Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 18.05.2010, 18:29
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
954 Danke in 519 Beiträgen
Standard Gewicht von Booten um 8m
weiß jemand ob man die Cr 250 mit einem 5.7l und ohne Geräteträger ,leeren Tanks und ohne weiterem "Gerümpel" legal trailern kann. Und wie schauts bei der Four winns 245er oder 258er aus ?
gruß
horst
Alt 18.05.2010, 19:01
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Legal geht nur bis 255 cm Breite! Die meisten Amis liegen bei 259 cm.
Alt 18.05.2010, 19:09
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...die 258er wird gerade noch gehen, da wirst du mit Trailer so an die 3,5t kommen.
Zur 245er kann ich nichts sagen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 18.05.2010, 19:13
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Allerdings wird das ständig auf deutschen Straßen gemacht und weitestgehend toleriert weil meist nicht erkannt.
Wer es legal machen will, meldet es bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde als Schwertransport an und zahlt wie ich 110,00 Euro für 3 Jahre Ausnahmegenehmigung innerhalb eines Bundeslandes.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 18.05.2010, 20:17
Boot: Yamarin
Wie sieht das dann aus mit Breite und Trailergewicht, gilt da dann 3.5t und 2.59m Breite ?
Alt 18.05.2010, 20:25
Das Gewicht darf natürlich nicht die zul. Anhängelast des Zugfahrzeugs und das max.Gewicht des Trailers überschreiten, das schränkt die Wahl des Zugfahrzeugs also schon enorm ein(Touareg, Q7, Pajero, GrandCherokee o.ä.).
Ich habe eine Breite von 3m. zu bewegen. 2,59 ist also kein Ding. Ruf mal bei deinem zust. Landesamt für Straßenbau und Verkehr an, auch Beamte sind meist hilfsbereite Menschen.
Alt 18.05.2010, 20:35
Ankeralarm Ankeralarm ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Horst,
ich gehe mal davon aus, du meinst die Crownline 250!? Bis auf die Breite von 259 cm lässt Sie sich legal auf den Strassen bewegen. Wir haben genau dieses Boot. Wenn Du Fragen hast gerne PN.
Gruss Roman
Alt 18.05.2010, 21:27
Boot: Yamarin
Zitat von Ankeralarm Beitrag anzeigen
Hallo Horst,
Gruss Roman
achso ja genau ich meine die Crownline 250 Cr
Alt 19.05.2010, 05:03
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
die neue oder die alte???
Gruß Thomas S
Alt 19.05.2010, 07:26
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hinsichtlich der Breite lohnt sich genaues Messen allemal. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die "2,59m" von den Amis offenbar deswegen angegeben werden, weil dies in den USA das erlaubte Höchstmaß darstellt, tatsächlich viele Boote aber - teils beträchtlich - unter diesem Wert und unter 2,55 liegen.
Also die Angabe "2,59" nicht einfach ohne Messen für "wahr" halten!
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.05.2010, 07:31
JohnB JohnB ist gerade online
Boot: Hellwig Milos
Teilweise sind die Herstellerangaben zur Breite auch deutlich größer als die Eintragungen in den CE-Papieren. Ich glaube letzteren.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (19.05.2010 um 10:26 Uhr) Grund: Klarstellende Ergänzung
Alt 19.05.2010, 07:42
Benutzerbild von Stetomike
Stetomike Stetomike ist offline
Boot: Four Winns SL222 5.7L V8
99 Danke in 29 Beiträgen
Mein Ami, Four Winns SL222 ist nach Katalog 2.59m. Meine Hoffnung war auch dass das nicht genau stimmt. Meine zwei Pfosten im Hafen sind 2.60m auseinander!
