Alt 14.02.2010, 13:44
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard NMEA Neuling
suche einen NMEA Geber welcher mir die Batteriespannung liefert. Gibt es das?
Brauche ich bei mehr als einem NMEA Geber einen Multiplexer? Was ist hier denn die preiswerteste Lösung?
Danke
Daniel
Alt 14.02.2010, 13:48
TomHH
von welchem Netzwerk sprechen wir hier?
NMEA 0183 oder NMEA 2000??
Alt 14.02.2010, 13:49
Nmea 0183
Alt 14.02.2010, 14:41
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... dann Voltmeter einbauen.
oder
... die entsprechende Funktion eines Navigationsinstrumente verwenden. Alle diese Instrumente sind in irgendeiner der vielen Unterfunktionen in der Lage die Spannung zu zeigen.
Uwe
Alt 14.02.2010, 15:12
Benutzerbild von sy-kasimir
sy-kasimir sy-kasimir ist offline
Boot: Mirage 28
Rufzeichen oder MMSI: DF 4525 MMSI 211311830
13 Danke in 11 Beiträgen
hallo,
würde mich auch interessieren welcher nmea datensatz die spannung anzeigt und weiterleitet.
danke und gruß
heinz
Alt 14.02.2010, 16:02
Meines Wissens gibt es keinen NMEA-Datensatz, der die Spannung beinhaltet.
Friedhelm
Alt 14.02.2010, 20:30
Und was brauche ich wenn ich 2 NMEA Geber habe. Oder kann ich die direkt anschließen. Mein Plotter hat aber nur einen Eingang?
Danke
Daniel
Alt 14.02.2010, 20:41
... wenn es zwei sender gibt benötigst Du auf jeden Fall einen Multiplexer.
Uwe
Alt 15.02.2010, 06:47
...und der Plotter sollte natürlich auch mit den Datensätzen beider NMEA-Geber etwas anfangen können.
Friedhelm
Alt 15.02.2010, 08:22
Boot: Mirage 28
hallo daniel,
falls du ein bastelfreak bist habe ich einen multiplexer für 4 nmea geräte an einen ausgang. jeder eingang wird zwar nur für 2 sek. auf den ausgang geschaltet, aber das langt in den meisten fällen.
der vorteil, kostet nur ein paar euro.
gruß heinz
Alt 17.02.2010, 09:34
Hallo Heinz,
was ist das für ein Lösung. Ja an soetwas hätte ich interesse.
Daniel
Alt 17.02.2010, 10:11
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
NMEA 0183 enthält in der Tat keinen Datensatz, der die Spannung transportiert:
http://home.mira.net/~gnb/gps/nmea.html
(Ich glaube, diese Übersicht ist vollständig).
Und ja, bei mehr als einer Quelle, deren Signale "zusammengemixt" werden, brauchst Du einen Multiplexer. Das "sequentielle Multiplexen" durch Aufschalten eines Eingangs alle 2 Sekunden hat ein paar Nachteile - Du wartest bis zu 6 Sekunden auf ein Update, was für Geschwindigkeit, Kurs etc. schon ziemlich lange ist, und bei NMEA-Datensätzen, die nicht sekündlich kommen (bspw. $GPMSS bei meinem GPS-Empfänger - alle 5sec), auch mal erheblich länger - aber ist technisch auf jeden Fall simpler umzusetzen.
Wäre einen Versuch wert ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 17.02.2010, 12:11
Boot: Mirage 28
Simpler Nema Multiplexer.
Mehrere Geräte waren im Boot mit einem NMEA Ausgang. Lot/ Logge, Windmessgerät und GPS. Irgendwie sollten alle diese Daten auf der NMEA Bridge angezeigt werden und in den Seatalk Bus gewandelt werden. Kommerziell angebotene Multiplexer kosten jenseits der 150
Euro und wurden aufgrund von Geiz verworfen. Ein paar CMOS Ic´s aus der Bastelkiste mussten herhalten 4052 = vierfach Multiplexer 4520= BCD Zähler 555= Timer ein Rest Lochrasterplatine und ein Widerstand und ein Elko in der Summe ein Kostenaufwand von unter 5 Euro. Der Multiplexer schaltet jetzt im 2 sek Takt jede NMEA Quelle für 2 sek auf die Bridge. Zugegeben, es werden Datenpakete ignoriert und der NMEA Slave ( Bridge ) wird in der Anzeige träger. Technisch ist das nicht die high end Lösung sondern eher quick and dirty. Aber das war für meine Zwecke akzeptabel.
Schaltplan und Patinenleyout vorhanden. PN mit E-mail schicken.
Gruß Heinz
Geändert von sy-kasimir (17.02.2010 um 14:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
