Alt 05.05.2010, 09:15
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Steckerdurchmesser Eagle Cuda 128/168?
Hallo Forum,
ich möchte die Geberleitung vom Eagle Cuda zukünftig mit einem Bordwanddurchbruch statt wie bisher "über die Reling" führen. Dazu bräuchte ich den Durchmesser des Steckers, der hinten in den Fishfinder gesteckt wird, um die richtige Durchführung zu kaufen. Hat jemand den Stecker zufällig im Zugriff? Ist so ein ca. 7poliger verschweißter Kunststoffstecker, müsste ca. 10mm haben - ich brauchs aber halt genau, um zu wissen, ob 10mm reicht oder ich doch einen 12er brauche.
Danke!
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 05.05.2010, 09:21
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Wenns reicht könnte ich heute Abend mal messen.
Alt 05.05.2010, 10:03
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo andreas,
hab zwar auch den 168er cuda aber verstehe deine frage nicht ganz? der stecker ist auf jeden fall dicker als die 2 kabel die dran sind. also dicht wird es eh nicht. 10 mm sollten aber genügen.
bei mir ist das halt so geregelt das das kabel am spiegel verschellt ist und durch den spritzwannenablauf mit dem rest was zum motor geht geführt ist. läuft dann mit dem rest der elektrik nach vorne.
gruß feivel
Alt 05.05.2010, 13:22
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo andreas,
gruß feivel
So war's bei meinem alten, AB-getriebenen Boot auch.
Jetzt habe ich IB, und das Kabel läuft über die Badeplattform bis zum Luftansaugstutzen des Motorraums.
Die Kabeldurchführungen haben zwei Durchmesser: den, den sie kabelseitig abdichten können (was man mit Sikaflex noch weiter verringern kann) und den, den die Überwurfmutter maximal zulässt. Der Stecker muss durch die Überwurfmutter, das Doppelkabel wird dann durch die Gummidichtung dicht gequetscht und zur Not mit Sikaflex vergossen.
Wenn aber der Stecker nicht durch die Mutter passt, habe ich mit Rosinen gehandelt.
z.B.:
http://segelladen.de/Inhalt-Elektrik...fuehrungen.htm
www.bootstechnik.de
Geändert von Seestern (05.05.2010 um 13:25 Uhr) Grund: Link ergänzt
Alt 05.05.2010, 13:23
Das wäre super. Mein Plan ist eigentlich, heute vor 19h bei AWN in Bochum aufzulaufen, aber wenn sich die Frage vorher nicht klären lässt, ist morgen immer noch besser als erst am Wochenende.
www.bootstechnik.de
Alt 06.05.2010, 19:28
Sorry Andreas, ich hab dich Gestern völlig vergessen.
Der Durchmesser beträgt 12,3mm
Alt 06.05.2010, 19:52
Herzlichsten Dank, das hilft mir weiter!
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
