Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 111Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111
Alt 05.05.2010, 19:47
JürgenH JürgenH ist offline
141 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Hier vielleicht mal was leichtes
1. Bild 1: Riss im Groß, Sattler sagt kein Problem mach ich dir. Kann der dass?
2. Bild 2: Was soll das denn sein??
Peter
Zu 1. keine Ahnung, geh lieber zum Segelmacher.
Zu 2. Umlenkrolle Spischot, leicht kaputt, aber noch tauglich.
Alt 05.05.2010, 19:50
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von JürgenH Beitrag anzeigen
Sorry, falsches Bild verlinkt.
Auf dem anderen Bild oberhalb der Schiene.
Und am Ende der Schiene meine ich Umlenkrollen für die Travellerverstellung zu erkennen.
O.K, also die klein silberne dort. Da hab ich auch keine Funktion für gefunden. So wie im Bild sieht das Ende aus. Kannst du damit etwas anfangen?
Peter
Alt 05.05.2010, 19:53
Peter
Yep, da war eindeutig mal ein Traveller, wenn Du den aber nicht mehr hast, brauchst Du auf jeden Fall einen Baumniederholer = Talje vom Baum zum Mast(fuß)
Funktion: vor allem auf raumen Kursen den Baum unten halten, um das Profil im Segel zu halten.
Alt 05.05.2010, 19:57
Hallo Jürgen,
zu 1: würde ich gern, aber hier bei uns??.. Kennt einer einen in Malchow oder Plau, der dann auch zeitig (Pfingsten) mitspielt?
Ich glaub ich muss es versuchen..
zu 2. Spi also, da habe ich ja nun mehrere Hinweise. Ist das für Spinnaker auch zu gebrauchen?
Peter
Geändert von Petermännchen (05.05.2010 um 20:02 Uhr)
Alt 05.05.2010, 20:01
Hallo Jürgen,
Ich gölaub ich muss es versuchen..
Peter
zu 1. keine Ahnung!
zu 2. Spi = Spinnaker
Bin jetzt wech, kann etwas dauern, bis ich wieder antworten kann
Alt 05.05.2010, 20:02
Mann, mann mann Jürgen, du löst die Probleme im Nu!
Das wäre die nächste Frage, weil ich sowas gefunden hab. Ich dachte mir, Baum niederholen macht ich ja mit der Großschot. Daher war mir das Geraffel vorn am Mast unklar. Nu muss ich mich belesen, wie das wieder geht.
Vorerst bin ich glaub ich satt mit Infos. Ich danke euch allen vielmals. Mehr geht nicht!!
Aber das ist noch nicht das Ende aller Tage, ich komm wieder keine Frage
Peter
Alt 05.05.2010, 20:04
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Zum ausprobieren geht auch ohne .....
Soo gewaltig empfinde ich den Unterschied bei mir nicht, ober der Niederholer jetzt gespannt ist oder nicht.
Ich hatte aber schon mal einen jungen Vereinssegler dabei der zuerst entsetzt war daß ich weder Traveller noch Niederholer hatte. Er mußte einige Tage später (wir hatten dann einen Niederholer gebaut) zugeben, daß es ohne fast genauso gut segelte.
Alt 05.05.2010, 20:13
Mal zum Spi (Spinnaker )
Sollte ich wohl besser erst mal lassen oder?
Aber zum Wissen
Segeln vorm Wind?
Windstärke bis 3?
Hab da so eine Querstange, da wird dann wohl die Spischot angeschäkelt und durch die entsprechenden Umlenkrollen fixiert.
Wie schwer ist das dann zu erlernen? Autodidaktisch oder lieber mit Anleitung?
By the way, ist noch wer in MC am Plauer See (Pfingsten) und mag sich zu erkennen geben .
Müsst Ihr nicht, der Dümmste anzunehmende Segler (DAS = Petermännchen) versteht das!
Peter
Alt 05.05.2010, 20:14
Hab mal ein Bild von Niederholer und Talje rausgekramt.
edit: besseren Scan angehängt.
Hits:	436
Größe:	86,7 KB
ID:	203442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	61,7 KB
Alt 05.05.2010, 20:23
Hallo Wolf,
vielen Dank. Das sind so die Kleinigkeiten, die mir in den Sattel helfen. Wie du vermutlich weist, bin ich immer noch ein Frischling.
Aber wartet nur ab, es wird schon werden.
Einen hab ich noch, der Baum. Bisher wurden die mir bekannten auf einen Zapfen gelegt. Also dieser Zapfen ragte von unten nach oben in eine entspechende Öse am Baum hinein.
Hier jedoch wird der Baum auf den Zapfen geschoben, dieser ragt also in den Baum hinein (waagerecht).
Wie wird der Baum fixiert? Sicher nicht so wie im Bild.
