Alt 03.02.2010, 21:30
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Excel mal wieder...Farbige Tage
wie kann ich in einer Excelliste ( Kalender ) farbig makierte Tage " zählen" lassen ??
Ich möchte in einem Jahrs Kalender verschiedene Tage mit verschiedene Farben kennzeichen.. das ist ja nicht schwer..
aber dann unten unter soll dann eine Art Legende sein wie viele Tage z.B. Rot oder grün oder Blau sind / waren ohne das ich erst lange zählen muß...
By Karsten
Geändert von Karlsson (03.02.2010 um 21:42 Uhr)
Alt 03.02.2010, 21:56
45.294 Danke in 16.681 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.office-loesung.de/ftopic23300_0_0_asc.php
Alt 03.02.2010, 22:04
oh je.. ob ich das je verstehe... versuche mich morgen mal daran .. Danke
By Karsten
Alt 03.02.2010, 22:12
Geht ganz einfach, ansonsten können wir telefonieren.
Alt 04.02.2010, 03:56
Boot: Prion T-Canyon
Karsten,
wenn du willst, PN mir mal deine Email Adresse, dann schicke ich dir einen tollen Excel-file.
Das ist ein Kalender zur Zeiterfassung (Anwesenheit/Überstunden).
Total simpel in der Bedienung und umschaltbar auf die Jahre wie du willst.
Haste also die Zeitschiene mit Wochenenden und Feiertagen alles schon drin.
Alt 04.02.2010, 07:44
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Karlson,
geht ganz einfach mit einer Formel.
Angenommen das Datum beginnt in A1 und geht bis A31.
Die Markierung sollen bis Spalte E gehen.
  1. Markiere den Bereich A1 bis E31
  2. Menü "Bedingte Formatierung
  3. Bei Bdingung Formel ist auswählen
  4. folgende Formel eingeben =WOCHENTAG($A1;2)>5
  5. Format auswählen OK
und freuen
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 04.02.2010, 09:21
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Meines Erachtens geht das nicht direkt (bzw. nur über den Umweg über ein Skript). Du kannst es Dir aber einfacher machen.
Füge eine Spalte [Zeile] ein, in der Du einen Wert einträgst, bspw. 1 für rot, 2 für grün, 3 für blau .... was weiß ich.
Dann musst Du noch zwei Dinge tun:
a) Bedingte Formatierung
Damit formatierst Du eine Zelle in Abhängigkeit von einem Wert, in diesem Fall formatierst Du Deine Tage-Zellen in Abhängigkeit von der neuen Spalte [Zeile] - s. Screenshot. Wenn Du die bedingte Formatierung in C4 mit Bezug auf C2 einrichtest wie im Beispiel und kopierst die dann in D4, E4 ... etc., bezieht sich die Formel analog auf D2, E2, ...
b) farbige Tage zählen
Du zählst jetzt nicht mehr, welche Tage farbig sind, sondern wie oft ein Farbwert in der neuen Spalte [Zeile] vorkommt. Dazu nimmst Du:
=ZÄHLENWENN(Bereich;Wert)
Im Beispiel haben die Zellen C7, C8 und C9 die Formel "=ZÄHLENWENN(C2:J2;1)" (respektive "...;2)", "...;3)".
Die neue Spalte [Zeile] kannst Du dann auch noch ausblenden, wenn Du möchtest.
Die Exceltabelle anbei.
Hits:	269
Größe:	59,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip bedingteformatierung.zip (2,0 KB, 125x aufgerufen)
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Wenn ich Karsten richtig verstanden habe, will er im Kalender verschiedene Tage farbig kennzeichnen und dies dann zählen lassen.
Es sollen nicht z.B. Samstage farbig sein sondern willkürliche Tage.
Alt 04.02.2010, 09:30
jep genau so soll es sein ..
Genauer dann Urlaubs- Überstundentage
unten dann pro Mitarbeiter die Anzahl der genommenen Tage
Also Kalender auf, Tag/e farbig markiern ... und unten stehr dann die anzahl der Tage .. evtl. dann noch in einer Spalte = Resttage...
