Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 500Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 500
Alt 07.04.2010, 15:02
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
high,
das Baujahr kann ich nicht sagen, aber es steht Thunderbolt Ingnition drauf wenn das weiterhilft.
Mit 2,25:1 wären wir dann bei 2666 U/min max Prop Drehzahl.
Alt 07.04.2010, 15:08
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von toxy Beitrag anzeigen
... 800 PS, Abmessungen wie der Kopf von einem Aussenborder und vernachlässigbares Gewicht....
Felix
wooowwww .... hmmmm
hrhr
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.04.2010, 15:16
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von Speednimbus Beitrag anzeigen
high,
wieviel zähne hat die nabe??????
Semper Fidelis
Alt 07.04.2010, 15:18
isch gucke später mal !
Alt 07.04.2010, 15:48
ich hätt noch ein ballistic mit 10 zähnen
Semper Fidelis
  #381
Alt 07.04.2010, 15:52
ist der für nen 25-30 PS Motor geeignet und wenn ja was kostet er? UNd bei welcher Drehzahl wird er betrieben üblicherweise ? Auch um die 3000?
Ich kenn mich nicht mit Schiffs-Props aus, aber wenn er aus Edelstahl wäre kannst ihn einpacken und herschicken !
Alt 07.04.2010, 15:56
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Ballistic
der hier,nur wenn die verzahnung oder der durchmesser net passt bringts nischt,das musst du schon gucken..ist wie gesagt der von nem kumpel.was er jetzt für haben will muss ich erfragen..
Semper Fidelis
  #383
Alt 07.04.2010, 16:00
Ja der wäre dann sowiso fürn Eigenbau-Antrieb mit 30 PS und nicht für den Merc. Hab nen 2T Rotax Motor. Kannst ja ma fragen was er haben möchte und per PN schicken dann.
Gruß Stefan
Alt 07.04.2010, 16:10
Gruß Stefan
naja 10 zähne...wenn der merc die hat,würd ich erstmal den testen....
ich frag ihn...
Semper Fidelis
  #385
Alt 20.05.2010, 19:16
Standard Update
Hallo Männer.
Der Aussenborder für den 30PS Rotax Max ist zu 3/4 fertig und wird nur max die hälfte des Mercurys wiegen, anbei einige Bilder:
Hits:	1399
Größe:	32,3 KB
ID:	206647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1428
Größe:	32,6 KB
ID:	206648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1385
Größe:	33,3 KB
Hits:	1386
Größe:	27,8 KB
ID:	206650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1432
Größe:	22,1 KB
  #386
Alt 20.05.2010, 22:18
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Carbonlook sollte verboten werden ;)
Sieht gut aus, bin gespannt wies wird...
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
  #387
Alt 20.05.2010, 22:21
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
real carbon fiber
Soll das kleine Ritzel (gerade verzahnt?) die Antriebswelle im Schaft antreiben?
Wie sieht (soll) das UW Teil aus(sehen), hydrodynamisch bedarf es da sicher noch etwas Feinarbeit .
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (20.05.2010 um 22:27 Uhr)
  #388
Alt 20.05.2010, 22:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ich finde das Lenkrad immer noch am besten...
Schon eine Tastenbelegung vorgesehen?
Weiter, wenn man überlegt was hier alles als unmöglich benannt wurde.
gregor
  #389
Alt 21.05.2010, 06:09
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Hallo Männer.
Nette Bilder.. Aber eine abenteuerliche Konstruktion was die BEfestigung der Stehlager angeht.. Wie kommt man auf die Idee auf ein normales Stahlrohrprofil Stehlager aus Guss anzuschweißen.. Das ist ne gefährliche Sache. Da wären besser mal vernüftige Schrauben reingekommen.. So wirds über kurz oder lang durch die Vibrationen beim Betrieb neben der Schweißnaht zum Lager hin abbrechen.. Und dann will ich nicht in der Nähe der fliegenden Teile sitzen wollen..
Gruß Michael
  #390
Alt 21.05.2010, 10:04
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Ich finds Geil!!!
Mehr Bilder!!!!!
LG Ric
  #391
Alt 28.05.2010, 10:10
Ja genau das kleine Ritzel wird mit einer Kette mit dem Unterwasserteil verbunden.
Der Unterwasserteil wird noch mit Blech verkleidet und wasserdicht verschweisst und 2K lackiert.(Industrielack)
Das schwarze Teil das die Lenkung abdeckt ist Kohle. Die Spiegel aus Ebay nur Plastik 10 Euro.
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
real carbon fiber
  #392
Alt 28.05.2010, 10:16
Recht hatter, kommen noch M12x50 rein.
Alt 28.05.2010, 10:52
Standard UPUPdate
Jetzt muss noch die Lenkung und der Unterwasserteil gebaut werden.
Hits:	1064
Größe:	67,6 KB
ID:	208243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1048
Größe:	59,8 KB
ID:	208244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1085
Größe:	75,1 KB
Hits:	1063
Größe:	65,7 KB
ID:	208246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1122
Größe:	61,6 KB
  #394
Alt 28.05.2010, 11:17
Das gibt einen geschickten, aussermittigen Schwerpunkt.
gregor
  #395
Alt 28.05.2010, 11:32
Bisher ja, hast recht, aba es kommen noch 10Liter benzin und die Anlasserbatterie nach links.
Der Rotax Max wiegt nur 12 kg, dann isses ausgeglichen
Alt 28.05.2010, 11:45
Einen Tick nach rechts bei rechtsdrehendem Prop ist bestimmt hilfreich.
gregor
  #397
Alt 28.05.2010, 11:47
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Schön schön!!
Jetzt bin ich noch auf die Lenkung gespannt!
...und verkleide noch deinen Antriebstrang (UWT). Nicht, dass dir das breite Eisen bei schneller Fahrt das Wasser für den Prop weg nimmt!
s-<I>-
Gude aus Kölle!
Alt 28.05.2010, 11:49
Bei nem Katamaran mit der Motorisierung und Oberflächen-Prop-Antrieb eher uninteressant!
Gude aus Kölle!
Alt 28.05.2010, 11:56
Ein ausgeglichenes Drehmoment / Hebel Verhältnis ist immer von Vorteil. Bei einem so kleinen, schmalen Katamaran ist in meinen Augen sogar recht wichtig. Das Boot wird zwar nicht unbedingt quer fahren, aber der Neigung des Steuerbordbugs zu unterschneiden, kann so wirksam begegnet werden.
gregor
Alt 28.05.2010, 15:08
Zitat von Tillus Beitrag anzeigen
Schön schön!!
s-<I>-
So soll das Unterwasserteil aussehn bald:
Hits:	994
Größe:	17,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
