Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 29.03.2010, 21:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von B.Hallier Beitrag anzeigen
Mag schon sein, aber die 80° werden doch nur durch die elektrische Zuheizung erreicht?
Ich kenn nur die Wärmepumpen-Leistungsgraph, bei dem der Effizienzgrad so ab 30° massiv und fast exponentiell bei höheren Temperaturen abfällt.
Wir haben uns vor einigen Jahren zu dem Thema wegen unserer Betriebshalle schlau gemacht, da sich dort wegen der auf niedrigen Temperaturen eingestellten Fußbodenheizung sowas evtl. rechnen würde.
Von daher überrascht mit eben die Aussage, dass ein Heizen mit Radiatoren Sinn ergeben soll. Wärmepumpen werden gerade deswegen auch bei Altbausanierung fast nicht hergenommen, denn ohne Flächenheizung rechnet es sich eben nicht (so jedenfalls vor ein paar Jahren).
Ist ja Dirk´s Verkaufsfaden, vielleicht erlaubt er mir noch eine letzte Bemerkung:
1 ltr. Öl= 10 kWh......Wirkungsgrad, Pumpen und Steuerungsstrom abgerechnet.....>9kWh Wärme.
1 kWh Strom durch ne Wärmepumpe gejagt (bei der Jahresarbeitszahl ist all in, selbst das abtauen) >>> 3,0 kWh Wärme (mal konservativ gerechnet). Also 3kWh Strom gibt uns wieder die 9kWh Wärme.
Also:
Einfacher schwäbischer Dreisatz:
sobald der Ölpreis 3 mal teurer ist als der Strompreis== Advantage Wärmepumpe. (Wärmepumpentarif ENBW ab 12 bis 17 cent ) .
Rest: Siehe Bilder (ich wechsel immer den Lieferanten der Daten, nur um zu zeigen dass sich da noch mehr einig sind)
Per PN, geht ja hier net mit Bildle, leider.
Unter JAZ drei geht´s selbst bei 55° Vorlauf nicht.
Mitsubishi behauptet bis minus 15°C geht´s ohne Heizstab usw.
Alt 29.03.2010, 21:07
Äääh,
Bilder und dateien gehen auch per PN net oder bin ich zu blöd
Sollen wir uns im Flachwasser treffen, oder unter kein Boot=Haustechnik
Alt 29.03.2010, 21:08
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
wie du schon schreibst........
vor Jahren..............
oder hast du nur Bauwolle im Betrieb?
Die Wärmepumpen Entwicklung ist einiges schneller als du glaubst.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 30.03.2010, 10:56
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Entschuldigt das ich mich hier als Laie mit einmische.
Grundsätzlich gibt es Luft / Luft Wärmepumpen , diese sind eigentlich zum zuheizen gedacht.
Aber erst mal das Grundsätzliche zur Wärmepumpe.
Immer was vorn steht ist das Medium was die Wärme bringt hinter dem Schrägstrich was damit aufgeheizt wird.
Luft/ Luft ab einer bestimmten minus Temperatur wird mit einem Heizstab zugeheizt.
Luft/ Wasser ab einer bestimmten minus Temperatur wird mit einem Heizstab zugeheizt
Wasser/Wasser braucht bei richtiger Bauweise keine Zusatzheizung.
Wir sprechen hier nur vom Heizen und nicht von der Warmwasseraufbereitung.
Preise je nach Medium min. ab 20.000 € nach oben keine Grenzen
Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt eine Wärmepumpe in sein Haus einzubauen, sollte sich an den jeweiligen Fachberater der Industrie wenden. Diese haben Programme mit denen alles genau berechnet wird. Diese geben auch Vergleichsrechnungen zu Gas, Kohle, Ol eventuell dazu.
Ich würde aber nur die großen nehmen, aus rechtlichen gründen darf ich keine Namen nennen.
Passivhausbauer oder die Sparen wollen sollten mal auf die Firmenseite der Firma Ersotec Berlin gehen.
