Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 09.06.2010, 13:41
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Da kannste schonmal angfangen zu sammeln
Gruß Thomas
Alt 09.06.2010, 13:51
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Was haltet Ihr von Aluleitern um die Fässer unterzuschnallen ? Die Sprossen sind meistens hohl, da können Gurte zur Befestigung der Fässer durch und die sind leicht und Wasserfest.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 09.06.2010, 13:52
...gab es da nicht mal einen Bericht von einem Floß in der Boote ? war aber aus Holz
Alt 09.06.2010, 13:53
Hypalontubes wären perfekt aber zu teuer...
Alt 09.06.2010, 13:57
irrenhaus irrenhaus ist offline
also ich glaube von allen Möglichkeiten die ich bisher gesammelt habe, sind die Lebensmittelfässer dank Ebay immernoch die Günstigste Möglichkeit.
Die Lustigste wäre allerdings wie von einem Bekannten vorgeschlagen, einfach ein Paar billige Kinderschlauchboote als Schwimmkörper zu benutzen
Danke und
Freundliche Grüße
Nils
Alt 09.06.2010, 14:16
Die Kinderschlauchboote gehen schneller kaputt als Du willst.
Gruß Thomas
Alt 09.06.2010, 14:47
wahrscheinlich leider schon. Die absolut günstigste möglichkeit wären Luftmatrazen. Gibts bei Pearl für ~2€.
Davon 20 Stück, je Seite 10 in der Art von drei übereinander gelegt und man hätte ausreichen Tragkraft.
Aber da steckt man dann wohl nach jeder Ausfahrt erneute 60€ rein
Danke und
Freundliche Grüße
Nils
Alt 09.06.2010, 14:58
Ich denke mit den tonnen von Ebay wirds wohl das billigste und beste ergebnis von all den bisherig aufgeführten
Gruß Thomas
Alt 09.06.2010, 18:31
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von irrenhaus Beitrag anzeigen
Eine weitere Möglichkeit für Schwimmkörper die ich gefunden habe, sind PVC Lüftungsrohre.
Da bekomme ich ein Rohr, 5m lang, 90cm Durchmesser, 1.8mm Stärke für 45€. Das vorne und Hinten verschlossen, sollte doch einen 1A Schwimmkörper abgeben, oder?
Macht, wenn ich richtig gerechnet habe, gut 3 Tonnen Auftrieb pro Schwimmer. Oder anders gesagt - der taucht keine 20cm ein, ist damit sehr windempfindlich. Motor ist egal - Du fährst sowieso immer in Windrichtung.
Mit 50cm Durchmesser sinds immer noch 981kg - das klingt besser, dann haben zwei Stück knapp zwei Tonnen Auftrieb und tauchen bei 700-800kg Traglast zzgl. Eigengewicht ziemlich genau zur Hälfte ein, was für einen gewissen Geradeauslauf sorgt.
Wenn Du das 50er Rohr in je 5 Kammern (also jeden Meter eine "Scheibe" reinlaminieren) aufteilst, hast Du auch bei einem Leck noch hinreichend Auftrieb. Das jeweils erste und letzte kannst Du immer noch ausschäumen. Die jeweils mittlere Kammer könnte oben offen sein und Tank, Sicherheitsausstattung etc. und auf der anderen Seite eine Kühlbox, Batterie etc. beherbergen ...
Kann klappen.
Und damit dann auf den Kanal ... (weitgehend strömungsfrei).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 09.06.2010, 19:35
Kann klappen.
habe grade nochmal nachgerechnet weil ich heute Mittag auf andere Ergebnisse kam und hab dabei festgestellt, dass der Durchmesser quatsch ist. Durchmesser ist nicht 90cm sondern 90mm. Entschuldigung, war ein Denkfehler meinerseits. Damit ist diese Möglichkeit aber auch raus, da teuer.
Es werden wohl die Fässer werden Bei einer aktuellen Ebay-Versteigerung gibbet die recht günstig
Danke und
Freundliche Grüße
Nils
Alt 09.06.2010, 19:50
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Mit PET Flaschen wäre das sogar eine Altersvorsorge, was da bei 500-1000 Flaschen an Pfand bei rumkommt
Wenn du dann beim Aldi anlegst, um ein paar zu verscherbeln, damit du Sprit oder Getränke bunkern kannst, sind die Etiketten alle abgeweicht.........
Alt 09.06.2010, 19:56
Preisliste Kanalrohre: Boah ey!
http://www.muffenrohr-click2print.de...ormstuecke.pdf
161,24 EUR /Meter bei 50 cm.
