| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Irgendwo in den Tiefen des BF wurde das Problem schonmal erklärt, finde es aber nicht...
Bei der neuen Glotze ist der Ton nicht synchron, Empfang läuft über DVBT. Was muss ich machen
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Ich weiss zwar nicht welchen TV du hast, aber versuche mal eine Einstellung zu finden, in der du "PAL " und " NTSC " findest, schalte das mal um und dann sollte es wech sein.
Das hilft manchmal gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Aber Peder. manchmal scheinst du sehr seltene Probleme direkt magisch anzuziehen...........
Gruß Karsten memento mori
Kann man da was einstellen? Ich dachte das wäre bei DVBT normal
![]() ![]() und liegt angeblich an der Antenne??? Anneke
![]() Das ist die Flimmerkiste: http://www.seg-electronics.de/tv/lcd/kobe.html
ja warum wohl Digital kann nur 0 und 1 ... wenn jetzt nicht genügend nullen und einsen zur verfügungen stehen, was soll der Receiver anzeigen - röööööchtöööööch, nichts.
Moin Piet,
schau mal in deiner Bedienungsanleitung, ob du irgendwo die Auflösung des Eingangssignals einstellen kannst. DVB-T sendet ja nur normales SD-Fernsehen. Wenn jetzt dein Fernseher das Signal hoch oder runter rechnen muss, kommt es schon mal zu solchen asynchronitäten. Bei mir hat es geholfen, war allerdings bei einer Sat-Schüssel.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken.
Zitat von PderSkipper Hab den hier: PANASONIC TH-42PX80 OK? scheixxe , ausgerechnet dem fehlt der gms DDR 3-Dekoder Geht also nich ! Lars __________________ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht. Alter .... ich habs Dir doch schon damals erklärt ! Aber...wer nicht hören will, muss fühlen
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen. Lars |
Hallo Piet,
hatte in NL schon mal so eine Nummer. Zuhause (Sichtkontakt zum Fernsehturm) lief alles bestens. Behoben habe ich es mit einer anderen Antenne, welche ein längeres Kabel und daher einen besseren, höheren Standort hatte. Als erste Hilfe geht manchmal Folgendes: Antennenkabel in die Hand nehmen. Das rechte Knie über die linke Schulter an der Nase vorbei mit dem linken Arm verschränken. Wenn ich Ende der Woche in BT erscheine, verrate ich Dir die Auflösung vom Knoten Gruß Ralph
Hm kann mir vielleicht auch einer sagen wie ich das Abstellen kann, dass mein Programm so ca. 3 - 5 Sekunden zeitversetzt ist??
Ne mal im Ernst - ist das bei euch anderen DVBT Nutzern auch so? Es ist z.B. WM und die anderen Jubeln schon weil das Tor gefallen ist ( Satempfang) und ich muß mit DVBT immer noch 3-5 Sekunden warten bis es soweit ist ![]() .Ist natürlich dann schon immer die Spannung raus Kennt Ihr das auch?? Gruß Markus Geändert von hempelche (30.05.2010 um 20:54 Uhr) |
Hallo hempelche,
das ist ganz normal bei DVBT
Das ist mir noch nie passiert, liegt dann wohl an der Antenne? diese sitzt auf dem Dach und ist recht gross.
da habe ich diese nervigen Asynchronitäten auch noch nie gehabt. (läuft auch oft via DVBT) Geht um den Ferni im Boot, leider habe ich die Bedienungsanleitung nicht mit. Im Menü hab ich nu eigentlich alles ausprobiert was geht, evtl. liegt es wirklich an dem schlechten Empfang hier auf Fehmarn
- wir dann zeitverzögert auch
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
Sagte ich es schon? Ich mag DVBT nicht !!!!! Anneke
Das ist so in BT und übrigens auch in GB Sendemast steht in Lübeck und der Weg ist zu weit Komm rüber, wir haben das gleiche Problem, obwohl meine Antenne 19 m über NN ist Bier ist kalt, Leiter im Bugkorb, Standheizung auf Drei, sogar in der Plicht
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Kann nicht sein, ich bin jetzt in Wedel und es ist immernoch nicht synchron.
Mit dem alten Miniferni hatte diese Probleme nicht, hier ist eigentlich recht guter Empfang möglich... Fussi lief aber eben normal
Ich habe selbiges Problem mit meinem LCD Schirm und HD Sat Reciever per HDMI Kabel verbunden.
Mal ist es ok, mal nicht, dann hilft hin & her schalten und "erstmal" ist es wieder synchron. Das ändert sich aber manchmal nach einer gewissen Zeit wieder. Es nervt jedenfalls tierisch
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____Life is better at the beach |
Gruß Ralph |
zum einen handelt es sich um Laufzeitverzögerungen des TV Signals, Sat geht schneller als terristisch (DVB T). Das Empfangssignal ist dann schneller über Sat Empfang zu sehen. Zum anderen liegt es manschmal an der Übertragungsgüte, das heist es werden Bild und Ton über verschieden Kanäle übertragen und durch die unterschiedlichen Laufzeiten der Signale kommt es zu einer A-Synchronisierung.
Muß man halt mit leben. VG Gert |
Ähmm, nein, Ton und Bild werden im gleichen Multiplex auf der gleichen Frequenz übertragen, der Tuner kann nur eine Frequenz einstellen. Ich denke daran liegt es nicht.
Evtl. die Fehlerkorrektur welche länger zum Verarbeiten der Daten braucht. Kann durch zu gutem oder zu schlechtem Signal und vorallem durch "billige" Receiver vorkommen. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
| Themen-Optionen | |