Henrik
Alt 30.03.2010, 15:18
ich danke euch alle für die Beiträge,
aber dieses soll ein heinz von Heiden Infotrööt sein und keine spezielle seite für Wärmepumpen. Ich denke das Thema ist jetzt besprochen und wir kehren zum Info Trööt zurück.
Danke
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 30.03.2010, 15:44
Boot: Müritzlotus
Wird Dir die Hose zu eng mit der Luft/ Luft Wärmepumpe.
Henrik
Alt 30.03.2010, 17:42
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Danke
Mein Bruder hat sich vor ca 2 Jahren in der Schweiz am Greifensee ein Haus gebaut. Es sieht eins von denen in Deinen Bildern ziemlich ähnlich . Ich werde Ihn mal fragen . Er mußte sich sogar einen Bunker einbauen lassen (oder an die Gemeinde einen Abschlag bezahlen)
Gefällt mir ganz gut die Aufteilung . Aber mit dem Flachdach hätte ich persönlich meine Probleme.Ist aber eine schönes Haus
PS.:Wärmepumpen ist in meinen Augen eine zu große Modeerscheinung.Selbst habe ich zu Hause eine Kraft-Wärme-Kopplung :Gas Steuerfrei , überschüssiger Strom wird vergütet , und warmes Wasser ist gratis.
laßt Euch das mal durchrechnen , Ihr werdet staunen
Hans-Peter
Alt 31.03.2010, 00:02
Moin moin,
ich bin mir nicht sicher, ob wir vor 2 Jahren + Vorbereitung in der Schweiz schon gebaut haben, Österreich auf jeden fall und in der Schweiz mein ich seit letztem Jahr.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 31.03.2010, 00:51
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hmmm... wäre schon das eine oder andere Hübsche dabei...
CAV10 und 11 z.B., wenn man noch "ein wenig" den Grundriss optimieren könnte.
Warum die Stadtvillen allerdings Stadtvillen heißen, erschließt sich mir nicht. Zwar wäre das Quattro oder Perfection einen Blick wert, aber sie sind kleiner wie ein EFH und haben einen absolut unpraktischen Grundriss.
Kann man sich die Innenwände beliebig setzen und so völlig eigene Grundrisse in der bestehenden Hülle realisieren ?
(PS : hab 2000 gebaut und bin sehr glücklich damit. Ich habe abgesehen vom Treppenaufgang keine einzige tragende (Innen)Wand, alles ist mit Stahlträgern abgefangen und habe zB das OG schon mehrfach kinderbedingt grundlegend geändert. Hab derzeit auch nicht vor, umzuziehen)
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 31.03.2010, 05:15
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Schätze, das Optimieren der Pläne ist vom Hersteller erwünscht.
Wie sonst kann mir jemand einen derartigen Plan für ein eingeschossiges Gebäude in der XXL Version anbieten. Wenn's hoch kommt 2 qm Stauraum und kein separates WC für eine 4-köpfige Familie.
Wolfgang
Alt 31.03.2010, 07:11
Natürlich lassen sich alle Vorschläge den eigenen Wünschen anpassen,
darum baut HvH ja Stein auf Stein.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 06.04.2010, 09:33
Heinz von Heiden informiert:
Gratis im Monat April für jeden neuen Bauherren:
farbige Kunststofffenster
oder 1.700,- € für Mehrleistungen
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 30.04.2010, 17:03
Das Frühjahr ist angebrochen und € 10.000,- sparen
und dazu die passende Aktion von Heinz von Heiden Massivhäuser.
Siehe hier:
http://87.248.115.134/de.f245.mail.y...ArkOfpzGIhIw--
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 01.05.2010, 09:22
Trolldich Trolldich ist offline
65 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
...da die von der Sparkasse keine Ahnung vom Hausbau haben.
Heinz von Heiden auch nicht. Da haben sich dann ja "2" gefunden.