Peter
Geändert von Petermännchen (05.05.2010 um 20:42 Uhr)
Alt 05.05.2010, 20:44
Also:
in das Vorliek der Fock gehört ein Draht. Zwingend. Die Fock auf dem 420er wird "fliegend" gefahren, also ohne Stagreiter o.Ä. Beim Segeln hällt das Drahrtvorliek den Mast, und das Vorstag schlebbert lose rum. Will sagen, die Fock muß dann auch ordentlich durchgesetzt werden. Früher haben wir das so gemacht, daß sich einer in das Vorstag gehängt hat und dabei den Mast nach vorne gezogen, der andere hat das Fall angeknallt. Heute nimmt man Kniehebelkonstruktionen oder Taljenboxen, die auch unter der hübschen Bezeichnung "Flaschenkasten" firmieren.
Ausreitgurte: können nicht hoch genug sein. Richtig Ausreiten tut man mit den Knien auf dem Seitendeck. Bachmuskulatur / Körperspannung schadet nicht.
Alt 05.05.2010, 20:59
Hallo Puste,
schön von dir zu lesen. Du erinnerst dich an mich? Wir waren zusammen auf deiner Jolle und du hast mir die Grundzüge des Jollensegelns gezeigt.
Nun zu deinem Posting:
"in das Vorliek der Fock gehört ein Draht"
Kann ich den ertasten? Sollte der drinn sein oder muss ich den einziehen?
Das Vorstag verhindert also nur, das der Mast nach hinten abkippt. Das Vorliek(Draht) spannt Mast und Vorsegel, wird mit Macht angeknallt.
Ich mach, wenn das Wetter es zulässt, morgen von unseren Ergebnissen Bilder. Mal sehen was wir umsetzen können.
Vielen Dank an alle und gute Nacht
Peter
Alt 05.05.2010, 21:07
Meinst du mit den Kniekehlen?
Ansonsten kann ich mir das gar nicht vorstellen.
Bei mir sind sie recht nah am Boden und mir ist das auch lieb so. Das wird aber daran liegen, daß ich meine Jolle benutze um angenehm und ohne großen technischen Aufwand von A nach B zu kommen und kein Sportsegeln betreibe.
Bei mir waren sie mal recht locker und da war mir bei etwas Seegang gar nicht mehr so wohl damit da es dann das Boot doch ganz schön rum wirft. Außerdem hältst du damit nie einen Tagestörn durch.
Alt 05.05.2010, 21:08
Hallo Puste,
Peter
Moin, logisch kann ich mich erinnern...
Der Vorlieksdraht ist offensichtlich nicht drin und muß rein. Das Vorstag verhindert nur, daß der Mast nach hinten abkippt, wenn grad keine Fock gesetzt ist, also im Liegeplatz unter der Woche . Für die Maststatik beim Segeln sind Drahtvorliek und Wanten zuständig.
Ansosten, das mit dem Lümmel: das ist schon so. Das Bändsel um den Mast kannst Du dranmachen, aber auch sparen. Wenn das Groß oben ist und der Niederholer auch nur halbwegs dicht, kann der Baum nicht mehr weg.
Alt 05.05.2010, 21:09
Ja klar, Kniekehlen...
Sinn der Übung ist ja, soviel Körpergewicht wie möglich nach draußen zu bekommen.
Alt 05.05.2010, 21:16
Da tut sich bei mir eh nicht viel.
Ich hatte letzten Sommer einen 120kg Mitsegler. Der setzte sich in Luv und gut war auch noch bei 6 Bft.
Wo ich derweilen war tat nichts zu Sache.
Alt 05.05.2010, 21:21
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Peter,
habe zwar nicht so Detailbilder parat, aber ich zeige hier mal meinen 420er.
Übrigens wie du siehst mit Traveller.
Wantenspanner braucht man nicht - Den Mast etwas in die Richtung drücken und dann das passende Loch im Lochblech abstecken.
Baumniederholer ist mM nach Pflicht - Traveller eigentlich auch.
Spi werde ich sein lassen - habe auch keinen Baum dabei.
Ich denke das Trapezreiten wird erstmal Abenteuer genug werden.
Finde ich klasse das du den 420er gekauft hast!
PS: hast du Lenzer eingebaut? Bei mir sind die im Boden in der Nähe vom Schwertkasten.
Hits:	593
Größe:	51,4 KB
ID:	203468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	42,9 KB
ID:	203469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	687
Größe:	49,0 KB
Hits:	1000
Größe:	61,3 KB
ID:	203472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	759
Größe:	62,0 KB
Alt 05.05.2010, 21:30
Ja, schau mal hier rechts unten in der Ecke
Alt 05.05.2010, 21:32
@Peter: zum kaputten Groß: einen Sattler würde ich eher nicht ranlassen. Als man den Beruf "Segelmacher" erfunden hat, so richtig als handwerkliche Lehrberuf, und meines Wissens nach wie vor mit Meisterzwang, hat man sich schon was bei gedacht...
Laß nen Segelmacher draufschauen, der kann einschätzen, ob vom Profil und vom Stoff her noch was zu retten ist. Ansonsten ist das gute bei weitverbreiteten Einheitsklassen, daß man immer preiswert abgelegte Regattasegel abstauben kann, die für den weniger Ambitionierten noch gut zu gebrauchen sind.