Passt haargenau. Fingerbreit Luft bleibt, uff
Gruss Daniel
Alt 19.05.2010, 07:51
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Wenn es um die neue 250er geht, vergiss es bei dem Übergewicht geht es nicht mal mehr um ein Busgeld
Boot trocken ohne Motor 2950 kg in Standard-Ausführung + Anker + Kette + Batterien + + + + und zuletzt noch plus Motor mit ca. 450 kg --- so jetzt fehlt noch der Trailer
Wolfgang
Alt 19.05.2010, 08:09
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
ich kann leider nur zur 258vista was sagen: wenn du alles rausräumst und die tanks leer sind, hast du eine reelle chance, samt trailer unter 3,5t zu bleiben.
die breite ist, wie schon oben geschrieben, kein ding. wüsste auch gar nicht, wie man das auf die schnelle präzise ausmessen sollte
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 19.05.2010, 08:21
Benutzerbild von Johnny W.
Johnny W. Johnny W. ist offline
Boot: ja
Rufzeichen oder MMSI: hab´ich auch
146 Danke in 112 Beiträgen
gruß
horst
Ich hatte die 250CR (Bj. 1996) mit dem 5,7 GI, allerdings mit Gfk Geräteträger und Badeplattform.
Gewicht voll ausgerüstet und mit leerem Tanks - 3.400 kg !!
Du kannst sie also legal auf den Strassen bewegen, aber ohne Trailer !
Grüsse
Johnny
Nr. 6 - Abt. FW
Alt 19.05.2010, 10:59
Boot: Albin 25 AK
Zitat von kmdx Beitrag anzeigen
... wüsste auch gar nicht, wie man das auf die schnelle präzise ausmessen sollte
Ein Stück Schnur mit einem Gewicht (Schlüsselbund) dran, an der Scheuerleiste des Boots entlanggehen, an der breitesten Stelle einen Kreidestrich am Boden. Das Gleiche an der anderen Seite des Boots.
Dann zwischen den Kreidestrichen mit dem Maßband messen.
So macht es die Rennleitung bei uns.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.05.2010, 14:49
Boot: Yamarin
beide eigetnlich. Ich fidne nur komisch warum die alte noch geht und die neue schwerer ist, oder gibt es da so große Unterschiede ?
Alt 19.05.2010, 16:54
die geht auch nur mit Ach und Weh...sei beruhigt.Aber die neue hat´s wirklich in sich.Ein Bekannter kam auf 4,2to
Meine 268 CR (Nachfolger für alte 250er) kommt nach diversen (sehr teuren)Erleichterungen;Alutrailer zumindest gut in die Richtung.
Was wirklich zu beachten ist das man nicht zuviel Plunder mit sich rumfährt..
Sonst gibt es ja noch die 242 CR..Die geht wirklich ohne Streß..
Gruß Thomas S
Alt 19.05.2010, 20:39
Boot: Bayliner
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich hab da mal ne Frage, woher hast du denn die Weisheit das die Angaben zum Gewicht +Motor+Kette+und +++ist?. Hast du schon einmal so ein Boot gewogen?? Also ich schon. Mittlerweile läuft mir da echt ein Ei aus wenn ich so einen Mist lese, ehrlich, aber wenn ich nicht genau weis von was ich da rede oder besser noch schreibe halt ich mich doch einfach mal still, das ist auch überhaubt nicht mehr Lustig oder was auch immer das Geschwetz soll. Ach ja, Boot in Vollausstattung ohne Geräteträger +Motor+Anker und Kette Batterrien usw, mit ALU TRailer auf geeichter Waage 3421 kg. Solltest du jedoch davon ausgegangen sein das der Poster der Ursprungsfrage zwei Motoren im Boot haben wollte , würde ich mich für die Aufregung entschuldigen wollen.
Gruss Roman
Alt 19.05.2010, 20:48
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Hallo Roman,
du solltest mal die Beiträge von Wolfgang durchforsten,
er hatte nämlich vor seiner Bavaria genau dieses Boot mit der von ihm
beschriebenen Ausstattung. Und diese mehrmals an die Adria und zurück
gekarrt. Ich glaub schon daß er weiß wovon er spricht.
