Alt 10.02.2010, 13:41
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard nachträglicher Einbau einer Ladekontrolllampe
Ich will für meinen Volvo V8 5,0 (231A) eine Ladekontrolllampe einbauen. Vorgang als solches ist mir klar. Erregerkabel mit Widerstand raus und dafür Kabel mit 12 Volt 4 Watt Kontrolllampe rein. Nun hab ich mir eine tolle Kontrolllampe ausgesucht, die hat aber nur 2 Watt. Kann ich die trotzdem einfach so nehmen oder muss ich noch was anderes machen ?
Hits:	669
Größe:	24,2 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 10.02.2010, 13:56
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Potenziell nicht. Ersetze doch die fehlenden 2W durch einen Widerstand, dann ist alles gut.
Ich hatte beim Seestern eine LED als Ladekontrollleuchte, da musste ich die vollen 4W (-> 0,3 A Erregerstrom) durch einen Widerstand erzeugen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 10.02.2010, 16:49
2W kannst du nehmen.
Widerstand ist nicht so gut, hat keinen pos. Tkc- Wert.
Gruß Mani
Ps., sag mal Peter, wo gibt es diese Kontrolllampen mit Druck?
Alt 10.02.2010, 16:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Besorge Dir ein zweites Erregerkabel und schalte die dann zwei Widerstände parallel. So hast Du den Widerstandswert bei gleichem Verhalten halbiert.
Nun schalte dazu in Reihe die 2W-Lampe.
Oder nimm gleich 2 Lampen
Dann bleibt der Erregerstrom unverändert.
Beste Grüße
John
Alt 10.02.2010, 17:23
Boot: Doral 250 SE
Gruß Mani
Meinst du die 2 Watt sind als Widerstand ausreichend ?
Hier gibts Sie
http://www.heinrici-klassik.de/
Gruss - Peter
Alt 10.02.2010, 18:08
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
nimm die 2W Lampe. Die Ladekontrolle soll die Lichtmaschine nur " anstoßen " Der Erregerstrom wird vom Regler bereitgestellt.
Dietmar
Alt 10.02.2010, 18:55
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hmmm, das ist ja mal interessant.
Ursprünglich habe Boote (meins zumindestens) keine Ladekontrolllampe. Hatte eine verbaut. Nur habe ich nicht auf die Wattzahl der Birne geachtet. Was ist z.B zu wenig und was bei zu hochem Wiederstand ?
Wie kommst du gerade auf 4 Watt ?
Alt 10.02.2010, 19:12
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Meines Wissens hat man bei den Volvo/Mercruiser Innenbordern
einen Widerstand, der das ganze anstatt der Ladekontrolllampe regelt.
Wenn man den Widerstandswert weiß, kann man sich das ja ausrechnen.
Chris Craft Stinger 222
Alt 10.02.2010, 20:22
Boot: Doral 250 SE
Ja das ist richtig. Wieviel Ohm der Widersatand hat konnte mir bisher niemand sagen, aber auf vielen Seiten (nicht nur im Booteforum) steht das die Ladekontrolllampe 4 Watt haben soll. Deswegen bi ich ja ja mit den 2 Watt so unsicher
Gruss - Peter
Alt 10.02.2010, 20:23
Ladekontrolllampe dient ja nur zur Vorerregung der Feldwicklung.
Falls man einen zu kleinen Widerstand nimmt, hat man bei Ausschalten der Zündung eine Einspeisung über D+ ins Bordnetz und der Motor kann weiterlaufen. Ok, nicht bei Einspritzern.
Also, Lampe mit 2W nehmen.
Gruß Mani
Alt 10.02.2010, 21:26
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
Glühlampen sind Kaltleiter wenn mans so will.
wenn sie nicht ausgeht, also der Anschubsstrom für die Erregung nicht ausreichen sollte, bauste halt ne 2. mit zu.
- sollte aber klappen.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
