Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 8.479
Alt 21.03.2010, 11:27
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist gerade online
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard servus an Schludo
Hallo Schludo,
vielen Dank für den Bilderklau. Hab mich über das Auftrauchen meines Bootes gefreut. Zu dem Verdeck kann ich Dir nur sagen, dasss es ds Original ist. Ob ein Sattler den passenden Reissverschluss hat weiss ich nicht um das hintere Verdeck anzuschließen.
Verbrauch kann ich auch nicht mitreden da ich die gemütliche Variante mit 3,0l und 140PS habe die im Verbrauch äußerst sparsam ist. Ich komme mit 10-12l/Std im Mischbetrieb aus.
Und herzlich willkommen in der Bayliner Fangemeinde
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 21.03.2010, 11:53
Standard 2052 und Propeller
2052 Bj. 1996 ; 3,0l; 140PS
Wahrscheinlich nervig aber mich interessieren Eure Erfahrungen
mit der richtigen Propellerauswahl zum passenden Motor.
Ich habe 2 verschiedene Propeller ausprobiert.
14,5" X 19" und 14,5" X 17" (3 Blatt)der jetzt auch in VA seine Dienste tut.
Konnte aber in der Endgeschwindigkeit keinen Unterschied feststellen. Bei beiden Props könnte ich den Motor höher drehen als die angegebene Drehzahl(4.400-4.800rpm).
Max. Geschwindigkeit, auch voll beladen mit 6 Personen und Verdeck 64km/h nach GPS.
Fährt jemand mit 5 Blättern einem anderen Durchmesser oder noch größerer Steigung. Wäre schön ein paar Antworten zu diesem Thema zu bekommen die sicherlich auch für die immer größer werdende Anzahl an 19 und 2052 Fans hilfreich ist da ja hier Boot und Motor zu vergleichen sind.
Peter
Alt 21.03.2010, 12:25
Geschwindigkeit ist gut.
17 Zoll ist zu klein.
Bleib bei ORIGINAL Mercruiser Alu 3Blatt!
Falls er mit 19Zoll noch zu hoch dreht, probiere den 21er.
Kommst damit aber schlechter ins gleiten.
19Zoll, 64 Km/h, 6Personen, über 4800, guck mal nach ob dein Drehzahlmesser richtig eingestellt ist. Nicht das du am falschen Ende suchst.
Gruß Mani
  #379
Alt 21.03.2010, 13:45
Hallo Mani,
danke für den Hinweis. Der Drehzahlmesser ist schon richtig eingestellt. Hat nur aab und zu die Macke, dass er bei einer bestimmten Drehzahl höher anzeigt als er dreht. Das passiert auch im Standgas, ist aber nicht reproduzierbar. Weiss der Geier was das ist.
Stimmt denn die Theorie, dass bei kleiner Steigung hohe Drehzahl=4.800rpm die Vmax erreichen und bei größerer Steigung, in dem Fall 19" bei 4.400rpm V max erreicht wird.?
Habe den 19 er und 17er ausprobiert und habe das Gefühl, dass der 17er mehr Kraft unten raus hat wenn ich den RingTube mit 2 Erwachsenen angehängt habe. 2-3 hm/h hat bei dem Wechsel von 3 Blatt ALU auf 3 Blat VA gebracht, das kann aber auch mit den örtlichen Gegebenheiten zu tun haben.
Ist das so denkbar?
Peter
Alt 21.03.2010, 14:41
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
Bayliner 2052 Bj 95 High Five 13 1/4 x 21.
Für den 3,0 l finde ich das beste.
Hits:	723
Größe:	57,5 KB
mfg Steffen
  #381
Alt 21.03.2010, 18:32
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Der Highfive ist der beste! Das sehe ich genau so.
Ich konnte schon den 14,5x17 fahren der brachte mich nicht über 55km/h
Der 14,5x19 war schon zu frieden stellender. Dann hatte ich einen 14x21LaserII dauf der war in der Engeschwindigkeit der beste brauchte aber Volldampf bis zum Gleiten und dann konnte ich Gas raus nehmen .
Mein jetziger Highfive ist das Allroundtalent. Bringt eine gute Endgeschwindigkeit und der Übergang zum Gleiten ist übergangslos. Ich gebe ein wenig Gas, Trimme und das wars! Der hat immer Druck
BreakOutAnotherThousand
  #382
Alt 21.03.2010, 18:58
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Ich schmeiss' mal zwei unkommentierte Bilder in die Runde.
Wenn Interesse besteht, mach ich mal 'nen Thread auf mit detaillierterer Schilderung...
