Alt 03.04.2010, 12:08
Per Per ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mit der Schraube angeeckt und was abgebrochen!
hab heute am boot im freien gearbeitet, als es dann anfing zu regnen, hab ich das boot ins carport geschoben. dabei ist es passiert, am ende des carport´s steht eine palette an der wand und da bin ich nur leicht mit dem boot und dem dran hängenden außenborder angestoßen. hab es zu erst garnicht gesehen, aber dann später sah ich, dass ein kleines stück von der schraube abgebrochen ist!
meine frage ist jetzt was das für Auswirkungen hat oder ob man damit leben kann?
Per
Hits:	869
Größe:	32,3 KB
ID:	196050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	867
Größe:	12,9 KB
ID:	196051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	868
Größe:	8,9 KB
Hits:	868
Größe:	11,5 KB
Geändert von Per (03.04.2010 um 12:18 Uhr)
Alt 03.04.2010, 12:15
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Damit leben solltest Du nicht - der Propeller läuft jetzt unrund, das kann [wird] Schäden am Lager nach sich ziehen, wenn Du das dauerhaft machst.
Ist aber kein Beinbruch - abmontieren, zu www.groever-propeller.de in Köln schicken, hast Du nach ein paar Wochen wieder wie neu zuhause und kostet ca. 50-80 EUR.
Wenn Du durch Schieben gegen eine Holzpalette Ecken abbrechen kannst, war die Ecke wahrscheinlich schonmal repariert.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 03.04.2010, 12:18
Per Per ist offline
Ja das hatte mich auch schon gewundert, dass die ecke so schnell abgebrochen ist!
vielen dank für den tipp, werde mich dann mal an groever wenden.
Ps: in dem reparatur und lieferschein, wird nach dem durchmesser und der steigung gefragt, ist die angabe wirklich wichtig?
die steigung kenne ich leider nicht, aber den durchmeßer kann ich nachmessen.
Per
Geändert von Per (03.04.2010 um 12:40 Uhr)
Alt 03.04.2010, 12:28
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Per,
das muß gar nicht ein paar Wochen dauern. Bei Groever gehen Reparaturen immer Ruck Zuck.
Gruß Hans-H.
Alt 03.04.2010, 18:25
Per Per ist offline
Wär schön wenn ich nicht ganz so lange drauf warten muß!
Kann mir jemand sagen, ob ich die angabe über größe und steigung im lieferschein machen muß?
Per
Alt 04.04.2010, 00:05
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
hast du eine eingestanzte Nummer drauf ?
Gruß von der Weser
Alt 04.04.2010, 01:41
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
...die Ecke wahrscheinlich schonmal repariert.
Im dritten Bild sieht man recht deutlich, daß da schon mal was repariert wurde.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 05.04.2010, 07:25
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Diese Reparatur scheint aber nicht sach und fachgerecht durchgeführt worden sein. Denn wenn dies gemacht worden wäre, würde man an dieser Stelle nichts erkennen.
Gruß Heinz R.
Alt 05.04.2010, 08:49
Per Per ist offline
vielen dank für die ganzen antworten!
hier ist die nr., aber es sind zwei nummer blöcke:
82026
32075
61715
78617
hab die scharaube jetzt genauer betrachtet und habe auch die vermutung, dass da schonmal was dran gemacht wurde.
Per
Alt 05.04.2010, 15:38
Per Per ist offline
Wie kann ich denn die steigung der schraube feststellen?
Per
Alt 05.04.2010, 15:50
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Trailer + Boot + Motor, da kommt schon eine schöne Masse zusammen. Wenn die Masse der Palette auch nicht gerade klein ist, reicht schon eine geringe Bewegung zum herbeiführen des Schadens. Da hätte ebenso das ganze Blatt abbrechen können.
Ich denke mal, die Schraube wurde lediglich schlecht geschliffen vor der letzten Lackierung.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 05.04.2010, 15:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Per
Schau doch mal, ob auf einem der 3 Stege,
die man von hinten in der Nabe sieht, etwas steht.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2010, 15:58
Per Per ist offline
nein, leider nicht.
habe nur die beiden nummern blöcke gefunden:
82026
32075
61715
78617
ich weiß nicht ob das eine artikel-nr. ist oder so!?
Alt 05.04.2010, 16:02
Checkmate fanatic
nein, leider nicht.
Du hast doch einen 60er Yammi und der Prop
scheint ja original zu sein.
Wenn dem so ist, müsste auf einem der 3 Stege ein "K" und eine Zahl stehen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2010, 16:07
Per Per ist offline
ja stimmt, ist nur so stark überlackiert, ich kann ein K erkennen und eine 6 oder 5 bin mir nicht ganz sicher.
Denke aber es ist eine 5!
Alt 05.04.2010, 16:11
Checkmate fanatic
Die zweistellige Zahl hinter dem K steht für die Steigung.
