Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 446Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 446 von 446
Alt 11.04.2010, 14:36
Benutzerbild von segelmann
segelmann segelmann ist offline
Boot: Korsar
113 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von Guineapig Beitrag anzeigen
aus was hast du deine scheuerleiste nochmal gemacht?
Mahagoni Rechteckleisten einseitig abgerundet. Hab ich in Hamburg bei Ruegg geholt als ich meine Sperrholzplatten für das Deck gekauft habe...
Grüße,
tomek
Ich habe eine Signatur.
Alt 12.04.2010, 10:01
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von segelmann Beitrag anzeigen
Hab festgestellt, dass die Auflagen an meinem neuen Trailer natürlich nicht passen. Naja. Wär auch zu schön gewesen.
D.h. ich muss nun erstmal neue Auflagen bauen. Wird da eigentlich immer eine Auflagefläche aus GFK benutzt (Also das gebogene Brett auf dem meist TEppich geklebt ist) oder kann man hier auch ein Alu-Brett + Schaumstoffauflage nutzen?
Muss also morgen den Anhänger auf das Boot legen, MEssungen machen, die Rumpfform abnehmen und die Auflagen neu bauen. Schade, wollte eigentlich das boot schon auf dem neuen Slipwagen stehen haben...
Harbeck hat beim 350S als Standardauflage ein Holzbrett (sitzt quasi noch unter dem GFK), dass grob konturiert ist mit einem aufgetackerten Gummiprofil. Beispiel 450S (ähnlich): http://www.harbeck.de/wcms/bin/Serve...500&Height=500
Ansonsten gibt es verschiedene Auflagesysteme, je nach Bootstyp.
Viele Nutzer haben die Auflagen auf die jeweilige Bootskontur angepasst:
- Boot auf den Kopf legen
- Folie auf den Rumpf auflegen
- GFK-in Streifen aufbringen, bis eine tragfähige Schicht zustande kommt
- die vorhandenen Holzauflagen anpassen und festlaminieren
- die Seite der Auflagen zum Rumpf hin mit Teppichboden oder Kunstrasen oder Neopren-Matten beschichten
Alternativ:
- passendes Brett, Dicke passend zum U-Profil des Hängers nehmen
- an die Rumpfform anpassen
- Gummiprofil drauf
- Auflagen zwischen den U-Profilen fixieren
  #403
Alt 12.04.2010, 10:07
Boot: SY Hanse 370e
Nachtrag; die Gummiprofile gibt es auch einzeln:
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=113
  #404
Alt 13.04.2010, 04:00
herzausgold herzausgold ist offline
Boot: Korsar G 3114
7 Danke in 6 Beiträgen
@ Peter R.
Ein Korsar IST ein richtiges Boot - aber sowas von richtig!!!!! (-;
@ tomek
Weiterhin - allen Respekt!
Für die Slipwagenauflage würde ich keinen Teppich nehmen, weil der ziemlich lang brauchen kann, bis er trocknet. Auf meinem sind so hellgraue Gummistreifen drauf, die ich mal beim Harbeck mitgenommen habe. Vorher war schwarzer Gummi drauf, der hat übel abgefärbt…
Herzliche Grüße,
Wolf
  #405
Alt 13.04.2010, 13:05
Boot: Korsar
HE Wolf, danke. Ich werd aber glaub ich trotzdem erstmal den Teppich nehmen... Iss schon halb drauf... Ich kann das ja npoch später tunen... Erstmal Fortschritt!.
Ich hoffe du wohnst zur Zeit in Indonesien oder so, ansonsten machen mir die 4 Uhr Sorgen... Oder biste auch grad Vater geworden... Ich ess in letzter Zeit immer Müsli zwischendurch, um 4:30 Uhr...
Grüße,
tomek
  #406
Alt 13.04.2010, 15:25
Boot: Korsar G 3114
Vater werden - ogottogott nein! - Ich hab einen Korsar, damit bin ich wirklich völlig ausgelastet.
Indonesion - nene, wohnen tu' ich weiterhin in Franken - nicht so weit weg vom Brombachsee. Aber manchmal treibt einen die präsenile Bettflucht halt raus… - und seit ein paar Tagen ist es eine recht lästige Husterei… Danke für die Fürsorge!