Hits:	846
Größe:	92,0 KB
Hits:	813
Größe:	83,4 KB
Alt 21.03.2010, 19:26
Benutzerbild von Peter1707
Peter1707 Peter1707 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS 4,3
102 Danke in 57 Beiträgen
@ Andi74, Chili, all ...
ich möchte ja wirklich nicht nerven, sorry es wäre für mich aber schon schön zu wissen:
Hat von euch schon mal jemand geschaut wo an euren Sitzgestellen die Zusatzleiste ist, am vorderen oder hinteren Teil des Sitzes ?
Gruß Peter
Alt 21.03.2010, 22:46
Ich hab die Leiste nicht.
Alt 22.03.2010, 00:11
Hallo Peter
würde dir gerne helfen, aber mein Boot ist in Kroatien.
Gruß Mani
  #386
Alt 22.03.2010, 03:53
Benutzerbild von schludo
schludo schludo ist offline
Boot: Catarsi Calafuria 8 Big Game
7 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Jau!!!Schaut wirklich gut aus bis auf den ATU Ölwechselanhänger..
Wer macht denn so was?
Nachdem ich vor X-Jahren mal an meinem damaligen Auto mit Vmax 240km/h bei ATU (keine Ahnung was mich geritten hatte..) die vorderen Bremsen habe neu belegen lassen und anschließend deswegen fast die Radieschen von unten wachsen sah, habe ich eine natürliche Abscheu gegen diese Fließbandbuden und bin bei der Erstbesichtigung der Bayliner auch für einige Sekunden in Schockzustand verfallen, nachdem ich den ATU Zettel gesehen hatte - ist aber ganz harmlos: Der Zettel dient lediglich als Medium, da nichts anderes zur Hand war; Ölwechsel hat der Vorbesitzer selber durchgeführt mit Öl vom Fachhandel !
@Skipper T: Danke für den Segen wegen des Bildchens !
So ein Reißverschluss wird sich ja hoffentlich irgendwo auftreiben lassen ?!
@Chili: Riecht nach Arbeit....!
  #387
Alt 22.03.2010, 08:30
Boot: Keines Mehr
@Peter 1707
Keine Leiste an den Sitzen.
Weiss ich genau, da ich sie letztes Jahr neu gepolstert habe!
Andi74 Andi74 ist offline
Boot: 89'er Bayliner 1952 Capri
23 Danke in 15 Beiträgen
Gruß Peter
Sorry, bin auch nicht dazu gekommen, Fotos zu machen und ich bin die nächsten 4 Wochen auch nicht in der Nähe meines Bootchens.
Ich hab Dir aber was gemalt
Hat zwar eher Kindergarten Karakter , aber das Wichtigste erkennt man. so sind die Leisten auf jeden Fall bei mir angebaut.
Hits:	664
Größe:	22,2 KB
  #389
Alt 22.03.2010, 08:39
Anhang 193498
Anhang 193499
Du hast da einen schönen Stauraum in der Bilge vor dem Kajüteingang. Das haben viele, wenn nicht sogar alle neueren Bayliner. Ich leider nicht
Die Frage ist allerdings, wie weit geht mein Tank
So ein Ding reinsägen ist jetzt nicht das Problem, aber kennt jemand eine verlässliche Methode im Vorfeld zu prüfen, bis wo der Tank geht ohne ihn aus Versehen anzubohren
Wenn ich ein kleines Loch ziemlich weit vorn bohre laufe ich auch Gefahr den Tank zu treffen, wenn er lang ist. Oder einen Spannt. Und selbst wenn ich im Hohlraum lande, ist der vielleicht zugeschäumt ??? Und wenn nicht, kann ich immer noch nicht um die Ecke schauen ohne ein Athroskop
Alt 22.03.2010, 08:42
Boot: Keines Mehr
@chili
Mit welchem Kleber klebst du den Teppich?
Alt 22.03.2010, 08:45
@chili
Mit "Kövulfix". Das ist der Kleber, den ich bei www.kunstlederprofi.de zusammen mit dem Teppich gekauft habe.
  #392
Alt 22.03.2010, 08:48
Schau mal in den Motorraum. Da siehst du normalerweise auch das Ende vom Tank, wo der Tankschlauch rein/rausgeht und den Tankgeber.
Wenn du den siehst, hast du einen Eindruck von Tankhöhe und Tankbreite.
Wenn dein Tank jetzt nicht gerade 250 Liter Fassungsvermögen hat, dann KANN der gar nicht bis soweit nach vorne gehen.
Die Tanklänge könntest du jetzt sogar relativ genau berechnen.
Alt 22.03.2010, 08:55
Tankbreite ist kein Problem, das kann man erkennen. Die Höhe ist schon schwieriger, dafür muss ich zur Not den Fühler rausnehmen und mal nen Zölligen im Spritt versenken. Volumen hat er soweit ich da richtig informiert bin 120 Liter. Ich hatte ihn noch nie komplett leer.
Alt 22.03.2010, 09:28
Ei Bub! Du siehst doch, wie tief die Bilge ist. Stell einen Zollstock neben den Tank und fertig. Kommt ja nicht auf den cm an. Wenn der 60cm breit ist und 25cm hoch, dann ist er circa 80cm lang.
