Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 719Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 719
Alt 17.06.2010, 14:12
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
ah du meinst aich soll da eine holz platte drauf kleben und da dort alles rauf monitieren
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 16:24
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Guter Vorschlag bei einer so langen Welle. Unbedingt (ein) großes Loch in das Brett sägen/bohren, damit man in die Bilge sehen kann (Absaugen, Dichtigkeit Wellendurchgang etc.).
Auch hübsch als Gleiter (geht aber im Stand unter) :
Hits:	77
Größe:	20,4 KB
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (17.06.2010 um 16:31 Uhr) Grund: Fehler
Alt 17.06.2010, 16:59
Boot: Bavaria 820
ok werde denn in die platte ein loch rein machen
so gross darf die platte nicht sein max. 13 cm
wieso ein anderer motor ?
hier mal kleines update (im extrem test )
Hits:	77
Größe:	16,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 18:32
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Also wenn schon Tuning, dann Brushless, LiPo und Oberflächenantrieb, Turn-Fin und Trimmklappen!!!
Neeee neeee...das ist schon alles ok so! Zumindest für den Anfang.
Die Platte braucht doch nicht direkt auf dem Rumpf aufliegen. Wenn du Leisten druntersetzt, dann kriegst du auch mehr Breite. Oder ist der Rumpf insgesamt nur 13 cm breit?
Herzlichen Glückwunsch zum ersten Probeschwimmen. Mit deiner vorherigen Motorbefestigung wäre das sicher ein kurzes Vergnügen gewesen
Liebe Grüße
Jan
Alt 17.06.2010, 18:39
Boot: Bavaria 820
also breit ist das ganze 15-16 cm und lang sollte die nicht mehr als 13-14cm sein da ich sonst probleme mit dem stevenrohr bekomme
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 18:44
Boot: Polaris Alpha
ok, das hatte ich falsch verstanden. Aber platzmässig sollte das langen, vor allem, wenn du den Akku quer einbauen kannst.
Mit so einem sollte das passen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...7ac4d91a06fbfd
Alt 17.06.2010, 18:47
Boot: Bavaria 820
da steht :
Anschluss : Tamiya-Stecker
der muss ja dann an den empfänger (oder wo sonst) . somit muss der doch auch so ein eingang dazu haben
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 18:57
Boot: Polaris Alpha
Nöööööööööö!
Der Akku wird mit dem Regler und der Regler mit dem Motor verbunden.
Zur Ansteuerung wird der Regler zusätzlich mit einem anderen Stecker mit dem Empfänger der Fernsteuerung verbunden. Wie ein Servo.
Die Stecker am Akku oder Regler kann man auch umlöten, wenn die nicht zusammenpassen. Wobei Tamiya eigentlich schon ein verbreiteter Standard ist.
Alt 17.06.2010, 19:01
Boot: Bavaria 820
sogesehen könnte ich jeden akku mit Tamiya der 3000Mh und 7.2 V hat nehmen
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 19:06
Boot: Polaris Alpha
Hast du noch mal den Link zu dem Fahrtregler, den du kaufen möchtest?
Wichtig ist in erster Linie die Voltzahl, damit dein Motor nicht verglüht. Die Ampere bestimmen, wie lange du mit dem Kutter über den Teich tuckern kannst.
Alt 17.06.2010, 19:12
Boot: Bavaria 820
glaube das war der hier :
http://www.tamico.de/Tamiya-Fahrtenr...EU-101BK-45029
ist von Tamiya denke das er dann die anschlüsse unerstützt
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 19:17
Boot: Polaris Alpha
Jo! Passt!
Hits:	84
Größe:	25,9 KB
Alt 17.06.2010, 19:23
Boot: Bavaria 820
muss da nich eines zum servo ?
weil 2 zum empfänger gehen wenn ich das richtig gelesen habe
das mit dem motor muss ich einfach da 2 kabel (am motor) dran löten und dann zum empfänger oder brauch ich direkt leitung zum strom (eigentlich kann ich gut mit strom usw. bloss sowas noch nie gemacht - jedoch eine modeleisenbahn verkabelt , zumindest geholfen )
wie bekommt dann der servo strom
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 19:31
Boot: Polaris Alpha
Der Empfänger hat insgesamt 3 Buchsen. An eine kommt der Servo und der steuert das Boot. An die zweite kommt der Regler (wie ein Servo, nur dass sich da nichts dreht) und die dritte Buchse ist beschriftet mit "Batt", weil da normalerweise ein extra Akku angeschlossen wird, der den Empfänger und den Servo mit Strom versorgt. Den brauchst du aber nicht, weil dein Regler diesen Strom vom Hauptakku abzweigt.
Alt 17.06.2010, 19:53
Boot: Bavaria 820
so in etwa ?
Hits:	82
Größe:	13,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 20:01
Boot: Polaris Alpha
Nö!
Der Servo hat mit dem Fahrtregler nichts zu tun und wird DIREKT am Empfänger angeschlossen.
Der Regler hat 2 Verbindungen zum Empfänger. Einmal für das Steuersignal und einmal für die Stromversorgung des Empfängers.
Der Strom vom Akku läuft über den Regler (deswegen ja auch der Name Regler) zum Motor.
Alt 17.06.2010, 20:03
Boot: Bavaria 820
also kann dir folgen
bloss mit dem motor versteht ichs nicht . ist das nicht richtig gezeichnet mit dem motor ?
könntest du mal grob zeichnen wie´s richtig sein MUSS
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 20:10
Boot: Polaris Alpha
So:
Hits:	81
Größe:	16,8 KB
Alt 17.06.2010, 20:30
Boot: Bavaria 820
gleich gespeichert
also 2 kabel müssen zum regler aber er hat doch nur 1 anschluss der akku
ansonsten ist mir der rest dann klar =)
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 20:37
Boot: Polaris Alpha
der akku hat aber doch 2 Kabel (rot/schwarz), auch wenn die über einen Stecker laufen...oder?
Alt 17.06.2010, 20:41
Boot: Bavaria 820
achso ja irritierte mich eben
alles klar denn soweit. (verdien mir grad 40€ durchs webdesign/coding aber der bekommt das design nicht fertig ) davon werd ich denn die funke kaufen
servo kommt nächste woche was meinste ?
und regler ja auch nächste woche muttern muss ja ers zur bank
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 20:52
Boot: Polaris Alpha
Servo sollte morgen da sein
Alt 17.06.2010, 20:58
Boot: Bavaria 820
so schnell ui (leider hab ich morgen praktikum bis 19 Uhr somit baustop )
naja dann funke ran.
werde übers wochen ende neuen kleber kaufen und die platte einlaminieren
welchen harz nimmt man wenn man glasfaser matten klebt ?
könnte sowas doch auch machen *kleiner joke*
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 21:01
Boot: Polaris Alpha
Polyester oder Epoxy!
Servo ist heute mit der Post rausgegangen. Und wenn die nicht zu lange trödeln....spätestens Samstag ist der da
Alt 17.06.2010, 22:40
Boot: Bavaria 820
hoffen wir mal weil bei DHL (Dauert Halt Länger) weiss man ja nie
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