Gruß Jürgen
Alt 19.05.2010, 21:10
Boot: Bayliner
Hallo Jürgen,
dann würdeen wir hier nun über unterschiedliche Boote reden, oder der Hersteller hat ca. 600 kg an Material jetzt eingespart. Beides glaube ich nicht. Wir trailern das Boot ebenfalls, auch zum Urlaub über 1400 km einfacher Weg, und ich weis auch genau von was ich da rede, da ich selbst bei der Verwiegung dabei war. Noch einmal seine Angaben stimmen nicht, vor allen Dingen der Quatsch mit dem + Motor. Zudem haben unsere Bekannte das gleiche Boot allerdings aus Baujahr 2007 und was soll ich dir sagen, annährend gleiches Gewicht, also trau, schau wem, kann ich an dieser Stell nur dazu sagen. Zudem wenn es mich gleich überkomm versuch ich die Wiegekarte auf den Scanner zu hämmern, aber ich denk das nützt in dem Fall auch nix mehr.
Gruss Roman
Alt 19.05.2010, 21:20
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Wenn deine Gewichtsangaben stimmen, dann kannst du
froh sein daß es so ist und ohne Bauchweh trailern.
Denn daß die 250 CR ein schönes Boot ist steht außer Frage.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (19.05.2010 um 21:32 Uhr)
Alt 19.05.2010, 21:46
Deckziege Deckziege ist offline
Boot: Wellcraft Martinique 2600+ Wellcraft 20 sl (dank Weißwein und Ebay :-()
Rufzeichen oder MMSI: He aufpassen
36 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wellcraft Martinique
Also meine 1999 Wellcraft wiegt nackt 2740 KG
wenn ich noch das Zubehör rechne Anker,Reste im Tank ,Fender ,und und und
und den Trailer mit 650 KG ,passt es immer noch.
3500 KG (auf der Kupplung sind ca 140 kg als max)
Nur ein Narr ändert seine Meinung nicht
Alt 19.05.2010, 21:54
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Und wenn man an der breitesten Stelle des Bootes einen "dicken Magneten" in der Mitte des Trailers anbringt, wird es wieder schmaler. Und unbedingt auf die Polung achten, sonst wird es noch breiter!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 20.05.2010, 08:41
Nana (m)
Hallo Wolfgang,
Gruss Roman
2 Motoren gibt es nicht in der aktuellen Crownline 250, nur in den älteren 262 bzw 268 Modellen.......
Stell doch mal Deine Wiegekarte ein, die Bekannte die ich kenne und eine Crowline 250Cr fahren kommen nämlich alle nicht mit Ihrem Gewicht hin!
Die Four winns Modelle sollten knapp gehen, zumindest bei meiner 248Vista aus 2005, klappt es so gerade, wie es bei den Nachfolgern oder bei der 258 aussieht weiss ich nicht!
Die Breite von 2,59m ist in meinen Augen kein Problem, da eine Überschreitung von 4cm, die nur an einer Stelle des Bootes anliegen sehr schwer zu ermitteln sind, mit Kreidestrich und ähnlichem wird man da nicht zu einem vernünftigem Ergebnis kommen, ohne Lasermessung geht nichts..
Abgesehen von ein paar Kilo oder ein paar cm muss man sich bewusst sein das diese Bootsgröße ein absoluter Zwitter ist, das trailern nicht mal eben neben bei klappt und immer mit imensem Aufwand verbunden ist.
Als ich damals mein Boot gekauft hatte, war mein Plan viele verschiedene Reviere zu besuchen, in den ersten zwei Jahren habe ich das dann auch gemacht. Für mich persönlich ist aber eine 24er für einen mehrwöchigen Aufenthalt an Bord zu klein....Gepäck und Proviant liegen immer irgendwo rum, vernünftige Ordnung ist schwer zu halten! Mittlerweile liegt das Boot fest an der Ostsee und ich nutze es Wochenendweise.........
Zur Info: Ich trailer das Boot mit einem Touareg V10tdi, perfekt eingestelltem Trailer und trotzdem ist es keine Freude!
Mein Fazit: Für Tagestouren muss es nicht so groß sein, für mehrere Wochen zu klein und vor allen Dingen zu schmal bei rauhrerer See...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