Alt 01.05.2010, 09:30
anonyme Kritik ist uninteressant, näää
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 01.05.2010, 09:33
Extra des Monats Mai:
zentrale Staubsaugeranlage bzw. 1.888,-€ Zubehör
siehe dazu hier:
http://www.heinzvonheiden.de/aktuell...traumhaus.html
Wir wünschen allen einen schönen 1. Mai
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 31.08.2010, 21:12
Heinz von Heiden Informiert:
30. August 2010 Heinz von Heiden baut "Jesteburger Sonnenhäuser"
Bei der Grundsteinlegung (von links): Heinz von Heiden Geschäftsführer Andreas Klaß, Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode sowie die Bauherren Ulrike und Karl-Ulrich Kuhlo.
Visualisierung des Ensembles
Die Sonne lachte aus dem ansonsten wolkenverhangenen Himmel über der Gemeinde Jesteburg – 30 Kilometer südlich von Hamburg in der Nordheide gelegen – als Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode am 30.08.2010 bei der Grundsteinlegung der „Jesteburger Sonnenhäuser“ ein energiepolitisches Signal setzte: vom Null-Energie-Haus zum Plus-Energie-Haus heißt das ehrgeizige Projekt des Bauherrn und Gründer des Nachrichtensenders n-tv, Karl-Ulrich Kuhlo. Auf einem 3.000 Quadratmeter großen Baugrundstück, wo bislang ein repräsentativer Bungalow im Stil der Sechziger Jahre mit Schwimmhalle steht, der Energiekosten pro Jahr von fast 15.000 Euro verschlingt, wird nun die Plus-Energie-Wohnvision realisiert. Denn übers Jahr gerechnet liefert die Photovoltaikanlage mehr Strom, als die Bewohner eines jeden Jesteburger Sonnenhauses für Licht, Haushalt und die Wärmepumpe verbrauchen. Die überschüssige Energie wird ins Stromnetz eingespeist. „Die Jesteburger Sonnenhäuser sollen den Nachweis liefern, dass die Energiespar-Versprechen auch eingehalten werden können – sogar unter den Energie-Bedingungen des aufgrund der geringeren Sonnenstunden benachteiligten Norddeutschlands“, erläutert Karl-Ulrich Kuhlo. In etwa einem Jahr wird das Ensemble der fünf unterschiedlich großen Häuser - zwischen 140 und 240 Quadratmeter Wohnfläche – bezugsfertig sein: zweigeschossige „Stadtvillen“ mit Flachdach und nahezu quadratischem Grundriss im klassischen Bauhausstil.
Wohnen ohne Nebenkosten
Das planende und ausführende Bauunternehmen des Modellprojektes für Deutschland ist Heinz von Heiden Massivhäuser. Bei dem Bauvorhaben kommen alle schon technisch ausgereiften Heinz von Heiden-Standards für besonders energieeffiziente Einfamilienhäuser zum Einsatz. Dazu zählen insbesondere die extrem wärmedämmende Bauweise der gesamten Außenhülle - Wände, Decken, Keller, Fenster und Türen sowie ein Wärmespeicher nach KfW-Passivhausstandard und kleine, verbrauchsoptimierte Wärmepumpen. Zur Stromgewinnung wird auf den Dächern der Häuser eine Photovolatikanlage dienen, deren Mehrertrag in das Stromnetz eingespeist wird. Zudem sorgen Leuchtdioden (LED) für das Grundlicht und moderne, energiesparende Haushaltsgeräte für einen geringen Stromverbrauch.
„Schon jetzt setzt jeder vierte Bauinteressent auf eine energiesparende Haustechnik“, schildert Heinz von Heiden Geschäftsführer Andreas Klaß die aktuelle Marktentwicklung. Übrigens: eines der Sonnenhäuser werden Karl-Ulrich Kuhlo und seine Frau Ulrike Kuhlo, ehemalige Vizepräsidentin des niedersächsischen Landtages, selbst beziehen. Die anderen vier werden vermietet oder verkauft. „Die Mieter bezahlen nur Miete und müssen nie mehr eine Heizkostenabrechnung enträtseln“, betont Karl-Ulrich Kuhlo.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 02.09.2010, 13:22
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
War da nicht mal ein Bericht im TV, wo Heinz von Heiden eglatante Mängel an einem Haus
(ich glaube es wurde viel zu tief gebaut) nicht beheben wollte und sich nur rausredete?
