Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 09.05.2010, 15:12
Benutzerbild von R.Ethen
R.Ethen R.Ethen ist offline
Boot: Eigenbau-Werftbau
103 Danke in 86 Beiträgen
R.Ethen eine Nachricht über ICQ schicken R.Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Standard Bootsheizung
Hallo Ich habe mit Gedanken gemacht über einen Oelofen auf dem Boot. Was haltet ihr davon? Gibts sowas überhaubt? Suche nach einer lösung die optimal ist wenig strom gute wärme ist nur fürs We.Ich freue mich auf gut gemeinte Vorschläge.
Gruss Rainer
Alt 09.05.2010, 15:15
Benutzerbild von frankmb
frankmb frankmb ist offline
Boot: Finmar
19 Danke in 9 Beiträgen
hi,
vllt solltest du dich bei ebay nach einer gut gebrauchten webasto airtop umschauen,oder ähnliches.
aber vorsicht,die gibts es auch mit can-bus.die bekommst du dann nicht zum laufen.(meistens angabe mercedes mp2)
gruß frank
Alt 09.05.2010, 15:33
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Marine Ölofen gibs von Reflex mit und ohne Heizschlange für zusätzliche Heizkörper und mit und ohne zusätzlichem Lüfter.
Die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Einige schwören drauf andere sagen die Dinger verrussen sehr schnell und eine Drecksarbeit das Reinigen.
http://www.shipshop.de/BlueWater/KKH/Heizen/heizen.html
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 09.05.2010, 15:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Wir haben uns das hier zugelegt: http://www.compass24.de/web/catalog/...eizung/4885674
Das heizt ganz manierlich, es gibt aber eine Menge Kondenswasser ab.
Alt 09.05.2010, 16:31
Hallo Pottkieker gibts die Dinger nicht was billiger ich brauch was kleines Boot ist auch nicht groß.
Gruss Rainer
Alt 09.05.2010, 17:50
Gruss Rainer
Tja, die Preise mach ich ja nun auch nicht. Und vertreiben tuh ich die Dinger auch nicht. Die kleinsten Reflexöfen liegen bei 1 kw und haben einen Durchmesser von 165 mm. Weiter kann ich Dir dabei auch leider nicht helfen.
Gruß Hans
Alt 09.05.2010, 19:34
Boot: Prion T-Canyon
Dann möchte ich hier mal einen Tipp abgeben:
Bau dir einen Rauchabzug zB aus den Rohren von Refleks. Mit einem schönen kleinen Deckskamin.
Und dann bastel dir einen "Brennkessel" der unten halb offen ist und oben das Ofenrohr dran passt.
Ich habe dafür einen alten Refleks-Ofen genommen und den unten mit der Flex aufgeschnitten (nachdem ich die ganze Diesel-Mimik abgebaut habe).
Und da unten stelle ich jetzt Töpfchen mit Brenngel rein.
Stinkt nicht - die feuchte Abluft wird abgeführt - kann nix überschwappen - keine Asche - absolut sicher, sauber und preiswert. Brennstofff kann leicht gelagert werden
Das 200ml Töpfchen brennt 2-3 Stunden lang und kostet ca. 0,40€.
(ebay aus dem Gastronomiebereich für Buffet-Wärmer). Wenn man Brenngel-Nachfüllflaschen benutzt wird's noch mal wesentlich billiger.
Ach so, was ich noch gemacht habe ist ca 10cm oberhalb der Flammen ein VA-Lochblech eingelegt und darüber ein paar Lavasteine die die Wärme etwas halten.
Alt 09.05.2010, 19:40
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Alternative ist ein sogenannter Tischkamin, meistens ein Glaskasten mit Steinen. Gel oder Brennpaste kommt in kleine Töpfe und brennt mit schöner Flamme. Wärmt gut und preiswert. Hat mir im April über Rhein, Maas, Mosel zur Lahn- Überführung gut geholfen.
Die Standheizungen sind im Motorraum problematisch, machen Lärm und haben eingeschränkte Lebensdauer. Weil Öfen einen Kamin haben sollten und der Schornstein auf einem Schiff nicht passt wäre zu prüfen, ob die Badeplattform der geeignete Einbauplatz für eine Heizung mit Abgaskamin sein kann....
Alt 09.05.2010, 22:08
Super Idee das bau ich mir!!!!Danke für den Ratschlag
Gruss Rainer
Alt 10.05.2010, 07:19
schau auch nochmal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...68#post1737068
Wie gesagt, ich finde es ist sehr wichtig die Abgase rauszuführen.
Eine offene Flamme egal ob Gas, Spiritus oder Brenngel stinkt zwar nicht (oder nur wenig(Spiritus)) aber die Abgase binden jeeede Menge Feuchtigkeit und die muß aus'm Boot raus, sonst hast du eine Tropfsteinhöhle.
Als Provisorium ist der Tischkamin natürlich eine Superidee!
Alt 10.05.2010, 14:17
Hallo wie bring ich am besten ein Abzugsrohr duch ein Stahldach und wie wird das abgedichtet.Am besten währe das mit Bild.Danke im vorraus.
Gruss Rainer
Alt 10.05.2010, 14:27
Ich habe da sowas mit Sika auf Deck geklebt - schön isolierend, damit der Lack an Deck nicht verkokelt.
Angehängte Grafiken
Alt 10.05.2010, 20:55
Hab da nochne Frage welchen durchmesser nimmt man am besten und was kommt oben drauf damit nicht rein regnet. Ich weiss sind viele fragen.
Gruss Rainer
Alt 11.05.2010, 09:52
Mein Ofen hat ein 70mm Rohr.
