Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 24.02.2010, 08:52
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
ich denke, dass passt hier gut dazu.
Welche Pumpen habt ihr verbaut?
Bitte Leistung Liter/Min und Druck angeben und ggf. einen Verweis woher ihr die pumpen bezogen habt.
Danke
Horst
Alt 24.02.2010, 09:10
Zitat von Stingray195 Beitrag anzeigen
Hallo Joachim,
ich stimme Dir zu was den Komfort der Druckwasserpumpe angeht!
Bei mir ist eine Standard Caravan-Wasserpumpe für 12€. Und dem Schalter habe ich eine Lebensdauer von 2 Jahren gegeben, geht aber immer noch..
Kostet aber auch unter 10€ und ist somit verschmerzbar. An die Lösung mit einer Druckwasserpumpe hatte ich gar nicht gedacht. Ist die wesentlich schwerer ? Irgendwann liege ich nämlich mit meinem ganzen Zubehör so tief im Wasser, dass es schon zu den Seiten reinläuft
es gibt auch kleine Druckwasserpumpen... für eine Dusche vollkommen o.k. habe ich letztes Jahr bei einem Freund ins Boot gebaut....
  • Förderleistung 3 Liter/Minute
  • für die Versorgung von 2 Zapfstellen gleichzeitig
  • inkl. Druckschalter, der einen gleichbleibenden Druck von 2,4 bar liefert und auch abschaltet, wenn kein Wasser an den Zapfstellen entnommen wird
  • Thermoschutz
  • trockenlaufsicher
  • Anschlüsse für 10 mm Schlauchinnendurchmesser
  • Abmessungen: 160 mm x 100 mm x 60 mm
für 28,99 EUR
http://www.bootszubehoer.de/_py-Bord...-4/a-4119.html
Alt 28.02.2016, 11:07
Benutzerbild von Eisenwade
Eisenwade Eisenwade ist offline
Boot: Chaparral 2350 SX
182 Danke in 73 Beiträgen
Hallo Gemeinde!
Ich weiß, dies ist ein alter Thread.
Ich versuche es trotzdem.
Hab ihr die Löcher die ihr da gebohrt habt irgendwie abgedichtet, oder nur Oberflächlich, z.B. mit Sika Flex?
Gruß Mark
RAB rules
Lieber stehend sterben, als kniend Leben!
Alt 30.01.2018, 12:28
Mariujana503 Mariujana503 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR Mercruiser 7.4 Vergaser mit Bravo 2
9 Danke in 9 Beiträgen
da der letzte Beitrag schon etwas her ist aber kein neues Thema erstellen möchte, habe ich eine Frage zu dem Einbau einer Heckdusche.
Folgenden Artikel werde ich kaufen:
https://www.geboote24.de/bootsausrue...-min/a-131351/
Meine Frage wäre:
Muss ich einen Schalter einbauen um jedes mal beim Duschen die Pumpe einzuschalten? Da die Pumpe ja einen automatischen Druckschalter hat, kann sie ja theoretisch dauerhaft angeschlossen werden, oder?
Ich möchte nur vermeiden, jedes mal nass über das gesamte Boot zu steigen um dann den Schalter zu betätigen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
''If one day speed kills me, don't cry, because i was smiling''
Alt 30.01.2018, 13:18
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Eigentlich solltest du keinen extra Schalter brauchen. Sobald du die Brause verwendest, fällt ja der Druck ab und die Pumpe schaltet ein.
Ich habe auch eine derartige Pumpe, zwar getrennt vom Tank, aber trotzdem einen eigenen Zugschalter neben dem Brausekopf, also nicht beim Cockpit.
War schon so verbaut. Mir ist aber aufgefallen, dass bei permanenter Ein-Stellung des Schalters die Pumpe gelegentlich anläuft. Meine dürfte also ab und zu Druck verlieren, also insofern ist dann der Schalter nicht schlecht.
Alt 30.01.2018, 13:59
E-U-L-E E-U-L-E ist offline
Boot: Skipsplast 655
56 Danke in 33 Beiträgen
Einen Hauptschalter für die Pumpe,zum Baden ein sonst aus.
Alt 30.01.2018, 15:36
Super, vielen Dank!
Dann werde ich einen Schalter ans Cockpit bauen über den Sicherungskasten und dann sollte es klappen.
Alt 30.01.2018, 17:02
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
...aber dann ging es richtig los
Anhang 75533
Wie immer: Freigabe zur Kritik oder Anregung
Viel Spaß beim Nachbau
Hallo Michel,
schönen Dank für Deine Doku. Denke auch darüber nach so etwas in mein Boot einzubauen. Ist schon sehr angenehm, wenn man im Salz war und sich wenigstens mal eben die Rübe abwaschen kann. Habe da aber noch ein paar Fragen: 1. Ist an dem Brausenkopf ein Schalter, sprich eine Verkabelung drann, womit man die Pumpe aktiviert ? 2. Sind 50 Liter nicht ein wenig zu viel für diesen Zweck ? 3. Muss man noch ein weiteres Loch ins Boot sägen um den Wassertank zu befüllen ?
Wenn ich Fragen darf, würde mich natürlich auch interessieren, was Du für den Ganzen einbau bezahlen musstest ?!
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 30.01.2018, 17:11
Ja, du musst ein Loch bohren und dort einen Einfüllstutzen montieren, um das Wasser in den Tank laufen zu lassen.
