Alt 25.11.2004, 14:15
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Sporadisches Heizen im Boot
war gerade beim Boot, ein paar kleine Arbeiten im Inneren verrichten das Übliche eben. Boot war dick vereist und innen war es lausig kalt. Daher habe ich die Heizung durchlaufen lassen, was den "Winterlager-Nachbarn" auf den Plan rief, der mich eindringlich warnte, so etwas zu tun wg. Kondenswasserbildung nach dem Abstellen der Heizung.
Eigentlich glaube ich, dass das nicht nachteilig ist: Wenn man vor dem Verlassen des Bootes wieder gut durchlüftet und die warme (feuchtigkeitsgesättigte) Luft durch die kalte trockene Aussenluft ersetzt, sollte es doch eigentlich eher positiv sein, oder? Schließlich macht man es im Haus ja auch so.
Oder übersehe ich da jetzt irgend etwas? Höre gerne eure Meinung zu diesem brisanten Thema,
Herzliche Wintergrüße aus dem langsam wieder auftauenden Dortmund
Kalle
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 25.11.2004, 14:35
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Also wenn ich im Winter - gut mein Boot steht in einer Scheune - am Boot arbeite dann mache ich immer die Heizung an. Ich will doch nicht frieren!!
Hatte noch nie Probleme damit, allerdings, wie gesagt das Boot steht in einer Scheune, also kein Eis oder Schnee oder Regenwasser auf dem Boot! Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 25.11.2004, 14:39
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.761 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich habe im Winter _immer_ Kondenswasser im Boot, und ich habe gar keine Heizung ...
Wenn die tiefe Wintersonne aufs Boot knallt, wird drinnen (unter der dunklen Plane) hübsch warm, 2h später ist's dunkel und es sind wieder Minusgrade. Ich sorge für ein bisschen Zwangslüftung, die Polster sind bei Schwiegermama im Keller. Mehr kann ich dagegen nicht tun.
Will sagen: heiz' doch - auf die 20ml mehr Kondenswasser kommts nicht an.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Boot: Prion T-Canyon
Standard Re: Sporadisches Heizen im Boot
Zitat von Kalle
...Wenn man vor dem Verlassen des Bootes wieder gut durchlüftet und die warme (feuchtigkeistgesättigte) Luft durch die kalte trockene Aussenluft ersetzt...
Genau so.
Auch beim Auto mache ich das so, damit die Luftfeuchtigkeit nicht morgens von innen an der Scheibe gefroren ist.
Alt 25.11.2004, 14:47
Kann man bei Euch keine großen Scheunen mieten - bei Bauern usw.? Ist doch das beste was man tun kann. Prima durchlüftet, immer trocken, Stromanschluß, was will man mehr? Grüße Reimar
Alt 25.11.2004, 15:00
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.384 Danke in 2.091 Beiträgen
Ich habe in diesem Winter keinen Hallenplatz darum habe ich das Boot unter einer dicken Plane verstaut und einen Heizlüfter drin aufgestellt der jede Nacht 2 STunden heizt.
Ich habe das vor vier Jahren auch schon mal so gemacht und das Boot hat im Frühjahr nicht mal unangenehm gerochen.
Ich lasse immer die vordere Luke auf und sorge für Durchzug.
Heinz
* Heinz *
Alt 25.11.2004, 16:00
Horst61 Horst61 ist offline
Boot: Fairline 38
3 Danke in 3 Beiträgen
Ohne Aufsicht ??
Ganz schön mutig! Die Heizlüfter fangen gerne mal an zu brennen.
Würde ich mich nicht trauen.
Horst
Alt 25.11.2004, 16:06
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Ich denke jede 2 Stunden bring nicht viel. Da kann das nicht gut durchtrocknen. Ich würde da eher 1x alle 2 Wochen, das Boot solange heizen, bis wirklich alles trocken ist.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 25.11.2004, 16:59
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ..
Tja , hiermit passiert das nicht
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...aumentfeuchter
Und ne weiße Plane (durchscheinend) ist auch besser
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 25.11.2004, 19:18
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.177 Danke in 1.143 Beiträgen
Wichtig wäre auch zu wissen, womit geheizt wird. Ich kann mir vorstellen, dass bei Gas oder Dieselheizungen mehr Feuchte erzeugt wird als bei Heizlüfterbetrieb.
Gruss Thomas,
Alt 25.11.2004, 20:18
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
ist es nicht eher umgekehrt? vorrausgesetzt die Verbrennung von Gas oder Diesel findet in einer geschlossenen Brennkammer statt.
Da wird kalte, relativ trockene Luft angesaugt. Wenn sie erwärmt wird kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen und wird durch die nachströmende Luft nach außen gedrückt. Es sei denn man heizt im Umluftbetrieb, dann ist es dasselbe als ob man einen Heizlüfter anmacht.
Keinesfalls sollte man Petroleumöfen, Gas-Katalytöfen oder ähnliches benutzen. Bei der Verbrennung entsteht sehr viel Feuchtigkeit die kaum aus dem Boot rauszukriegen ist.
