Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 29.04.2010, 10:03
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo leute,
hab hier das gefühl ihr lebt alle im mittelalter.
Nein, wir arbeiten mit effektiver und unanfälliger und somit total angemessener Technik. Ich sehe für mich nichts, was eine elektrische Pumpe gegenüber dem Schlauch vereinfachen sollte. Außerdem müßte ich etwa 10m Kabel fliegend zur nächsten 12V-Dose legen, ach nööö.
Oft tanke ich im "Vorbeifahren", ohne das Boot überhaupt aufzuschließen, das würde dann auch nicht gehen.
Philip
Alt 29.04.2010, 10:50
Benutzerbild von Großundhaarig
Großundhaarig Großundhaarig ist offline
Boot: Deep Blue 550 WA
151 Danke in 65 Beiträgen
zur not einen anschluss für den zigarettenanzünder ran und gut.
Du rauchst beim Tanken?
Gruße
Ralf
Alt 29.04.2010, 11:22
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
hallo leute,
blah.....blaah....
gruß feivel
Genau.
Hauptsache dein Beitragszähler bewegt sich.
Alt 29.04.2010, 11:33
….es gibt so Metallausgiesser, nach hinten, Ri. Kanister, nen Metallrohr zur Belüftung.
Kriegt man blos immer schwerer.
Einfacher: ein ganz normaler, z.B. starrer, die alte Bauform, wo vorn das Ende im Durchmesser größer war als heute. (die jetzigen sind vorn ja verengt, )
Da dünnere Stück vorn dann wegschneiden.
Vorndrauf dann entspr. Schlauch. (ich hab damals einen schwarzen, zu Heizölbetankung, verwendet, geht aber auch notfalls genügend steifer Gartenschlauch.
Für mein Stingray: ist der über 1,5 Meter. Die Konstrukteure haben den Tank Anschluss am Boot so idio…. Angebracht, das man da eh kaum mit irgendwas dran kommt.
(die fahren ihre Boote nicht selber……)
Ich setze mich entweder auf die Sonnenliege, Schlauch rein, halte den Kanister auf den Oberschenkeln, oder stelle ihn längsseits, hochkant auf die Sonnenliege (Natürlich was drunter, z.B. Gummimatte) der Anschluss schaut dann bisschen über den Rand der Sonnenliege, Kanister muss man leicht halten, könnte ja umkippen.
Bis dahin: normale Befüllung.
Innen jetzt einen PVC Schlauch, ca. 8mm innen, der reicht von knapp Tankboden, (wichtig, wenn kürzer: müsste die Luft erst immer durch den Sprit durch, und so: schwimmt der Schlauch nach oben, und die Luft kann ungestört in den Kanister einströmen.)
durch den Ausgiesser, Schlauch, und einige Zentimeter darüber hinaus.
Den dünnen Schaluch innen, wo er aus dem dicken rauskommt: befestigen, (hab meine geklebt) so das, wenn der dicke Schlauch so 40-50 cm im Befüllschlauch Boot reingesteckt ist:, der Entlüftungsschlauch ein Stück höher liegt. Das ist wichtig, sonst würde beim Befüllen der Entlüftungsschlauch dauernd Sprit zurücksaugen.
Das org. kleine Entlüftungsloch: muss dazu zugemacht werden!
(das kleckert am Anfang sonst sowieso immer, bischen, muss man eh mit Lappen drauf erst mal zuhalten.)
Habe bei mir: Gewinde rein, Flügelsschraube mit Dichtung. Dann kann ich zusätzlich eine Öffnung für die Luft haben, geht dann schneller!
Wenn der Tank voller wird: diese Schraube zu!!
Jetzt erreicht der Sprit: den dicken Schlauch Kanister, der dünne innen kann keine Luft mehr austauschen, Befüllung stoppt automatisch. (steigt noch so 10 cm noch höher………)
Das ganze funktioniert nur, wenn sonst alles luftdicht
(ist jetzt die einfachere Version…)
selber probieren!
Nix mehr mit kleckern, überlaufen. Den ich verwende: ist so 20 Jahre alt, Metall schon rostig, immer noch der 1 Schlauch. (einige Versionen gebaut……..)
Und ne: ich bau keine weiteren!!
(ist imagemäßig eben nicht gefragt, da muss einfach gekleckert werden! Oder heldenhaft mit dem Mund angesaugt, literweise Spüli auf die Wasseroberfläche für den Spritfilm etc )
2.te Wahl wäre für mich: der Schüttelschlauch mit genügend dicken Anschlußschlauch.
