Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 28.01.2010, 08:40
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
seite 7-8
grüße alex
Angehängte Dateien
Dateityp: doc rochester7.doc (821,0 KB, 198x aufgerufen)
Dateityp: doc rochester8.doc (144,0 KB, 221x aufgerufen)
Alt 28.01.2010, 15:23
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Super Dateien Alex
Danke sehr hilfreich
Alt 28.01.2010, 16:15
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Pfannkuchen u.a. in Thüringen
Krapfen u.a. in Bayern
Berliner in NRW
habe ich mich auch erst dran gewöhnen müssen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.01.2010, 19:30
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Super Dateien Alex
bitteschön gern passiert für die österreichfraktion.
grüße alex
Alt 28.01.2010, 20:02
34.256 Danke in 12.670 Beiträgen
Berliner in NRW
Berliner in NRW und in HH und S-H
Alt 28.01.2010, 21:50
kannibalen
na ja wenn ich so nachdenke wir nehmen auch mal frankfurter zur jause und wienerschnitzel zu mittag
Alt 04.02.2010, 17:56
Heute ist der Vergaserdichtsatz angekommen, und Morgen werde ich den Vergaser wieder zusammenbauen
Alt 04.02.2010, 20:40
Benutzerbild von PderSkipper
Und wie/womit hast du ihn nun sauber gemacht?
Gibts etwa keine Bilder dazu, oder was soll das hier werden?
Alt 07.02.2010, 11:46
nur Geduld Mann, Bilder folgen Heute Nachmittag, sauber gebracht habe ich ihn mit Bremsenreiniger und mit dem Dremel gebürstet
die Gelenke habe ich leicht eingefettet und die neue Beschleunigerpumpe mit WD 40 eingesprüht und eingebaut, jetzt ist alles wieder leichtgängig und sollte wieder gut funktionieren.
Alt 07.02.2010, 16:57
Vergaser Bilder, wie versprochen
Hits:	259
Größe:	45,6 KB
ID:	185085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	55,6 KB
ID:	185086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	56,7 KB
Hits:	267
Größe:	52,2 KB
ID:	185088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	43,0 KB
Alt 08.02.2010, 10:24
rolf3457 rolf3457 ist gerade online
Boot: Sealine F37
181 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Michael, ich haben meinen Vergaser (Rochester 4MV) letzte Woche auch zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Der Motor verschluckte sich und kam nicht auf Leistung, wenn die zweite Stufe aufgemacht hat. Daher hatte ich den Vergaser im Verdacht.
Er sah innen aber noch relativ sauber aus (Bild zeigt ihn vor der Reinigung).
Habe alles trotzdem noch gereinigt und durchgepustet. Beim neuen Dichtungssatz von Mike&Franks paßte alles bis auf die Beschleunigerpume .
Die mittlere Betätigungs-Stange (oder wie auch immer man sie bezeichnet) der Pumpe war ca. 5mm kürzer als die Orginale . Die Feder paßte zwar rein, war aber mehr zusammengequetscht. War das bei Dir auch so? Habe daher sicherheitshalber wieder die Alte eingebaut...
Für alle die noch Info's zu diesem Vergaser suchen, fand ich diese Seite sehr hilfreich. Ist aber alles in Englisch...
Hits:	233
Größe:	47,3 KB
Rolf
Alt 08.02.2010, 19:01
Hey Rolf
da bin ich jetzt überfragt, habe die neue Beschleunigerpumpe nicht mit der alten verglichen,
Alt 09.02.2010, 09:53
Boot: Sealine F37
Wollte Dich nicht nervös machen .
Auf deinem Bild mit dem grünen Hebel zur Betätigung der Pumpe sieht es auch nicht so aus, als wäre deine Stange zu kurz. Prüf einfach, ob da Spiel ist...
Bei mir im neuen Dichtungssatz war eine Tabelle mit den Werten, die eingestellt werden müssen. Vielleicht hast Du die auch, dann kannst Du das schnell prüfen.
Rolf
Alt 09.02.2010, 17:47
danke Rolf
habe nachgesehen, sie ist nicht zu kurz
Alt 09.02.2010, 18:54
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Rolf,
hast Du dir die Dichtung der Beschleunigerpumpe mal genau angesehen...
siehe bei mir http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54106
Es waren bei mir nicht Orgnialteile.
