Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 159Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 159
Alt 01.03.2010, 15:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Ich habe keine persönliche Animostäten gegen Händler. Aber es entspricht nicht meinem moralischen Rechtsempfinden, dass Leute Sachen, die zehntausende EUR kosten verkaufen, und anscheinend nicht wissen, dass Trailer und Boot nicht zusammen passen.
So ist es, meine frühere 2355 hatte man mir auch mit einem 2,5 t Trailer verkauft mit den Worten > Da ist noch Luft nach oben, kann man noch einiges drinn lassen im Boot <
Nach zwei Jahren Croa hin und zurück fuhr ich dann doch mal auf die Waage weil einige Leute immer so nachdenklich wurden wenn ich was von max. 2,5 tonnen faselte,
ERgebniss fahrfertig 3,0 tonnen
ich war doch etwas verwirrt und der Händler noch mehr, hat mich dann nochmal 2000 DM für den passenden Hänger gekostet,
gruss dieter
Alt 01.03.2010, 15:41
Boot: Gummikreuzer
Die folgen der Auflastung an tragenden Teilen sehen oftmals so aus, was hier auch der Fall war, das ist auch ein blaues Pflaumenauto Modell, ich habe da noch reichlich Bilder von, die Folgekosten muss derjenige übernehmen, der der Meinung war das das geht und sein OK erteilt hat,
da gab es dann immer lange Gesichter.
Die meisten Fahrzeuge sind heute so gebaut das da einfach nichts mehr drin ist, Rahmen, Achsaufhängung, Kraftübertragung , die ganze Mechanik ist nicht dafür ausgelegt und segnet sehr früh das Zeitliche,
gruss Dieter
Hits:	402
Größe:	56,3 KB
  #103
Alt 01.03.2010, 15:50
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
Damit könnte ich gerade noch leben...
Wie sieht es mit der Haftpflicht aus?
...die Haftpflicht ist da sehr kulant. Die begleicht den Schaden den du anrichtest. Stellt sich dann heraus, daß du aus irgendwelchen Gründen die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges verloren hast, dann erlischt der Versicherungsschutz und du darfst alles zurückzahlen...Wie das bei Überladung genau ist, kann ich dir nicht sagen. Ausprobieren, wie es im Schadenfall ist, ist da auch kein guter Rat.
Grüße Ingo
Alt 01.03.2010, 15:52
Hilfsvopo
...Soalnge keine Personen zu Schaden kommen, ist es alles "recht entspannt". Die Versicherung will nur wissen, was ist passiert und was ist kaputt. Wenn du sagst, daß du bei Nebel mit 120 km/h und 3,5 to am Haken aus der Kneipe gekommen bist, dann könnte sich die Regulierung etwas schwieriger gestalten...
Grüße Ingo
  #105
Alt 01.03.2010, 15:54
Boot: Gummikreuzer
werden Vorschriften umgangen und man fällt dabei auf dann ist man im Endeffekt Selbstzahler
  #106
Alt 01.03.2010, 16:18
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
gruss Dieter
Letzte Rettung Massekabel
@style.... vielleicht kannst du den Trailer noch auflasten.Kommt darauf an welche Achsen verbaut sind.Tragfähigkeit der Reifen auch nachprüfen.Die Auflaufbremse wird noch Luft nach"oben" haben.Dann wäre das Trailerproblem schon mal gelößt.
Bleibt dann nur noch das Auto
  #107
Alt 01.03.2010, 17:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das ist kein Problem - der ASG 2,3to hat m.W. Auflaufbremse/Zugmaul und Achsen bis 2,6to, Reifen musst Du min. 94 Traglastindex haben, Rahmengutachten schickt Dir Siegel zu und ab zum Tüv.
Hab den gleichen Trailer.
Beim Autokauf war ich nicht so (Du musst jetzt stark sein ) blauäugig wie Du, da kam trotz 2,3to Trailer nur alles ab 2,5to Anhängelast in Frage - damit schied auch der Volvo mit 2,4to aus...
Ist dann ein Pajero Sport mit 2,8to AHL geworden, damit bin ich bestens bedient. Leiterrahmen...