Herzliche Grüße
Wolf
  #407
Alt 13.04.2010, 18:30
.... Oder biste auch grad Vater geworden... Ich ess in letzter Zeit immer Müsli zwischendurch, um 4:30 Uhr...
Hm, als Familienkutsche taug der Korsar aber nicht.
Mit den erworbenen Kenntnissen kannst Du dann aber ein P-Boot aufmöbeln, das ist auch famlientauglich, auch für Mehrtagesfahrten. Und bei Bedarg läßt sich sowas auch sehr sportlich segeln (also eher ohne Baby, aber mit Kumpel als Fockaffen)
  #408
Alt 13.04.2010, 18:33
Boot: Korsar
Nix da...mein umgebauter korsar-kahn ohne spi und trapez geht wunderbar mit baby....
aber jetzt mach ichs erst mal fertig...
Grüße,
tomek
Alt 14.04.2010, 17:27
Boot: Korsar
SO. Neue Fragen !
Meine Rollfock:
Hits:	684
Größe:	41,4 KB
Wie wird die denn befestigt?
Im Bug ist eine Metallschiene... ICh glaube die war da direkt dran befestigt mit dem unteren Splint. Aber wofür ist dann das Drahtseil.
An der MEtallschiene ist auch eine Rolle dran, da ging aber das Vorstag (Want) durch.
Und weiterhin hab ich nun doch das Problem, dass ich vor Ort die PRessungen machen muss.
Also, wer wohnt hat eine Idee wie ich die PResshülse im Bild klein bekomme ?
Grüße,
tomek
Alt 14.04.2010, 18:26
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hoi Tomek,
der Korsar (zumindest die älteren) haben den Fockroller - wie Du geschrieben hast - unter Deck an einer Schiene sitzen. Splint durch und gut is...
Wofür das Drahtseil sein könnte, kann ich dir nicht sagen, aber die Pressung sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus. Das Seil könnte eine Sicherung gegen Verlust sein, evtl der Splint für den Fockroller.
Das Vorstag ist oben am Mast befestigt, läuft durch das Deck über die Rolle und von dort zur Spann-Einrichtung, normalerweise am Mast (evtl. eins von den beiden Rädern?)
Beste Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
  #411
Alt 14.04.2010, 21:25
Wie ist denn das Drahtseil on der Rollmimik befestigt? Sollte es es eventuell dafür da sein, via Segelhals Spannung auf das Vorliek bringen zu können?
  #412
Alt 14.04.2010, 22:10
Boot: Korsar
Hi ihr lieben! Auf euch ist Verlass!
Das Drahtseil geht innen rein, man kann nicht sehen wo es genau hinführt.
Wenn man dran zieht oder lose gibt, passiert auch nichts.
Eine sicherung wäre möglich.. Spannung auf das Vorliek kann heir nicht sein, da das komplette TEil ja zwischen unterer Schiene und Durchlass Deck verspannt ist, also hier keine Bewegung möglich ist...Mhm eigenartig..
Grüße,
tomek
Alt 16.04.2010, 14:18
Hoi Tomek,
evtl. ist das Drahtseil für eine Sicherung innerhalb des Fockrollers um ihn zu blockieren: erst entsichern und dann die Fock ausrollen. Hast Du die Leine vom Fockroller schon komplett abgewickelt? Vielleicht lässt sich dann etwas erkennen...
Beste Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 18.04.2010, 00:14
Boot: Korsar
So. Pressungen erfolgt im netten Segelladen an der KEmnade. BB und STB-Wanten-Halter eingebaut.
Rollfock lass ich den Draht unten erstmal weg.
Lenzklappen Heck sind neu gemacht aus Plexiglas und montiert.
Das neue Ruder wird gerade generalüberholt.
Es fehlen nur noch Vorstag und Rollfock-Anlage (Brauche dazu meine leichte Schwägerin, die in den Bug krabbeln kann) und dann noch das neugemachte Ruder.
Die Aufsätze für den Slipwagen wurden auch neu gemacht. Das Boot ist aus der Werft ausgezogen und steht auf dem Wagen hinter dem Haus.#
See ist ausgewählt. Es soll der KEmnader See sein. Werde mir die Woche einen Stellplatz holen.
Es wird spannend!
