Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 195Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 195
Alt 26.01.2010, 23:25
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Schon klar, es soll sowas werden, oder ?!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.01.2010, 06:58
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Ne das war ein Insidergespräch ging nur drum ob ich den Eigenbau oder nen kleine Jet verbaue muss dann erstmal messen und nachsehen...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 27.01.2010, 07:47
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
@ xtw: Genau so, allerdings nicht zum Tauchen und nicht komplett unter Wasser
-Nur mit mehr Power ;)
Alt 27.01.2010, 07:56
aber gelegentliches Untertauchen wird sich nicht verhindern lassen
Und wenn du den luftgekühlten Motor oben offen hinbaust saugt er mit dem Lüftergebläse genau über den heisssen Motor und das tut aua.
(Hab schon Rasenmähermotoren gesehen deren Besitzer es gut meinten und sie im heissen Zustand abgewaschen haben)
Alt 27.01.2010, 09:27
Naja das mit dem Heißüberwaschen hat mein Hausmeister früher auch immer gemacht. Selbst ich wasche meinen Mäher direkt nach dem Mähen mit kaltem Wasser ab. Na und?
Schau dir mal Motorräder an, sind meistens (vorallem die Alten) auch Luftgekühlt...dann dürfte man ja nicht fahren wenns regnet?!
Alt 27.01.2010, 11:33
Ich schreibs ja nur, nicht das nachher kommt hat drauf hingewiesen.
Man macht es einfach nicht und Regen ist kein Untertauchen im Wasser, oder ein eiskalter Wasserstrahl aus dem Schlauch, Entweder der Mototrradmotor ist schon feucht (und kühler) oder der Regen fängt langsam an (und kühlt ihn damit langsamer runter).
Ausserdem ist die Zündanlage nicht schwallwassergeschützt (mein vater hatte früher viele austauschen müssen weil Wasser drinn war ,nach der besonderen Reinigung.)
Wie geschrieben mach nur, wenns funzt gut wenns nicht funzt... du weißt ja..
Alt 27.01.2010, 11:44
Ja klar, hast schon Recht.
Aber komplett untertauchen wird das Ding nicht, das kann ich einfach so behaupten
Schließlich sind die Modellschiffe von meinem Vater auch nie untergetaucht und hatten (selbst bei hohem Seegang) keinen Tropfen Wasser aufm Deck.
Wenn der Rand hoch genug ist, dann wird da nix drüberschwappen.
Ich werde den Rand übrigens nicht aus Styro sondern aus Holz machen, da es somit stabiler sein wird. Muss ja auch irgendwo den Motor festschrauben ;)
Alt 27.01.2010, 14:24
Was mir noch eingefallen ist gerade....Das Impellergehäuse könnte man ja auch aus einem dickwandigen (und damit mein ich DICKWANDIGEN) PVC-Rohr machen?
sowas in der Art:
http://www.schlauch-profi.de/product...rohr-PN10.html
(die auf Anfrage)
Damit könnte ich so ziemlich genau an den Durchmesser des Impellers kommen und hätte schon mal den ersten Teil der Form.
Alt 27.01.2010, 14:35
für welchen Impeller?
Für den Pumpenimpeller sicher nicht da der tangentiale Austritt sich nicht mit nem enganliegenden Rohr verträgt
Sonst,
also mit einem Schraubenähnlichem Impeller wird wohl nur die Lagerung etwas schwierig
Alt 27.01.2010, 14:38
wieviel Spiel würdest du denn zwischen Impeller und Gehäuse lassen? Eigentlich müsste man da sogar das Gehäuse schneckenförmig bauen
Alt 27.01.2010, 14:43
Genau eine Schnecke hinten fast anliegenden dann immer weiter auf bis zum Austrittquerschnitt (den ich ca. mit 60% des Einlassquerschnittes ansetzen werde) also 10cm Eintritt---6cm Austritt (rund) usw...
Das ist allerdings ein rein gefühlmässig angesetzter Wert.
Alt 27.01.2010, 14:54
Na da bin ich mal gespannt wie du das herstellen willst
wieso macht einem dieser Antrieb nur soviel Kummer??
Also wenn ich das Gehäuse noch schneckenförmig formen muss, dann kann ich es nicht mit dem Impeller machen, den ich bestellt habe. Habe nicht die Möglichkeit so eine Form zu bauen!
Warum kein kleiner Propeller in einem L-förmigen Rohr? Stevenrohr und Lagerung des Stevenrohrs sind dann wieder das Problem.
Alt 27.01.2010, 15:06
Bootsantrieb ist nicht so einfach wie es scheint musste ich auch vor ein paar Monaten feststellen. (Besonders wenn man keinen AB will und auch nicht 200 und mehr PS)
Wenn du ein Rohr nimmst dann nicht L-Form sondern sanfter Bogen, und ja das Lagerungsproblem wird dadurch nicht einfacher (und war der Grund warum ich davon abgerückt bin).Du musst im Lager ja auch noch den Antriebsschub abfangen...
Alt 27.01.2010, 16:32
naja natürlich bleibe ich jetzt bei meinem Vorhaben mit dem bestellten Impeller von Rotek.
Aber schau dir mal dieses Bild an: http://img1.classistatic.com/cps/bln...654ak9_23.jpeg
da ist keine Schnecke sichtbar. reicht es nicht, einfach den Durchmesser des (PVC-)Rohres etwa 3 cm größer zu machen als der eigentliche Impeller, damit zwischen Impeller und Rohrinnenseite ein Abstand von bspw. 1,5 cm wäre?
