Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 195Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 195
Alt 25.01.2010, 10:56
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
da liegts du auch ganz richtig
Rasenmähermotor?Luftgekühlt ganz schlecht, würde eher einen Ab Kraftkopf suchen.Oder willst du den Motor aussenbords anbringen, aber da sind Rasenmähermotoren zu Wasserempfindlich.Weil dein Gefährt ja wohl doch mal auch fast ganz eintauchen kann wenn ich das Richtig verstehe?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 25.01.2010, 12:03
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Also
Jetzt war ich grad beim hornbach und beim OBI um mir mal diese Laubsauger anzuschauen...Leider haben die natürlich nicht den gewünschten Einhell BG-EL1400 M.
habe dann noch auf dieser Ersatzteil-Seite von Einhell geschaut, da war genau diese Turbineneinheit nicht zur Lieferung verfügbar
Habe dort angerufen und gefragt ob es trotzdem die Teile gibt, Ja gibt es, Lieferzeit 4-6 Wochen. Komplette Turbineneinheit mit Gehäuse und Schaufelrad kostet jetzt etwa 20 Euro.-Sobald das Zeug auf Lager ist, bekomme ich es geliefert
Alt 25.01.2010, 13:37
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Was willst Du mit einem Laubsauger ??? Die Kräfte im Wasser liegen bei einem mehrstelligen Faktor gegenüber Luft, um die Turbine im brauchbaren Bereich betreiben zu können, wäre eine vielfache Leistung nötig und natürlich würde die Turbine sich sofort zerstören.
Als einzig sinnvolle Lösung (wobei ich Dir natürlich trotzdem viel Tüftel- und Bastelspaß wünsche), sehe ich meine Angaben aus Betrag meinem Beitrag #13, und das wie geschrieben evtl als günstiger Eigenbau. Daneben gibt es natürlich noch die professionellen Teile, aber da schlägt der Preis richtig zu...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.01.2010, 13:58
Wenns ihm 2 Schreiben glaubt er vielleicht endlich das das so nicht funzt.
Aber lass mal basteln.
Alt 25.01.2010, 14:32
Also gut...
Ich habe mir jetzt eben das Turbinenteil gekauft, mal sehen, das wird ein Experiment.
Was ich aber jetzt gemacht habe, ich habe mir bei rotec ebenfalls einen Impeller gekauft und zwar einen für 5 kW, ich denke der sollte ausreichend sein wenn nichtschwimmer78 für sein größeres Boot mit 11 kW auskommen wird.
Das Ding hat er auf Lager und wird mir in den nächsten Tagen geliefert. Kostet 17 Euro.
Alt 25.01.2010, 15:20
Mein Boot bekomt nur 3kw, aber elektrisch das verhält sich anders wie ein Verbrenner Bin ja kein Raser....
Alt 25.01.2010, 15:48
Na da bin ich mal gespannt, meld dich sobald dein Impeller gekommen ist, ich weiß beim besten Willen noch nicht, wie ich das Gehäuse dafür bewerkstelligen soll
Edelstahl wäre schon wirklich gut, du willst also den Impeller vertikal zum Wasser (Ansaugtrakt)?
Mein Impeller wird die Tage kommen....
Habe mir ein Bodyboard in amazon bestellt, das soll die Basis sein, um dieses Bodyboard werde ich dann noch einen Holzrumpf (Spantenbauweise) oder einen Styroporrumpf mit Sandwichbauweise (innen Styropor, außen Holzmantel) bauen, damit nicht gleich das ganze Wasser drüberschwappt ;)
Alt 25.01.2010, 15:55
Ich verbaue den Impeller liegend Ja.
Also Antriebwelle Vertikal und Ansaug eben unten. (Ist die Variante mit den wenigsten Umlenkungen).
Meiner kommt auch die Tage mal sehen..
brauch ja dann noch meinen "Haus"metallbauer...
Wird schon etwas präziser als mein Prototyp..
Wenns wird evtl, wie geschrieben kann ich mir ja nen Echten Jet sichern, mal sehen..
Wenn ich nen Scanner hätte würde ich dir ne Skizze einscannen..