Achso: Wägung des Trailers mit Boot und Sprit/Ausrüstung ergab dann 2,5to, nackig reichten 2,3to gerade so...
Gruß Torben
  #108
Alt 01.03.2010, 17:21
Benutzerbild von karlo
karlo karlo ist offline
Boot: Wiking Komet
Rufzeichen oder MMSI: komm her, gibt Bier
57 Danke in 38 Beiträgen
So, ich war beim wiegen...
total leerer Hänger + Boot (auch ohne kompl.BiminiTop)
2,130 to
ich könnte heulen
bin jetzt schon 30kg zu schwer
Jetzt fehlen noch
Anker (6kg)
Kette (5kg)
Werkzeug (5kg)
Booster (Bat.) (8kg)
Bimini (10kg)
Corsa Anlage (ca. 30kg)
ErsatzDuoProp (10kg)
Seile und Fender (5kg)
Wakeboard (7kg)
Feuerlöscher (3kg)
Öle und Ersatzteile (5kg)
(ca. 94kg) 100kg. fehlen quasi noch zur normalen Standardbeladung
excl. Wasser (20kg) Sprit (220kg)
Da ist der 2,3 to Trailer aber auch am Limit
benötige nun wirklich diese Zuglasterhöhung!
Bitte um weitere Inputs
DANKE
Gib mir den 5,0l und die Corsa, weil du mein Freund bist kriegst meinen
geilen Vortec. Da bist mal richtig gut angezogen
Überleg nicht so lang und mach die Caipi-Bar wegen Gebühren.
Micha
  #109
Alt 01.03.2010, 17:37
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Habe den Siegel heute morgen schon angeschrieben. Genau diese Aussage habe ich gebraucht.
DANKE
Ist wenigstens der Trailer dann save
Alt 01.03.2010, 18:31
Mod a.D.
DANKE
Diese Antwort habe ich bekommen:
hiermit bestätigen wir Ihnen, daß der Rahmen Ihres Trailers (2.300 Kg.-Tandem, Typ: ASG, Ausführung: bla, Fg.-Nr. bla bla) bis zu einem Gesamtgewicht von 2.600 kg. ausgelegt ist und wir, als Hersteller dieses Trailers, keine Bedenken bezüglich einer Auflastung auf 2.600 Kg. haben.
Der Tragfähigkeitsindex der Reifen muß entsprechend hoch (mind. 93) sein.
Ob der TÜV für die Auflastung noch andere Auflagen macht, müßten Sie dort erfragen.
Ein Dank an dieser Stelle an die Herstellerfirma, die ihre Kunden im Fall der Fälle vorbildlich betreut.
Gruß Torben
  #111
Alt 01.03.2010, 19:17
Boot: BootsPause
Da der Herr Siegel bzw. Herr Schneider vom Siegel hier mitliest, erwarte ich bezüglich des Trailers eine ähnliche Antwort
Danke mal im voraus
Belibt das klitzekleine Problem mit dem Auto
Alt 01.03.2010, 19:22
Mod a.D.
Das wird von den technischen Gegebenheiten abhängen, nicht davon, wer was liesst...
Trotzdem schöne Grüße nach Gummersbach.
Gruß Torben
  #113
Alt 01.03.2010, 19:25
Boot: BootsPause
Das ist mir auch klar...
  #114
Alt 01.03.2010, 19:44
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
Hey Ralf,
jetzt weist du auch warum mein Trabbi aus Pappe ist
Pappe ein Freund der Waage
(ps werde morgen mit meinem Bruder telef.)
mfg Steffen
  #115
Alt 01.03.2010, 19:46
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Zitat von Rabianer Beitrag anzeigen
Hey Ralf,
dann pass nur auf das er nicht in den regen kommt
trabbi aus pappe neeneeenee
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 01.03.2010, 19:54
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du es bewusst in Kauf nimmst, dass das alles nicht so recht zusammenpassen mag, wäre ich mir nicht sicher, dass sie dir nicht doch nachträglich ans Bein pinkeln.