Grüße,
tomek
  #415
Alt 19.04.2010, 19:38
Hallo Tomek,
wenn Du den Fockroller montierst (montieren lässt), achte darauf dass er an die richtige Position kommt, also dass der Roller vom unteren Anschlagpunkt aus mit dem Vorliek bis zum Mast eine Gerade bildet - meinem Korsar war eine Lochschiene drin: ein falsches Loch und das obere Ende des Rollers drückt gegen das Deck.
Sag Bescheid wenn Du dein Boot zum Stellplatz bringst, ich liefere dann die Auftriebskörper direkt an
Viele Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Geändert von DerLinde (19.04.2010 um 19:39 Uhr) Grund: Schlechtreibreform
  #416
Alt 19.04.2010, 21:00
Boot: Korsar
Ja korrekt. Lieferservice. Cool.
Die Werft ist wie gesagt nun für den Endspurt hinters Haus umgezogen.
Ich liebe mein Tarp. Mit 5 kleinen Apspann-Änderugnen hat man eine gemütliche Bastelecke....
Hits:	537
Größe:	56,3 KB
Hab den Fockroller schon drin. Das richtige Loch konnte ich an den Schleifspuren der oberen Kunststoffhalterung erkennen.
Leider hatte ich ja vergessen vor dem LAckieren auch ein Loch für das Vorstag zu bohren.
Das mußte somit gestern rein, und anschließend pinseln. Mannomann.
Jedenfalls werden die beiden Kappen für Vorstag und Fockroller nun die Tage noch ein wenig abgedichtet und eingeschraubt. Vorstag steckt und wird dann auf der Fahrt zum Liegeplatz von den Jungs vom Bootsgeschäft fertig gepresst.
Hits:	701
Größe:	46,4 KB
Innen habe ich jetzt alle Sachen die ich vorerst brauche installiert.
Traveller, Großschot, Fockschoten, Großfall, Rollfock, 3 Wantenspanner, Schwert-runterdinger. usw.
Grüße,
tomek
  #417
Alt 20.04.2010, 09:42
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Tomek, Hut ab!.
bin schon auf die Bilder des 1. Segelturns gespannt.
LG Peter
... wir lesen dich spätestens nach 2 Saisonen wieder, wenn dir das Boot zu klein geworden ist
  #418
Alt 20.04.2010, 12:22
tobsenW tobsenW ist offline
Boot: noch kein schwimmendes
7 Danke in 7 Beiträgen
Meine Güte,
dass sieht Richtig gut aus.
Ich bin neidisch noch nicht soweit zu sein.
Viel Spaß damit und Grüße Tobi
Wer Schriftfehler findet kann sie behalten
  #419
Alt 20.04.2010, 12:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Es wird spannend!
Du untertreibst, es bleibt spannend.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #420
Alt 30.04.2010, 22:51
Boot: Korsar
So. Neue Bilder.
Das Boot ist quasi Abmarschbereit. Morgen soll es aus unserem unebenen Garten auf den Hänger gehoben werden. Dann den Mast in Wuppertal abholen und direkt zum neuen Standort. Mast stellen wird noch nichts, da mir noch eine Pressung am Vorstag fehlt, und mir der Feiertag hier einen Strich durch die Rechnung macht. Egal.
Hier das überarbeitete Ruder mit Pinne...
Hits:	475
Größe:	44,1 KB
Und noch zwei schöne Ansichten vom Holzboot:
Hits:	620
Größe:	65,4 KB
Hits:	589
Größe:	55,6 KB
Grüße,
tomek
  #421
Alt 01.05.2010, 21:05
Boot: Korsar
GESCHAFFT ! Boot steht auf dem neuen Liegeplatz! YES.
Grüße,
tomek
  #422
Alt 01.05.2010, 21:23
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
und wann wird nun der Bauch gebadet
Alt 01.05.2010, 21:25
Boot: Korsar
Muss noch ein paar Sachen am Mast machen. Vorstag pressen. Zeug klarmachen.
Vielleicht Ende nächste Woche. Mal sehen...
Grüße,
tomek
  #424
Alt 09.05.2010, 09:32
Boot: Korsar
So. In ca. 2 Stunden weiß ich ob diese Restaurierung abgeschlossen ist. Ich bin aufgeregt.
Grüße,
tomek
  #425
Alt 09.05.2010, 11:29
und wir erst
Erzähle mal ob alles glatt lief
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