Siehe Skizze:
Roter Kreis soll den Impeller in Draufsicht (vom Ansaugtrakt aus) darstellen. Ein Drittel des Impellergehäuses (Rohr) wird weggeschnitten und daran ein weiteres Rohr (rechts vom Bild) angeschlossen.
Der schwarze Pfeil stellt die Wasserflussrichtung dar.
Würde das so funktionieren?
Danke
Hits:	401
Größe:	18,6 KB
Alt 27.01.2010, 16:55
Hits:	451
Größe:	24,3 KB
Ich würde sagen aufgrund der Strömung ist diese Anordnung die Bessere.
Es ist klar das der Druck sich immer das Loch sucht, aber besser ist es wenn die Strömung von Haus aus kanalisiert wird.
weil weniger Wirbel entstehen die das Wasser bremsen, und die Engstelle vorm Austritt hilft das sich das Wasser vom Impeller "löst" .
So werde ich das wenn dann bauen, weil es wenig mehr Aufwand ist und besser funzt.
Sorry das es nicht ganz genau ist hab kein Zeichenprogramm auf dem Läppi es gibt natürlich keine Verengung vorm Ausgang.
  #66
Alt 27.01.2010, 17:03
ok, aber wie willst du es mit der Schnecke genau machen?
Also dann war ja meine Anordnung garnicht soo schlecht ...
Du willst es aus Edelstahl machen...Hast du eine Möglichkeit zu Gießen?
Oder lässt du es dir fräsen?!
edit: MOOMENT....reicht es nicht, wenn ich den Impeller einfach "etwas versetzt" in einem größeren Rohr unterbringe? So ergibt sich die gleiche Konzentrizität wie in deiner Zeichnung...
Danke!
Alt 27.01.2010, 17:06
Aus Blechen SchweißenKenn keine Fräser, brauche ja auch nur 2-3mm Materialstärke. Eine direkte Schnecke wird das ja auch nicht...
Aber eben auch kein mittig angebrachter Impeller...
Hab nen Metallbauer der mir das ungemein gerne schweißen wird
Und ja er weiß schon von seinem Glück...
Vielleicht war er deshalb die letzte Zeit so selten da....
Alt 27.01.2010, 17:13
hmm....da kommt mir der Gedanke....Schutzgas-Schweißgerät kaufen
Baust du dann als "Schnecke" einen Rand rein, um das wasser noch bisschen zu führen? kA ob ich falsch liege....
Schick doch mal eine Skizze/ Plan von deinem Gehäuse =)
Alt 27.01.2010, 17:15
WIG Schweißgerät, bei den Schweißungen kommts mit MIG (MAG geht nicht falsches Gas) nicht weit, würde eine hoffnungslose Braterei..
Darum habe ich diese Arbeit auch outgesourct....
Ich werde heute Abend mal versuchen etwas zu zeichnen..
Alt 27.01.2010, 17:20
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
ich weiß ja nicht, aber ich persönlich stell mir das grad nicht soo genial vor, im Strahl des Jets drinzuhängen. Denn wenn man schnell werden will muss der Strahl entsprechend leistungsfähig sein, dann aber widerum will ich ihn nicht direkt in meine Gedärme und was da sonst noch so kommt reinballern lassen
Wenn das ein kleiner Motor mit wenig Leistung ist, und der Antrieb weitestgehend getaucht, dann mag das ja ne nette Sache sein, aber ob dem bei einem sagen wir 3 oder 5kW Motor und gutem Antrieb auch noch so ist, wage ich zu bezweifeln. Vor allem wenn man mit steigender Geschwindigkeit auch eher die Tendenz zur Oberfläche oder auch mal darüberhinaus hat, und der Strahl an der Luft austritt und kaum gebremst auf meine Exxer prallt... autsch.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
  #71
Alt 27.01.2010, 17:24
Naja, hast halt keine Stahl Exxr
Ich möchte das sowieso nicht als Nichtschwimmer.
Ausserdem ein dickerer Ast im Wasser oder Ähnliches ist bestimmt auch ned angenehm..
Und eben die Hosenträger für die Badebux ned vergessen
Alt 27.01.2010, 17:29
@ simon-2: Der Badeanzug mit E*er-Schoner ist bei Carl Lagerfeld schon in der Mache...
..und schließlich ist Aquascooterfahren nix für Weicheier
Alt 27.01.2010, 18:12
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
hab ich
Name:	Jet ski 3.jpg
Hits:	488
Größe:	42,9 KB
ID:	182975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Jet ski 1.jpg
Hits:	412
Größe:	46,0 KB
ID:	182977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Jet ski 2.jpg
Hits:	409
Größe:	39,6 KB
Name:	Jet ski 4.jpg
Hits:	399
Größe:	30,4 KB
Alt 27.01.2010, 18:20
Cooool was ist denn das für ein Teil
Ist das Eigenbau?
Woher hast du den Jetantrieb?
Alt 27.01.2010, 18:25
Hab ich mal in der Bucht gekauft. Ist ca. 3 Jahre her.
Drin ist ein 2,5 Suzuki Motor.
2 x benutzt, dann war der Spaß für mich weg.
Gas gibt man über eine Mountainbike Bremse.
Gewicht ca 20 Kilo.
Mach morgen mal Bilder von Innen.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