Jedenfalls hat die Dichtung der Pumpe nicht lange gehalten .
gruß
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 10.02.2010, 11:23
frage zur Unterdruckdose?, muß diese die Klappen über das Gestänge öffnen oder nicht, habe fest hineingeblasen aber die vorderen Klappen haben sich nicht bewegt!
Hits:	244
Größe:	45,6 KB
Alt 10.02.2010, 12:02
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Unterdruck wird auch nicht mit hineinblasen erzeugt
Chris Craft Stinger 222
Alt 10.02.2010, 14:51
sehr witzig Pochi, auch mit unterdruck ändert sich nichts bei den Klappen,
beim ansaugen zieht das gestänge zurück also hält er die Klappen geschlossen
in welcher Stellung öffnen die Klappen
Alt 10.02.2010, 15:59
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mit dem Gestänge von der Unterdruckdose öffnet sich die Klappe. Schau mal ob die Unterdruckdose den Unterdruck hält. meine war defekt und dadurch ging die zweite Vergasserstufe nicht auf.
Alt 10.02.2010, 20:59
Hey Micha
wenn ich Unterdruck erzeuge zieht sich das Gestänge zurück da kann es die Klappen nicht öffnen
wie geht das Ding jetzt wirklich-------F(L)achmänner Bitte-------
Alt 10.02.2010, 21:08
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
bei niedriger drehzahl hast du im ansaugtrakt einen hohen unterdruck, de sorgt dafür das die luftklappen der zweiten stufe geschlossen bleiben
gruß jens
Alt 11.02.2010, 10:09
gruß jens
schön und gut, aber wie gehts weiter, wann und wie öffnen die Klappen jetzt?
Alt 11.02.2010, 11:42
Boot: Sealine F37
Hallo Michael,
die Klappen (wenn Du die großen Chokeklappen meinst, die oben auf der zweiten Stufe sitzen) öffen durch den Unterdruck des Motors beim Gasgeben.
Also, sobald mechanisch die Drosselklappen der zweiten Stufe öffenen und die Motordrehlzahl hochgeht, sorgt die angesaugte Luftmenge des Motors dafür, dass die Klappen öffnen. Die Unterdruckdose zieht sie nur wieder zu bei bestimmten Druckverhältnissen (Kaltstart).
Kann Du wunderbar beobachten (Flammschutz runtergenommen ), wenn Du am Motor soviel Gas gibst, dass die zweite Stufe öffnest, dann schwingen diese Klappen mit auf. Daher sollten sie leicht beweglich sein.
@Thomas
Der Dichtungssatz war nicht orginal. Habe w.o. beschrieben meine alte Pumpe wieder eingebaut. Werde sie aber nochmal ausbauen und mir den Gummi genauer ansehen. Danke für den Tip.
Rolf
Alt 12.02.2010, 05:54
danke Rolf
also über die Ansaugbrücke wird der Unterdruck erzeugt, und die Unterdruckdose hat nur die funktion, die Klappen geschlossen zu halten im unteren Drehzahlbereich
S U P E R - F O R U M
Alt 12.02.2010, 07:19
Boot: Sealine F37
Erste Teil richtig, zweite Teil fast....
Wenn die Chokeklappen der ersten Stufe aufgrund des kalten Motors noch geschlossen sind, entsteht ein hoher Unterdruck in der ersten Stufe, an der auch die Unterdruckdose mit dem Schlauch verbunden ist.
Der hält dann auch, über die Dose und das Gestänge, die Chokeklappen der zweite Stufe zu, sodaß dass Gemisch auch beim Öffnen der Drosselklappen zweiten Stufe 'Fett' genug bleibt...alles klar?
Vergaser bauen ist ein Kunst für sich. Es gibt auch nicht allzu viele, die einen Vergaser gut abstimmen können. Ich kenn zwar die Theorie, aber in der Praxis zählt der Erfahrung, die mir leider fehlt .
Noch was für Stammtischdiskussionen: Eigentlich ist der Begriff Vergaser falsch, er sollte eigentlich Vermischer heißen ***klugsch..ß***. Vergast wird erst im warmen Motorteil (Ansaugbrücke, Zylinder etc.).
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