Und das Partyfloss auf der Lahn war mindestens 10 m lang und hatte auf jeder Seite 3 solcher Rohre
(Schäffe von Hobbybootsbauer wohl später pleite gegangen...)
Alt 09.06.2010, 20:59
9000 Euro nur für die Schwimmkörper?
Da ist es ja billiger sich richtige Pontons zu kaufen oO - Viel billiger
Aber ich muss sagen es hat mich echt geschockt was die Teile kosten, das muss ne Gewinnmarge sein...
Freundliche Grüße
Nils
Alt 09.06.2010, 22:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Irgendwas passt da bei den Preisen sowieso nicht... 9cmx5m=45€ ?!?!?
Hier mal ein Angebot für ein Abwasserrohr, 50cmx5m für 335€
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.06.2010, 08:43
Kann klappen.
Die Idee mit den Mittleren Fässern aufschneiden und dort Batterie und Tank und weiteres zu verstauen finde ich gut.
Gruß Thomas
Alt 10.06.2010, 09:47
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Kauf dir ne`n günstigen Katamaran und bau dir ein rundes Schwimmbecken auf das Laufnetz, den Innenausbau des Schwimmbeckens kannst du dann ja frei gestalten, so wie die erforderlichen Stabilitätspunkte. Am Heck dann deine Querplatte mit der Motoraufhängungsplatte. 15 PS dran sollte dann wohl auch für Rheintouren reichen.
Schöner und mit E Motor fahren solche Partyboote (sehen aus wie Schwimmbecken) schon auf einigen Seen herum, auch bei uns am See.
Hab ich das jetzt ernst gemeint?????allow to begin the party
Gruß Martin
Hits:	549
Größe:	50,1 KB
ID:	211951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	66,4 KB
ID:	211952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	34,9 KB
Alt 10.06.2010, 09:54
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter....
Von der Planung bis zum Bau alles dokumentiert...und sieht machbar aus:
http://www.partyfloss.de
Gruß Walter
Alt 10.06.2010, 11:02
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
ZUm Thema Pet Flaschen...in der Schweiz haben sie kein Pfand...und anstat etwas auszuschäumen ist das auch eine gute Idee Pet flasch rein zu legen...bei dem SwissCat von Lehmann ( www.aarewerft.ch) habe sie in den Booten auch Pet flaschen was das Boot unsinkbar macht...mann kann sogar drauf schiessen
Alt 10.06.2010, 11:11
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Und was sagst dazu wenn Du Dir so ein Boot baust?
Das wäre groß genug für Parties.
http://bateau.com/proddetail.php?prod=LB22
VG
Alt 16.06.2010, 10:39
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
da faellt mir gerade ein das bei "paddel und pedal" in norden-leybucht ein party-floß auf grundlage zweier katamaran-ruempfe mit zusaetzlichen ( in der mitte ) ks-rohren..die maße sind etwa 3x5 meter...absolut kippstabil...und jetzt kommts..: es ist sogar zu verkaufen...
google einfach mal nach "paddel und pedal norden"...der ertse eintrag ist schon der richtige mit den kontakt daten..roland heisst der gute..
ist n echt netter..und support bekommst du dort sicher auch..!
lg
sven
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 16.06.2010, 10:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
lg
sven
OT: Darf ich Dich mal bitte auf die neu eingeführte Regel der "verbesserten Lesbarkeit durch Großschreibung" aufmerksam machen und um Berücksichtigung bitten...
Gruß Torben
Alt 16.06.2010, 14:57
Das Boot sieht zwar recht geeignet aus, aber da ist wieder der Punkt der Kosten. Das Ding soll ja so billig wie möglich werden und möglichst auch keine Jahre der Bauzeit in Anspruch nehmen. Da fällt so ein richtiges Selbstbauboot leider raus... Aber vielen Dank
lg
sven
Danke, da werd ich mich mal melden und dann mal schauen .
Nils
Alt 16.06.2010, 15:52
Gruß Torben
ja, darfst du....
Sven
Alt 18.06.2010, 10:01
SüdSeeSprotte SüdSeeSprotte ist offline
29 Danke in 25 Beiträgen
OT:
Wären nicht Bierfässer besser?
Hätten sogar "Doppelnutzen"!
Erst austrinken und dann bauen!
genau, und die blume lässt du drin... (wegen ausschäumen! )
Mit sportlichem Gruss
J. e. n. s.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
