Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 17.01.2010, 03:55
Benutzerbild von Sailman1975
Sailman1975 Sailman1975 ist offline
Boot: Trireme 43 Stahlketch
32 Danke in 21 Beiträgen
Standard Auflösung
Hallo, da bin ich wieder!
Erstmal vielen Dank für Eure tollen Beiträge und Vorschläge. Es ist so, wie sich viele schon gedacht haben. Erstmal noch zwei Bilder .
Hits:	474
Größe:	36,1 KB
Hits:	476
Größe:	26,2 KB
Den oberen Teil des Wantenspanners kann man mit einem Maulschlüssel drehen, somit muss das Want am Mast auch drehbar gelagert sein. Das habe ich aber noch nicht überprüft. Wir liegen zur Zeit ein bischen zu unruhig um in den Mast zu gehen.
Ich denke, dass das Spanngewinde innen liegt und die äusseren Rillen die Funktion besitzt die Sicherungshülse zu halten (Theorie). Die Hülse ist übrigens wirklich eine Sicherungshülse. Sie ist innen abgeflacht.
Schöne Grüsse
Ron
Reiseberichte mit Bordhund "Skipper"
http://www.romone.de
Erlebnisbericht eines Labrador-Rüden mit dem Motorboot, Segelboot, Auto oder zu Fuß.
http://www.skipperontour.de
  #52
Alt 17.01.2010, 11:51
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von Sailman1975 Beitrag anzeigen
....somit muss das Want am Mast auch drehbar gelagert sein. Das habe ich aber noch nicht überprüft. Wir liegen zur Zeit ein bischen zu unruhig um in den Mast zu gehen.
Hallo Ron,
lass die Finger vom oberen Beschlag! Die Quetschverschraubung hält das Seil, wenn du die löst knallt dir die Want weg und der Mast kann runterkommen. Vor zwei Jahren gab es bei einem ähnlichen Fall in Fécamp, unserem Ligeplatz, einen Toten.
Nochmals eindringlich - nicht in den Mast und dann schrauben!!!
Wenn du unbedingt das Terminal untersuchen möchtest, dann lege den Mast vorher.
Gruß Manfred
  #53
Alt 17.01.2010, 12:11
Der Drehpunkt ist ganz sicher nicht oben!
Ihr geht davon aus, daß der Draht im unteren Terminal verpresst wurde!-muss aber nicht!
Kann auch mittels einer z.B.verpressten Kugel oder Kegel drehbar gelagert sein!
Geändert von bootsmann (18.01.2010 um 08:57 Uhr)
  #54
Alt 17.01.2010, 12:35
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
... Wenn ich mir die Bilder der Wanten oben am Masttop ansehe, dann auf jeden Fall... So würde ich k e i n e Weltumsegelung machen ...
Peter,
mit solch einem Zeug würde ich nicht mal auf der Förde herumklüsen.
... oben im Mast ist ein Stalock oder Norseman Terminal. Zum Drehen des Drahtes im Terminal ist das nicht gedacht.
Uwe
  #55
Alt 17.01.2010, 13:26
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Zitat von balimara Beitrag anzeigen
Hallo Ron,
Danke, Manfred, Du sprichst mir aus der Seele! Ähnliches habe ich weiter vorne auch vermutet!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
  #56
Alt 17.01.2010, 18:38
Benutzerbild von Ole aus HB
Ole aus HB Ole aus HB ist offline
Boot: Neptun 22, Excursion 5
338 Danke in 171 Beiträgen
Mast legen, alle Wantenspanner etc. komplett zerlegen, überprüfen, ggfs. austauschen, neu fetten, montieren, Mast stellen.
Safety first!
Viel Spaß und Erfolg bei Deinem Projekt!!!
-hier witzigen Spruch einfügen- (z.B.: Ist die Katze kein Hund, freut sich der Mensch!, frei nach Herrn oder Frau Kitekat)
  #57
Alt 17.01.2010, 20:06
Wenn es um die Welt gehen soll, würde ich ja Kram anbauen, der halbwegs geläufig ist und den man unterwegs auch ersetzt bekommt. Die gezeigten Wantenspanner sind jedenfalls derart exotisch, daß ich sie NICHT nutzen würde.
Alt 18.01.2010, 08:19
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Moin ok, tosomen,
Wenn es um die Welt gehen soll, würde ich ja Kram anbauen, der halbwegs geläufig ist .........
Jo, dat segg man, Pusteblume.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 18.01.2010, 08:51
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Schöne Grüsse
Ron
Finde ich gar nicht schlecht, ist doch recht elegant.
Philip
  #60
Alt 18.01.2010, 09:03
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Scheint ja auch von hochwertiger Qualität zu sein. Wenn das Prinzip mit der Materialqualität gleich geht, sehe ich kein Problem. Wenn ein Spanner unter Fahrt fliegt, muss sowieso entlastet werden.
Bei so einem Törn nimmt man doch Ersatzgut mit...
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 18.01.2010, 09:16
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
ich müsste auf meinem Boot die Wanten nachspannen.
Der Trööt fällt mir dazu ein: Alterung und Verschleiß von stehendem Gut
Gruß Ralph
Alt 18.01.2010, 13:47
Safety first!
Hi Ole,
es handelt sich hier nur um ein Unterwant, das etwas nachgespannt werden sollte. Wenn ich das löse, dann fällt bei mir noch lange nicht der Mast. Ich denke, ich werde es so machen, wie du geschrieben hast. Das Want lösen und den Wantenspanner demontieren und nachschauen, wie alles funktioniert.
Ron
Alt 21.01.2010, 22:04
oceanblue oceanblue ist offline
Boot: SY 6.5 KR
41 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Ron,
Die 1-maligeTeilung des oberen Toggles ist konstruktiv bedingt, und nur für den Kraftschluss und die Drahtaufnahme gedacht. Wäre hier eine Drehfunktion integriert, wäre mindestens eine 2. Teilung notwendig. Wer Ratschläge erteilt daran zu drehen (ausgenommen um den festen Sitz zu kontrollieren) zeigt, dass er die Sache nicht versteht und gefährdet in dem er auch noch einen 2. Mann in den Mast schickt diejenigen, die ihm vertrauen.
Deine Idee den Spanner (nach der provisorischen Wantabsicherung) zu zerlegen um die Spannfunktion zu erkennen ist der richtige Weg.
Dem Rost und der Rostausbreitung im Top würde ich auf den Grund gehen, die Ursachen und tiefere Schäden vor Fahrtantritt beseitigen, bzw. ausschließen.
Den Ratschlägen von: balimara, ugies, Volker, HB-Ole und Chippy (Chippy, Deine Beiträge sind eine besondere Bereicherung) kann ich mich nur anschließen.
Viele Grüße,
Alex
  #64
Alt 22.01.2010, 11:53
Hallo Alex
herzlich willkommen im (Erster!!!!) zur Unterstützung der Segler-Fraktion
Volker
SY JASNA
Alt 31.01.2010, 08:23
Boot: SY 6.5 KR
Hallo Alex
Volker
SY JASNA
Hallo Volker,
danke für die freundliche Aufnahme.
Schönen Sonntag,
Alex
SY Beluga
Alt 08.03.2010, 11:53
Seagull Seagull ist offline
Boot: Neptun 22
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Ron,
wie ist denn nun die Auflösung??
Gespannte Grüße,
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