Zur Entfeuchtung hab ich beste Erfahrung mit einem elektr. Luftentfeuchter gemacht.
Charly
Alt 25.11.2004, 21:51
[quote="charlyvoss"]Keinesfalls sollte man Petroleumöfen, Gas-Katalytöfen oder ähnliches benutzen. Bei der Verbrennung entsteht sehr viel Feuchtigkeit die kaum aus dem Boot rauszukriegen ist.
...[quote]
Das meinte ich eigentlich damit, Charly.
Gruss Thomas,
Alt 26.11.2004, 06:06
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Kalle
Das kurzeitige Heizen ist bestimmt kein Problem, danach mußt du nur gut durchlüften. Die warme feuchtigkeitsgeschwängerte Luft sollte nach dem Heizen gut entweichen können und nicht im Boot bzw.in der Kajüte "stehen" bleiben. Die hohe Luftfeuchte kondensiert nach dem Heizen und du findest sie an den kältesten Punkten als Wasser wieder, nicht immer vorteilhaft!
@all: schaut euch mal die Homepage von Kalle an, besonders die Törnberichte ( z.B. Meck-Pomm ), einfach goiiiilll.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 26.11.2004, 06:54
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von Dirk
Die warme feuchtigkeitsgeschwängerte Luft ...
Wenn ich eine Heizung verwende, bei der keine Verbrennung im Innenraum des Schiffes stattfindet, entsteht durch das Heizen keine Feuchtigkeit. Im Gegenteil: Die erwärmte Luft hat eine niedrigere relative Feuchtigkeit, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Wenn ich im Umluftbetrieb heize, wird nach dem Abkühlen derselbe Feuchtigkeitszustand wie zuvor wieder hergestellt. Wenn ich beim Heizen kalte, trockene Frischluft ansauge, reduziere ich die Feuchtigkeit im Schiff.
Feuchtigkeit bringe ich nur durch meine Anwesenheit ins Schiff - und das unabhängig davon, ob ich heize oder nicht.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 26.11.2004, 07:12
Standard Genauso sehe ich das auch...
Wenn im Eiskeller Boot die Dampfwolken beim Atmen auf kalte Oberflächen treffen, sieht man, wie sich die Atemfeuchte auf den Oberflächen absetzt - ich glaube mittlerweile sogar, dass es wichtig ist, bei längerem Aufenthalt auf dem Boot oder besser im Innneraum (z.B. weil man irgend etwas arbeitet) zu heizen. Dadurch wird die vom Skipper produzierte Feuchtigkeit von der warmen Luft aufgenommen und setzt sich nicht ab.
Wichtig scheint mir nur zu sein, dass vor Verlassen des Tatortes kräftig durchgelüftet wird, damit sich das Boot langsam abkühlt und mit trockener Luft von außen füllt. Ich lasse dabei meine TRUMA-Umluftheizung im "Ventilationsmodus" mitlaufen, sie wälzt dann die Innenluft mit um und sorgt so für schnelle Verteilung der kalten und trockenen Außenluft.
Fazit: Habe ich doch richtig gedacht, eure Beiträge laufen alle in die gleiche Richtung. Dass man keine Heizungsabgase ins Boot lassen sollte, ist ja eigentlich selbstverständlich, denn die sind dampfgesättigt und außerdem auch noch ein bisschen gesundheitsschädlich....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 26.11.2004, 10:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
So ich fahre jetzt zum Durchheizen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.11.2004, 10:23
...und denk ans Lüften, sonst geht das in die Hose!
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 26.11.2004, 10:30
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Das ist gut
Alt 26.11.2004, 10:34
Beziehst Du das jetzt auf´s Boot oder auf die Hose! Grüße Reimar
Alt 26.11.2004, 10:37
Das letztere
Alt 26.11.2004, 11:23
Standard ..
Moin ALLE , moin dirk , hiermit hast du ein großes Lob verdient :
_________________
Gruss aus Meck-Pomm, der Dirk
Diese Seite von Kalle ist wirklich toll z. B. : Kochen nach Bildern
http://www.czierpka.de/index.html
http://www.czierpka.de/kochen/index.html
den
Favorit lese ich mal ganz , wenns wieder Regnet
Alt 26.11.2004, 17:28
So kalt war das gar nicht auf dem Boot.
Gelüftet habe.
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.11.2004, 18:06
Standard ..
@ Cyrus , alles manipuliert , Anzeigen aus dem Sommer
Alt 26.11.2004, 19:48
Ach Cyrus, egal ob Sommer oder Winter: wenn´s Gestänge warm ist, ist mir auch immer ganz warm...
(aber jetzt wird´s zu flach)
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 26.11.2004, 21:39
Standard Re: ..
Ne 5 KW Eberspächer.
Die Bilder sind echt und ich wollte mir schon die Kleider vom Leib reissen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
