Alt 19.01.2010, 14:32
Benutzerbild von ditcom
ditcom ditcom ist offline
Boot: Regal xl 245
27 Danke in 12 Beiträgen
Standard Aufbau einer Ponton-Plattform
Moin zusammen,
unser Projekt soll der Aufbau einer (noch multifunktionalen),
schwimmfähigen (natürlich) Ponton-Plattform sein.
(Später ggf zum Hausboot-Aufbau zu verwenden.)
Die Pontons würden ggf selbst gefertigt, oder aber
-falls jemand Jemanden kennt sozusagen- auch dazugekauft
werden.
(Falls Ihr Pontons bzw Schwimmer wißt, so bitte
Nachricht an mich.. Danke!)
Beim Bau der Plattform kommen natürlich allerhand Probleme -besser- Fragestellungen auf:
z.B.
-wie hoch wird die Plattform über Wasser aufragen bei gegebener Masse.
-Aus wievielen Lagen macht man den Plattform-Boden.
-Welche Art der Dichtungsschicht zur Wasseroberfläche hin, wird sich als
realisierbar erweisen.
(Es soll zwar "multifunktional" sein, aber im Prinzip soll da auch mal
ein "Wohnaufbau" drauf als Wochenend-Schwimmhäuschen.)
-Schwimmer: Sie sollen je Seite ca 12m lang werden, oder aber -falls
tragfähig genug- zweiteilig mit je ca. 5,50 lang.
-Eine Vorstellung für die Schwimm- oder "Auftriebskörper" wäre,
diese aus Sperrholz mit Spanten zu bauen, und dann zur Abdichtung
außen rum zu laminieren -oder aber evtl mit einem (wasserdichten?)
Zement zu umhüllen. Kennt jemand so eine Vorgehensweise?
Bin für alle Arten von Zurechtweisung, Idee, Genialität oder Anregung offen und dankbar! )
PS: desweiteren suche ich eine sogenannte "Wohn-Prahm",
zum Wiederaufbau bzw Restaurierung..
Im Flohmarkt hier hab ich dazu ne Anfrage laufen, (19.01.2010).
Wer hierzu ne Idee hat hat und womöglich weiß wo eine rumsteht,
so bitte bitte Nachricht an mich! Danke!!
Alt 19.01.2010, 14:51
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Das ist einfach: Verdrängung in Kubikdezimeter = Liter ~ Gewicht in Kilogramm.
Wiegt die ganze Nummer also bspw. 2to, verdrängt sie 2000 Liter, taucht also bei einem quaderförmigen Schwimmer von 5 x 2 m -> 50 x 20 dm gerade 2 dm ein.
Bei zylinderförmigen Schwimmern wirds dann ein bisschen komplizierter auszurechnen, funktioniert aber genauso.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Geändert von Seestern (19.01.2010 um 15:50 Uhr) Grund: Rechenfehler :-(
Alt 19.01.2010, 15:16
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Wohn-Prahm werden regelmäßig bei www.vebeg.de angeboten. Brauchst bloß regelmäßig reinschauen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 19.01.2010, 18:14
Boot: Regal xl 245
Hallo Hans,
vielen dank für Deinen Tip, werd ich wohl regelmäßig besuchen.
Aber momentan is dort ja leider nicht mal irgendein Wasserfzg
im Angebot..
Wenn also jemand was weiß, nur her mit den Tipps
Also: Wohn-Prahme, alte Hausboote oder auch Ideen zum
Thema Ponton-Aufbau,
oder: direkt nen Ponton / Schwimmer weiß, da....
Danke!
Alt 19.01.2010, 19:31
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
könnte das was sein?
http://www.boatshop24.de/web/de/such...totalcount=100
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 19.01.2010, 20:04
Boot: Regal xl 245
Hallo Tom,
das könnt vom Prinzip her schon auch ne Alternative sein,
nur wollt ich -bislang- ein wenig länger ham..
Diese schute hat ja 15m, aber 25-30m wäre ganz super.
Zumindest laut bisheriger Planung.
werd dies Teil aber mal im Auge behalten;
Vielen Dank dafür!
Falls Du wieder irgendwo was siehst, laß´mich gerne hören..
Merci
Alt 20.01.2010, 06:25
Boot: MAXI 77
moin ditcom (name wäre nett)
die länge des prahms war aus der oberen beschreibung nicht ersichtlich.
zu den pontons fällt mir der folgende link ein: http://www.perebo.de/deu/schwimmkoerper.html
damit bist du jedenfalls multifunktional.
auf der seite findest du auch ein hausboot, was ich persönlich sehr schön finde. es ist ein nach klassischem vorbild gebaute konstruktion, die auch schon als filmkulisse gedient hat.
von einer betonumhüllung oder ähnlichen experimenten würde ich dir abraten.
es liegen mittlerweile reichlich ferrorümpfe, mehr unter als über wasser, in den häfen, die kein schw... haben will.
bevor wir hier allerdings weiter ins detail gehen, wäre eine skizze und weitere massangaben von deinem vorhaben nicht schlecht.
gruss tom
Alt 20.01.2010, 15:34
Boot: Regal xl 245
Hallo epoc,
Danke für den Hinweis-link.
An so was hatt ich mal gedacht, da komm ich aber bei der vorgesehenen Länge
für den Ponton gleich recht teuer. Soll ca 12m lang werden, 8breit.
Die Wohnprahm (o.ä.) die wir auch suchen, soll ne größere Lange,
so ca 25-35m Länge haben und breit ca. runde 5m.
Jetzt schau ich mir in Deinem link erstmal noch das erwähnte Wohnschiff an.
Für weitere Anregungen gerne wieder!
andreas
Alt 21.01.2010, 21:21
Boot: Regal xl 245
Nochmal was weiteres zu meinem Vorhaben..
Hat jemand evtl nen Ponton-Kran zu verscherbeln..?
Also n teil mit nem mind. 5m Ausleger,
Hebegewicht sollte dabei schon so um die 5 To sein..
Ich weiß, is was fürn Flohmarkt - da setz ichs auch gleich rein;
dacht nur hier gehörts eben auch zu meinem thema..
Danke euch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