War doch diese Firma, oder?
Jeden Tag fahre ich an einem Musterhaus der Firma HvH vorbei und denke an die armen Bauherren
aus dem Bericht.
Auf der Internetsuche danach bin ich auf lauter Probleme mit total überlasteten und
überforderten Bauleitern gestoßen.
Ich finde es traurig, daß man in einem Forum, wo es eigentlich um unser Hobby "Bootfahren" geht
dann auf einen solchen Beitrag stößt.
Meiner Meinung nach gehört hier nur Werbung hin, die was mit Booten zu tun hat.
Alt 02.09.2010, 13:29
Benutzerbild von Hexe-Crew
War sie es oder nicht ? Eventuell vor dem Posten besser recherchieren, ansonsten ist Dein Beitrag reine Spekulation
Grüsse Ulli
Alt 02.09.2010, 13:31
Boot: keines
aus dem Bericht.
Ok, deine Meinung kannste ja vertreten,
nur nicht in Dirk´s Werbetrööt. Probleme kann es mit jedem Bauträger geben, teilweise sind aber auch die Häuslebauer schuld.
Ich bin mir sicher, das Dirk als Makler oder Vermittler keinen im Rgen stehen lässt
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 02.09.2010, 13:47
aus dem Bericht.
brauchste ja nicht zu lesen, nähhhhhhhhhhh
und zu dem Bauherren, halbes Wissen ist auch ein Wissen,
die " armen" Bauherren wohnen schon längst in einem neuen Haus von Heinz von Heiden und zwar ganz umsonst.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 02.09.2010, 14:05
oha - das freut mich zu lesen.
In dem Bericht ist HvH sehr schlecht weggekommen.
Das war genau zu der Zeit, wo wir gebaut haben (nicht HvH).
Mir dreht(e) sich wirklich jeden Morgen der Magen um, wenn ich
die Fahnen von HvH gesehen habe.
Gibt es Berichte über das Ersatzhaus? Würde mich interessieren.
Alt 02.09.2010, 14:10
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
... kannst das nicht per PN klären?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 02.09.2010, 15:57
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Hm, wenn er in einem Forum aktive Webung für seine Firma macht muss er nun mal auch mit Reaktionen leben, zumal es sich hier um eine Branche handelt, die immer wieder ins Zwielicht gerät.
Ich bin Inhaber eines Elektrofachbetriebes in 3. Generation. Bevor mein Vater 2002 die Firma an mich übergab, haben wir als Nachauftragnehmer viel für Bauträger dieser Art gearbeitet.
Die Geschäftsgebaren waren haarsträubend. Es wurde enormer Druck ausgeübt. Das Geld verdiente der Bauträger auf Kosten der Handwerker.
Es herrschten rauhe frühkapitalistische Sitten.
HvH war damals als Preisbrecher in der Branche bekannt. Klar, auf wessen Kosten diese Niedrigpreise beruhten.
Aber E-Technik ist , Gott sei Dank, ein weites Feld und wir haben uns längst vom Wohnungsbau verabschiedet.
Mein eigenen Hausbau hab ich selbst organisiert und geleitet.
Da braucht man keinen Bauträger.
Aber vielleicht ist ja heute auch alles viel besser.
Alt 02.09.2010, 16:40
Da kann ich Eddi/Jörg nur zustimmen.
Wir machen ne Branchensoftware für Handwerker und haben uns da
auf die Dachdecker spezialisiert.
Wenn einer unserer Kunden pleite geht, dann war zu 99 %
ein Bauträger die Ursache dafür. Meist trifft es die jungen
Meister, die gerade von der Meisterschule kommen.
Die fallen noch drauf rein.
Möchte hier aber nicht behaupten, daß HvH eines dieser
schwarzen Schafe ist. Aber die gesamte Branche genießt
bei den Handwerkern keinen guten Ruf.
Bin mal gespannt, ob man das mit dem Ersatzhaus irgendwo
nachlesen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
