Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 29.03.2010, 12:56
Boot: Sea ray
Recht haste aber,schau mal bei Dirk...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93646
Zitat von RST2300 Beitrag anzeigen
wie zum hänker bekomme ich denn den aupuffkrümmer raus???? ich kann zwei schrauben erfühlen... sind da noch mehr???
Muss etwa der Motor raus???
GRuss
RST
Klick mal auf den link,in diesem Threat siehst du gut wo die Schrauben sitzen
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.03.2010, 13:13
RST2300 RST2300 ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
ja den habe ich auch vorhin betrachtet aber ich ahbe die zwei schrauben gar nicht abbekommen weil ich keinen hebel hatte... konnte nicht gescheit ansetzen...
hat das schonmal jemand gemacht wenn ja wie? Vielleicht hilft mir das...
VIelen dANK
RST
Alt 29.03.2010, 15:49
Benutzerbild von Exhauster
VIelen dANK
RST
Nehme den Motor raus, alles andere ist brotlose Kunst!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 30.03.2010, 10:48
Jungs was ist das für ein kleines Loch neben dem auspuff was ich da spüren konnte??? kann das Wasser dadurch reinkommen???
Bin kurz davor den Motor raus zureissen...
Alt 30.03.2010, 17:13
So motor ist draussen... Krümmer dichtung sieht gut aus... drum nochmal die Frage was sind die zwei löcher unterhalb der auspussöffnung am Spiegel...
Hab gar keine Lust auf den Einbau... mit zentrieren und im korekten Winkel einheben...
RST
Alt 31.03.2010, 09:41
Hallo so stelle mal ein Bild von den zwei Löchern unterhalb des Auspuffs ein... wäre super wenn mir jemand helfen könnte...
MFG
RST
Hits:	256
Größe:	85,3 KB
Alt 31.03.2010, 20:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
MFG
RST
Ich denke die gehen zu den Nebenauspüffen links und rechts aussen am Transom.
Wenn der "Krümmer" da nicht drüber deckt sind die irgendwie dichtgegossen oder gar nich aufgebohrt.
Jetzt wär die Beste Gelegenheit den Krümmer draufzuschrauben, den Z aussen dranhängen, die Bilge trockenzulegen und das Boot auf den Hänger schnallen und ne Sliprampe runterzufahren.
Dann kannst schön sehen wo´s reinkommt
Alt 31.03.2010, 22:53
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
....stimmt evtl,
nur bei mir ist es anders, habs ja gerade zerlegt.
Ich stell noch ein Bild ein.
Würd sagen, entweder falscher Krümmer oder falsche Dichtung montiert.
Der Krümmer muß 4 Borungen haben und die Dichtung auch.
Auf deinem Bild ist nur der ,Auspuff´ und nicht der, die, Nebenauspuff abgedichtet!
Zu sehen am weißen Rand bei deinem Bild
Schau mal auf den von Gordon zitierte Beitrag von mir (Beitrag22)
Wer dein Boot letztes Jahr trocken?
VG Dirk!
Alt 31.03.2010, 22:59
Boot: Wellcraft 192
...hier das Bild!
Hits:	221
Größe:	61,9 KB
Alt 01.04.2010, 08:36
Boot: Sea ray
MFG
RST
Du hast so wie es aussieht nen Pre Alpha drinne.Die Löcher sind meines Erachtens nach nur angedeutet.Wenn du V6o.V8 drinne hättest wären die Löcher offen und du hättest ein anderes auspuffgeweih.
Alt 01.04.2010, 17:39
Des Rätselslösung ist gefunden... kommt durch das Loch des Schaltzuges rein... (hatte den Antrieb wieder drauf und das boot ins Wasser. Faltenbalg scheint am Spiegel nicht richtig drauf zu sein. Hoffe ich bekomme ihn runter und wieder drauf ohne alles zu zerlegen... wenigstens bin ich dafür verantwortlich...
Werde berichten wenn alles wieder läuft.
Danke an alle Gruss
RST
Alt 02.04.2010, 09:58
Bin am überlegen den Motoreinbau ansich machen zu lassen ( reinheben ausrichten und festschrauben) alles andere würde ich wieder selber machen ich habe nur kein gescheites Hebezeiug dafür... Der Stundenlohn beträgt 50€. Ich schätze in ner Stunde sollte das locker erledigt sein oder???
RST
Alt 02.04.2010, 14:37
Danke an alle Gruss
RST
Nimm den Kleber mit dazu "Bellows adhesive". (Das Zeug ist auch genial für Gummireparaturen aller Art). Weiss allerdings nicht ob du den schon genommen hast.
Ich war zuerst auch in Vesuchung auf die "kontroversen" Stimmen (Rene Dive...etc.) zu dem "Geschmiere" zu hören.
Ich hatte 2 Jahre Wasser im Kardanbalg, der Balg war gut, die Montage soweit ersichtlich i.O., die Schellen die guten / gleichen wie die mir von Cyrus gelieferten usw......
Also hab ich alles gemacht, nur den Balg nicht verdächtigt.
Irgendwann dann doch da dran gegegangen und dann konnte man nach dem abnehmen schön sehen wie das Wasser eine Spur am Transom-Flansch in den Balg hinterlassen hat (Kalk und Korrosion).
Direkt unter der Schraubverbindung der Schelle......
Damit war mir klar: Trotz aller Nachteile: Kleber dazu
Alt 02.04.2010, 19:57
Kleber hatt ich drauf... den originalen... klebt wirklich wie die Hölle... Ich nehme an der Balg war nie 100%ig drauf...
RST
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
