Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 505
Alt 09.02.2010, 14:37
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Projekt: PC-basierter GPS-Monitor fürs Boot
Hallo Forum,
ich möchte Euch ein Projekt vorstellen, das ich vor ein paar Jahren angefangen, wieder vergessen und jetzt wiederbelebt habe: meinen "GPSMonitor".
Die Idee ist simpel: ein PC-Programm mit geringstmöglichem Ressourcenbedarf zu schreiben, das die Daten einer GPS-Maus oder eines sonstigen GPS-Empfängers als "Armaturenbrett" visualisiert. Ziel ist beispielsweise, ein Uralt-Notebook zu zerlegen, den Bildschirm fest ins Boot einzubauen (die restlichen Komponenten des Notebooks irgendwo verdeckt) und es damit zum Bordmonitor zu machen.
Funktioniert natürlich auch mit einem aktuellen Notebook und einem separaten Monitor am VGA-Ausgang.
Wesentliche Komponenten der Software habe ich fertig, und ich bitte mal um Feedback, Ideen dazu etc.
Die Software ist (vorsätzlich) ein DOS-Programm. Es braucht minimal Ressourcen, läuft per Boot-Diskette auf jedem Rechner auch ohne Betriebssystem(-lizenz), jedoch natürlich auch unter Windows.
Wie es aussieht: siehe Screenshots
per INI-Datei anpassbar sind:
- Farben
- Sprache
- Datumsformat (MM/DD/YY vs. DD.MM.YY)
- Positionsformat (51° 24.333 vs 51° 24' 20")
- Einheit Höhe (ft vs. m)
- Einheit Geschwindigkeit (kn vs. mph vs. km/h)
- Höchstgeschwindigkeit (= Endanschlag des analogen Tachos)
Was haltet Ihr davon?
Was würde Euch zusätzlich interessieren (soweit im GPS-Datenstrom enthalten)?
Was ist überflüssig, unübersichtlich etc.?
PS: die SW wird natürlich Freeware / Open Source.
Hits:	3594
Größe:	39,9 KB
ID:	185479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3558
Größe:	49,5 KB
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 09.02.2010, 15:07
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
gute Arbeit! Da ich allerdings einen langsamen Verdränger fahre, brauche ich die Geschwindigkeit nur als kleine Zahl und nicht als grossse Uhr, bei Gleitern sieht das sicher anders aus. Mich interessiert eher die Ankunftszeit am nächsten Wegpuinkt, wie weit es noch bis dahin ist, wie weit der Dampfer vom gerechneten Kurs abweicht usw. Dazu müsste man aber Wegpunkte eingeben können.
Mein GPS schiebt die ganze Datenflut auf den Autopiloten rüber, der zeigt mir dann die ausgewählten Daten an, der Plotter tut das parallel genauso.
Von daher bin ich schon überversorgt, sonst hätte ich die Software gerne genommen.
gruesse
Hanse
Alt 09.02.2010, 15:13
gruesse
Hanse
Wegpunkte kommen vielleicht im nächsten Schritt ... abgesehen davon, dass die Berechnung von Entfernung und insbesondere Restzeit nicht ganz trivial ist, braucht's dann auch wieder eine Eingabe. Mal gucken ...
www.bootstechnik.de
Alt 09.02.2010, 15:23
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Seestern,
Laptop ist bereits zerlegt, suche nur noch die Möglichkeit der Kabelverlängerung zwischen Bildschirm und Laptop-Unterteil und ein Einbauort mit Dämpfung.
Und natürlich auf das Programm von dir.
Super Idee. Könnte von mir sein. Nur mit der nötigen Zeit und Programmier-Kenntnissen habers.
Horst
Alt 09.02.2010, 17:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
sieht gut aus Andreas,
Gesamtkilometer/meilen ab einen frei wählbaren Zeitraum
und Tageskilometer/meilen wäre ganz gut wenn geht
gruss dieter
Alt 09.02.2010, 17:15
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Hallo Andreas
Toparbeit..
würde ich sofort nehmen
Alt 09.02.2010, 17:21
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
eigentlich recht schick, kommt aber doch ein paar Jahre zu spät.
Sowas gibts mittlerweile als Freeware in bunt für fast jedes gängige Smartphone. Warum sollte da jemand einen ganzen zerlegten Rechner für brauchen?
