Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 08.06.2010, 08:26
Benutzerbild von tomcux
tomcux tomcux ist offline
Boot: Jeanneau CC 555 WA
21 Danke in 13 Beiträgen
Dabei sollte das Boot mit dem 17er dann so um 60km/h (nicht voll beladen) laufen.
Ich hätte die Möglichkeit einen anderen Prob zu testen. Muß ich dann einen 19er oder eher einen 15er wählen ?
Danke & Gruß
Tom
Alt 08.06.2010, 08:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Als das Mopped 90 drauf hatte ist es aber auch locker am Boot vorbei!
Ich behaupte einfach mal das daß Boot so zwischen 60 u.70 drauf hatte.
Eher den 19` Propeller nehmen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.06.2010, 09:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Danke & Gruß
Tom
Ja eher den 19er.
Aber vorher mal erst den bereits verbauten 17er richtig testen.
2 Personen, halber Tank.. ausgetrimmt Hebel ganz nach vorn
sollten da annähernd 6000 U/min auf der Uhr stehen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.06.2010, 09:24
Benutzerbild von Picton16ft
Ja eher den 19er.
ich finde immernoch daß der motor zu tief hängt
haste das jetzt mal ausgemessen?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.06.2010, 10:06
Die Bilder sind leider nicht von gestern - das Boot schwimmt schon...Ich müßte doch mit den Größenangaben vom Yamaha und die des Bootsbauers errechnen können, ob ich zu hoch oder zu niedrig bin , oder ?
Alt 08.06.2010, 10:42
Aus einem Yamaha Prospekt:
...Die Ideale Position der Kavitationsplatte befindet sich normalerweise ungefähr
einen Zoll (= 2,5 cm) unter dem niedrigsten Punkt des Rumpfes.
Wenn ich jetzt gemutmaßte 2-3 cm unter der Empfehlung läge, würde dann eine Korrektur den vermissten Speed beheben ??
Alt 08.06.2010, 10:46
Benutzerbild von Rheintreuer
Rheintreuer Rheintreuer ist offline
Boot: Biam 820
67 Danke in 24 Beiträgen
Sicher das es 40 Kmh sind? Oder knoten?
Alt 08.06.2010, 10:55
ja das sind 40 km/h und keine Knoten. Leider !
Alt 08.06.2010, 11:09
das wäre ein unterschied wie tag und nacht.
allerdings fürde ich den motor auch höher als 1 Zoll über Bootsboden anbauen
denn jeder cm höher bringt 100Umin mehr je höher der motor dreht desto steiler kann der prop sein, denn jeder Steigung mehr reduziert diese Drehzahl wieder um vllt 200Umin und steiler dein prop bei nenndrehzahl ist desto schneller wirst du -> das nur mal so grob überschlagen, natürlich kann man das Spiel nur bis z einem bestimmten grad treiben, denn irgendwann verliert dein Boot seine Alltagstauglichekeit zb wenn du es vollbesetzt fahren willst oder Wasserski/ tube fahren willst. Den Punkt wis wohin das geht musst du durch probieren ausloten oder auf erfahrungswerte zurückgreifen.
und dazu brauchst du die oben erfragten Eckdaten wie Drehzahl bei Vollgas, Prop steigung, Montagehöhe, getriebeuntersetzung, km/h wert bei Vollgas (GPS)
Geändert von Picton16ft (08.06.2010 um 11:17 Uhr)
Alt 08.06.2010, 11:29
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Womit misst Du Deine Geschwindigkeit?
Staudruckmesser sind Schätzeisen - die kannst Du als Referenz dezent vergessen.
Ich nehme an, Deine Messungen sind auf Basis von GPS auf strömungsfreiem Gewässer bzw. Mittelwerte aus Messungen mit und gegen den Strom?
Mein altes Boot lief mit 4m, 40 PS 2 Takt auf Ententeich 50km/h.
Allerdings war der Rumpf auch fast plan - gut für VMax, schlecht für die Bandscheibe.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 09.06.2010, 09:33
wie gesagt - das Boot liegt im Wasser. Wenn ich die Aufhängung auf dem Bild sehe, kann der Motor noch 2 Stufen höher ?!
Hits:	270
Größe:	42,8 KB
Alt 09.06.2010, 10:39
dann lote das doch mal aus wenn du nächstes mal am strand baden gehst dazu muss der motor aber runtergetrimmt sein
und die 2 Löcher kannst du dann ggf ohne großen Aufwand noch höher
Alt 09.06.2010, 21:13
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Mein 5,70m Boot läuft mit 70 PS im Schnitt 40-42km/h nach gps. Ich habe einen 13x19 prop drauf.
Über 60 km/h sollte dein Boot aber laufen. Das erhoffe ich mir für meins mit meinem "neuen" 115ps.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
