Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 04.01.2005, 09:36
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.243 Danke in 1.440 Beiträgen
Du musst Dein Reisegebiet in die Arktis verlegen!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 04.01.2005, 09:41
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Meine Kaffeemaschine ist nach dem 3. Gebrauch im Mülleimer gelandet.
30 Minuten für einen Kaffee waren einfach zu lange.
Gernot
Alt 04.01.2005, 09:42
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
ich hab auch so einen Wasserkocher von Conrad und eine 12V-Kaffeemaschine (von Ebay, keine Waeco)
und muß sagen beides ist Schrott, der Wasserkocher braucht ewig um mal für eine Tasse Tee das Wasser zu erhitzen, die Kaffeemaschine braucht für eine Kanne fast eine Stunde und der Kaffee schmeckt grausam.
Da ich jetzt einen Wechselrichter habe (1500W 45 Euro bei Ebay) fliegt der ganze Krempel wieder raus, es kommt nur noch ein ganz normaler Wasserkocher rein, aber nur max. 1500 W, da man oft nur 4A Absicherung im Yachthafen hat. Von Hand gebrühter Kaffee schmeckt sowieso am besten.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 05.01.2005, 19:48
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
@neptun
P=UxI 15oo Watt / 240 Volt = 6,25 Ampere
kay
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 05.01.2005, 19:59
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Zitat von s.Bubi
@neptun
kay
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 05.01.2005, 20:05
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Zitat von dieter
Zitat von Bomber
Nebenbei: wir machen den Kaffee auch in wenigen Minuten mit Hilfe unseres Optimus-Kochers und einer bei Globetrotter gekauften Edelstahl-Sieb-runterdrück-Kaffeemaschine (mein Gott wie heißt sowas denn bloß).
..jetzt bist du mir zuvorgekommen.... dies wollte ich auch empfehlen....
diese Kaffee-koch-warmhalte-kannen gibts bei jedem Camping und Bootshandel...so um die 20 EUR (nicht edelstahl -sind aber robust gebaut) leicht zu handhaben und echter gebrühter Kaffee....
Das Teil gibts etwas nobler in Edelstahl und daher teurer (49 Eur) auch bei Globetrotter.de:
Thermos
Stabfilterkanne
Aus vakuumisoliertem Edelstahl. Hält Kaffee/Tee nicht nur stundenlang heiß, sondern filtert ihn auch selbst: der integrierte Siebkolben wird ca. 4 Minuten nach dem Überbrühen gesenkt. Der Siebkolben besitzt ein feines Metallsieb, Armierung und Griff sind aus Kunststoff. 1 l (736 g).
Hits:	373
Größe:	10,1 KB
Gruß Thomas
Alt 05.01.2005, 20:46
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Leute, Hallo
mit dem Wasserkocher von Waeco habe ich leider keine Erfahrung.
Zum Thema Kaffeemaschiene schließe ich mich den meißten Meinungen hier an. Es dauert eine Ewigkeit bis der Kaffee durchläuft und er ist dazu auch nur lauwarm Ich habe nach zwei versuchen das Gerät von Bord genommen, ist einfach Sch...!
Lieber mache ich das Wasser mit meinem Origo Kocher warm, das geht schneller und ich habe heißen Kaffee morgens und nicht erst mittags.
Gruß Der Plauer
Alt 05.01.2005, 20:57
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Mit einem kleinen Gaskocher und der "italienischen Mocca" bekommt jeder Anfänger innert kurzer Zeit den besten Kaffe(und denn noch mit Schäumchen)
Tanti saluti da la Swizera
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 06.01.2005, 08:37
Boot: Neptun25
Zitat von s.Bubi
@neptun
kay
Theoretisch schon, praktisch funktionierts aber.
gibt es für die weiße Runterdrück-Kaffeekanne auch eine Bezugsquelle?
Carsten
Alt 06.01.2005, 08:51
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
z.B.
... www.compass24.de
... www.fritz-berger.de (sujchen kaffeebereiter .. blau + weiß)
... https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?make=start_vs&lge= (kaffeemaschiene)... mit "ie"
Alt 07.01.2005, 07:09
Boot: Neptun25
Na da hätt ich auch selbst drauf kommen können
Zu Compass und SVB werd ich wohl auch dieses Jahr wieder ne Menge Geld transferieren
Carsten
Alt 07.01.2005, 07:25
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Nicht nur du Carsten,
meine Liste für die kleinen Dinge die man noch braucht ist auch schon wieder sooooo lang!
Aber der "Kanzler" hat ja gesagt, wir sollen mehr kaufen!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 07.01.2005, 08:08
..denkt beim transferieren auch an unser forum....
http://www.shop.gutsches.de/catalog/
http://nordyacht.de/
http://www.kegel.de
Alt 11.01.2005, 19:23
Benutzerbild von Blaubär
Blaubär Blaubär ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Meine Lösung für Kaffee an Bord.Funktioniert auch beim Segeln. Nur 2 Minuten und der Kaffee ist fertig.Der Stromverbrach ist ca.4Ah pro Tasse.
Gruß Robert
Hits:	290
Größe:	34,9 KB
Alt 11.01.2005, 20:39
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
für diejenigen, die genau wissen möchten, wie schnell Wasser elektrisch erwärmt wird - hier ist die Formel:
mit der Energie von 1 KWh erwärmen sich
866 l Wasser um 1 Grad.
oder 86,6 l um 10 Grad
oder 1000 l um 0,866 Grad
oder 10 l um 86,6 Grad.
Um 1 l Wasser von 13,4 Grad auf 100 Grad zu erwärmen (also um 86,6 Grad), brauche ich 0,1 kWh Energie.
Wenn der Wasserkocher 1000 Watt hat, schafft er es in 1/10 Stunde = 6 Minuten. Bei 1500 Watt sind es in 1/15 Stunde, nämlich in 4 Minuten.
Bei einer Leistung von 200 Watt (12 V x 16 A) braucht es 30 Minuten.
In einer 12 V Batterie von 100 Ah sind 12 x 100 Ah = 1,2 KWh gespeichert. Damit lassen sich also 12 l Wasser zum Kochen bringen (1,2 KWh / 0,1 kWh/l = 12 l).
Für eine Tasse Espresso mit 0,066 l Inhalt braucht eine Maschine mit 200 Watt dann 2 genau Minuten (30 Min/l x 0,066 = 2 Min).
Noch Fragen? Nur her damit!
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 11.01.2005, 21:06
Segelwilly
Gruß Robert
son Dingen hab ich in der Küche stehen......
aber, im Keller steht noch ein Gerät von Krups, es ist irgendwie schadhaft, ich glaub, das nehm ich mir mal zur Brust. Dann ab ins Boot, eine kleine Ecke wird sich noch dafür finden.... ...äh, wenn ich ein Boot habe, meine ich natürlich.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
