Alt 01.02.2010, 10:28
Schon Schon ist offline
Boot: Quicksilver- Kabinenboot mit 40 PS Mercury AB
Rufzeichen oder MMSI: DF 4458, MMSI 211477570
66 Danke in 36 Beiträgen
Standard Frage zu DSC mit GPS- Koordinaten
Moin Allerseits!
Eine Frage zu meinem Funkgerät und DSC.
Ich habe mir eine Midland- Neptun 100 gekauft.
Es steht beschrieben, dass man für z.B. den DSC- Ruf das Gerät mit einem GPS- Empfänger zusammenschließen kann, damit die Position mit angegeben wird. Ich habe zwar keine GPS- Empfänger aber ein handelsübliches Navi von Garmin für´s Auto. Bei diesem Gerät kann man das Menü so umstellen, dass ausschließlich Geschwindeigkeit und die GPS- Koordinaten angezeigt werden.
Ist es irgendwie möglich, dieses Gerät über z.B. USB- GPS Kabeladapter mit dem Funkgerät zu verbinden oder muss ich mir noch eine GPS- Gerät kaufen?
Seemännischen Gruss,
Schoni
Alt 01.02.2010, 10:33
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ich hab für diesen Zweck das da genommen, tut prima:
http://cgi.ebay.de/Marine-Satelliten...item4ced4e03af (PaidLink)
Dein Autonavi wirft kein Positionssignal aus, wäre mir auch rein anschlusstechnisch im Bootsbetrieb viel zu unsicher.
Alt 01.02.2010, 10:35
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Hallo Schoni,
nur wenn Dein Navi eine NMEA-Schnittstelle hat, geh`s.
Gibt wohl ein neues Navi dazu
Wolfgang
Alt 01.02.2010, 10:44
sorry, ich hab grad noch mal gegoogelt:
das Midland Gerät hat eine PS2 Schnittstelle für eine GPS Maus, keinen NMEA/seriellen Eingang. Das von mir verlinkte Gerät geht daher nicht.
Einfach mal nach einer GPS Maus mit PS2 Anschluss suchen.
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von Schon Beitrag anzeigen
Moin Allerseits!
Schoni
Das wird aller Voraussicht nach nicht funktionieren.
Das Neptune erwartet - wie alle anderen Funkgeräte - NMEA-Daten als seriellen Datenstrom zwischen den beiden offenen Litzen, mit 4800,8N1 als Parameter.
Du brauchst also eine NMEA-Quelle, also einen (fast) beliebigen GPS-Empfänger mit NMEA Out. Das kann eine einfache GPS-Maus sein. Wenn Du also des Bastelns mächtig bist, sowas:
http://cgi.ebay.de/Haicom-GPS-Maus-E...mZ190368954976 (PaidLink)
Die GPS-Mäuse haben i.d.R. 4polige Anschlussleitungen, davon sind 2 für die 5V Stromversorgung und die anderen beiden der serielle Ausgang zum Funkgerät. Die Kunst ist also am ehesten, aus den 13,8V Bordspannung die 5 für die Maus zu erzeugen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 01.02.2010, 12:41
Benutzerbild von WalterB
WalterB WalterB ist offline
Boot: Waterland 850
Rufzeichen oder MMSI: 211463240
226 Danke in 75 Beiträgen
Die Spannungsversorgung dürfte kein Problem sein:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...40;PROVID=2402
_________________________________________
Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will!
Alt 02.02.2010, 14:07
In meiner Gerätebeschreibung vom Neptune 100 drin, dass es z.B. über GR213, NMEA Informationen erhält. Passt das trotzdem dann nicht?
Ein GPS- Kabel hab ich ja.
Gruss, Schoni
Alt 02.02.2010, 14:14
Gruss, Schoni
Ich kenne kein Auto-Navi, dass per serieller Verbindung NMEA-Daten auswirft. Lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. Da es aber im Auto wirklich keine Anwendung dafür gibt (es gibt keine weitere Komponente, die mit der Position etwas anfangen könnte), sollte es mich wundern.
www.bootstechnik.de
Alt 02.02.2010, 14:18
ich denke das passt schon, allerdings muss der Stecker selbst gebastelt werden.
Das GPS (siehe Link in #2) hat ein offenes Kabelende mit 4 Anschlüssen. 2 sind für die 12V Versorgung (Riesen Vorteil gegenüber der GPS Maus, muß nicht erst auf 5V gewandelt werden!!), die anderen beiden stellen die serielle Schnittstelle dar.
Wie das zu belegen ist, steht in den Gerätebeschreibungen, ich habs inzwischen wieder vergessen.
Bei mir lief es auf Anhieb, ich habe meine Antenne neben der Funke unter dem (GFK) Deck montiert, um Rumpfdurchführungen zu vermeiden. Ich habe keine Einschränkungen beim GPS Empfang feststellen können.