Alt 25.01.2010, 16:03
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
hallo eigenbaujetantrieb interesiert mich auch
wie wäre denn sowas
Technische Daten EcoMax HF40000:
  • Max. Fördermenge: 40000 l/h
  • Max. Förderhöhe: 4,5 m
  • Stromaufnahme 420 Watt, 230V/50Hz
  • Ausgang: Rohr 110 mm
  • 2 Jahre Herstellergarantie
Hits:	588
Größe:	16,9 KB
Alt 25.01.2010, 16:11
zuwenig Druck (0,45bar)
zuwenig Durchsatz
zu hohe Spannung (auf dem Wasser mit 230V??)
420Watt, besser wären 4200Watt
Also eher nix...
(Ist das ne Schwimmbadpumpe?)
Alt 25.01.2010, 16:56
Ok
Könntest du eventuell deine Skizze mit der Digitalkamera abfotografieren?
Wieviel Luft lässt du zwischen Schaufelrad und Gehäuse (nach unten(Ansaugkanal)),seitlich und oben?
Alt 26.01.2010, 07:12
Hmm, hab ich schon probiert sieht man nicht viel, mal sehen.
Die Luft orientiert sich an dem Querschnitt der Öffnungen des Impellers (dananch richtet sich auch der Abstand des Schutzgitters vorm Ansaug)
Das Steine die durch das Schutzgitter gehen sich nicht im Gehäuse spreizen können.
Alt 26.01.2010, 08:35
Soo...Guten morgen allerseits.
Die erste Niederlage habe ich gestern schon beim Aussuchen eines Benzinmotors hinter mir.
Wollte einen solchen --> http://shop.wiltec.info/product_info...S---9-6kW.html
...4-Takter verbauen, leider habe ich aber nicht drangedacht, dass 4-Takter lageabhängig sind. d.h., da ich den Motor liegend platzieren müsste (da das Turbinenrad schließlich vertikal zum Wasser steht) und das nicht funktioniert
Jetzt habe ich wohl das Problem, 2-Takter > 5 kW Leistung zu finden. Mopedmotoren...nur das Problem ist dabei, dass die meistens keine Vorrichtung zum Starten haben.
*grml*
Wisst ihr vielleicht, wo ich einen passenden Motor auftreiben könnte? wassergekühlt wäre natürlich das non-plus-ultra. Wäre aber von den Kosten her wahrscheinlich jenseits von gut und böse.
Alt 26.01.2010, 08:53
Wenn du schon Rasenmähermotor willst dann nimm doch auch einen
http://shop.wiltec.info/product_info...ehermotor.html
Oder den hier
http://cgi.ebay.de/16-PS-Kohler-25-4...item58853cd1c6 (PaidLink)
oder
http://cgi.ebay.de/26PS-Briggs-Strat...item5885bce326 (PaidLink)
Ich glaube immer noch das das nix wird,erstens wird er dir zu heiß wenn du ihn ordentlich einbaust wenn du ihn Aufbaust wirds wohl so sein das die zündanlage feucht wird und dann geht er aus, wenn er nicht sogar Wasser zieht.Schau nach nem Kraftkopf eines Ab´s wassergekühlt.bringt mehr..
Alt 26.01.2010, 09:06
Rasenmäher sind witterungsbeständig, stehen bei vielen gerade mal unter einem Dach und das Sommer wie Winter...
Warum sollte der denn zu heiß werden? Jeder Rasenmäher kühlt sich selbst durch einen integrierten Lüfter (sitzt unter dem Seilzugstarter).
Ein komplettes Einbauen habe ich eh nicht vor, der Kopf des Motors (der Seilzugstarter) muss sowieso rausschauen, da ich sonst ja nicht starten kann.
Alt 26.01.2010, 10:09
Setz halt mal in den Flohmarkt des eine Suchanzeige: suche 8-15PS Aussenborder, evtl. nur den Kraftkopf und/oder auch defektem Unterwasserteil/Schaltung.
Dann mal sehen evtl. findest sowas günstig und dann hasste den richtigen Motor.Bei nem Boot würde ich mir nicht so die Gedanken machen aber das Teil was du willst ist ja durchaus auch von Wasser überspült und das kann bestimmt kein Rasenmähermotor ab wenn er heiß ist (Spannungsrisse).