Meistens mit einem 38mm Schlauch.
Am Ende hast du also ein Loch für den Duschkopf und ein Loch für den Einfüllstutzen.
Nicht vergessen: ein kleines Loch für die Tankentlüftung musst du noch bohren, am besten außen.
Durch den Knopf am Duschkopf Fließt sofort Wasser, da die Pumpe ja durch Unterdruck funktioniert.
Hoffe ich konnte helfen
Alt 30.01.2018, 17:13
Ich habe auch den kleinsten (40l) gewählt, das sollte für 2-3 Tage reichen, also jedes Mal beim Tanken quasi 😬
Ich denke, wenn man es selbst macht, wird Material in Höhe von ca. 250€ benötigt.
Alt 30.01.2018, 18:12
Wenn ich den Tank im Motorraum installiere sollte doch eine Befüllung mit Schlauch möglich sein, oder !? Bin nun mal kein großer Freund von Löcher sägen Will keinen Schweizer Käse fahren
lieben Gruß, Holger
Alt 30.01.2018, 18:21
Klar, die meisten Tanks haben ja einen Inspektionsdeckel. Ich hab da nur keine Lust drauf, wo Elektrik ist jedes Mal den Schlauch reinzuhalten. Zumal der Tank etwas verstaut wird und eventuell auch was oben drauf liegen wird (Seile, Fender etc.).
Alt 30.01.2018, 19:02
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Wurde eigentlich alles gesagt, es ist keine Verkabelung direkt an der Brause.
50l Tank im Motorraum habe ich auch. Für mich eigentlich zu viel, fülle mit Schlauch meist nicht mal halb voll. Ich fahre aber auch nicht im Salzwasser und habe jederzeit frisches Wasser am Steg.
Für alle die einen Schalter planen, überlegt euch gut wo ihr den platziert. Ich bin froh dass der direkt neben der Brause verbaut war und nicht in der Nähe vom Lenkrad. Ich nutze sie oft spontan und muss somit nicht immer hin und her.
Ich muss aber auch sagen dass die Brause und der Schalter bei mir aufgrund einer Abdeckung so nicht sichtbar sind.
Alt 30.01.2018, 19:15
Aber wie gerade schon gesagt wurde, benötigt man ja lediglich den Schalter, um die Pumpe einmalig einzuschalten (zum Beispiel in der Bucht). Dann kann man die Pumpe eingeschaltet lassen und die Dusche benutzen, bis man abends die Bucht verlässt.
Alt 30.01.2018, 19:26
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ist richtig, wie aber auch schon von mir geschrieben läuft meine Pumpe gelegentlich ohne Nutzung weil sie offenbar Druck verliert. Ob das normal ist oder an der Pumpe liegt kann ich nicht sagen, ist eine Shurflo. Mich nervt das erst recht wenn es ruhig sein soll, deswegen schalte ich immer ein und aus und bin froh dafür nicht ans Cockpit zu müssen. Aber das muss jeder selbst wissen...
Alt 31.01.2018, 06:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Es kan auch sein das die Pumpen selbst Druck verliert, weil die Rückschlagfunktion in der Pumpe (Gummiklappen) nicht immer sauber abdichten, mit dem Alter der Gummi hart wird, oder feien Partikel im wasser sich schleichend dazwischen setzen.
Es muss nicht zwingend ein Leck sein. Abhilfe kann ein Druckspeicher dazwischen schaffen. Quasi ein Expansionsbehälter
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 31.01.2018, 16:05
Ich habe nochmal eine Frage:
Der Anschluss des Duschschlauches beträgt am Duschkopf 1/2 Zoll und am anderen Ende, zur Pumpe hin, 3/8 Zoll.
Wie wird der Schlauch mit der Pumpe befestigt?
Er hat ja ein Gewinde, habe bisher nichts passendes finden können.
Alt 31.01.2018, 16:11
Alles klar...Danke....habe es gerafft.
Pumpe fährt auf Druck und wenn ich den Knopf an der Brause drücke und dadurch bedingt der Druck im Schlauch bzw. an der Pumpe abfällt läuft sie wieder an.
Einen Reserveschalter am Steuerstand habe ich auch noch und kann somit ans Einkaufen denken.
Euch vielen Dank für die Erleuchtung
lieben Gruß, Holger
Alt 31.01.2018, 16:23
Gerne!
Alt 20.02.2018, 05:44
nochmal eine Frage zur Einbaudusche.
Habe mir mal die Modelle, die man im Internet so findet angesehen.
Leider sind die Einbaugehäuse alle aus Kunststoff und das scheint mir zu billig...kriegt man schon für knapp 20 Euro. Gibt es da auch eine qualitativ höherwertige Alternative aus VA ??? Möchte schon was vernünftiges haben, bevor ich mir ein Loch ins Boot schneide.
Bin für jeden Tipp dankbar.
lieben Gruß, Holger
Alt 20.02.2018, 10:22
Leider nicht in dieser Form, aber mit Osculati kann man nichts falsch machen.
Alt 20.02.2018, 16:32
Die haben ja schon mal wenigstens was mit Edelstahldeckel
Ist das Gehäuse denn auch was ordentliches ?
Ich möchte nicht unbedingt ein loch sägen für lüttiges Material.....verstehst Du !?
Wo findet man den die Preise (habe auf der Seite nichts gefunden)....bzw. wo kann man das beziehen ?
lieben Gruß, Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
