Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 24.02.2010, 22:35
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Zitat aus dem Angebot:
Bild kann vom Original abweichen!
Vielleicht ist die gelieferte aus 750er Gold.
Gruss Dieter
Alt 24.02.2010, 22:41
An Deiner Stelle würde ich die hier nehmen:
http://cgi.ebay.de/Potentialausgleic...item35979792b0 (PaidLink)
Bei Deinen Nachbarn an "J" ist das wohl besser, wenn man die verplomben kann. Nicht das da noch einer seinen Ölradiator anzapft.
Gruss Dieter
Alt 24.02.2010, 22:54
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Piet, Du kannst flexible Leitungen mit korrekt verpresster Aderendhülse, mit Stift oder auch (zweckentfremdet) mit Öse verwenden (kleiner Randdurchmesser !).
Das Material (verzinktes Messing) sollte geeignet sein, auch bei "feuchter Luft".
Die großen Anschlußschrauben könnten zur Durchführung (mit Ösen) verwendet werden, evtl. auch mit Aderendhülsen.
Frage in die Runde : spricht etwas gegen die Verwendung dieses Artikels ??
PS : Bitte nutze eine hochwertige Zange für die Aderendhülsen/Ösen !! Keine gelöteten Kabelenden einklemmen (löst sich, korrodiert).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.02.2010, 05:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich werfe als Stichwort mal Materialpaarung ein. Macht was draus...
Gruß Torben
PS:
Du A****,
reiß Dich zusammen, Micha!
Alt 25.02.2010, 09:31
Benutzerbild von PderSkipper
gibts im Baumarkt, kostn 1,50 oder so in 2 Farben also zBfür plus und minus
verbaut sogar Checki muss also was taugen
Jörgi, hast du ein Bild von den Teilen zur Hand?
Alt 25.02.2010, 09:44
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Leider nein, wenn ich's heute schaffe, schau ich aber mal ins Regal.
Gruß aus Berlin
Alt 25.02.2010, 10:37
im Baumarkt, Bereich Elektro gibt es Messingverteiler ... so ein Verteiler auf ein Holzklötzchen geschraubt, ist eine hervorragende Sammelschiene ....
(Foto stammt aus einer improvisierten Verwendung - inzwischen ist das ganze fest verbaut und funktionert seit zwei Jahren als Sammelschiene für Masse)
Hits:	261
Größe:	27,2 KB
Alt 25.02.2010, 11:05
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
obwohl ich mich auch oft über die deutlichen Preisunterschiede zwischen Material für die Hausinstallation und für Boote ärgere, mußte ich leider doch häufig auch deutliche Qualitätsunterschiede feststellen. Auch Teile aus Kupfer z.B. sind von höherer Qualität als solche aus Messing.
Prüfe bitte vor allem mit einem Magneten das Material der verwendeten Schrauben, Unterlegscheiben etc.! Das ist oft nur verzinkter oder vernickelter Stahl. Selbst angeblich für Boote besonders geeignete Teile sind dies nicht immer wirklich. Ein Beispiel sind die von mehreren Bootszubehörhändlern angebotenen Reihenklemmen von Weidmüller, die auch einige Komponenten aus normalem Stahl enthalten und damit in Seeluft auf Dauer völlig ungeeignet sind.
Wepi
Alt 25.02.2010, 11:16
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Ich verbaue sowas öfter und benutze nur noch die Verteiler von Sierra.
Man bekommt sie als 4er 6er oder 14er bei Bootshalle Braunschweig
Alt 25.02.2010, 12:53
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Moin!
Such mal unter "Autohifi" und "Verteilerblock".
Da gibts schnieke Teile in vergoldet, gar nicht mal soo teuer. Und was im Motorraum vom Auto nicht weggammelt, hält auch im Boot
Ausserdem: Es glitzert und glänzt, also will ichs
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 25.02.2010, 19:00
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Dieter,
ein absolutes Tabu: Strom, Holz, Wärme.........
Wenn schon Eigenbau, dann mit Isolierstücken und reichlich Abstand zu brennbaren Materialien. Die Wärmeentwicklung durch hohe Übergangswidestände ist enorm.
Sieht sonst schnell so aus:
Hits:	176
Größe:	45,1 KB
ID:	188456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	52,4 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 25.02.2010, 20:42
Boot: Keines :-(
Ich kenne Leute die zahlen nen Haufen Geld für ne Einbrennlackierung in schwarz Matt.
Markus und Tini
Alt 26.02.2010, 19:02
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich hab mir von der besten aller Ehefrauen ein Schneidbrett in der Küche geborgt und ein Stück abgeschnitten (PE, 15mm stark), sie hat es fast gar nicht gemerkt und nur wenig gemeckert.
Dazu ein Stück Alu, 4mm, ein paar Schrauben und fertig war mein "Stützpunkt".
Jaja, PE hat einen ausreichend hohen Flammpunkt, Alu ist ein hervorragender Leiter und ich habe kein Aquarium bei meiner Elektrik ...
Jedenfalls waren die Masseschienen, die verfügbar waren, entweder unanständig teuer oder mit zu kleinen Schrauben oder sonstwie nicht für meine Zwecke geeignet.
Hits:	173
Größe:	46,2 KB
ID:	188591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	39,3 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.03.2010, 19:43
Boot: Saga 27AC
Piet, guckst du:
Hits:	134
Größe:	71,7 KB
ID:	189516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	60,5 KB
ID:	189517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	61,2 KB
Hits:	149
Größe:	51,1 KB
Gruß Dirk
Alt 02.03.2010, 20:32
Piet, guckst du:
Du bist garnicht Dirkonelli Zalando
Du musst der Sohn von Heidi Kabel sein.
Alt 02.03.2010, 21:57
Boot: Saga 27AC
Kabel-Dörte...........
Gruß Dirk
Alt 03.03.2010, 09:13
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Gibt es eine spezielle Fachbezeichnung für so ein Dingen hier?
Anhang 188313
Oder einfach ein anderes Wort für "Sammelschiene"?
Ich such immer in die falsche Richtung, mir vergeht die Lust...
Gibts bei BAUHAUS in der Nautic Abteilung...
Ziemlich teuer...die nehmen 13.95 Euro dafür..
Alt 11.09.2016, 19:02
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
ich habe auch gerade danach gesucht und für 10€ nochwas die hier gefunden, bei Conni! Die werde ich nehmen!ist schon ein ordentlicher Preisunterschied gegenüber Philippi und und erfüllen den selben Zweck! https://www.conrad.de/de/potentialau...11-643572.html
Denke das passt! Hoffe der Tipp ist brauchbar für dich!
Alt 11.09.2016, 20:29
Benutzerbild von Canadachris
Nach nur sechseinhalb Jahren? Bestimmt....
Alt 11.09.2016, 20:40
Oh,
na danke für den Tipp, sollte ich vielleicht mal auf das Datum achten, na das ist eben die Anfängerschaft in einem Forum! Aber vielleicht suchen ja auch noch andere Skipper aktuellen Rat und denen kann ich dann vielleicht helfen!
LG Thomas
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 03.01.2018, 11:04
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Noch mal über ein Jahr später fand ich die Info schon wieder hilfreich
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