Kannst also nach meiner Meinung ohne Sorge vorne bohren. Da dürftest du rund einen Meter vom Tank weg sein. Theoretisch jedenfalls.
Alt 22.03.2010, 09:47
hast ja recht. Es ist noch früh und ich hatte erst einen Kaffee
Alt 23.03.2010, 18:34
@Rico-Base
Servus Rico wilkommen hier im BF und speziell hier im Bay Tread.
@ Schludo
Da wird dein 1000er nicht reichen! Denn das ist daß, was du oberflächlich siehst. Da kommt bestimmt noch was auf dich zu. 3 Jahre Standzeit ist Motorentod.
Aber ich hoffe das ich im besten Sinne unrecht habe
Die Kuchenbude gibt es nicht einfach so zum Nachkaufen zumindest nicht hier. Ich würde zum Sattler meines Vertrauens gehen.
Wenn ich das nötige Kleingeld hätte währe B.Hallier hier aus dem Forum meine Wahl.http://www.bootssattlerei-hallier.de/
So, Bötsche aus der Werksatt geholt:
€ 1.021,21 für kompl. Service (Öle/Filter/Kerzen), neuer Impeller, neue Balge (Bälge?), neue Wasserpumpe und auch ein Antiantriebsklau-Schloss ist da mit drin - Motor/Antrieb TIP-TOP !
Und dann war heute auch noch Weihnachten für mich: nachdem ich Zuhause angekommen bin, konnte ich zum ersten Mal in Ruhe alles durchstöbern, als ich die Polster der Koje anhob, fand ich darunter funkelnigelnagelneu das:
...der Vorbesitzer wusste nicht einmal, dass er das hatte, freue mich gerade like a Schneekönig !
Habe natürlich sofort versucht alles aufzuspannen, leider ging es unglaublich schwer und hinten konnte ich die Druckknöpfe gar nicht einknipsen, mir fehlten gute 2cm die ich noch hätte spannen müssen, was aber nicht mehr ging, da schon bis zum erbrechen gespannt - nun gleich die Frage an Alteigner: wird das besser, wenn´s wärmer ist, dehnt sich das Teil noch um einiges ??
Grüße vom Schneekönig
Alt 23.03.2010, 20:29
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
@Schludo:
Ich habe mein Cabrioverdeck heute auch mal aufgezogen und es lag auch noch in der Kajüte unten drin vom Vorbesitzer. Meines sitzt auch sehr pass. Ich musste kräftig ziehen, bis ich manche Druckknöpfe schließen konnte.
Bei meiner Hafenpersenning war es so, dass sie als es noch richtig Winter war, kaum drauf passte. Jetzt gehts besser!
Mfg Felix
  #398
Alt 24.03.2010, 05:11
Standard Cabrioverdeck
Hallo Schludo,
spann die Gurte richtig straff fürs Vorderteil und lass die Sonne kräftig scheinen(am Besten in Kroatien) dann passt das Vrdeck um einiges besser. Straff sitzt es trotzdem und Kraftaufwand ist normal für die hinteren Druckknöpfe.
Peter
  #399
Alt 27.03.2010, 21:18
Standard Bayliner Prospekt
@ Alle:
Ich suche Prospektmaterial in digitaler Form zu meiner Bayliner 2052 aus 1996. Habe mir schon einen Wolf gegoogelt und nichts gefunden.
Hat hier jemand einen Link oder sowas zu Hause liegen und könnte es mir einscannen?
Mfg Felix
Alt 29.03.2010, 09:05
Benutzerbild von quo16
quo16 quo16 ist offline
Boot: Bayliner 652/4,3l
111 Danke in 69 Beiträgen
Standard Trimmklappen ?
So da bin ich wieder nach langer Abwesenheit.
Da war ich doch gestern bei einem guten Kumpel von mir auf ein paar Bierchen und wir unterhalten uns so über Trimmklappen. Dabei kam heraus das er noch welche hat von ELTRIM. Sind noch original verpackt so mit allem drum und dran.Könnte ich äusserst günstig schiessen.
Nur:Lohnt sich der Aufwand die Klappen anzubauen?
Fahre eine Bayliner 2052 BJ 95 mit 96 KW
Was die die Dinger bewirken sollen weiss ich, nur Erfahrung hab ich keine
(Mein Kumpel übrings auch nicht.Hat sich im Winter ne 625 von Bayliner gekauft wo die halt dran waren, somit hat der die neuen übrig)
Will hoffen, das mir jemand bei meiner Entscheidung helfen kann
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten
!!Hier ein Link einer Schnellfahrkarte für Holland!!
http://www.tinyurl.com/387n2bl
Tot ziens
Gruss Andre
Bin nicht schlau-ich komm vom Bau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