Hab ich auch, bloß der liegt nur rum. (wenn man genau auf das Geräusch hört, den rechtzeitig aus Kanister zieht, geht das auch.)
Sicherer, schneller, auch bei Wellengang, ists mit dem Eigenbau.
(einige der Bootskollegen, müssen eben in der Bucht mit Vollgas rumfahren, und nur dort ihre Kreise ziehen,
1x: ist der Kanister beim betanken ins Wasser gefallen, nix passiert, hing ja am Befüllschlauch fest, kommt kein Sprit ins Wasser und kein Wasser in Kanister……
ein besonders netter Bootskollege, musste mit seinem Dickschiff ne Riesenwelle vor den Stegen machen, konnte mich nur noch festhalten. Musste nur der Kanister trockengerieben werden.)
Bei meinem Sting: der Tank zu klein, wenns im Wasser schräg liegt, geht noch mal ¼ weniger rein, so bin ich froh, wenn ich „randvoll“ tanken kann….
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2010, 11:52
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
Genau.
nein... er wollte einfach nur ein paar Kleinbuchstaben loswerden !
Alt 29.04.2010, 11:54
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
...um mit dem Schwachsinn fort zu fahren würde ich persönlich einen Schüttelschlauch nehmen, so mache ich das auch, wenn ich ab und an mal mit kanister tanke, meist fahre ich jedoch direkt mit boot auf dem trailer zur tanke
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 29.04.2010, 12:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Aber Vorsicht beim Schüttelschlauchkauf, es gibt verschiedene Durchmesser, die "dicken " passen leider nicht in die Öffnung der normalen Kuststoffreservekanister.
Wenn man einen Kanister mit größerer Öffnung hat sollte man die dickere Variante wählen, da deutlich mehr Durchfluss
Gruß Jörg
Alt 29.04.2010, 12:33
Nidelvroth
Zitat von Balticbird Beitrag anzeigen
mein Vetus Diesel saugt zwar nur 2-3 Liter die Stunde aus dem 80ltr-Tank aber der ist halt auch irgendwann mal leer. Die nächste Tankstelle ist gut 1,5 Stunden entfernt, wenn ich mit satten max 5kn dahin fahre. Also Kanisterbetankung! Da mein MoKajütboot den Tankstutzen auf der Backbordseite hat, und man so gut wie gar nicht mit einem Kanister da ran kommt, ist das Tanken jedes Mal ein Erlebnis, welches mich jedoch nicht mehr belustigt. Meistens tanke ich nachts, denn das eine oder andere Tröpfchen geht möglicherweise daneben. Außerdem ist es nicht gerade einfach den Zwanzig-Literkanister in einer vollkommen unphysiologischen Haltung in den Tankstutzen zu bugsieren.
Jetzt zu Euch: Habt ihr kluge Tipps für mich? Wie macht ihr das?
Ich habe letztens bei einem "Kollgen" einen Kanister gesehen, der bestimmt 20 Liter fasste, und auf den Aufbau gestellt wurde. Mittels Schwerkraft und eines Ventil rieselte der Diesel völlig stressfrei ins Loch. Da wüsst ich gern mal, wer so etwas gegen Geld mit mir tauscht.....
Viele Grüße, Ingo
Ich fahre mit dem Trailer san die Tanke.
Im CH-Militär fuhren wir mit den Panzern zur Zisterne und tankten den Pott (1000 Lt.) jeweils mit 20 Lt. Kanistern von Hand auf!
Unter dem Motto Krieg verloren aber hauptsache Tank ist endlich voll .
Alt 29.04.2010, 12:49
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Eben weil ihr keinen Schüttelschlauch hattet.
Gruß Gerd
Alt 29.04.2010, 12:53
TankCom. TankCom. ist offline
Boot: Drago 22, Honda 135 HP
42 Danke in 21 Beiträgen
hab mir auch mal beim Kanistertanken einen Schüttelschlauf ausgeliehen, fand ich sehr genial.
Seit ich einen eigenen hab, liegt er unbenutzt rum. Aber irgendwann kommt die Zeit.......
Gruß Roland
Alt 29.04.2010, 12:55
Wieso? Nimmst Du immer noch den geliehenen oder musstest Du noch nicht tanken?
Gruß Gerd
Alt 29.04.2010, 13:08
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
... oder ein Segelboot
Da brauchst Du nicht so viel zu schütteln.
Gruß Ralph
Wir haben die Tanke im Hafen.
