Alt 05.03.2010, 13:11
Standard Word: Kopfzeilen auf Folgeseiten ausblenden?
Moin zusammen,
ich hab auch mal wieder eine bootsferne Frage und ich wußte auch schon mal wie es geht:
Man kann bei Word-Dokumenten die voreingestellte Kopf- und Fußzeile auf den Folgeseiten ausblenden, also die Angaben nur auf der ersten Seite zeigen. Aber wie ging das noch?
Anneke
Alt 05.03.2010, 13:20
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.989 Danke in 4.230 Beiträgen
Datei->Seite einrichten-> Seitenlayout->Erste Seite anders haken ran
Nelson Mandela
Alt 05.03.2010, 13:31
Dann geht die Kopfzeile auf der ersten SEite weg und auf den anderen bleibt sie..... das geht anscheinend nur bei neuen Dokumenten.
Ich wollte das umgekehrt haben, der Briefkopf ist ja da und den kriege ich so auch nicht in ein neues Dokument rein. Ich hab bei google noch was mit Abschnittwechsel gefunden, das geht aber auch nicht.
Anneke
Geändert von Esmeralda (05.03.2010 um 13:43 Uhr)
Alt 05.03.2010, 14:11
45.281 Danke in 16.677 Beiträgen
Ansicht => kopf u. Fußzeile => Seite einrichten => übernehmen für
Alt 05.03.2010, 14:12
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von Anneke Beitrag anzeigen
...Abschnittwechsel gefunden, das geht aber auch nicht.
Anneke
Das sollte aber so funktionieren, ich mache es nicht anders
Grüsse Ulli
Alt 05.03.2010, 14:55
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Kopf und Fußzeilen für jeden Abschnitt definieren
Alt 05.03.2010, 15:41
Da kommt: Übernehmen für gesamtes Dokument oder für Dokument ab hier damit ist die Kopfzeile wieder ganz weg, nämlich wieder auf allen Seiten einschließlich der ersten.
Ich hab jetzt ein neues Dokument hergestellt, da ging das mit Stephans Tipp super - es sieht aber etwas blöd aus weil ich die Logos nicht so eins zu eins übernehmen konnte - aber für heute ging es, der Newsletter musste ja raus.
Aber ich hab mehrere solcher Vorlagen und da werden oft mehr Seiten draus, deswegen würde ich schon gerne einen Trick dafür kennen - wenn es ihn denn gibt.
Anneke
Da kommt bei mir dieser Button nicht, den man dann anklicken soll - weiß im Moment nicht mehr wie der hieß, hab das vorhin mehrfach probiert.
Anneke
Alt 05.03.2010, 16:09
Anneke
So sollte es aussehen ...
Hits:	1210
Größe:	36,2 KB
Grüsse Ulli
Alt 05.03.2010, 16:15
Geht nicht - irgendwas mach ich immer noch falsch.
Ich geh ans Ende der ersten SEite, sage Einfügen - manueller Umbruch - Seitenumbruch.
Dann auf Seite einrichten, erste Seite anders. Kopfzeile markieren und löschen, den eingekreisten Button drücken.
Dann ist die Kopfzeile überall weg.
Anneke
Alt 05.03.2010, 16:45
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Anneke
Du musst "Abschnittswechsel - Nächste Seite" verwenden.
Kopf- und Fußzeile sind in Word abschnittsgebunden. Mit dem Button aus Ullis Screenshot schaltest Du ab, dass die Kopf-/Fußzeile des aktuellen Abschnitts an die des Abschnitts davor gekoppelt wird - also erst für Seite 2 und folgende (Abschnitt 2) diesen Button deaktivieren, dann in Abschnitt 1 (Seite 1) und Abschnitt 2 (Folgeseiten) Kopfzeilen definieren.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 05.03.2010, 18:06
Visara Visara ist offline
1.796 Danke in 967 Beiträgen
Ich will mal die Gelegenheit nutzen, und mich als Dummchen outen:
Kopf- und Fußzeilen sind für mich eine Möglichkeit, Passagen die auf jede Seite sollen leicht einzurichten.
Ich verstehe überhaupt nicht, worin der Sinn besteht, Kopfzeilen einzurichten, die man nur auf der ersten Seite haben möchte. Genau für das Gegenteil sind Kopfzeilen doch erdacht worden.
Gruß Visara.
Alt 05.03.2010, 21:06
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Gruß Visara.
Nun, man hat zuweilen auch Deckblätter o.Ä, da sollen die Kopp- oder Fußzeilen ja nicht mit drauf.
Aber eine gelernte Europasekretärin müßte es doch UNS erklären können...
Alt 05.03.2010, 21:31
TomHH
Alles ausdrucken und ab Seite 2 Tipp-Ex marsch......
Alt 06.03.2010, 00:56
Gruß Visara.
Wenn du dir so einen Brief anschaust, hast du auf der ersten Seite oben den Briefkopf, unten Bankverbindung, Seitenzahl, Impressum, etc.
Beider hat man eher nicht gerne auf den Folgeseiten. Da steht dann Seite X, evtl. Datum.
Ich selbst habe es sehr viel mit Brieköpfen von Word zu tun. Gerade weil es in Word viele Wege nach Rom gibt und diese nicht immer leicht nachvollziehbar sind. Mache ich inzwischen Briefköpfe lieber neu, als sie von anderen anzufassen. Geht einfach schneller und es gibt keine Überaschungen, die versteckt eingebaut wurden
Nelson Mandela
Alt 06.03.2010, 10:27
Genau das meine ich doch: Passagen, die nur auf die erste Seite sollen, gehören nicht als Kopf- oder Fußzeile definiert; für solche Passagen kann man z. B. verankerte Textbereiche einrichten.
Um mal einen hinkenden Vergleich zu bemühen:
Ein Bäcker mischt dem Mehl ja auch keine Hefe unter, um anschließend mit viel Salz den Teig am Gehen zu hindern...
Gruß Visara.
Alt 06.03.2010, 11:14
Danke!
Auf dem Wege klappt es!
Anneke
Alt 06.03.2010, 11:16
Gruß Visara.
Das geht ja alles, wenn Du Dir Deine Vorlagen selber erstellen kannst. Ich hab aber vorgegebene Briefpapiere, auf denen ich meine Sachen schreiben muss, die sind irgendwie so merkwürdig aufgebaut, dass ich sie nicht einfach neu erstellen kann. Und auf den Folgeseiten immer wieder den kompletten Briefkopf und unten die Adressen, Kontonummern etc - das habe ich einfach nicht weggekriegt bisher.
Anneke
Alt 06.03.2010, 11:45
Anneke
Ja, das kenn ich auch: Seiten, die man nicht selber erstellt hat, sind manchmal nur schwer zu durchschauen. In dieser Hinsicht hat Stephan vollkommen recht, dass es mitunter einfacher ist eine neue Vorlage zu basteln, als eine bestehende zu ändern.
Aber, wenn in Deinem Dokument Textpassagen in Kopf- und/oder Fußzeilen definiert wurden, die nur auf die erste Seite sollen, ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll an der Funktionalität dieser Programmoption zu drehen. Ich würde eher versuchen, die Kopfzeilen zu löschen und das was auf die erste Seite soll auch nur dort zu definieren.
Naja, aus der Ferne ist das so schön einfach...
Gruß Visara.
PS: Wenn ich da mal raufgucken soll, musst Du Bescheid geben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
