Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 17.06.2010, 10:28
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
In dem Luftfilterkasten ist kein Luftfilter drin!
kostet nur Leistung so´n Luftfilter!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 17.06.2010, 10:31
Benutzerbild von Picton16ft
röchtööög
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 22.06.2010, 06:38
Ratzeputz Ratzeputz ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
So, jetzt habe ich mal noch ne andere Frage.
Es gibt doch den Speedmesser. So ein Plastik um an den Spiegel zu machen und dann kommt ein kleiner Schlauch daran. Dieser geht bis vorne hin aber ich habe ihn noch nicht angeschlossen. Wie funktioniert eigentlich dieser Speedgeber?
Unter dem Boot ist im Rumpf auch noch etwas eingebaut. Dieses hat Kabel. Was ist das denn???
MFG
Alt 22.06.2010, 07:14
MFG
wenn du dich durchs wasser bewegst drückt das stehende Wasser in das sich durch das Wasser bewegende plasteteil hinein in dem schlauch wird bis vorne zum instrument ein druck aufgebaut und an hand des Druckes kann das Instrument die geschwindigkkeit anzeigen. Ist aber nicht mehr als ein Schätz-O-Meter, +/- 10km/h. wenn du es genau wissen willst nimm gps oder weg/zeit messung
das ding was kabel hat könnte möglicherweise ein echolotgeber sein ????
Alt 26.06.2010, 09:26
ich habe da mal wieder ein Problem. Nachdem ich meine Vergaser und alles gereinigt habe, ist mein Boot gestern Prima gelaufen. Nach der der nächsten Tour hatte ich wieder das gleiche Problem:
Der Motor dreht im Stand zwar noch etwas zu hoch, aber sobald ich einen Gang reinmache, nimmt er das Gas nicht mehr an und geht aus.
Das kann nicht viel sein. Hat jemand eine Idee. Es liegt jetzt im Hafen und ich werde den Fehler heute noch suchen.
Danke
Geändert von Ratzeputz (26.06.2010 um 20:03 Uhr) Grund: Läuft wieder. Jetzt ist der Magnetschalter für Kaltstart hin. Ist aber nicht so schlimm.
Alt 28.06.2010, 15:46
Benutzerbild von RicoBerlin
RicoBerlin RicoBerlin ist offline
251 Danke in 126 Beiträgen
RicoBerlin eine Nachricht über ICQ schicken RicoBerlin eine Nachricht über MSN schicken
@ Ratzeputz
Und an was lag es, das der Motor kein Gas angenommen hat und er aus ging ?
Wie hast Du den Fehler behoben ?
Rico (Berlin)
Alt 28.06.2010, 18:03
Zitat von RicoBerlin Beitrag anzeigen
@ Ratzeputz
Von der oberen Drosselklappe war nach dem ersten Test das Gestänge abgefallen. Diesen habe ich einfach nur dran versagt. Das war der Fehler; so war die oberste offen und die beiden anderen verschlossen. Dann hat noch mein Magnetschalter gesponnen. Dieser ist auch nun kaputt und ich habe ihn ausgehängt.
MFG
Alt 30.06.2010, 21:49
pokerkutte pokerkutte ist offline
Boot: Spedy
Habe Probleme mit der Zündung.Hat dieser Motor noch einen Unterbrecherkontakt?
Wie wird bei diesem Motor überhaupt die Verteilung des Zündfunken gesteuert?
Die Kabel die an die Zündspule führen kommen aus einem E-Teil(bzw-Box).Welche Funktion hat diese Box?Ein Schaltplan würde mir sehr weiterhelfen!
Bis denne Pokerkutte!
Alt 23.07.2010, 09:06
Standard Drehzahlmesser
Wo bekomme ich einen Stecker für den Drehzahlmesser und neue Bowdenzüge her??? Hat da jemand ne gute Adresse???
MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