Auch beim Ab Motor musst sehen das der Ansaug gut Wassergeschützt ist.
Alt 26.01.2010, 15:36
Hey!
Habe jetzt mal eine Hauswasserpumpe noch im Keller gefunden, werde die jetzt mal zerlegen und schauen wie da der Impeller aussieht und welche Wirkung die im Wasser hat
Zu meinem Wasserfahrzeug: Du darfst dir das was ich baue in keinster Weise so vorstellen wie den Aquascooter den ich dir gezeigt habe.
Habe mal ganz auf die Schnelle eine Skizze in Paint von dem Teil gemacht, wie es auszusehen hat.
Basis des Ganzen soll ein Bodyboard (Surfbrett) sein (dunkelblau gemalt), welches einen irren Auftrieb hat (man kann sich auf das Ding sogar drauflegen/-stellen). Auf diesem Bodyboard soll ein etwa 5 cm breiter und 20 cm hoher Styroporrand um das ganze Board gehen (hier Ocker dargestellt). In Sandwichbauweise soll dann außen eine Holzverkleidung um die Kante des Boards/den Rand aus Styropor gemacht werden (aus Balsaholz o.ä.).
Dieser Rand dient dafür, dass nicht jede Welle ins Innere des Bootes schwappt. Eventuell wird dann das "Deck" mit einer Aussparung des Motors zugemacht (Plane mit Reißverschluss).
Seitlich an dem Brett sind die Griffe montiert, einer (rechts) zum Gasgeben.
Außerdem wird noch eine Reißleine ums Handgelenk gelegt, falls das Ding sich mal verselbständigt.
In Höhe des schwarzen Punktes (Gasgriff) soll dann der Motor und die Turbineneinheit Platz finden.
Hits:	1627
Größe:	15,3 KB
Alt 26.01.2010, 16:08
markri markri ist offline
Boot: nur noch ein Pioner10 mit 4PS
Rufzeichen oder MMSI: He Du!
33 Danke in 29 Beiträgen
Moin Moin
Kettensägen arbeiten meist lageunabhängig, haben eine horizontalen Wellenabgang und genug Leistung, sind recht preiswert und haben meist einen Seilzugstarter.
Schöne Grüße von der eisigen Ostsee
Markri
Alt 26.01.2010, 16:09
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
.....und wenn du aussen dranhängst, siehst du über das Teil nicht drüber!
Alt 26.01.2010, 16:22
Also zum Thema Kettensäge: Der Aquascooter, den ich bereits habe, liegt in der 50ccm-Klasse (etwa das einer Motorsäge). Das ist ja zu wenig
Der Impeller der Pumpe, den ich demnächst bekomme, ist für 5 kW ausgelegt. So suche ich einen Motor mit etwa 5 kW.
Alt 26.01.2010, 16:40
Moin Moin
Kettensägenmotoren fangen bei 1,2KW an... und es gibt auch einige mit deutlich mehr als 10PS
Schöne Grüße
Markri
Alt 26.01.2010, 19:33
Hey!
@ Nichtschwimmer78:
Schau dir mal die Videos an, das Ding nennt sich "Mokai" und verfügt auch über einen Jetantrieb und einen horizontal angeordneten Benzinmotor
http://www.youtube.com/watch?v=dQ5aj...eature=related
und hier noch:
http://www.youtube.com/watch?v=uisrF...eature=related
Alt 26.01.2010, 19:55
Da müsstest du aber nicht mit einem Pumpen Impeller arbeiten sondern mit einem Propeller eines kleines Ab´s oder ähnlichem.. aber schick..
(indisch)
Bei meinem Bauraum der zur Verfügung steht ist die von mir beschriebene bauweise praktikabler also axialer Eintritt und tangetialer Austritt mit nachfolgender Bündlung.
Jo ich hab die nächsten Tage viel nachzudenken, hatte grade ein aufschlussreiches Gespräch.... in Sachen Jet
Alt 26.01.2010, 20:17
Was meinst du mit aufschlussreichem Gespräch?
Würde mich auch gerne daran beteiligen =)
Alt 26.01.2010, 20:33
krasses Teil das Mokai,
will ich auch haben
http://www.youtube.com/watch?v=dGnnxAivEhA&NR=1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