Zum Thema GEwicht "steuern":
Bist du sicher, dass du am Ende einer Tagestour immer mit leerem Tank und dergleichen am Kran / Slip ankommst?
Wenn du den Kuga ums Verrecken behalten willst, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als Klinken putzen zu gehen, bis du jemanden findest, der da noch ein paar Kilo draufpackt.
Ich kann deine Situation einigermaßen verstehen - dass es trotzdem nicht der beste Weg ist, wirst du sicher selbst wissen.
Chris
  #117
Alt 01.03.2010, 20:15
Boot: BootsPause
DU BIST EIN SCHATZ
Alt 02.03.2010, 05:30
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Hi Ralf ,
ich gehe mal schwer davon aus das Du Hilfe von Fa. Siegel bzgl. Trailer bekommst . Würde ich mir dann auch noch überlegen zu erhöhen obwohl ich gut hin komme .
Das mit der Auflastung wird eher Negativ bleiben .
Wünsch Dir jedenfalls viel Erfolg !!!
Grüße Peter .
  #119
Alt 02.03.2010, 11:20
Boot: BootsPause
Danke Peter,
so war es auch.
Der nette Herr Schneider (von Fa. Siegel) teilte mir mit, ich soll mich nicht so stressen, ist eh ein 2,6to Anhänger. (2 Achsen a 1,3to und Zugmaul passt auch)
Muss nur zum TÜV
Dieser Punkt ist also abgehakt...
Bleibt die Niederlage mit dem KUGA
  #120
Alt 02.03.2010, 13:33
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Schonmal über einen Zweitwagen zum Trailern nachgedacht?
Mein Kumpel Olli (gubi) hat einen etwas abgerockten Terrano II mit 100 PS, 2,7L Diesel und (aufgelastet) 3,5to Anhängelast, Saisonkennzeichen, nur HP-Versicherung.
Sowas könnte billiger sein als die Auflastung und den Materialschwund am Kuga.
Ich habe mein Auto auch passend zur Anhängelast gekauft (525d touring, 2to Anhängelast für 20-Fuß-Boot) und hoffe, dass das passt (erstes Wiegen steht noch aus, eine 20-Fuß-Chaparral mit 1,7-Diesel [286kg] dürfte aber passen).
Wenn nicht, werde ich nicht an dem BMW rumexperimentieren, sondern eine Trailerhure kaufen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #121
Alt 02.03.2010, 13:55
Hilfsvopo
...oder behalte das Auto und kauf dir ein anderes Boot...
Grüße Ingo
Alt 02.03.2010, 15:09
Boot: BootsPause
Die Idee wird ausgeführt, sobald das mit den Wechselkennzeichen durch ist.
Aber eigentlich brauche ich ein zuverlässiges neues Fahrzeug für meine (H)Urlaube Da bringt mir die eingerittene Trailerhure nix, wenn sie die laufende Unterhaltskosten hochtreibt
Alt 02.03.2010, 15:16
Mod a.D.
Muss nur zum TÜV
Wenn die Reifen die entsprechende Tragzahl haben ist das easy going - mein Trailer hatte in den Papieren und am Objekt das Minimum für 2,3to und 80km/h.
Gruß Torben
Alt 02.03.2010, 16:15
Boot: BootsPause
Ja, steht auf jedem Reifen 800kg bei Doppel - Bei Singel 850kg
= 800 x 4 = 3200kg.
haha, da kann ich ja fast unbegrenzt einladen
Auf dem Zugmaul steht bis 3000kg einegstanzt
und auf jeder Trailerachse steht 1300kg auf dem Emblem
Alt 02.03.2010, 16:20
Yam Yam ist offline
= 800 x 4 = 3200kg.
Ist ja perfekt Ralf , hätten wir Träumer eigentlich beim Kauf ansprechen können . Naja , zumindest schön zu wissen das vom Gewicht her alles im grünen Bereich ist .
Wieviel wärst Du denn eigentlich genau über Deine zulässige Anhängelast ?
Könntest Du das nicht irgendwie wiegen ?
Deine 2.1 Tonnen beziehen die sich auf max. bei 12% Steigung ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