(aber Respekt für den Ansatz, Software unter DOS zu schreiben...)
Alt 09.02.2010, 17:27
Weil ich kein Smartphone mit 11-13-Zoll-Display kenne und es persönlich satt habe, auf einen Zoo an Mäusekinos zu gucken.
Mein Garmin Colorado hat auch alle diese Infos, aber bis ich die erkannt habe, bin ich an der Spundwand zerschellt. Und ein richtiger Kartenplotter ist mir (noch) zu teuer.
www.bootstechnik.de
Alt 09.02.2010, 17:38
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
sieht gut aus !!!
Weiter so die Idee ist klasse und die Umsetzung schön übersichtlich !!!
Ich hab fürs Boot ein Panasonic CF73 da würde sich das klasse drauf machen
Alt 09.02.2010, 17:43
Hallo Andreas,
welche Programmier-Sprache verwendest du?
Hast du vielleicht schon mal eine Beta-Version zum probieren und Fehlersuche.
Horst
Alt 09.02.2010, 17:49
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Horst
Nicht lachen: FreeBASIC (http://www.freebasic.net/)
Baut schlanken Code, ist ziemlich umfangreich und rattenschnell.
Ja, gibt es. Das Ding ist eigentlich fertig bis auf die Integration der seriellen Schnittstelle; dort kämpfe ich noch damit, die virtuelle COM-Schnittstelle in der DOS-Box anzusprechen, was unter Windows-Systemen ja erforderlich wäre (auch, um Bluetooth- und USB-GPS-Mäuse zu benutzen).
Es gibt noch einen weiteren Input-Modus (nämlich aus einer NMEA-Datei), der funktioniert schon tadellos.
Ich versuche, am Donnerstag mal die aktuelle Version, den Code und eine NMEA-Datei zum Spielen hochzuladen.
Zur Fehlersuche wäre ich für NMEA-Mitschnitte dankbar (einfach im Hyperterminal den NMEA-Datenstrom mal für ne halbe Stunde in eine Datei mitloggen, gern in Bewegung, aber auch gern im Stand): nmea_samples [at] gpsmonitor.de
www.bootstechnik.de
Alt 09.02.2010, 17:55
Hallo Andreas,
wer sollte da lachen. Ich finde, es ist völlig wurscht, hauptsache das Programm ist schnell und klein.
Und ich habe auch schon vor 25 Jahren in Basic programmiert.
Ich werde sofort mit dem Testen beginnen, sobald ich das Programm habe.
Schick es bitte per E-Mail.
Horst
Alt 09.02.2010, 18:06
Horst
"Sie haben Post."
www.bootstechnik.de
Alt 10.02.2010, 21:17
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Andreas!
Super Idee, das würde ich auch gerne testen. Vielleicht kannst du es mir auch schicken
DANKE
Gruß Hannes
Alt 10.02.2010, 21:38
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
wie lange dauert denn der Bootvorgang? das was mich am meisten stört ist der lange Ladevorgang meines XP Notebooks. Mein altes hat Win98 und startete relativ schnell.
und... wer hat noch ein Diskettenlaufwerk? aber damit könnte man wirklich dein Programm von Diskette starten und XP von der Festplatte.
aber sieht richtig gut aus
greeetz Frank
Alt 10.02.2010, 21:45
Benutzerbild von Picton16ft
genau sowas suchte ich auch
und jetzt hab ichs gefunden
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 10.02.2010, 22:36
sieht sehr gut aus und gefällt mir.
Hab mir vor ca. 10Jahren mal nen GPS- Plotter Programm geschrieben.
Natürlich in QBasic
Mach bitte weiter so Andreas.
Gruß Mani
Alt 10.02.2010, 23:12
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ohne es gesehen zu haben: das kann doch sicher auch von USB gebootet werden, oder?
Alt 11.02.2010, 00:34
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Noch eins drauf: Oder auch von CD falls kein USB vorhanden ist
(z.B. bei älteren Notebooks, die noch keinen USB haben, aber
mit DOS zurechtkommen).
Übrigens: Respekt vor dem Ansatz mit DOS ! Muss einer erstmal heutzutage draufkommen, was das "betagte" System doch noch so für Vorteile bietet !
