Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 07.02.2010, 08:40
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
Standard Ankerkasten auffüllen
dadurch, daß das Ablaufloch meines Ankerkastens etwas zu hoch platziert wurde, bleibt in meinem Ankerkasten immer etwas Wasser stehen. Da im Ankerkasten ausreichend Platz ist, würde ich gerne das Bodenniveau bis auf Höhe des Abflussloches erhöhen, damit künftig das Waseer, das beim einholen der Ankerkette eingebracht wird, abfließen kann.
Welches Material würdet ihr empfehlen? Der Höhenunterschied von "tiefster Stelle Ankerkasten" bis "Unterkante Abflußloch" ist ca. 4cm.
Hier ein paar Bilder der Ist-Situation:
Hits:	685
Größe:	19,0 KB
ID:	184950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	686
Größe:	19,5 KB
Gruß Herbert
Alt 07.02.2010, 09:05
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist gerade online
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
600 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Herbert,
was hältst du davon, das Loch einfach zu schließen und an der passenden Stelle ein neues zu machen
Würde ich jetzt an meiner Stelle in Betracht ziehen.
Sonst bin ich mir nicht sicher mit was man da auffüllen soll.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 07.02.2010, 09:11
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Moin, moin!
Würde sagen, ein Stück Styrodur zuschneiden und einkleben. Gleich ein bissel Gefälle zum Loch und drüber laminiern. Wäre nun meine Idee, aber bin auch kein Profi!
Martin
Alt 07.02.2010, 09:29
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Moin!
Fließestrich.
nee Quatsch, die Idee mit StyroDUR ist schon ok.
Aber bitte kein StyroPOR.
Falls undicht saugt sich das Zeug nämlich voll
Dann ne Lage Gewebe (oder 2 oder 3) und Harz drüber, fertssch.
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 07.02.2010, 11:11
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Bei mir ist es genauso.
Mal ne blöde Frage: Gibt es dafür irgendeinen erklärbaren Grund?
Irgendetwas müssen die Konstrukteure sich doch dabei gedacht haben.
Wollte das auch schon seit 13 Jahren ändern, habe es bis jetzt aber noch nicht getan. Mir wiederstrebt es einfach, den Schwerpunkt höher zu legen.
Auf die Idee mit dem neuen Loch, bin ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen.
Wahrscheinlich werde ich es aber lassen wie es ist.
Gruß Karl-Heinz
Alt 07.02.2010, 11:39
Boot: Keines :-(
Das ist bestimmt damit die Ankerkette nicht austrocknet und immer schön geschmeidig bleibt
Markus und Tini
Alt 07.02.2010, 11:42
Kommt nahe an meine Vermutung, dass es dazu dient die Kette schön feucht zu halten, damit sie sich beim Anker setzen nicht so erschrickt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 07.02.2010, 12:12
Boot: Keines :-(
Das ist wie:
Vor dem Schwimmen unter der Dusche abkühlen!
Markus und Tini
Alt 07.02.2010, 12:39
Na da war ja schon viel schönes dabei. Da der Höhenunterschied aber nur recht gering ist, wollte ich da eigentlich nix einpassen und laminieren, sondern dachte eher an 2K Epoxyharz o.ä.
Also was Flüssiges, damit es hinterher auch schön eben ist.
Und nicht zuviel Gedöns.
Die Idee mit dem Fließestrich hatte ich auch schon. Früher wurden beim Käfer auch die Reserveradmulden ausbetoniert. Aber ist das nicht zu unschiffig?
Gruß Herbert
Alt 07.02.2010, 18:58
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Herbert
zum vergießen von Elektrischen Bauteilen bzw Verbindungen gibt es
2 Komponenten Spezialgussmittel. Die gibt es in verschiedenen
grössen und sogar Farben.Google mal danach, bin mir sicher das du da was
findest.
