Alt 21.12.2004, 13:21
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Serielles Kable. Bitte um Hilfe
Zum updaten meiner TV Antenne auf dem Boot im Jan. brauche ich laut KVH ein serielles Kabel DB9 male to female serial data cable.
Kann mir bitte jemand sagen ob das ein normales serielles Kabel oder was besonderes ist.
Vielen Dank
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 21.12.2004, 13:24
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Klingt für mich nach einer normalen VERLÄNGERUNG - serielle Kabel sind eigentlich female-female, glaube ich. DB9 ist meines Wissens der normale 9polige serielle Stecker.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 21.12.2004, 13:26
danke dir, ich müßte es nur ganz genau wissem, denn sonst stehe ich im Jan in der Türkei und habe Probleme.
Vielleicht weiss das jemand.
Danke für eine Hilfe.
Alt 21.12.2004, 13:31
Guido-E
male to female
Jetzt weiß ich auch, woher bei uns im Verein der Begriff Mama-Stecker und Papa-Stecker herkommt!
Alt 21.12.2004, 13:33
so sieht das aus. Wie der Stecker aussieht ist mir schon klar, aber ob das eine besondere Steckerbelegung ist oder ein normales Kabel
Die Bezeichnung DB9
Hits:	213
Größe:	13,4 KB
Alt 21.12.2004, 14:00
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Ist eine standard serielle Verlängerung. DB9 ist der kleine 9 polige Stecker. Ist aber die "Bauart" des Steckers, nicht die "Belegung". Aber die ist mit Sicherheit standard. Ich würde aber BEIDE (Null-Modem/Verlängerung) mitnehmen. Sicher ist sicher!
Hast du auch ein Notebook mit seriellem Port??
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
http://www.partsdata.de/data/descr_a...6c66d21c0aa3ba
dürfte das hier sein was du suchst
Alt 21.12.2004, 14:04
danke Freunde, jetzt ist mir das klar ( hatte irgendwie im Kopf ob es ein Nullmodemkabel sein könnte).
@Bernd: Ich habe eine Seriell/USB Adapter über den ich auch mein altes Garmin GPS und das Tel anschließe. Und zur Not noch nen alten Lap mit serieller Schnittstelle.
Danke nochmal.
Alt 21.12.2004, 14:10
Administrator
Wenn du ein Softwareupdate (also Flash-Update) machen willst geht das bei 80% der Geräten nicht mit einem USB-Dongle! Entweder greifen die Hard auf die Schnittstelle zu (ohne Treiber dazwischen möglich) oder zu Zeitkritisch. Wie gesagt -> Flash-Update immernoch was mit nem richtigen COM-Port und Diskettenlaufwerk+MS-DOS Startdiskette dabei haben.
Bernd
Bernd
Alt 21.12.2004, 16:36
danke Bernd für die Info. Thema ist folgendes: Ich muss mich nur in das Gerät einwählen über Hyperterminal und dann lediglich die ID eines Sat ändern.
Also kein Softwareupdate. Der kommt immer über Sat direkt.
Meinst du das geht mit dem USB-Ser-Adapter ?
Alt 21.12.2004, 17:43
Administrator
Zu 90% ja wenn es nicht der "günstigste" war. Aber ein "Backup" (Notebook mit fester serieller Schnittstelle) würde ich mir trotzdem mitnehmen. Sicher ist sicher.
Bernd
Bernd
Alt 21.12.2004, 17:48
danke, kannst du mir dann bitte noch ein Frage beantworten, Ich habe auf dem Boot einen alten Lap mit serieller Schnittstelle und WIN 98. Hat WIN 98 Hyperterminal.
Danke dir.
Alt 21.12.2004, 18:18
Administrator
Ähhh, öhh - keine Ahnung. Hab ich seit Jahren nichtmehr verwendet!
Bernd
Bernd
Alt 21.12.2004, 18:21
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Danke dir.
n
Ja. Win98 hat Hyperterminal. Ob es aber automatisch bei der Win98 Installation mitinstalliert wird. weiß ich nicht mehr. Du solltest für alle Fälle Deine Win98 CD parat haben.
mfg Ralph
Alt 21.12.2004, 19:19
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Gajus
Danke dir.
n
mfg Ralph
meines wissens ist es NICHT standardmäßig installiert ...
Meine mich zu erinnern, dass ich damals nachinstallieren musste
Alt 21.12.2004, 19:32
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Win 98 hat Hyperterminal. Du musst es bei der Installation allerdings bereits angewählt haben.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 21.12.2004, 19:43
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Gerd,
Hyperterminal wird bei Win98 mit installiert. Du findest es unter Zubehör.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du ein Nullmodemkabel brauchst. Ich habe erst kürzlich die Firmware meines Digi-SAT-Empfängers upgedated. Dazu war ein Null-Modemkabel erfoderlich.
Paul
Alt 21.12.2004, 20:12
Zitat von Paul Petersik
Gerd,
Paul
Würde trotzdem empfehlen, die CD mitzunehmen ...
klar hat WIN 98 Hyperterminal, aber man muss es meines Wissens nach, wie schon beschrieben unter zubehör bei der Installation auswählen.
Bei der "Minimal"- und "Standard"-Installation wird es glaub ich nicht installiert ... bei der vollständigen Installation natürlich schon.
Alt 21.12.2004, 20:20
Administrator
Ich glaub da hat Jochen recht. Meine mich auch daran zu erinnern das HT erstmal nicht zu finden war.
@Paul ja so ist es normal, aber aus der Erklärung (Gebrauchsanweisung) von Gerd geht klar "normales" serielles Kabel raus.
Normal ist das sicher nicht. @Gerd woher "stammt" das Gerät den? Zufällig Amerikanisch?
Bernd
Bernd
Alt 21.12.2004, 20:31
Wenn Du bei der Installation von Win98 die Option Hyperterminal nicht mit installiert hast, brauchst Du in jedem Falle die CD. Sonst ist es nicht auf Deinem Rechner.
Alt 21.12.2004, 21:24
Hallo Freunde, danke für die Hilfe. War gerade bei Conrad und habe mir beide Kabel geholt, zur Sicherheit auch noch einen Genterchanger.
Die Win 98 CD habe ich auch, also wird das schon klappen.
Danke nochmals.
Alt 21.12.2004, 21:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Gerd,
hol dir noch eine break-out-box.
Die guten Modelle haben 9 pol., 25, pol. sowie 15 pol. SUB-D Buchsen. Da kannst du dann im Notfall oder bei unpassenden Kabeln die "Dose" selbst entsprechend beschalten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.12.2004, 21:49
danke für den Tipp, aber was ist das ?
Alt 22.12.2004, 08:06
Such mal im Conrad-Katalog oder gehe bei reichelt auf die HP.
Das ist eine Art Doppelstecker, wo die Leiter nach außen geführt sind (für Meßzwecke oder eben eigene Beschaltungen). Dann kann man jedes normale billige Kabel anschließen und es paßt immer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.12.2004, 13:11
na das ist ja ein feines Teil, so eine break out box, besonders für mich der Löten hasst.
Wußte nicht dass es sowas gibt.
Ist ja für alles zu gebrauchen, GPS anschließen, Modem, etc, PC. So was suche ich schon lange.
Danke noch mal für den Tipp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