Alt 05.05.2010, 21:33
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Moin Peter, das Spisegeln würde ich erst ausprobieren, wenn die Wassertemperatur etwas höher ist, da das Aufrichten unter Spi schon etwas dauern kann. Ansonsten passt das meiste doch schon ganz gut, wenns den soweit zusammen ist, erst mal auf dem Wasser ausprobieren, auch mal gezielt kentern und das Aufrichten üben (in Ufernähe), an alles Andere kann man sich langsam rantasten,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 05.05.2010, 21:43
Benutzerbild von AndreasC
AndreasC AndreasC ist offline
Boot: TOPCAT K2
443 Danke in 87 Beiträgen
Traveller ist praktisch, aber es geht auch ohne, vor allem als Anfänger.
Erst mal Erfahrung sammeln und dann verbessern. Bin mir nicht sicher, ob das kleine Kunststoffauge auf dem Kielschwein, den Zug der Großschot hält
Boote-Forum.de find ich gut
Alt 06.05.2010, 19:03
hallo beisammen und vielen Dank für eure reichlichen Infos!
Heute haben wir unter der Berücksichtigung eurer Hinweise erneut aufgebaut. Dabei war der Tip von Wolf goldwert, erst die Wanten und dann das Vorstag, Tatsächlich haben wir etwas Spannung hinein bekommen.
Leider war das Wetter heute schiet. Gibt also erst wieder Bilder, wenn wir das Segel repariert haben.
@Christo
Deine Jolle könnte ein Zwilling sein .
Achtern hab ich einen Lenzstopfen. Der wird aber nur an Land funktionieren. Auch die Tanks werden dort gelenzt.
@Wolf
Wo ist das was zum lenzen??
@marsvin
Ich glaub auch, dass ich mit normalem Segeln erst mal genug zu tun hab. Die Sicherheit wie beim Dickschiff, schaun wir mal wie weit das krängt, habe ich ja jetzt nicht mehr. Ich schaue gerade nach einem Troclkenanzug bzw. Neo. Falls ich zu oft im Wasser liege.
@Puste
Das Segel soll noch recht neu sein. Ich hatte gehofft, dass wäre keine grosse Aktion. Lappen drauf und annähen.
Wie fummelt man denn da den Vorlieksdraht rein? Das Segeltuch bildet da wohl eine Tasche, aber den Draht da reinstopfen stell ich mir mühsam vor. Und Aussparungen, wo man mal nachschieben bzw. nachfassen könnte hat das Segel nicht.
Vielleicht ein Gewicht an den Draht, damit der besser rutscht? Wenn ich den erst mal drin hab, dann werd ich den auch nicht wieder rauszuiehen. Soviel ist sicher.
Peter
Alt 06.05.2010, 19:42
'nabend Peter,
dein Boot hat wie meins im Boden einen Lenzer (oder 2?).
Wenn du Wasser im Boot hast und wieder Fahrt aufnimmst saugt sich das kühle Naß da raus.
Ich weiß nur noch nicht ob du die aufdrücken mußt, oder ob die durchs Gewicht vom Wasser von selbst aufgehen.
Die Stopfen im Heck sind m M nach nur um ggf Wasser aus den Auftriebskörpern abzulassen.
Anbei mein Typenschild (Baujahr 1980).
Besorg dir auf jeden Fall noch eine Pütz, einen Schwamm und ein kleines Paddel für die erste Ausfahrt.
Wenn du kein Paddel hast - ich finde ja dieses kleine Opti-Paddel genial.
Und zieh keine Automatikweste an!
Hits:	566
Größe:	31,0 KB
Alt 06.05.2010, 19:50
Hallo Chris,
mein Typenschild gibt leider kaum was her.
Also dieses Dingen mit dem Metallbügel ist ein Lenzer. Coole Sache. Ob ich den Öffnen muss werde ich sehen. Allerdings hab ich nur einen davon.
Ja, ja, das mit der Automatikweste hab ich mir schon gedacht.
Und Paddel hab ich auch mit.
Du ich bin vor Jahren mit nem Faltboot aus der Dunkelzeit Ostdeutschlands herumgesegelt. Ohne die Kenterschläuche. Allerdings hab ich auch nicht geschafft, das Teil zum Kentern zu bringen, sonst läge es jetzt auf dem Grund des Plauer Sees.
Peter
P.S: Auf deinem Schild (Fahrgebiet) SW heisst wohl stilles Wasser (Nur Spaß!!)
Alt 06.05.2010, 20:22
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Ansonsten, das mit dem Lümmel: das ist schon so. Das Bändsel um den Mast kannst Du dranmachen, aber auch sparen. Wenn das Groß oben ist und der Niederholer auch nur halbwegs dicht, kann der Baum nicht mehr weg.
Habe meinen Baum auch ähnlich fixiert. Wenn Du bei ordentlich Puste das
Groß hochziehst und der Baum rausrutscht ist das kein Vergnügen und gibt
schnell mal was auf die Finger.
@Peter: Viel Spaß mit dem Boot .
Gruß Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