Die "Nuss", die man in diesem Projekt knacken muss, liegt denke ich - wie Andreas schon angedeutet hat - in der Problematik eventueller "Eingaben".
Also: Rechner bootet (mit Diskette, USB oder CD) und startet DOS.
Das geht rasend schnell. Das Programm startet automatisch - am Bildschirm(im Cockpit) erscheint die gewünschte Ansicht und gut ist.
Solange, bis man gerne eine Eingabe machen wollte (z.B. Eingabe der Zielkoordinaten). Da sitzt man erstmal auf dem Trockenen, da die "riesige" Tastatur ja spritzwassergeschützt weit weggesperrt ist.
Wenn wir dafür noch eine Lösung finden könnten, könnte man das System "so richtig" aufbohren.
Das Eingabeteil sollte möglichst klein sein, im Cockpit wenig Platz brauchen und
aufgrund seiner geringen Masse auch irgendwie spritzwassergeschutzt werden können.
Was könnte man verwenden ?
1.) Eine Maus - Lässt sich wohl in der verwendeten Programmiersprache ansprechen. Und gut spritzwassergeschützt verpacken.
2.) Irgendwas Joystick-Ähnliches
3.) Ein externes Nummernblock-Keypad (gibts für kleines Geld zu kaufen).
Wir entwickeln seit Jahren Software für PC-Kassensysteme und da braucht man unbedingt den Nummernblock rechts auf "grossen" Tastaturen.
Notebooks haben das nicht, aber die kann man mit diesen kleinen Ergänzungstastaturen fitmachen. Vielleicht wäre das ja was....
4.) Irgendeine Spezialkonstrunkton, die vielleicht jemand kennt (ich nicht).
Im Prinzip würde ja z.B. ein Rädchen reichen (um evtl. Menüoptionen oder einzugebende Buchstaben auszuwählen) und eine ENTER-Taste, um die Auswahl zu bestätigen - z.B. eben durch Druck auf eben dieses Rädchens - sie wie es z.B. die ICom-Funkgeräte tun.
Soweit mal meine 5 Cent zum Thema
Viele Grüße,
Holger
Geändert von MainOderAdria (11.02.2010 um 00:56 Uhr)
Alt 11.02.2010, 06:55
wie groß ist die kleinste externe Tastatur? (USB/PS2)
Alt 11.02.2010, 07:18
greeetz Frank
Bootvorgang: noch nicht getestet, ich tippe auf <30sek
Wenn Du kein Diskettenlaufwerk hast, aber XP auf der Platte, kannst Du das Programm natürlich auch unter XP laufen lassen. Die Bootdiskette-Version ist für ausrangierte Rechner, die keine eigene Betriebssystemlizenz haben (ggfs. nicht mal eine Festplatte).
www.bootstechnik.de
Alt 11.02.2010, 08:15
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Die Kleinen sind nicht groß:
Auf einer folgenden Seite gibt es noch Links auf Seite zusätzliche Programme mit denen die Tastatur zusätzlich "progamiert" werden kann.
http://www.car-pc.info/reviews/minik...i-usb-tastatur
Hits:	872
Größe:	41,0 KB
Alt 11.02.2010, 08:38
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hallo Andreas,
könntest Du mir das Prog auch an die Dir bekannte Adresse schicken.
Danke
Grüsse Ulli
Alt 11.02.2010, 11:08
So,
Integration serieller Schnittstelle (inkl. virtueller COM-Ports, bspw. für Bluetooth) ist fertig.
Läuft gerade im letzten Alphatest seit fast 2h und bestätigt mir ausführlich, dass sich die Bluetooth-GPS-Maus auf meiner Fensterbank nicht wegbewegt hat.
Im Laufe des Nachmittags gibts einen Link mit Downloads, Code, ein bisschen Doku etc.
www.bootstechnik.de
Alt 11.02.2010, 11:40
Benutzerbild von idpnd
idpnd idpnd ist offline
Boot: Beachcraft 950 GSEK
27 Danke in 17 Beiträgen
Sieht gut aus, ist freebasic das auch Cross-Platform/Linux tauglich?
http://www.navmonpc.com/ ist sowas ähnliches aber mit mehr Segelfunktionen (und geschlossen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