Die gibt es in ....15, 17, 19 ....Zoll.
Könnte also eine 15 sein, die Du erkennen musst.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2010, 16:18
Per Per ist offline
ja denke jetzt auch eine 15 zu erkennen. Hab also schon mal den durchmesser!
Und wie finde ich jetzt die steigung raus?
Alt 05.04.2010, 16:24
Checkmate fanatic
Wenn Du da eine 15 erkennst, ist das die Steigung.
Der Durchmesser ist dann 13 1/2 Zoll.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2010, 16:32
Per Per ist offline
Super, vielen dank für die schnelle hilfe.
Dann kann das teil ja morgen auf reise gehen!
Per
Alt 05.04.2010, 16:33
Boot: Revel Craft
Ich denke mal,so könnte man es ermitteln:
Eine plane Fläche zum roten Ring und die Differenz von dieser Fläche zu A bzw. B.
Die Höhendifferenz aus A und B muliplizierst du mit dem Quotienten aus 360°/ Winkel AB.
Das Ergebnis noch in Zoll umrechnen.
Hits:	447
Größe:	36,2 KB
MfG Roland
Alt 06.04.2010, 17:20
Per Per ist offline
So ich ich hab heute die schraube mal weiter untersucht, es sieht so aus als wenn alle drei flügel schon mal repariert wurden und das nicht gerade gut. ich schicke die schraube garnicht erst mehr zur reparatur. Hab mich heute im netz mal umgeschaut und auch schon mit einem händler telefoniert, der mir jetzt die schraube neu und original yamaha für 170€ besorgt!
Ich denke das ich mit einer neuen schraube besser dran bin und der preis ist sicher auch okay.
Vielen dank für die ganzen tipp´s und info´s
Ps: die eingeschlagenen zahlen die ich oben nannte, sind wohl von den reparaturen, die schon gemacht wurden.
Alt 06.04.2010, 17:56
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Laß Dir die Alte ( Schraube ) reparieren und nimm sie als Ersatz
Hans-Peter
Alt 06.04.2010, 19:58
Per Per ist offline
Stimmt, gute idee!
Alt 06.04.2010, 20:30
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
Per ,
bei Dir um´s Eck wohnt jemand der Piranha Propeller vertreibt . Ich kann diese nur wärmstens empfehlen .
Falls Du mal aneckst , kannst Du umgehend und schnell selbst jedes Blatt / das schadhafte Blatt austauschen . Ein neues Blatt liegt bei ca. 18 € und Du mußt Nichts einschicken .
Zudem sind die Piranha Propeller preiswerter und verwindungssteifer als Aluprop´s .
http://www.piranha-propeller.de/index2.html
http://shop.strato.de/epages/6135031...PropulsionKits
- ich würd das Kit nehmen . 6 Blätter mit unterschiedlicher Steigung ( 2x3 je nach Bootsbeladung ) oder 6 gl. Blätter .
Neben dem Preis und der schnellen Reparatur / Blattwechsel vor Ort , haben die Propeller noch weitere gute Eigenschaften .
Bei Grundkontakt , bricht das Blatt sauber weg - Aluminium verwindet sich erst . Ich habe einst mein vorletztes Boot ausgewässert und erst nach dem Ausslippen bemerkt , daß an einem Blatt ein Stück ausgebrochen war . Während des Betriebes war keine Unwucht spürbar . Beim Alupro hingegen schüttelt es den AB spürbarer .
In meinem Bekanntenkreis fahren mehrere diese Propeller und sind sehr zufrieden damit . Sie haben sich für diese Propeller entschieden , da unser Gewääser flach und steinig ist . Sie möchten ihre Getriebe schonen .
Alt 20.04.2010, 11:21
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
ich kann den Piranha auch uneingeschränkt empfehlen.
Ich hatte ihn an meinem 40er Yamaha und habe mehrfach in Schweden den Wechselservice genutzt ;)
Für meinen 90er Honda steht das Paket mit dem neuen Piranha schon im Heck. Auch vom Preist sind die Teile einen Vergleich wert.
Du zahlst z.B. im Propulsion Kit (Nabe & 2 Sätze Blätter nach Wahl) 199€ - sind faktisch zwei Propeller für den Preis von einem ALU. Auf die Nabe gibt es für den Erstbesitzer eine Lebenslange Garantie.
Die einzelnen Blattsätze kannst Du in Ruhe testen und bei nichtgefallen auch gegen einen Satz wechseln.
Getriebeschonend ist es allemal - Du merkst den Unterschied schon beim schalten.
Ich habe meinen Prop gefunden, da mich das Piranha Konzept echt überzeugt hat. Die Jungs haben mir sogar schon ein Set nach Schweden nachgesendet und damit meinen Urlaub gerettet
Viele Grüße, Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