By Karsten
Alt 04.02.2010, 09:32
Bist du mit dem Makro klar gekommen?
Alt 04.02.2010, 09:34
mensch wolf. ich bin froh wenn ich Excel auf rufen kann ...
Werde mich mal versuchen... aber verstehen tue ich Excel nie..
By Karsten
Alt 04.02.2010, 10:52
Hallo Karsten,
habe Deinen 1. Beitrag nicht richtig gelesen.
Jetzt sollte es Deinen Vorstellungen entsprechen und alles
ohne Makro.
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 05:25 Uhr)
Alt 04.02.2010, 11:12
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
ohne Makro.
Gruß Maik
wow... nur den Buchstaben eingeben und schon wird es angezeigt !!
wenn Du jetzt das nur noch für das gesamte Jahr 2010 hinbekommst bist Du mein Held des Tages
By Karsten
Alt 04.02.2010, 11:15
mach ich Dir, dauert nur einen Moment.
Wieviel MA hast Du?
Müssen noch irgendwelche Daten rein?
Jetzt hast Du noch die Gelegenheit
Gruß Maik
Alt 04.02.2010, 11:19
PN kommt
By Karsten
Alt 04.02.2010, 11:37
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
kleine anregung: wenn man für die bedingte formatierung (zelle gelb) nicht den buchsteben "ü", sondern die zahlen 1 - 9 verwendet, kann man in der summenspalte / der summenzelle direkt die anzahl überstunden des monats ablesen und nicht nur die anzahl tage, an welchen überstunden gemacht wurden.
oder bei interesse beides anzeigen lassen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 04.02.2010, 11:47
unfug - nicht 1 - 9, sondern 0 - 9 (oder 12, wie immer der betrieb aufgestellet ist... ), da kannst im dezimalbereich dann jede gewünschte zahl eintragen - für eineinviertel überstunden dann 1,25 zb.
(also nicht "formel ist" sondern "zellwert ist... zwischen... und...")
dazu müsste nur eine simple summenzelle eingefügt werden pro MA und alles fertig.
die lösung von maik ist bestechend einfach und zielgerichtet - gefällt mir saugut.
ich liebe es, excel zu vergewaltigen
Alt 04.02.2010, 11:55
Schön das ihr dieses "perverse" Programm liebt
ohne Frage ist es toll, aber ich und Excel werden wohl nie Freunde...
Freue mich schon wenn ich es schaffe verschiedene Zeilen zusammen zählen zu lassen...
By Karsten
Alt 04.02.2010, 12:01
Mein erstes Projekt als Berater war (1998), einen Zehn-Jahres-Businesscase für den Markeintritt in das Festnetzgeschäft für einen namhaften Mobilfunkanbieter zu berechnen, inklusive der Berechnung der notwendigen Netzinfrastruktur. Das Modell in Excel brauchte zum Formelnneuberechnen ca. 2min.
Sie haben es aufgrund der Ergebnisse dann gelassen und einige Millionen gespart.
Seitdem beherrsche ich Excel ein bisschen ...
www.bootstechnik.de
Alt 04.02.2010, 12:04
ich dachte an sowas ...
Ü-Stunden können auch gesondert sein..
kann gar keine Excel Liste anhängen ...
By Karsten
Alt 06.02.2010, 04:25
Herr Carlson, warum denn einfach wenns auch komliziert geht?
In meinem Excel Zeiterfassungs-Dokument werden Urlaubs-, Krankheits, sonstige Abwesenheiten einfach in einer Spalte mit Code-Nummer eingetragen.
Wenns unbedings farbig sein soll kannste die Codenummer ja noch farbig hinterlegen.
01=normale Anwesenheit
02=Urlaub
03=krank mit Attest
04=kran ohne Attest
05=Sonderurlaub
06=unbezahlter Urlaub
07=wasdasHerzbegehrt
Laß dir meinen File schicken.
Haben mittlerweile schon mehrere andere gemacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
