einzige Teil, dass man nicht 'mal eben' austauschen kann
Wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit....aber hoch muss der Schlitten trotdem.
Ich könnt gerade mal kotzen...
(und dabei hätten wir heute prima ne Runde segeln können)
Alt 16.06.2010, 20:56
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Sodele...
Du glaubst nicht wie ich Dich verstehe.... bei mir ist es das Lokuszuflußventil wo die Kugel von der Achse gedreht ist. Sprich gebrochen. Auch erst im Wasser bemerkt
Bernd
  #205
Alt 16.06.2010, 21:00
Emotion Emotion ist offline
29.251 Danke in 11.706 Beiträgen
Sssstttttttteeeeeeeeeeppppppppppppphhhhhhhhhhhhhha aaaaaaaannnnnnnnnn
hast du mal das Bild von der Rocky wo ihr in der Weser das Schwert gangbar gemacht habt...oder war das bei Trissi???
  #206
Alt 16.06.2010, 21:07
Es gibt so Sachen...die sind einfach nicht FAIR!
Wahrscheinlich haben wir da irgendeinen behämmerten Stein drin, den einzigen im ganzen Hafen
Trotzdem..wir mögen den Kahn. Eben noch in der Plicht gesessen...Sonne schien, sehr schön...
Alt 16.06.2010, 21:18
Boot: Condor 7
Ich glaube ja Du bist auf eine Haifischfalle gefahren. Wie Bärenfallen. Schnipp Schnapp und beide Kielhälften zusammengedrückt und das Schwert klemmt Das tolle beim Segler ist einfach, dass Du bei jedem Kranen Erfahrungen beim Spargel stellen und legen sammelst
Bernd
  #208
Alt 16.06.2010, 21:34
ja, wahrscheinlich. So oder so ähnlich...
Sicherheitshalber kommt am Freitag auch der Trailer mit...
Als hätte ich sonst nix zu tun...
Alt 16.06.2010, 23:25
hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=202 war ´ne ganz schöne sucherei.....
Mit einer großen Träne im Knopfloch habe ich mir die Bilder von Trissie angeschaut. Nüchtern betrachtet wüde sie heute noch für mich reichen....
Nelson Mandela
  #210
Alt 17.06.2010, 09:25
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
........ Nüchtern betrachtet wüde sie heute noch für mich reichen....
Was? Da konntest du nicht mal drinn sitzen..... nur liegen.
@ Thomas
Viel weiter kommt der Schwert nicht heraus. Am Sammstag bearbeitet. Abgeschliefen, Gelshild + AF drauf und fertisch.
Also, wie die Polen die Rückfallsperre gebaut haben ist schon rafetückisch.
Der Spindel (Seiltrommel) wandert auf der Achse hin und her, je nach dem ob man den Schwert rauf oder runter holt und beim
Herunterlassen gleitet der Trommel erst aus dem Sperrfinger heraus, bevor die Spannung auf das Seil völlig übergeht.
@Mischa
Kann es sein dass bei deiner Vorrichtung die kleine Feder, die den Sperrfinger hoch hebt nicht mehr da ist?
Hits:	191
Größe:	36,3 KB
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #211
Alt 17.06.2010, 12:08
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
[QUOTE=Thomas_B;1789522]Sodele...
Wennste Hilfe brauchst gib Laut
Matthias
Andererseits
Was hälst du davon> Tampen so hoch wie möglich an den Mast.Drei Leute auf die Spundwand und versuchen das Schiffchen soweit zu krängen das du drunter schauen kannst?
Ist sone Idee
Geändert von Max1950 (17.06.2010 um 12:14 Uhr)
  #212
Alt 17.06.2010, 12:42
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Zitat von Rocky_HB Beitrag anzeigen
@Mischa
Ne, ne feder habe ich nicht gesehen.
Dein Schwert hat aber auch einige Einschusslöcher...
Steht das Boot noch auf dem Trailer? Wie habt ihr es so hoch bekommen?
Micha
Geändert von Flybridge (17.06.2010 um 12:51 Uhr)
Alt 17.06.2010, 13:05
Zitat von Max1950 Beitrag anzeigen
Matthias
Andererseits
Ist sone Idee
hatten wir auch überlegt, aber das Teil sitzt so fest, dass wir da drunter wahrscheinlich so nix ausrichten können, weil wir nicht vernünftig drankommen.
Und wenn's nur halb rausgeht und nicht wieder rein, dann haben wir das mit halbem Schwert am Strand liegen
Ady's Schwert mach mir ja ein bisschen Hoffnung, schließlich ist mein Boot fast ausschließlich Süßwasser gefahren...und der Kielbolzen ist auch nicht original, vielleicht wurde das ja schonmal getauscht/überholt und jetzt ist da einfach nur was reingeklemmt.....
Alt 17.06.2010, 14:15
Na, der ist auch nicht mehr der Jünste, aber immer noch gut genug.
Des wegen bleibt der noch drauf.
Der Trailer stand schon da nur zum draufstellen. Sonst hing der Segler in den Gurten.