Einmal im Jahr den Stutzen rein, Tank-"hebel auf'n Tisch" und gut is!
Für alle Fälle gibt es dann noch einen 10 Liter-Kanister (ich sach aber nicht wo der steht - bei den Dieselpreisen).
Diesel-Tankstellen gibt es u. a. noch in Laboe, Strande, Kappeln (Praetorius), Ebeltoft, usw.. Schöne Ziele für so einen Tanktourismus!
Alt 29.04.2010, 13:50
@ boneman
wieso denn zehntel sekunde???wenn der schlauch so lang ist das man ihn in U-form durchhängen lassen kann und das ende höher ist als der füllstand passiert GARNIX.Einmal ansaugen,schlauch läuft voll,oben abknicken,so das ein stück frei bleibt und nix vorzeitig rauskommt,rein in den Tank,knick aufmachen und laufen lassen...jaanz äänfach....
(Im Physikunterricht Kreide geholt?! )
Gruß Tido
Alt 29.04.2010, 14:24
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Ich les immer schütteln , vorzeitig kommen und danebenkleckern. Saugen und blasen war da auch noch. Sind wir hier im Boote-Forum?
Edit: Ich nutze aber auch das Schütteldingens.
Marco,
Alt 29.04.2010, 14:30
Eigentlich war die Frage ja auch schon mit Post #3 beantwortet.
Der Rest ist nur für's Entertainment oder andere Zwecke.
Aber nur um's nochmal gesagt zu haben: Schüttelschlauch!
(es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur Saugen kann.....)
Alt 29.04.2010, 14:40
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich nehme ganz einfach eine Wxxxerpumpe (woanders auch als Schüttelschlauch bekannt),
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 29.04.2010, 15:01
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Alternative zum Schüttelschlauch (Obwohl ich auch einen hab):
"Normalen" Schlauch in den Kanister (bis auf den Kanisterboden), anderes Ende in den Tank. Dann mit der Hand die Kanisteröffnung abdichten und mit dem Mund durch die Hand reinpusten, und damit Druck aufbauen. Der Luftdruck drückt den Sprit den Schlauch hoch. Sobald der Sprit etwas über den Scheitelpunkt gestiegen ist läuft es von selbst wie beim Schüttelschlauch.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 06.05.2010, 10:11
Boot: Ansa 42
Warum nur kommt mir das so bekannt vor?
Könnte es daran liegen, dass ich genau das gleich ein paar Zeilen zurück schon einmal geschrieben habe?
Philip
Alt 06.05.2010, 10:38
Libertad Libertad ist offline
13.930 Danke in 6.504 Beiträgen
Mache ich seit Jahren mit wachsendem Erfolg
Alt 06.05.2010, 10:47
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Warum sucht man hier nach Alternativen zum Schüttelschlauch?
Welche Nachteile hat denn der Schüttelschlauch?
Ich finde das Ding einfach und genial. für mich gibt es keine Alternative.
Aber wenn es triftige Argumente gibt, dann lass ich mich gern eines Besseren belehren.
Wolfgang
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 06.05.2010, 11:01
Boot: Ansa 42
Der einzige Nachteil, den ich sehe (Diesel) ist der, dass das Ventil noch so lange nachkleckert. Also erstmal ein bißchen im Tank / Kanister hängen lassen, dann wegräumen oder einwickeln.
Philip
Alt 06.05.2010, 13:04
Hoppla, hatte ich vor lauter Schüttelschlauchvorschlägen überlesen...
Liebe Grüße,
Alt 06.05.2010, 17:02
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Ich hätte einen grösseren Tank vorgeschlagen oder einen Schüttelschlauch oder ein Segelboot und dann kannst du ja noch mit dem Mund reinblasen oder so ähnlich.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 07.05.2010, 09:36
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
hmm..ich kenn noch zeiten da hat man ein passend langes stück gartenschlauch genommen,einmal kurz mit dem mund angesaugt und (mit etwas können und routine OHNE einen Schluck zu nehmen....) den rest von besagter schwerkraft machen lassen..halt irgendwie nix von diesen schütteldingern...
(Und bis zum nächsten Tanken ist der schlauch eh wieder trocken und sauber..)
Das ist giftig, auch die Dämpfe.
Christof
Alt 07.05.2010, 13:07
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.623 Danke in 3.197 Beiträgen
Standard Bei uns ......
heißt das Schütteldingens ..... aber Zack .. Zack.
http://www.ems-marine.com/
Ich werd nimma.
Gruß Helmut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