P.S: war mißverständlich, Auto Navi geht sicher nicht, ein GPS Zusatzempfänger ist notwendig
Alt 02.02.2010, 14:28
Der Vertreiber des Empfängers hat auch eine direkte Seite:
www.spartechnik.de
dann unter GPS Marineempfänger
da gibts dazu auch eine genauere technische Beschreibung mit Anschaltungshinweisen
Alt 02.02.2010, 18:13
Hä?
Ich spreche mitlerweile nicht mehr von meinem Auto-Navi sondern von meinem See- Funkgerät "Midland- Neptune 100" ...
Schoni
Alt 02.02.2010, 18:25
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... sondern von meinem See- Funkgerät "Midland- Neptune 100" ...
... Andreas hat Dir eine richtige Auskunft gegeben. Warum rufst Du nicht einfach dort an, wo man Dir die Gerätschaften verkauft hat? Die müssen sich mit ihrem Kram doch am allerbesten auskennen.
... aber weil Du so freundlich gefragt hast:
GPS-Empfänger braucht Schnittstelle NMEA-out, Funkgerät besitzt Schnittstelle NMEA-in. Es sind insgesamt zwei Leitungen miteinander zu verbinden. Wie das geht und wie man konfiguriert steht in den Bedienungsanleitungen Deiner Geräte.
Uwe
Alt 05.02.2010, 10:01
Benutzerbild von kiwi
kiwi kiwi ist offline
21 Danke in 3 Beiträgen
hab das Midland auch und bin weoitgehend zufrieden (wenn man von der Beschreibung und bedientechnischen Details absieht). Verbindung (bei mir mit Furuno 31) funktioniert wie von Uwe beschrieben, allerdings nur nach Anpassung im GPS-Menü des Radios. Was genau, weiss ich nicht mehr, irgendein Messagefilter ein- oder ausschalten. Probiers mal, dabei geht nix kaputt.
Irgendwo im Internet gabs auch Infos dazu.
Das mir der Verkäufer das hätte sagen können, glaube ich eher nicht
Weiterer Nachteil: die GPS-Nachrichten streuen ins Audio (sprich jede Sekunde leise, faxähnliche Geräusche im Lautsprecher). Gibts das bei teureren Geräten auch oder ist das ne Preisfrage?
Desweiteren ist es mir nicht gelungen, den Inhalt einer empfangenen Sicherheitsmeldung zu sehen. Kann aber daranliegen dass ich keine MMSI eingetragen habe.
H.
Alt 05.02.2010, 10:07
Zitat von kiwi Beitrag anzeigen
... Das mir der Verkäufer das hätte sagen können, glaube ich eher nicht ...
... wie das, ist er direkt nach dem Verkauf gestorben?
Uwe
Alt 05.02.2010, 10:36
Superhil Superhil ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
[IMG]file:///C:/Users/Internet/Desktop/Funkger%C3%A4tanschluss%20Neptun.jpg[/IMG]Moin Moin Schoni,
leider kann ich dir mit diesem Beitrag noch nicht weiterhelfen. Aber ich habe mir ebenfalls ein Midland Neptun 100 zugelegt. Es verfügt ja gemäß Handbuch über einen Anschluss NMEA zum optionalen GPS. (Siehe auch Bilder)
Als GPS habe ich ein Garmin 72 Marine, welches gemäß Gerätemerkmalen auch über einen Anschluss NMEA 0183 für externe Geräte verfügt. Der Anschluss verfügt aber über vier Leitungen (darunter auch Stromanschluss).
In dem Lieferumfang des Funkgeräts Neptun ist noch ein Verbindungskabel für GPS Geräte mit zwei Leitungen. Das müsstest du auch haben. Ich hoffe nun, dass ich diese zwei Leitungen nur an die richtigen "Nupsis" des Garmin Geräts anschließen brauche. --Wunschgedanke--
Ansonsten hoffe ich auf ein passendes Verbindungskabel.
Wird sich aber mangels 12 V Quelle im Wohnzimmer noch hinziehen.[IMG]file:///C:/Users/Internet/Desktop/Funkger%C3%A4tanschluss%20Neptun.jpg[/IMG]
Gruß Christof
Name:	Funkgerätanschluss Neptun.jpg
Hits:	456
Größe:	26,3 KB
ID:	184665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	34,4 KB
Alt 05.02.2010, 10:46
Hä?
Schoni
Ok, also GANZ von Anfang.
NMEA tauscht (u.a.) GPS-Daten aus, und zwar zwischen einer Datenquelle und einer Datensenke.
Dein Midland ist eine DATENSENKE, denn es will ja die Position haben, nicht abgeben.
Du wolltest wissen, ob Dein Auto-Navi als DATENQUELLE taugt. Meine Meinung: nein, tut es nicht, weil es keinen vernünftigen Grund für den Hersteller gibt, ein Auto-Navi mit einem NMEA-OUT Ausgang zu versehen.