  #215
Alt 17.06.2010, 14:36
Ady, wie alt ist dein Boot nochmal?
Ich hab ja noch ein bischen die Hoffnung, das mein Schwert noch nicht so sehr vergammelt ist.
(ich weiß...die Hoffnung stirbt immer zuletzt )
Alt 17.06.2010, 14:40
Ich bin ja sonst Alzheimer in Persona, aber wenn ich so wie heute angeschubst werde, kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Muss so 1972 gewesen sein, als mein seeliger Herr Vater eine Neptun 20 als KS-Version sein Eigen nannte. Das Ding lag auch ein paar Saisons an der Lesum und ab und an ging es an den Strand incl. Trockenfallen. Nach 2-3 mal Kranen war dann schluss damit, weil sich so oft ein oder mehr Steinchen oä. im Schwertkasten verfangen hatte, was dann im Kran hängend wieder mit Hochdruck und rumbrechen entfernt werden musste. Also irgendwie keine guten Aussichten bei deinem Boot und Liegeplatz.
Nelson Mandela
  #217
Alt 17.06.2010, 16:01
Prima Stephan...danke für's Mutmachen
Ich find da schon ne Lösung, und wenn ich mir ein Loch am Liegeplatz grabe....
  #218
Alt 17.06.2010, 17:55
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Zieh doch deinem Kielschwert 'ne "Pampers" an!
Großes Tuch aus schwerem Planenmaterial mit 4 Leinen an jeder Ecke unter den Rumpf gezogen, so daß der Schwertschlitz von unten abgedeckt ist. Habe ich mal am Atlantik in Frankreich gesehen, der Kollege dort hatte wohl die gleichen Schwierigkeiten!
  #219
Alt 17.06.2010, 22:04
Boot: Condor 7
..da hört ja der Spaß am Segeln schon im Hafen auf. Kannst Du nicht weiter am Stegende liegen? Müsste da doch ein wenig tiefer werden oder? Hat einen Segler und liegt fast auf dem Deich. Nimm doch Axels Platz. Kann er bei Ebbe viel ruhiger liegen
Bernd
  #220
Alt 18.06.2010, 06:48
ist eigentlich egal, da der Hafen komplett trocken wird (gut...bei Äxl nur unter dem Boot ), es gibt keinen Platz, wo ich nicht im Schmodder läge.
Du musst mal bei NW kommen und die die Wüste angucken...
Da wo wir liegen ist wenigstens der AB und das Ruder nicht im Matsch, hinten wo das MoBo liegt sieht das anders aus.
Also: buddeln, falls der Schlick das Problem ist.
Heute abend weiß ich mehr (oder garnix mehr).
Geändert von Thomas_B (18.06.2010 um 06:59 Uhr)
Alt 18.06.2010, 08:12
Eine Lösung muss es geben. Ich wollte ja auch bloß gesagt haben, dass es evtl. nicht damit getan ist, einmal zu kranen und dann vergessen. Eigentlich ist das Boot ja ideal fürs Watt und der tiefere Sinn der Konstruktion besteht ja auch darin, dort mit dem Boot hinzukommen, wo Kielträger versagen Als KS-Besitzer bist du ja auch nicht alleine.
Evtl. mal die Schlickrutscher gezielt anfragen?
Nelson Mandela
  #222
Alt 18.06.2010, 08:33
Lasst ihn erstmal schauen, was die genaue Ursache ist. Ein paar Maße zum Schwert und Bildchen habe ich gestern Abend schon rübergefunkt.
Entweder ist es aufgeblüht oder nur verschlammt/verhakt. In jedem Fall eine andere Ursache und somit andere Lösungsansätze.
Mein Schwert funzt jetzt 1a; liege aber nicht im Schlick.
@Thomas: Du kanst mich ja mal anrufen, wenn du weißt, was los ist.
Micha
  #223
Alt 18.06.2010, 08:36
Das hast du natürlich völlig recht Stephan.
Der Bach ist voll von Neptun 22 und Konsorten, die hängen ja auch nicht alle dauernd am Kran rum.
Die Lösung richtet sich nach dem, was wir heute abend vorfinden.
Also:
Schwert zu Blätterteig kompostiert -> VA Schwert beschaffen und montieren (Schleifen/Streichen fang ich erst garnicht an)
Fremdkörper Stein/Holz drin -> Liegeplatz prüfen
Schlick drin -> Loch buddeln
Bin mal gespannt, Werkzeug liegt schon bereit (auch 'groberes') und für alle Fälle hab ich schonmal den Trailer klargemacht, der kommt heute abend direkt mit
Alt 18.06.2010, 08:38
Mach ich..je nachdem wie spät das wird.
Ich befürchte erstmal das Schlimmste und hoffe auf das Beste
Alt 18.06.2010, 08:42
Ich dachte du kommst von der Wesa dann müsstst du eigentlich wissen, das ein gebuddeltes Loch mit Glück eine Tide überlebt
Was du brauchst ist dann eine Schwertspülanlage, die den Schlick beidseitg vom Schwert wegspült
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