Gruß Andreas
Alt 07.02.2010, 19:03
Kann mir jemand sagen, bis zu welcher Schichtdicke Epoxy- bzw. Polyesterharz in einem Guß angewendet werden kann?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Herbert
Alt 07.02.2010, 19:11
Laurabis meint dieses hier,
das wird bei uns in der Firma auch benutzt
http://cgi.ebay.de/3M-Giessharz-94-m...item1e5a44fb89 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Polyester-Giessha...item5ad20cc8db (PaidLink)
Alt 07.02.2010, 19:12
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Karl-Heinz,
Man darf die Konstrukteure auch nicht überfordern. Bei meinem letzten Boot war der Ablauf genau in der Kante. Als Ausgleich für diese intelligente Lösung war der Boden des Ankerkasten leicht nach achtern geneigt. War immer ein feines Biotop da drinnen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.02.2010, 21:23
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Warum wählst Du nicht die bereits vorgeschlagene einfachste und preiswerteste Lösung mit einem neuen, tiefer liegenden Loch und Zulaminieren (oder sonstigem Verschließen) des alten Lochs?
Wepi
Alt 07.02.2010, 21:26
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
das gleiche war bei meiner Wellcraft und die Four Winns hat ebenfals das gleiche. Scheint System dahinter zu sein
Bei der Wellcraft habe ich Harz zum auffüllen benutzt.
Bei der Four Winns noch nichts.Werde ich aber noch nachholen.
Alt 07.02.2010, 21:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kauft euch einfach eine Chaparral.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.02.2010, 21:36
alias Diesel
Hamm die keinen Ankerkasten
Alt 08.02.2010, 06:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Beliebig. Polyester zieht sich etwas mehr zusammen als Epoxid, härtet aber alles bei korrekter Mischung durch. Wenn Du Harz sparen willst (und auch Gewicht), fügst Du microballons zu.
Gruß Torben
Alt 08.02.2010, 07:59
Wepi
Ich glaube, das Auffüllen ist günstiger und schneller.
Gruß Herbert
Alt 08.02.2010, 08:05
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Polyurea sehr schnell härtend
und verbindet sich gut und dicht mit dem Untergrund
ist abribfest.
Nennt sich auch 2K Flüssigfolie
LG. Hans
Alt 08.02.2010, 11:29
Seeschlepper Seeschlepper ist offline
Boot: Dehler Varianta
95 Danke in 35 Beiträgen
Moin Moin
Lass den Ankerkasten so, wie er ist und streich ihn nur mit ner guten Bilgenfarbe.
Der Ablauf ist extra etwas höher, damit er nicht gleich durch Dreck, der sich da immer!! ansammelt verstopft.
Du währest sonst nur da dauernd am pröckeln und bohren!
Als Columbus sah, das der Hafen voll war,
schiffte er daneben.
Alt 08.02.2010, 11:53
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Moin Herbert,
ev. ist dieser Beitrag für Dich auch nützlich:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=ankerkasten
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 08.02.2010, 19:22
Glaube ich nicht. Denn wenn Du absolut sicher sein willst, dass sich die Gußmasse wirklich überall fest mit dem Ankerkasten verbindet und nirgendwo von Wasser unterwandert werden kann, wirst Du die Fläche wohl vorher gut säubern und anschleifen müssen. Das ist keine bequeme Arbeit.
Wepi
Alt 08.02.2010, 19:25
Zitat von Seeschlepper Beitrag anzeigen
Moin Moin
Danke für Deinen Hinweis Mathias,
aber das Abflussloch hat ca. 1,5cm Durchmesser, sollte also nicht allzu schnell verstopfen.
Nach dem letzten Ankereinholen scheint einiges an Waser reingekommen zu sein. Als ich 'nen Monat später reingeschaut habe, war's schön schwarz von innen.
Gruß Herbert
Alt 09.02.2010, 15:33
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
ist wirklich besser, wenn nicht immer Wasser (besonders Salzwasser) im Ankerkasten steht, besonders wenn der auch noch aus Stahl ist. Um den Ablauf vor Verstopfungen zu schützen, kommt da ein Lochblech oder eine anderes sehr einfaches Sieb vor. Klar kommt immer Dreck an. Und wenn man viel ankert, eben auch viel Dreck. Besonders toll sind so abplatzende, getrocknete Schlickstücke, die setzen auch einen 2cm Ablauf zu. Und bilden sich auch oben im Kasten, selbst wenn unten etwas Wasser drin steht. Lösen sich auch nicht richtig wieder auf. Wir hatten erst keinen Filter und immer etwas Wasser im Kasten. Hin und wieder grosses Gestocher! Mit Sieb und trocken keine Probleme, ausser je nach Ankergrund mal das Sieb reinigen.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