Klar hat das Midland einen NMEA IN Eingang (wie eigentlich alle DSC-fähigen Funkgeräte)
Als DATENQUELLE brauchst Du aber eben ein Gerät mit NMEA OUT, bspw. eine einfache GPS-Maus (s. mein eBay-Link), einen anständigen Marine-GPS-Empfänger (s. Täuberichs Link), einen GPS-Plotter oder was auch immer.
@kiwi:
Verleg' die Datenleitung vom GPS mal ein bisschen entfernt von den anderen. Bei mir habe ich keinerlei Einflüsse in der Akustik.
NMEA sendet aber die Datensätze als "Burst" 1x pro Sekunde, das ist also eine Art unsaubere Wechselspannung. Die kann, wenn sie parallel zu den anderen Leitungen liegt, einstreuen.
www.bootstechnik.de
Alt 05.02.2010, 16:07
Hallo Uwe,
m.W. nicht. Aber wenn du ahnst in welchem Kieler Laden ich das Teil gekauft habe, ahnst du auch weshalb ich da nichts Technisches nachfrage ...
heiner
Alt 05.02.2010, 16:12
@kiwi:
daran liegts nicht, die Einstreuung ist kabelverlegeunabhängig, was für mich auf ein "suboptimales Platinenlayout" hindeutet (außer, wenn andere baugleiche Geräte das Problem nicht haben).
Heiner
Alt 05.02.2010, 16:25
Heiner
Mein Midland Neptune 100 tut das nicht, und ich habe GPS eigentlich immer mitlaufen (habe ein Hand-GPS mit NMEA-Out dadran, ein ALAN Map500).
www.bootstechnik.de
Alt 05.02.2010, 16:29
Hallo Uwe,
heiner
Heiner,
follow up to http://www.boote-forum.de/showthread...51#post1601551
Uwe
Alt 10.03.2010, 00:43
Gruß Christof
Hey Christof!
Ich habe jetzt ebenfalls beide Gerät im Besitz.
Die Technik- Abteilung vom Compass24- Shop hat mir zwar erklärt, welche Kabel man miteinander verbindet aber mir fehlt ein Adapter zu meinem Glück.
Wie man auf Deiner Abbildung gut sieht, kommen beim GPS 72 ja keine Kabel raus, man hat jediglich diese vierpolige Steckverbindung.
Ich hab nun erneut zum Shop geschrieben. Ich hoffe die haben so etwas, wie ein Adapterkabel, sonst muss ich das Gerät aufmachen und drinnen direkt an die entsprechenden Kabel.
Eine Möglichkeit wäre noch das 12V- Kabel um das GPS 72 an den Zigarettenanzünder anzuschließen. Ich bin am überlegen, das Kabel zu kappen und hoffe, dass sich darin nicht zwei Stromkabel befinden sondern die vier Kabel mit entsprechenderr Farbgebung. Da glaub ich aber nicht dran.
Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Gruss,
Schoni
Alt 10.03.2010, 09:10
Die "Lösung" ist, wie schon seit etlichen Jahren bei entsprechenden Garmin-Geräten, das sogenannte "Strom-Datenkabel mit offenen Enden"!
Kostenpunkt ca 25Euro
Das sollte es eigentlich überall da geben, wo es auch die Garmingeräte zu kaufen gibt. Im Zweifelsfall kann man das auch bei AWN kaufen.
Es gibt auch Firmen, die Nachbaustecker liefern. Solche Dinger hatte ich auch mal. Die sind aber qualitativ schlechter, als die Garmin-Teile (nicht so robust).
Friedhelm
Alt 10.03.2010, 13:14
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Vielleicht kennt Ihr diese Seiten ja auch schon...:
Kowoma
Garmin-Kabel
Gruß Visara.
Alt 10.03.2010, 14:26
Genau diese Pfranc-Stecker hatte ich auch.
Sind aber natürlich nicht so stabil und wasserdicht, wie die geschweißten Originale. Außerdem war es etwas fummelig, die vernünftig mit einem Kabel zu belegen und eine ausreichende Zugentlastung zu gewährleisten.
Alt 18.03.2010, 17:12
Hallo Schoni,
sorry für die späte Antwort.
Ich habe nun das Datenkabel aus dem Lieferumfang der Funke (das mit den offenen Enden) mit den Steckkontakten des Garmin 72 versucht zu verbinden.
Nach jedem Einschalten vermeldet die Funke, dass sie eine GPS Verbindung sucht, jedoch letztendlich kein Kontakt herstellen kann.
Ferner müssten die zwei offenen Enden ja auch reichen, denn eine Stromverbindung brauche ich doch gar nicht, da Funkgerät (12 V Anschluss) sowie Garmin GPS (Batterien im Gerät) je über eigene Stromquellen verfügen.
Bin leider nicht weitergekommen. Wie siehts bei AWN mit der Nachfrage aus?
Gruß Christof
Name:	offene Enden.jpg
Hits:	157
Größe:	26,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
