Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 11.03.2010, 14:57
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Das Problem ist die elektr. Zerhackerpumpe wie sie bei vielen Booten mit Fäkalientank eingebaut ist um den Kack nach draussen zu pumpen, nicht aufgelöstes Papier zieht sich unter das Zerhackermesser auf die Motorwelle und blokiert letztendlich das Ding komplett,
selbst schon erlebt und auch bei anderen schon repariert,
grusss dieter
Ja Dieter, daß mag ein Problem sein!-aber das ist dann genau so eine Toilette, die bei mir an Bord (bei aller Technikverliebtheit)nichts zu suchen hat!
Einfache,simple Technik ist gerade bei Toiletten für mich die sicherste.
Ich habe nähmlich keine Lust in den Mini WC- Räumen , in denen man sich kaum richtig bewegen kann , auch noch "Rohrreinigungsdienst" zu spielen.
(Das habe ich als Klempnermeister u.a. mein halbes Leben lang gemacht)
Aber eigentlich wird das "Schiethuus" sowieso nur von den Mädels als notwendig angesehen!
Ich nutze, zumindest wenn ich alleine unterwegs bin, lieber meine "Schlagpütz"
Alt 11.03.2010, 15:22
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Schon wieder ein Strang über die Bordtoilette.
Verstehe ich nicht.
Unser Boot ist 14 Jahre alt, hat ein ganz normales Pumpklo und wenn ich den Fäkalientank abpumpe geschieht dies mit einer elektrischen Pumpe mit Zerhacker. Noch nie war an dem Klo was defekt oder verstopft. Nur an der Zerhackerpumpe habe ich nach 9 Jahren den Impeller erneuert, da die Pumpleistung nachließ.
Wir benutzen das Klo immer wenn wir an Bord sind, da ich dort einfach lieber draufgehe, als in ein noch so sauberes Sanitärgebäude.
Seit 5 Jahren lebe ich die komplette Saison an Bord, so dass es auch nicht daran liegen kann, dass das Klo selten benutzt wird.
Ich verstehe wirklich nicht, wieso man immer wieder hört, dass die Bordtoiletten anfällig sind.
Wir benutzen übrigends die selbe Sorte Toilettenpapier wie zu hause und das kommt auch in die Toilette und wird nicht aus dem Fenster geworfen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.03.2010, 15:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Na vielleicht liegt es an der Menge + ein meter Papierfahne,
die hier haben da wohl auch nen kleines Problem
http://www.haustechnikdialog.de/Foru.../Grosse-Haufen
gruss dieter
Alt 11.03.2010, 16:41
..wie sagte Fritz in der Schule auf die Frage - wieviel Toilettenpapier er braucht:
"na vier bis fünf Blatt brauche ich schon !!"
und Max gab zur Antwort:
"ich ziehe immer solange durch, bis es wieder weiß kommt!"
Arme jabsco
Alt 11.03.2010, 21:47
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Warum alles so umständlich
Schwimmen gehen und dabei Wurst ablassen, geht dann ohne Papier und die Fische freuen sich
Aber dabei immer gegenWind bzw.Strömung schwimmen, sonst bildet sich schnell eine Halskrause bzw. dickes Halsband
gruss dieter
das würd ich aber nur im Sommer machen.. )
Alt 11.03.2010, 21:57
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Klappt bei Rosa Papier aber auch nicht wirklich gut...
P.S. Hab grad Pipi in den Augen....
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 11.03.2010, 21:58
Boot: Keines :-(
Markus und Tini
Alt 11.03.2010, 22:59
Boot: Gummikreuzer
Zitat von djrg Beitrag anzeigen
nur doof wenn das wasser wie derzeit nur 2° hat... :-(
Das Problem wäre dann wohl eine zusammengezogene Rosette wo nichts mehr rausgeht
Die Folge davon könnte dann diese Aufsteigergeschichte sein, wie im wahren Leben schon mal öfters passiert
http://www.lustigestories.de/stories/boss.php
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