Die Refleks Teile und andere Öfen mit Anschlußmaterial findest du auf www.toplicht.de
Alt 11.05.2010, 12:32
Danke hast mich schlau gemacht..Nun muss ich es bauen.
Gruss Rainer
Alt 11.05.2010, 13:13
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.119 Danke in 2.427 Beiträgen
Viel Spaß beim Abbrennen ! Sagenhaft was manche Leute für ein Risiko eingehen um ein paar Euro zu sparen ! Ein offener Tischkamin gehört m.M. nach nicht in ein Boot..
Wir haben so ein Ding zu hause,die Flamme lodert völlig unkontrolliert mal mehr mal weniger nach oben.Außerdem muß das Ding sehr oft nachgefüllt werden.Auch das birgt wieder die Gefahr des Verschüttens des Brennstoffes.und da greift die Flamme im Nu über und Dein Kutter steht in Flammen.
Das erklär dann mal der Versicherung.Ich würde von solchen Eigenbauten abraten..Aber wie gesagt,nur meine Meinung..
Gruß Thomas S
Alt 11.05.2010, 14:37
Boot: Tretboot
Wenn Du einen Tischkamin in der Wohnung hast denke mal darüber nach, ob da kein größerer Schaden auftreten kann und was die Versicherung dann schreibt.... Es soll auch schon zu Unfällen mit brennenden Kerzen gekommen sein. Unfälle ereignen sich nicht, sie werden verursacht! Ein Tischkamin ist was für kalte romantische Abende. Vermutlich hast Du Gas und deshalb evtl. ein Luftschiff. Oder eine Standheizung im Motorraum...
Alt 11.05.2010, 15:46
Nun ja,der Wohnungstisch wird aber nicht durch ein vorbeifahrendes Schiff und den verursachten Wellengang durchgeschaukelt. Außerdem denke ich ist es ein Unterschied ob man so ein Ding in einer 25 qm großen Stube mit 2,40 Deckenhöhe betreibt oder eben in einer kleinen Bootskajüte deren Wände meist noch mit Stoff o.ä. verkleidet sind !
Ich denke es gibt da genug Heizungsalternativen als ausgerechnet so offenes Feuerchen !!
Im übrigen betreibe ich in meinem dieselmotorisierten Boot eine Dieselstandheizung von Webasto die nicht im Motorraum eingebaut ist und ihre Frischluft von außen holt
muttu Dich nich gleich aufregen
Gruß Thomas S
Alt 11.05.2010, 15:56
Ja Leute ich stelle keinen Tischkamin auf.Habe mir bei Kompass einen Petoleumheizer bestellt nun baue ich nur etwas für die Abluft.Habe mir vorgestellt einen Sauglüfter mit Akku und ein Endlüftungsrohr stelle den Heizer dann in der Nähe auf der ist für Boote zugelassen.Ich will nicht abfackeln und auch am Morgen aufstehen.
Gruss Rainer
Alt 11.05.2010, 17:38
Gruss Rainer
Ich betreibe diesen Petroleumsheizer nur unter Aufsicht. Wenn wir schlafen gehen, ist dasDing garantiert aus.
Als Entlüftung bieten sich Computerlüfter an, die arbeiten geräuscharm und brauchen wenig Strom. An unserem Gaskühlschrank im Boot habe ich so einen, der läuft Tag und Nacht.
Alt 11.05.2010, 18:05
Hallo Huebi ich brauch die Heizung auch nur mit Aufsicht aber ich brauch eine gute Idee sie zu belüften.Da ist mir die Entlüftung von Copass ins Auge gefallen.Sauglüfter mit Akku.Wenn einem noch was Sinnvolleres erscheind möchte er oder sie es sagen DANKE.
Gruss Rainer
Alt 11.05.2010, 18:30
Hallo Huebi ich such nur nach einer guten Ablüftung.ich lass das Ding nicht aus den Augen.Wenn mir einer oder eine mir etwas anderes vorschlägt um so besser.Allso mir ist die Lüftung Sauglüftung mit Akku von Compass aufgefallen.Mit Akku weil Solar nicht läuft wenn man sie braucht.
Gruss Rainer
Alt 11.05.2010, 20:37
Zitat von pottkieker Beitrag anzeigen
Die kleinsten Reflexöfen liegen bei 1 kw und haben einen Durchmesser von 165 mm...
sorry - 1,6kw.
Alt 11.05.2010, 21:00
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
wir haben seit letztem Jahr einen kleinen Refleks Ofen installiert und sind sehr zufrieden, sparsam im Verbrauch, angenehme Wärme im ganzen Schiff. OK, Ölofen rußen, aber das kenne ich noch aus der Zeit, als eine der "eleganten" Heizungen per Öl und nicht mehr mit Kohle betrieben wurde. Unterm Strich, würde ich immer wieder zu diesem Ofen greifen.
Hits:	1368
Größe:	12,3 KB
Gruß Manfred
Alt 11.05.2010, 21:35
Hallo nur hat mir noch keiner gesagt was ich da vor habe. Ist das eine Möglichkeit oder nicht.Die reflex Öfen sind gut und teuer.Ich bin ein armer aber lustiger Typ und für alles zu haben.Bin froh für Vorschlägedie ihr mir macht.Also vom dach aus gesehen Sauglüftung Akku betrieben Ofenrohr d.5cm.Dann den Heizer knap unterhalb daneben.Daneben weil man über dem Ofen sich noch eine Abllage für Lavasteine machen kann.Geht das oder nicht.
Das ist nur eine Idee.Danke für eurer Verstäntniss u. eure Hilfe.
Gruss Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
